czy oplaca sie zamieniac zarowki 230~ na LED
skorpion_85 16 Kwi 2009 13:46 8646 22
  • #1 16 Kwi 2009 13:46
    skorpion_85
    Na aukcjach internetowych jest dużo ofert żarówek z gwintem E27 w postaci diod LED. Ceny są różne, ale powiedzmy że przykładowa żarówka za 50zl posiada takie oto parametry:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Wynika z tego że jest dużo bardziej oszczędna i potrafi świecić ciągle przez 11 lat (to zapewne chwyt marketingowy), ale jak by mi świeciła przynajmniej 3 lata to już jest chyba dobrze?
    Pytanie jedno: opłaca się czy nie? Jak nie to w jaki sposób można najskuteczniej oszczędzać na świetle? Jak się zachowują takie żarówki podczas częstego wł/wył światła?
    I jeszcze jedno: gdzieś wyczytałem:
    UWAGA: Diody LED mają zerową bezwładność na skoki napięcia, które dość często zdarzają się w polskiej sieci energetycznej - mogą one powodować ich trwałe uszkodzenie, dlatego lampy należy zabezpieczyć specjalnymi niskonapięciowymi zasilaczami. Bez tych urządzeń odradzamy zakup żarówek LED.
    Jak się ma ta sprawa jeśli chodzi o kompaktowe żarówki LED sprzedawane w internecie?
  • #2 16 Kwi 2009 13:55
    30402
    Usunięty  
  • #3 16 Kwi 2009 14:03
    Stary1952
    Poziom 33  
    Witam .
    Uważam , że na podstawowe oświetlenie żarówki LED są jeszcze za drogie i nie jest to " białe " światło . Natomiast świetnie się nadają jako światła dodatkowe lub dekoracyjne . :D
    Pozdrawiam .
  • #4 16 Kwi 2009 21:21
    Dar.El
    Poziom 40  
    Żywotność 100kh takiej żarówki będzie tylko, gdy poleży sobie w szufladzie. Podane parametry dyskwalifikują na starcie tą żarówkę i sprzedawce. Jak chcesz zaoszczędzić na oświetleniu, to tylko świetlówki kompaktowe, ale te dobrych firm. Kupiłem ostatnio świetlówkę Osram, która może być włączana 500000 razy i będzie świecić 15kh, lecz była 2x droższa od tych badziewnych. Pamiętaj, kupuj tylko świetlówki z miękkim startem, takie co nie zapalają się natychmiast i dobrych firm.
  • #5 16 Kwi 2009 21:46
    MirekCz
    Diody LED mają generalnie 2 zalety nad świetlówkami:
    1.Nie migają
    2.Lepszy rozkład spektrum
    Niestety dane podane przez sprzedawce to bajka i w rzeczywistości diody te będą świecić jak żarówka 30W.
    Do pokoju w którym pracujesz/wymagane jest b.dobre oświetlenie miejsca pracy to polecam zwykłe żarówki. W innych pomieszczeniach świetnie spiszą się dobre świetlówki. Jak na razie oświetlenie domowe LED jest zbyt drogie i poza specyficznymi miejscami (np. kolorowe światło dekoracyjne) nie mają sensu ekonomicznego.
    Saabotaz: Nie do końca masz rację. Jak sprzedawca podawał odpowiednik żarówki 70W to w praktyce możesz przyjąć, że przeciętne diody led mają 5-6 razy lepszą sprawność, więc potrzebujesz tylko 200mW na diodę. Niestety w praktyce te diody pewnie miały nie więcej niż 100mW a co za tym idzie zamiennik ten świeci raczej jak 35W żarówka.
  • #6 16 Kwi 2009 22:14
    Dar.El
    Poziom 40  
    1.Nie migają
    1. Świetlówki kompaktowe nie migają.
    2. Niby dlaczego miałyby mieć lepsze spektrum? białe LEDy działają na takiej samej zasadzie, światło ultrafioletowe pobudza luminofor do świecenia. Czyżby do LEDów wsadzali lepszy?
    Są dostępne świetlówki liniowe o 98% oddawaniu koloru, można przy nich robić zdjęcia i kręcić filmy.
    Strona o oświetleniu:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Diody LED firmy CREE osiągają 100lm/1W i są to najlepsze z dostępnych. Te na allegro w oprawkach mają góra 60lm/1W, tyle samo co świetlówki. Niestety, te diody nie mają odpowiedniego chłodzenia i nie poświecą długo. Zwykła żarówka ma wydajność 1100lm/100W, więc LED 3W dając 180lm odpowiada żarówce 16W. Nie dajcie się wkręcać na te super żarówki, jeszcze nikt nie produkuje tak dobrych.
  • #7 16 Kwi 2009 22:41
    MirekCz
    1.Migają.. jak uważasz inaczej podaj źródło.
    2.Świetlówki generalnie mają spektrum z pikami - wąskimi pasmami o dużo większej jasności -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Świetlówki o dobrym spektrum to zupełnie inna bajka i inna cena niż to co dostaniesz w normalnym sklepie.
    PS.Nie wiem co ta strona ma do tematu, ona jest generalnie pusta.
  • #8 16 Kwi 2009 22:49
    Dar.El
    Poziom 40  
    Świetlówki kompaktowe mają prostownik i kondensator elektrolityczny, więc nie mrugają, może lekko pulsują, ale ja tego nie zaobserwowałem. Świetlówki liniowe ze zwykłymi dławikami mrugają i szkodzi to na wzrok, ale można kupić elektroniczne dławiki i po problemie. Strona o zdrowym oświetleniu nie jest pusta, trzeba tylko poszukać, jest dość oryginalnie zrobiona.
    Zwykłe białe LED nie przekroczą 85% odwzorowania koloru, tak samo jak większość tanich świetlówek. Ceny świetlówek 98% nie są jakieś kosmiczne, problem polega na nieznajomości tematu. Ludzie kupują co im najtańszego wpadnie w ręce i nie interesuje ich co kupili.
    Świetlówki o sprawności dochodzącej do 90lm/WAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Świetlówka L 36W/954 o odwzorowaniu barw 98% za około 20złAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jak się wie co się chce to można osiągnąć bardzo dobre efekty.
    Absolutnie nie wolno kupować żarówek o mniejszym odwzorowaniu koloru niż 85%, chyba że do obory. Jeśli potrzeba bardzo silnego światła, to lepiej zastosować świetlówki 98%, lub halogeny.
  • #9 16 Kwi 2009 23:25
    MirekCz
    1.U mnie na tanim wyświetlaczu LCD to pulsowanie widać (b.słabo przy b.dobrej świetlówce, wyraźnie przy standardowej z IKEI)
    2.Sprawność zimnych ledów jest już w granicach 150lm/W... tylko nie wiem co to ma do rzeczy.
    3.Dziwnie producent L 36W/954 (OSRAM) przyznaje się do CRI >90. Gdyby miały rzeczywiście CRI >98% to biedacy zAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany poszliby już dawno z torbami.
    4.Ludzie całe dekady przeżyli na żarówkach, których odwzorowanie D50/D65 jest żałosne i jakoś żyją. Z tego co wiem nie ma żadnego naukowo potwierdzonego badania, że wysokie CRI dobrze wpływa na ludzi (może sama świadomość... tylko kto rozumie co to CRI?:), natomiast miganie na pewno wpływa źle. Dlatego mówienie o CRI w sensie zdrowotnym jest bez sensu. Wyższe CRI pozwala tylko prawidłowo dostrzegać barwy, ale ilu z nas musi oglądać zdjęcia w idealnych warunkach oświetlenia? 90% ludzi pewnie by nawet nie dostrzegło różnicy.
    Swoją drogą ciekawy efekt daje zrobienia koloru D50 na samych diodach RGB, gdzie ciągłość spektrum jest żadna.
  • #10 16 Kwi 2009 23:37
    Dar.El
    Poziom 40  
    Nie powinno się kupować żarówek kiepskich firm. Mam oświetlenie halogenowe i mogę porównywać jakość żarówek. Miałem niebywałe szczęście kupić halogeny firmy DuraLamp, gdy robiłem instalację wiele lat temu i nie znając się na oświetleniu. Porównując je do halogenów po 1,5zł, stwierdzam że trzeba być idiotą żeby kupować te tanie. "Kto tanio kupuje, ten dużo wydaje."
  • #11 17 Kwi 2009 00:01
    skorpion_85
    No to wielkie dzięki za odpowiedzi, teraz już wiem że z LED trzeba będzie poczekać, ale myślę że ledy szybko się rozwiną do poziomu powszechnego stosowania. Tymczasem skupię się na świetlówkach.
  • #12 17 Kwi 2009 09:13
    30402
    Usunięty  
  • #13 19 Kwi 2009 04:30
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Saabotaz napisał:
    Led jest dobre do oświetlania korytarzy, podświetlenia blatu w kuchni, nocnego oświetlenia łazienki, oświetlenia miejsca w którym stoi TV żeby oczy się mniej męczyły.
    Masz do wyboru sporo odcieni koloru białego, od trupio-niebieskiego do ciepłej żarówki. Im cieplejszy kolor tym mniej światła z jednej diody.
    Czemu żarówki Led są drogie? Bo w tych markowych są używane diody które poświecą tyle ile deklaruje producent a nie 1 miesiąc jak w żarówkach diodowych za 15zł.
    Prosty przykład: otwierasz notę katalogową i widzisz że temperatura złacza nie powinna przekroczyć 60C, otwierasz notę diod JUIZHOU (czy jak to tam) i widzisz że ta temp wynosi 25C.
    Żarówki diodowe to totalny mit. Świetne zagranie merketingowe i tyle.
    - Są koszmarnie drogie w przeliczeniu na Wat/zł.
    - W stosunku do świetlówek są tylko MINIMALNIE wydajniejsze (a dużo droższe).
    - Wcale nie mają "dobrego spectrum" - są bliskie monochromatografii i praktycznie nie wychodzą swoim spectrum poza ustalony kolor, a oko ludzkie lubi szerokie spectrum barw. Tu niestety nadal zwykłe żarówki królują i szybko nie dadzą się zdetronizować. Szeroki wybór kolorów nie jest wcale zaletą, bo zawsze będziemy mieć TYLKO ten kolor.
    - Wymagają skomplikowanego zasilacza elektronicznego.
    - Przesterowane prądem, padają błyskawicznie.
    - Wykonanie żarówki większej mocy, oznacza konieczność połączenia dużej liczby diód - wyższe ryzyko pomyłki, większe skomplikowanie procesu produkcji, jeszcze wyższe koszty.
    - Kiedy chcemy zbudować "żarówkę LED" o mocy porównywalnej ze świetlówką czy żarówką - znika "oszczędność energetyczna diód".
    Diody są oszczędne, bo są małe. Ale jak ich damy dużo... Przeciętny dziś telewizor LCD żre więcej prądu nis stary CRT-ek. 10W "żarówka Led" wcale nie jest mniej oszczędna od 10W żarówki.
    - Świetlówki są tanie. Mają wysoką wydajność lm/W i korzystny stosunek W/zł.
    - Wymagając znacznie prostszego sterowania.
    - Mają długą zywotność.
    - Mają szersze spectrum widma. I są dostępnę w szerokiej gamie barw.
    - Lepiej znoszą złe parametry zasilenia.
    - Można je stosować w układach antystroposkopowych, nie zwiekszając drastycznie kosztów. Spróbujcie z 10W "Żarówki Led" zrobić 20W...
    A żarówki?
    - Są proste
    - Są tanie
    - Mają pełne widmo barw.
    - stabilnie zachowują się przy zakłóceniach zasilania.
    - Nie wymagają sterowania, żarówkę można zawsze zbudować na dowolne napięcie i dowolną moc. Jak chcesz mieć taką zasilaną wprost z linii WN to ją robisz i już.
    - Produkują więcej ciepła niż światła... i jest to ich jedyna wada.
    Przed diodami jeszcze bardzo dłuuuuga droga, nim zastąpią żarówki, nie mówiąc o świetlówkach.
  • #14 19 Kwi 2009 08:10
    avatar
    Na chwile obecna wydaje mi sie ze ledy nie nadaja sie do domow - te allegrowe to chinski badziew,.,,,dziwie sie ze nie sprzedaja 20 wattowych ledow -bo sa takie juz prodokowane - a jak zaczna to ciekawe jak bedzie wygladalo chlodzenie takiego LEDA...zarowka +wentylatorek ? HEH
  • #15 19 Kwi 2009 09:47
    pgoral
    Nie mówię, że LEDy są idealne, szczególnie teraz. Wręcz sam nie zdecydowałbym się teraz na ich zastosowanie do oświetlenia ze względu na cenę.
    Jednak parę spraw wymaga sprostowania.
    To prawda, że są drogie. Ale przeliczanie na Wat pobieranej mocy nie jest ok - powinno się przeliczać na lumen światła które wytwarzają. Zauważ, że Led pobierający 5W będzie świecił duuuuużo jaśniej niż żarówka 5W. Cała idea ich stosowania właśnie na tym polega.
    Niestety są w tej chwili tylko trochę bardziej wydajne od świetlówek. Za to nie mrugają. Lecz są spoooro droższe.
    Jeżeli mówimy o tych o regulowanej barwie składającej się z trzech składowych to prawda. Jednak jeżeli mowa o tych białych które uzyskują światło za pośrednictwem luminoforu to już możemy zrobić naprawdę bardzo szerokie spektrum barw.
    Ej no... skomplikowany zasilacz? Toż to wystarczy zasilacz prądowy i już. A nawet w skrajnych przypadkach rezystor - choć tracimy wtedy energooszczędność.
    A przesterowane prądem padają błyskawicznie - to fakt. Dużo szybciej niż żarówka w której zanim padnie to zdążymy zauważyć, że jaśniej świeci, czy świetlówka którą spokojnie zdążymy nawet uratować wyłączając o ile prąd nie będzie dużo za duży. Wszystko przy za dużym prądzie się psuje. Żarówka ma tu taki plus, że utrzymując napięcie zasilania na właściwym poziomie daje efekt samostabilizacji prądu w dość szerokich zakresach napięcia. A dioda w bardzo wąskich.
    Ej co Ty piszesz. Jak połączysz 10 struktur pobierających 10 razy oszczędniejszych (przykładowo) to wyjdzie jedna też 10 razy oszczędniejsza. Będzie pobierać 10* tyle mocy, ale i 10* tyle jasno świecić.
    A co to ma do diód? Przecież telewizor LED jest podświetlany świetlówką. Podświetlany żarówką pobierałby jeszcze więcej. Niestety konstrukcja LCD tak funkcjonuje, że świeci cała powierzchnia ekranu bez przerwy i jest zasłaniania w każdym z pikseli. Odwrotnie niż CRT w którym świeci tylko to co potrzeba.
    Nie wiem też czy nie mówiąc o większym poborze prądu nie masz na myśli plazmy gdzie też ledów nie ma.
    20W to nie jest tak dużo wbrew pozorom. Będzie się grzało jak 10W żarówka. Tyle, że na malutkiej powierzchni - i potrzeba radiatora by rozprowadzić to ciepło na większą powierzchnię. Większą nawet niż ma 10W żarówka - bo nie wytrzyma aż takiej temperatury jakie wytrzymują żarówki. Za to moc światła wydobywająca się z takiej struktury będzie ogromna. Cena na dziś też - bo to jeszcze w fazie nie masówki.
    Choć jak znam życie to Chińczycy zrobią właśnie tak, że zainstalują swój chiński wentylatorek zamiast ciężkiego radiatora oraz dla "oszczędności" rezystory które wytworzą dodatkowe 5W ciepła.
  • #16 19 Kwi 2009 19:45
    Dar.El
    Poziom 40  
    LEDy nie mają wyższej sprawności od świetlówek. Jak postarasz się to znajdziesz świetlówki 100lm/W, tylko droższe. LEDy są teraz modne i dlatego co niektórzy desperaci liczą na jakiś cud, tak samo jak audiofile. Ale są już doniesienia o LEDach 150lm/W, więc niedługo zacznie się opłacać stosować te najlepsze, ale i tak nie odzyskamy pieniędzy z oszczędności za prąd.
  • #17 19 Kwi 2009 19:50
    pgoral
    Tak - narazie z finansowego punktu widzenia zazwyczaj jest zbyt drogo by się mogło skalkulować. I pewnie jeszcze jakiś czas tak zostanie. Chyba, że jakieś lekkie podświetlenia, świecące symbole, etc.
  • #18 19 Kwi 2009 19:53
    Dar.El
    Poziom 40  
    Do głównego oświetlenia najlepiej zastosować halogeny, piękne niemęczące światło. Ale przy oglądaniu telewizji i innych mniej wymagających światła chwilach, można z powodzeniem stosować oświetlenie LEDowe. Tylko niech nikt nie chwali się że LED 3W zastąpił 75W żarówkę.
  • #19 20 Kwi 2009 14:27
    30402
    Usunięty  
  • #20 02 Maj 2009 18:57
    humax
    Milo poczytac, ze nikt nie wierzy w wydajnosc LED na poziomie powyzej 100lm/W :D Nawet jezeli takie sa podawane efektywnosci to dotycza samego LED a nie ukladu LED-zasilacz. No i kilka uwag: halogen nie zawsze bedzie sie podobal w domu bo ma barwe 3000 st. kelwina i bywa "zbyt bialy" - no chyba ze wkladamy go do lazienki lub kuchni. No i oczywiscie, ze swietlowki migaja....ale jak sie kupuje porzadne elektroniczne to zasilane sa czestoliwosci 40kHz - ciekawe kto takie miganie zauwazy swoim okiem :wink:
    Tutaj maly test swietlowek: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    a tutaj troche o LED: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #21 07 Maj 2009 20:32
    jacek kaczmarczyk
    Tak dla porządku. Zwykłe żarówki też migają i led zasilana z sieci przez rezystor też będzie migać.
  • #22 07 Maj 2009 21:05
    MirekCz
    Jasne....
    1.Drucik w żarówce ma na tyle długi czas stygnięcia, że miganie nie występuje (raczej bardzo małe przygaszanie a nie żadne miganie)
    2.Kto podłącza Ledę do napięcia AC przez sam rezystor?
  • #23 19 Sie 2009 11:13
    hikari_com_pl
    Wydajność 60W przy poborze 3.5W...
    Zwykła żarówka przy poborze 60W emituje ok. 600 lumenów. Jeżeli w/w żarówka LED zużywa na wytworzenie 600 lumenów tylko 3.5W, to jej sprawność wynosi ok. 171 lm/W. Chip-ów LED o takiej sprawności nie ma w powszechnym użyciu.
    Najlepsze chip-y, jakie obecnie stosuje się w żarówkach LED, mają wydajność 80-100lm/W.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
