| Author |
Message
piotr-87 Poziom 12
#1
16 Apr 2009 21:04 megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Witam, mam pytanie zwiazane z samochodem renault megane 2.0 benzyna, nie ma gazu. Od okolo dwóch tygodni zauwarzylem spadek mocy silnika i zwiekszenie spalania. Jesli wie ktos jaka moze byc tego przyczyna to prosze odpowiedz. Jesli jest silnik zimny to odpala odrazu a jesli silnik jest rozgrzany to ciezej ma zapalic, a po zapaleniu musze przez okolo 5 sekund przytrzymac troche pedal gazu bo jak puszcze odrazu po odpaleniu to zgasnie.
| Back to top |
sumara17 Poziom 11
#2
17 Apr 2009 10:54 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Kolego ja miałem podobny problem w swoim aucie ale zwiększone było spalanie i samochód gasł także obroty mu falowały a przyczyną było pękniecie rurki Gumowej od podciśnienia przy silniczku krokowym. Może Ci sie przyda http://members.chello.pl/rbanas/renault/manuale.htm Pozdrawiam
| Back to top |
Google
17 Apr 2009 10:54 |
| Back to top |
kasku Poziom 8
#3
17 Apr 2009 11:06 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Czujnik temperatury, który daje sygnał do kompa sterującego silnikiem. Sprawdź go w pierwszej kolejności, bo może cały czas podaje info o zimnym silniku i go zalewa na gorącym. Potem bym sprawdził sondę lambda, bo ona też może tak psocić na gorącym silniku.
| Back to top |
piotr-87 Poziom 12
#4
17 Apr 2009 13:41 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Dzieki, postaram sie to dzisiaj po sprawdzac. Czujnik temperatury który daje sygnał do kompa sterującego silnikiem to nie jest ten sam co czujnik temperatury wody?
| Back to top |
kasku Poziom 8
#5
20 Apr 2009 12:40 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Nie wiem jak to jest w megance, ale raczej w większości aut oddzielnie jest do kompa i wskaźników.
| Back to top |
Google
20 Apr 2009 12:40 |
| Back to top |
dlugi2050 Poziom 3
#6
20 Apr 2009 19:19 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
zalezy jaki kolega ma silnik,,,,,moze miec w sumie ze 3 czujniki temp
| Back to top |
piotr-87 Poziom 12
#7
20 Apr 2009 20:37 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Mam silnik F3R 2.0 8V, ile tam jest tych czujników? I w którym miejscu one sa?
| Back to top |
Google
20 Apr 2009 20:37 |
| Back to top |
balonika3 Poziom 23
#8
20 Apr 2009 20:40 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Czujnik przy termostacie. Przy gorącym silniku ma mieć 200 - 400 om.
| Back to top |
piotr-87 Poziom 12
#9
20 Apr 2009 20:48 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
ok dzieki, a ten czujnik wysyla sygnal do komputera czy jest silnik cieply czy zimny zeby wlaczylo sie ssanie?
| Back to top |
balonika3 Poziom 23
#10
20 Apr 2009 20:51 Re: megane spadek mocy zwiekszone spalanie |
Tak.
| Back to top |
