Zasilacz impulsowy do zastosowań audio 250W - projekt
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Acoustics-TOP -> Zasilacz impulsowy do zastosowań audio 250W - projekt
Author
Message
Qwet
Post#301 Post from the author of the topic 30 Dec 2009 14:42
Re: Zasilacz impulsowy do zastosowań audio 250W - projekt
-> Nefaus
TDA7294 jako układ może być zasilany napięciem symetrycznym o maksymalnej wartości +/-40V. Jeśli obciążysz go impedancją 4ohm, to maksymalne napięcie ze względu na straty mocy na ciepło to jakieś +/-27..30V. Przy tym napięciu wzmacniacz osiąga swoją maksymalną moc, a zwiększanie napięcia powiększy tylko straty mocy na ciepło. Mój zasilacz nie ma stabilizacji napięcia, więc te +/-35V pod pełnym obciążeniem spada trochę poniżej +/-30V, czyli w granice bezpiecznej pracy wzmacniacza.
Być może na twoim rdzeniu da się osiągać większe moce, ale ograniczeniem jest tu sama przetwornica. Elementy są tak dobrane, żeby przenosić moc ciągłą 250W z możliwością tylko niewielkiego przeciążenia. Jeśli chcesz to oczywiście możesz próbować się z mocami 300W a nawet 400W na elementach podanych na schemacie, ale wtedy możesz mieć problemy z poprawną pracą i na pewno zmniejszysz trwałość przetwornicy.
-> DjDaniel11
Nie zbudowałem jeszcze przetwornicy o mocy 1kW. Ostatnio w ogóle nie mam czasu się tym zajmować. Twoje plany są bardzo ambitne i dobrze że zaczynasz od właściwej strony - przede wszystkim trzeba zaprojektować nową, większą płytkę. Modyfikacji będzie wymagało praktycznie wszystko. Bezpiecznik, termistor, prostownik sieciowy, kondensatory wejściowe, tranzystory więc i sterowanie tranzystorów, kondensator sprzęgający, transformator główny, prostownik z szybkich diód, dławiki i kondensatory wyjściowe, no i spora część elementów sterownika. Płytka będzie przynajmniej dwukrotnie większa, a przypuszczam że będziesz musiał zrobić czterokrotnie większą. Rdzeń ETD59 jest tak wielki, że nie musisz się martwić o jego możliwości, natomiast powinieneś martwić się czy płytka wytrzyma jego ciężar :) Dwie pary IRFP460 to już dość duże pojemności do przeładowania. Właściwie BD136 mogłyby zostać, ale trzeba zmniejszyć R14/R15 do kilkuset omów. Transformator sterujący mógłby zostać, bo i tak jego ciągłe obciążenie jest minimalne. Po jego stronie pierwotnej rezystory R10/R11 też powinny mieć rezystancję kilkuset omów. Oczywiście zwiększy to znacznie obciążenie zasilacza beztransformatorowego, więc pojemności C20 i C24 też muszą być dużo większe. To ciągnie za sobą konieczność zmniejszenia wartości R19 lub zwiększenia jego mocy, trzeba też zwiększyć moc diody zenera do kilku watów i pojemność C1 do 1000uF. Trzeba zmienić rozkład ilości zwojów na przekładniku prądowym - ze 2 zwoje po stronie pierwotnej i 200 po stronie wtórnej. Można też nie modyfikować przekładnika i zastosować rezystor bocznikowy o mniejszej rezystancji i większej mocy. Gasik na transformatorze głównym trzeba dobrać przy pomocy oscyloskopu, bo ten użyty w podstawowej wersji pewnie będzie za słaby.
Napiszę jeśli przypomnę sobie coś jeszcze.
Back to top
elvis1990
Post#302 09 Jan 2010 09:17
W końcu udało mi się uruchomić tą przetwornicę. Przyczyną moich problemów była za duża ilość zwoi na transformatorze głównym (nawinąłem wg. schematu, a powinienem to obliczyć). Jak ją dopieszczę to pokażę zdjęcia :P.
Back to top
Qwet
Post#303 Post from the author of the topic 09 Jan 2010 23:51
Nie wpadłbym na to że mógłbyś zapomnieć przeliczyć przekładnię. Do tego musiałeś dojść sam. Dobra robota, gratuluję udanej przetwornicy ;)
Wygląda bardzo ładnie, a sprawdzałeś jak sobie radzi z obciążeniem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2010 23:51
Back to top
elvis1990
Post#304 10 Jan 2010 09:34
Jeszcze nie, bo nie mam na razie czym, ale za niedługo zrobię testy.
Back to top
lorak17
Post#305 10 Jan 2010 15:52
A ja do testów obciążenia polecam spirale grzejną z piecyka (drut oporowy). Podłączyć w odpowiednich punktach i uważać, żeby się nie poparzyć ;)
Back to top
Nefaus
Post#306 10 Jan 2010 16:58
elvis1990 te diody widoczne na zdjęciu od +/-35V to nie przypadkiem diody BYT56M? Bo mam takich od groma, ale są na 0,5 A wiec trochę za mało....
Back to top
Qwet
Post#307 Post from the author of the topic 10 Jan 2010 19:10
To są chyba inne diody, ale diody w takich obudowach wytrzymują z reguły 0,5-1,0A, czyli nie za dużo. Dlatego właśnie pytałem jak przetwornica sprawuje się pod obciążeniem.
elvis1990 możesz spokojnie podłączać obciążenie. Jeśli diody się spalą, zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyłączy przetwornicę. Musisz tylko ustawić maksymalną czułość zabezpieczenia przeciwzwarciowego (czytaj opis przetwornicy - uruchamianie).
Back to top
elvis1990
Post#308 10 Jan 2010 19:50
Te diody to SF5408. Tutaj macie datasheet.
Link
Back to top
store10
Post#309 10 Jan 2010 20:40
Qwet wrote:
..., a sprawdzałeś jak sobie radzi z obciążeniem?
Możliwie najtańsze sztuczne obciążenie to drut nawojowy o odpowiedniej średnicy i długości, zwinięty, ale nieznacznie rozcapierzony, zanurzony w kilku litrowym naczyniu z wodą. Można przyjąć 20A/1mm^2 dla pojedyńczego drutu umieszczonego swobodnie w powietrzu, a dla drutu zanurzonego w wodzie spokojnie 100A/1mm^2.
Link
Średni wybór. Lepsze są diody o niskim napięciu w kierunku zaporowym (reverse voltage) rzędu 100, 200V. W podobnym układzie stosowałem MUR420.
Back to top
Qwet
Post#310 Post from the author of the topic 12 Jan 2010 18:25
Zwróć uwagę na napięcie przewodzenia tej diody - przy 1A jest już 1,25V i to powoduje 1,25W rozpraszanej mocy. Powiedzmy że chcesz pociągnąć z przetwornicy 250W mocy, co odpowiada prądowi około 4A z każdej gałęzi zasilania symetrycznego. Prostownik jest podwójny, więc przypada po 2A na diodę, co daje około 2,8W na diodę (Uf=1,4V). Każda para diód przewodzi ten prąd tylko przez połowę czasu, więc ostatecznie otrzymujemy 1,4W mocy ciepła z każdej diody. Dochodzi jeszcze problem nierównomiernego rozpływu prądów w diodach każdej pary, ale są to raczej nieduże różnice. Diód jest 8 sztuk, więc cały prostownik będzie wydzielał 11,2W mocy ciepła. Gdyby napięcie przewodzenia diód wynosiło 0,7V przy 2A, traconej mocy byłoby tylko 5,6W !
Żeby diody się nie spaliły, muszą być odpowiednio chłodzone. Większość mocy będą odprowadzały w stronę ścieżek przez swoje doprowadzenia, więc proponuję ci pogrubić cyną pola w okolicach umiejscowienia diód i ponawiercać otwory w płytce, żeby powstał taki "radiator" z płytki ;)
Back to top
Nefaus
Post#311 12 Jan 2010 18:54
A czy niemożna zastosować diody podwójnej ultrafast i 2 sztuk diód szybkich, co razem tworzy mostek. Czy różnica mocy przewodzenia między diodami w niczym by nie zaszkodziła?
Back to top
Qwet
Post#312 Post from the author of the topic 12 Jan 2010 19:47
Można tak zrobić. Spowoduje to drobną niesymetrię między napięciami, ale na tyle małą, że nie zaszkodzi ona wzmacniaczowi.
Back to top
elvis1990
Post#313 12 Jan 2010 20:36
Rzeczywiście kiepskie te diody (sf5408). Ale wszystko wyjdzie w testach. Jak by co to wymienię. Chciałem od razu kupić te co są na schemacie, ale nie było.
Back to top
Qwet
Post#314 Post from the author of the topic 12 Jan 2010 23:12
Te z układu modelowego też nie są za dobre i wspomniałem o tym w opisie przetwornicy. Już zdecydowanie lepsze efekty da zastosowanie diód BY500 (nie BY550 bo to nie są szybkie diody!). A jeśli chcesz samemu szukać diód, to wybieraj takie jak powiedział store10 - szybkie diody (ale nie aż ultrafast bo mają gorsze parametry) na napięcia przebicia 100-200V. Takie diody mają napięcie przewodzenia poniżej 1V i nie będą się tak mocno grzały ;)
Back to top
Nefaus
Post#315 13 Jan 2010 06:58
A jak wyglądała by sytuacja z połączonymi równolegle dwoma mostkami 4A, np. KBL405? plus to ich wielkość, natomiast nie wiem co z parametrami...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2010 06:58
Back to top
mdm150
Post#316 13 Jan 2010 08:35
Nie próbuj ich nawet wstawiać, wbudowane w nich diody są za wolne. No chyba że chcesz widziec efekty dymne.
Back to top
Qwet
Post#317 Post from the author of the topic 13 Jan 2010 14:23
Z tym dymem to niekoniecznie. Ktoś do mnie kiedyś pisał z problemem wyłączania się przetwornicy po 20 sekundach pracy. Okazało się że mostek KBPC tak bardzo się nagrzewał że zaczynał przebijać i w tym momencie przetwornica się wyłączała. Po wstawieniu diód MUR820 problem zniknął.
Back to top
DjDaniel11
Post#318 13 Jan 2010 15:49
Podłącze się z pytaniem o diody UF600D. Aktualnie są dość tanie (ok. 13gr) i może by dały radę ? Nie jestem pewien ponieważ w nocie pisze iż napięcie przewodzenia jak <1V , ale ile dokładnie ma to już nigdzie nie podają :/
Prąd diody to 6A, napięcie ww. wersji, 200V.
Back to top
Qwet
Post#319 Post from the author of the topic 13 Jan 2010 16:44
Jeśli trzymają parametry podane w katalogu, to są to bardzo dobre diody. Napięcie przewodzenia 0,9V przy 2A jest dobrym wynikiem. Do tego obudowy są grube i duża powierzchnia odprowadzania ciepła. Mógłbyś zastosować tylko 4 takie diody i prawdopodobnie dałyby sobie radę z mocą znamionową przetwornicy. Ale wszystko pod warunkiem że producent nie zawyża parametrów.
Back to top
bibi717
Post#320 18 Jan 2010 15:12
Buduję właśnie Twoją przetwornicę i mam parę pytań żeby czegoś nie spaprać.
Transformator główny już nawinąłem i większość elementów już skompletowałem. Lecz martwi mnie problem: transformatorów sterującego i przekładnika prądowego. Miałem dwa zasilacze ATX i z obu udało mi się uzyskać 2 transformatory główne i jeden ten mały (reszta ma połamane rdzenie). Który transformator nawinąć na tym transformatorze (chyba EL-20)?
Czy pęknięte rdzenie można łączyć tak, jak połówki rdzeni? Ponieważ ,żeby rdzeń transformatora był w całości musimy go łączyć, to tak samo gdy nam pęknie rdzeń tak że można go złączyć? Tak na chłopski rozum chyba da się to zrobić?
Back to top
Qwet
Post#321 Post from the author of the topic 18 Jan 2010 19:00
To trafko nadaje się i na przekładnik i na transformator sterujący. Na co przeznaczysz to zależy od ciebie. Warunkiem jest żeby rdzeń nie miał szczeliny.
Owszem, połówki łączy się żeby zamknąć obwód magnetyczny. Ale zobacz z jaką dokładnością są szlifowane powierzchnie złączenia. Porównaj je sobie z powierzchnią miejsca pęknięcia a zobaczysz różnicę. Jak złożysz pęknięty rdzeń to 'na oko' wszystko jest ok, ale w środku powstaną luki. Możesz robić takie rzeczy w dławikach z rdzeniami ze szczeliną, ale nie w transformatorach. Każda szczelina pogarsza sprzężenie magnetyczne między uzwojeniami transformatora. Tyle ode mnie, jak zrobisz to już od ciebie zależy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2010 19:00
Back to top
bibi717
Post#322 18 Jan 2010 19:35
Myślę że to trafo użyję do przekładnika prądowego. Pole przekroju poprzecznego rdzenia wynosi 0.56cm², czy mogę nawinąć uzwojenia 50zw wtórnego i 2 pierwotnego?
Czy mogę użyć ten transformator jako sterujący?
Nawet nie musi być wlutowany w płytkę może być na kablach.
Back to top
Qwet
Post#323 Post from the author of the topic 19 Jan 2010 00:25
W opisie przetwornicy jest wzór na obliczanie ilości zwojów przekładnika prądowego, zakładający prąd szczytowy ok.3A i indukcję w rdzeniu kilkadziesiąt mT. Zamiast pytać, mógłbyś sam to policzyć. Odpowiadając na pytanie - tak, możesz nawinąć 50zw wtórnego i 2zw pierwotnego.
Co do transformatora sterującego - tak na pierwszy rzut oka wydaje się duży, ale nie chciałbym w ten sposób oceniać czy się nadaje. Rozklej go, sprawdź czy ma szczelinę i zmierz pole przekroju kolumny środkowej.
Back to top
bibi717
Post#324 19 Jan 2010 07:31
Pytam się ponieważ tak mi wyszło z obliczeń i nie wiedziałem czy dobrze.
Dzisiaj rozkleję transformator zobaczę, i zmierzę.
Back to top
Nefaus
Post#325 19 Jan 2010 17:08
Witam. Skompletowałem już wszytko, pozostało mi tylko wytrawić PCB i....no właśnie, niestety podany wzór płytki jest w bitmapie :( z tąd moje pytanie, czy ktoś posiada wzór płytki w formacie grafiki wektorowej, albo chociaż w eagle?
Back to top
bibi717
Post#326 19 Jan 2010 17:36
No i co że w bitmapie? Wszystko da się zrobić ze wszystkiego :) A poza tym masz na pierwszej stronie te płytki w pdf.
Zmierzyłem ten transformator. Pole przekroju ma 0,7cm², i wyliczyłem że będę musiał nawinąć 2 x 6zw. pierwotnych i 2x 22zw. wtórne.
Back to top
Qwet
Post#327 Post from the author of the topic 20 Jan 2010 14:35
Wrzuciłem 5 wzorów przygotowanych do druku, po jednym dla każdego rozstawu pinów karkasu transformatora głównego. Ten w formacie BMP jest tylko poglądowy i nie ma potrzeby przygotowywać go do druku skoro masz już gotowce.
-> bibi717
Twój rdzeń na transformator sterujący ma duże pole przekroju kolumny, ale to nie znaczy że musisz nawijać tylko 12 zwojów na pierwotnym (albo 2x6 jeśli wolisz). Nawijaj tak, żeby zająć jak najwięcej miejsca w oknie. Ewentualnie możesz też nawinąć tylko 12 zwojów i zastosować przekładki między uzwojeniami żeby równomiernie rozłożyć uzwojenia w przekroju okna.
No i teraz najważniejsze - jeśli zastosujesz przekładnię 22 do 12, to na bramki mosfetów pójdzie 33V. Nie mają szans tego przeżyć.
Back to top
bibi717
Post#328 20 Jan 2010 15:29
Pomyliłem się. Prawdopodobnie za szybko przyciskałem klawisze klawiatury. Chodziło mi o 12zw. pierwotnych (2x 6zw) [n=8/0,7cm²=11,42≈12] i 2x12zw wtórnych. Czy może tak być?
Back to top
Qwet
Post#329 Post from the author of the topic 21 Jan 2010 01:24
Może tak być. Ale lepiej będzie gdy dostosujesz ilość zwojów do przekroju okna. Innymi słowy, nawiń tyle zwojów żeby uzwojenia zajęły całe miejsce na karkasie aż do kolumn bocznych rdzenia, ale żeby nie było mniej niż 12zw.
Back to top
bibi717
Post#330 21 Jan 2010 15:48
Wypełniając całe okno rdzenia mam 18zw pierwotnych (2x 9zw.) i 2x 17zw wtórnych.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 11 of 26 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 24, 25, 26  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz impulsowy (4)
zasilacz impulsowy HV (2)
zasilacz impulsowy 5V 0,5 A (4)
ZASILACZ IMPULSOWY +-5V (1)
Prosty mikser audio do różnych zastosowań (6)
Zasilacz impulsowy stabilizowany 250W (35)
Zasilacz impulsowy 15V 2A (5)
obliczenia-zasilacz impulsowy (10)
Zasilacz 14.4V 10A Impulsowy (3)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
