Zasilacz impulsowy do zastosowań audio 250W - projekt
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Acoustics-TOP -> Zasilacz impulsowy do zastosowań audio 250W - projekt
Author
Message
-RoMan-
Post#361 26 Feb 2010 00:55
Re: Zasilacz impulsowy do zastosowań audio 250W - projekt
arch_x znalazł bardzo ładny dokument dotyczący obliczania dławików sprzężonych: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7145493#7145493
Uwagi natury ogólnej:
1. Nawet bardzo profesjonalne i sprzedawane za ciężkie pieniądze wzmacniacze estradowe dużej mocy mają zasilacze liczone na 1/4 a bywa, że na 1/8 mocy wzmacniacza. Oczywiście są to zasilacze pracujące w trybie prądowym i się nie spalą.
2. Wykresy moc/indukcja publikowane w dziale Zasilanie mają charakter jedynie poglądowy. Są to wykresy z programów Ferroxcube Soft Ferrite Design Tool w wersjach 2002 i 2005, z domyślnymi ustawieniami - czyli praca ciągła, wzrost temperatury o max 40 stopni, wypełnienie karkasu miedzią 0.4 i creepage zaledwie 1.5mm - tego ostatniego parametru nie ruszam, bo po wstawieniu obowiązującego w Europie dla zasilania 320V DC 6.4 mm wychodzą bzdury.
Wracając do meritum: transformatory a w szczególności transformatory przetwornic są przeciążalne. I transformator, który według wykresu ma moc obliczeniową np. 200W, bez najmniejszego problemu przenosi moc 300-400W. Już samo dodanie wentylatora, nawet małego, radykalnie poprawia warunki pracy transformatora.
Back to top
Nefaus
Post#362 14 Mar 2010 11:37
Czy coś stoi na przeszkodzie aby zamiast BD136 wstawić BD140, a zamiast BD135 B139??
Back to top
Qwet
Post#363 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 14:50
Nic. Możesz śmiało stosować BD139/140, albo inne z układem wyprowadzeń B-C-E o podobnych parametrach.
Back to top
Nefaus
Post#364 21 Mar 2010 08:23
Witam. Właśnie przejrzałem datascheet wcześniej wspomnianych przezemnie diod BYT56M:
VR = 1000 V; IFAV = 3 A można je zastosować zamiast BY255?
Czy do tej konstrukcji lepiej zastosować kondensatory ceramiczne czy MKT/MKP?
TH1 NTC 5R to termistor czy warystor?
Back to top
by_lukasz
Post#365 21 Mar 2010 14:26
BY255 można zastąpić BYT56M
TH1 to termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym
Back to top
Qwet
Post#366 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 17:17
Nie wiem o jakich kondensatorach mówisz. Kondensatory w filtrze sieciowym mogą być ceramiczne, MKT, albo MKP, byle wytrzymały napięcie skuteczne 230Vac. Kondensator sprzęgający uzwojenie pierwotne trafa może być tylko MKP i to najlepiej podwójnie metalizowany.
Resztę powiedział by_lukasz.
Back to top
Nefaus
Post#367 03 Apr 2010 08:23
Witam ponownie, jak na razie mam problem z dostaniem jakichkolwiek diod szybkich, jeśli są to o wiele za drogie, za ten czas zabrałem się za drugą przetwornice ale tym razem na rdzeniu ETD. I tu pojawia się pewna wątpliwość, czy cała DŁUGOŚĆ okna musi być wypełniona drutem?
I jeszcze takie małe pytanie, czy przetwornica jest w stanie zasilić mi 2 zmostkowane LM4780?
Back to top
Qwet
Post#368 Post from the author of the topic 03 Apr 2010 10:55
Tak, cała długość i szerokość okna powinna być wypełniona uzwojeniami. Jeśli w oknie będą wolne przestrzenie to pogorszy się sprzężenie magnetyczne między uzwojeniami, więc będą większe spadki napięcia pod obciążeniem.
Przetwornicę projektowałem do zasilania dwóch kości TDA7294 lub trochę wzmocnionego n-mosfeta irka, czyli dla mocy 140-160W. Czy będziesz mógł zasilać 2 kości LM4780 zależy tylko od mocy jaką chcesz osiągać. Jeśli zamierzasz wyciskać maksimum mocy z LM4780 to nie ma mowy o zasileniu dwóch, ale jeśli ograniczysz się do 2x40W z jednej kości to przetwornica powinna dać sobie radę.
Back to top
-RoMan-
Post#369 03 Apr 2010 13:07
Nie, nie, nie!
Chcą spełnić normy izolacji w urządzeniu zasilanym z sieci energetycznej nie możemy wypełniać całej szerokości karkasu. Chyba, że będziemy nawijać drutem w potrójnej izolacji.
W przypadku nawijania drutem w emalii, konieczne są marginesy - dla karkasów ETD zazwyczaj wystarczą marginesy 3 mm. Do wypełniania marginesów używa się specjalnej taśmy.
Back to top
Nefaus
Post#370 03 Apr 2010 19:14
No właśnie oto mi chodziło o czym mówi RoMan, gdybym nawijał całą długość i szerokość okna, pierwotne 0,6cm i wtórne 0,8cm nie zapełnił bym nawet 20% okna...Qwet, a gdyby tak zwiększyć częstotliwość pracy, wstawić większy radiator MOSFET'ów, zmienić kondensator sprzęgający, dać większy rdzeń? Czy konieczny jest termistor rozruchowy? Czy można zastosować inne wartości kondensatorów C20 C21 C24?
ps.Jak nawijałem trafko na rdzeniu EI to drutu było na tyle dużo w oknie, że musiałem go dociskać żeby założyć rdzeń, w tym przypadku aby uzyskać to samo musiałbym użyć drutu co najmniej 1,5cm. Ahhh... to teraz już widzę że mogę spokojnie wstawić moje BYT56M Vishay, zamiast tych "schematowych" UF5408 :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Apr 2010 19:14
Back to top
Nefaus
Post#371 05 Apr 2010 16:40
Witam dzisiaj uruchomiłem przetwornicę. Na początku żarówka na 12V się świeciła, a na +/-35V nie było napięcia. Zamieniłem wyprowadzenia jednego z uzwojeń trafka sterującego, żarówka się nie świeci, ale nadal nie mam napięcia na wyjściu, co może być tego powodem? czy warto podłączać przetwornicę do "żywej" sieci?
Back to top
szczodros
Post#372 05 Apr 2010 19:05
witam
a czy mogą zamiast irf840 być irf640??
I dzięki za schemat bo sam miałem zamiar zrobić taka przetwornice ale nie za bardzo mi się chciało z projektowaniem płytki bawić
i jeszcze jedno: czy na tej płytce zmieściło by się trafo z rdzeniem 12mm??
i kto podpowie jak w miarę szybko i dokładnie pozbyć się szczeliny z rdzenia
Back to top
DjDaniel11
Post#373 06 Apr 2010 13:17
Napięcie sieciowe 230V, po wyprostowaniu 310V DC.
IRF840 - 8A 500V
IRF640 - 18A 200V
I po co te bezsensowne pytania? Szybciej by było sprawdzić nawet na allegro dane tranzystorów.
Szczeliny się nie pozbędziesz. Bo nawet jeśli ci się by udało z rdzeniem w co wątpię, zobacz jak są spasowane rdzenie, to co z karkasem ?
Back to top
mdm150
Post#374 06 Apr 2010 13:59
Da się ściąć szczelinę choćby na szlifierce stołowej, tylko ostrożnie -nie naciskać zbyt mocno.. Najlepiej wychodzi na drobnoziarnistej tarczy kamiennej . Nie wiem czy z każdym rdzeniem pójdzie, ale numer mi wyszedł z małym rdzeniem z serii etd.
Back to top
Qwet
Post#375 Post from the author of the topic 06 Apr 2010 14:49
Rzeczywiście, całkowicie olałem normy bezpieczeństwa. Przepraszam, mój błąd.
-> Nefaus
Możesz zwiększać moc przetwornicy, ale na swoją odpowiedzialność. Jest całkiem prawdopodobne że da sobie radę z większymi mocami, ale ja tego nie gwarantuję bo nigdy nie sprawdzałem.
Jeśli przetwornica nie pracuje prawidłowo przy zasilaniu niskim napięciem, to w żadnym wypadku nie podłączaj jej do sieci! Najpierw zrób tak, żeby po podaniu 12V na C18/C19 na wyjściu pojawiało się napięcie około +/-2V. Z sieci zasilaj tylko sterownik przez zasilacz beztransformatorowy C20/C24, i to przez żarówkę 60W.
-> szczodros
W domowych warunkach nie pozbędziesz się szczeliny. Nawet jeśli zeszlifujesz kolumny boczne, to i tak kształtki nie będą do siebie równo przylegały.
Co do mosfetów - już IRF740 są niebezpiecznie blisko napięcia zasilania. Niektórzy uważają że IRF740 jeszcze można stosować, ale IRF640 już na pewno nie.
Back to top
velil
Post#376 10 Apr 2010 12:09
witam.
Bardzo mnie zainteresowała konstrukcja kolegi Qwet ze względu na przystępny opis.Pragnę ją zastosować do zasilania niedużego lampiaka,
który ze wzlędu na transformatory wyjściowe już trochę waży.Jednak napięcia anodowe sięgają 420V.Moje pytanie dotyczy bezpiecznej metody wykonania takiego uzwojenia wtórnego pod kontem przebicia izolacji między zwojami.Inne pytanie dotyczy uzwojenia pierwotnego.W modelu z wyliczenia ma ono 35 zw.Z postów wynika że jest to całkowita ilość rozłożona na dwie warstwy.Jednak na schemacie ideowym są dwie sekcje po 35 zw.Która informacja jest poprawna?:|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Apr 2010 12:09
Back to top
Nefaus
Post#377 11 Apr 2010 08:11
Każda, tyle że sam musisz sobie obliczyć ilość zwoi, na podstawie poprzecznego przekroju kolumny środkowej twojego rdzenia, podzielić to na połowę, nawinąć pierwszą porządnie zaizolować nawinąć uzwojenia wtórne i nawinąć drugą połowę uzwojenia pierwotnego, przecież to wszytko pisze...
Back to top
velil
Post#378 11 Apr 2010 12:53
Dzięki Nefaus.Co do ilości zwoi nie mam już pytań.Chodzi mi o metodę wykonania.Kolega Qwet zaleca nawinięcie wtórnego uzwojenia bifilarnie, a to ze względu na symetrię napięć.W przypadku jego transformatora + - 35V izolacja uzwojenia nie jest zagrożona.U mnie szacunkowo wtórnego wypada 90 i 67 zwoi + - 240V i +- 180V.Izolacja na bank nie wytrzyma jeśli nawinę bifilarnie.
Back to top
Qwet
Post#379 Post from the author of the topic 11 Apr 2010 15:04
Nie tyle ze względu na symetrię napięć wyjściowych (one zawsze będą symetryczne) co na równomierny rozkład prądów w uzwojeniach wtórnych. Jednak nie ma to aż tak dużego znaczenia. Dlatego napisałem:
Qwet wrote:
Taki sposób nawijania nie jest konieczny, ale poprawia symetrię uzwojeń.
Jeśli nawiniesz dwa uzwojenia jedno za drugim to nic takiego się nie stanie ;)
Back to top
Jaceksd70
Post#380 11 Apr 2010 15:21
Ja mam jeszcze jedno pytanie czy rdzeń ze szczeliną powietrzną będzie działał prawidłowo czy jednak szczeliny powietrznej być nie może?? U mnie ta szczelina ma 1mm.
Back to top
Qwet
Post#381 Post from the author of the topic 11 Apr 2010 15:24
Transformator będzie mocno siał zakłócenia, elementy mocy będą się grzały bez obciążenia, a spadki napięcia wyjściowego pod obciążeniem będą bardzo duże.
Back to top
Jaceksd70
Post#382 11 Apr 2010 17:32
W takim razie zeszlifuje troche paierem sciernym i będzie dobrze, a raczej powinno być:d
Back to top
velil
Post#383 11 Apr 2010 17:46
Dzięki Qwet.
Nawinę więc warstwowo "tradycyjnie" z zachowaniem zaleceń co do pierwotnego.Niestety pichcenie zupy transformatorowej zakończyło się porażką.Okazało się że rdzeń pękł i to nie przy próbie rozłupania, a wmomencie ściągania szkieletu.Trzeba kupić pare kilo zasilaczy...
Back to top
Qwet
Post#384 Post from the author of the topic 11 Apr 2010 20:29
Nie zeszlifujesz papierem ściernym. To musi być maszyna, a nawet wtedy ciężko będzie zeszlifować idealnie. To samo gdy rdzeń pęknie. Wtedy powstaje na tyle duża szczelina że nie można go już użyć jako ferryt mocy. Na upartego rdzeń ze szczeliną można stosować, tylko nie ma to sensu - objawy będą takie jak napisałem 3 posty wyżej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Apr 2010 20:29
Back to top
Jaceksd70
Post#385 11 Apr 2010 21:01
Ja już próbowałem z tym papierem sciernym i nawet fajnie idzie tylko trzeba czasu. myśle ze jak się postaram to wszystko będzie w porzadku.
Jak nie wyjdzie to zrobie po prostu nowy transformator.
Back to top
Nefaus
Post#386 12 Apr 2010 05:23
Jaceksd70, tak z ciekawości, jak chcesz dopasować rdzenie z przerwą 1mm do karkasu?? Czy ta zabawa ci się opłaca?, tak poza tym to podziwiam determinację :]
Back to top
Jaceksd70
Post#387 12 Apr 2010 17:05
Mam jeszcze jedno pytanie do Qweta: Ten rdzen wyciągnąlem wlasnie z zasilacza impulsowego. Dlaczego więc fabrycznie zastosowano taką przerwe??
Back to top
-RoMan-
Post#388 12 Apr 2010 18:09
Rdzeń ze szczeliną wyjąłeś z zasilacza małej mocy, pracującego w konfiguracji flyback. Taki rdzeń nie nadaje się do pracy w konfiguracji push-pull.
Back to top
Jaceksd70
Post#389 12 Apr 2010 19:58
Zeszlifowalem to ale nie przylega tak jak normalne. Juytro kolega przyniesie mi troche trakichtraf to jak bedzie cos fajnego to sobie wybiore. Zastanawiam się czy tego co mam teraz nie użyć. Ale jeśli małe szparki robią duże zmiany w pracy układu to zamienie rdzenie.
Back to top
Qwet
Post#390 Post from the author of the topic 12 Apr 2010 20:02
W konfiguracji flyback tak naprawdę nie ma transformatora, a jest dławik z uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. On na przemian pobiera porcję energii ze strony pierwotnej i oddaje taką samą porcję energii na stronę wtórną. Dla osiągnięcia dużej sprawności i wydajności mocowej porcje energii muszą być jak największe, więc trzeba zastosować szczelinę która zwiększa energię gromadzoną w dławiku.
W konfiguracji push-pull energia jest pobierana ze strony pierwotnej i w tym samym czasie oddawana na stronę wtórną. Dzieje się to za pośrednictwem sprzężenia magnetycznego między uzwojeniami. Oczywiście prąd magnesujący/rozmagnesowujący występuje, pewna wartość energii jest gromadzona w rdzeniu, ale jest ona w ogóle nieistotna. Za to bardzo ważne jest zapewnienie jak najlepszego sprzężenia magnetycznego między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym, więc nie stosuje się szczeliny.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 13 of 26 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz impulsowy (4)
zasilacz impulsowy HV (2)
zasilacz impulsowy 5V 0,5 A (4)
ZASILACZ IMPULSOWY +-5V (1)
Prosty mikser audio do różnych zastosowań (6)
Zasilacz impulsowy stabilizowany 250W (35)
Zasilacz impulsowy 15V 2A (5)
obliczenia-zasilacz impulsowy (10)
Zasilacz 14.4V 10A Impulsowy (3)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
