TS 440 S Regulacja mocy inne funkcje
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> TS 440 S Regulacja mocy inne funkcje
Author
Message
triumf
Post#1 Post from the author of the topic 17 Apr 2009 13:31
Witam od kilku dni posiadam Kenwooda TS 440S mam pytanie czy to radio ma regulację mocy wyjściowej jesli tak to w jaki sposób .Moje próby na pasmie 80 m taką antenę tylko teraz posiadam spełzły na niczym mogę nadawać pełna mocą czyli około 100wat .Jest to mój pierwszy sprzęt fabryczny tego typu .Prawdę powiedziawszy przydałby mi się opis funkcji tego radia .Będę wdzięczny za pomoc Janusz :?::cry:
Back to top
SP5IT
Post#2 17 Apr 2009 13:40helpful post - solution
Re: TS 440 S Regulacja mocy inne funkcje
Gałką CAR.
Michał
Back to top
triumf
Post#3 Post from the author of the topic 17 Apr 2009 14:13
Witam Michał w takim razie coś jest nie tak CAR działa mi tylko przy strojeniu anteny później przy nadawaniu nie działa myślałem że coś nie tak robię ale w takiej sytuacji ??Michał szukałem wydaje mi się wszędzie jakiegoś opisu i nic może Ty jakiś opis funkcji tego radia np przycisk 1 Mhz kiedy go włączę to myślałem że prędzej gałką będę przestrajał ale nie ma żdnej zmiany wiele jest takich spraw w tym radiu czego nie wiem Łączności kilka przeprowadziłem ale chciałbym wiedzieć do czego co służy w tym radiu na full.Janusz:?::|
Sprawdziłem CAR działa jeszcze na AM i FM no ale tutaj to mnie to nie bardzo interesuje
Back to top
SP5ANJ
Post#4 17 Apr 2009 17:16
CAR powinno działać przy CW, AM i FM. Przy SSB zmiana mocy to zmiana wysterowania mikrofonu.
Back to top
triumf
Post#5 Post from the author of the topic 17 Apr 2009 18:31
Dzięki koledzy to już jest coś powoli obczaję to radyjko
:D Janusz
Proszę w wolnej chwili zajrzeć do regulaminu i zwrócić szczególną uwagę na punkt 10.2. /c2h5oh/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Apr 2009 18:31
Back to top
Leszek sq4avd
Post#6 17 Apr 2009 20:06helpful post - solution
Włącz 1MHz i wciśnij klawisz UP lub Down.
Back to top
triumf
Post#7 Post from the author of the topic 18 Apr 2009 05:27
No tak a ja już myślałem że przycisk 1 Mhz jest martwy mam jeszcze pytanie czy to radio ma baterię podtrzymującą pamięć jeśli tak czy jej wymiana jest tak mocno ryzykowna jak w radiu IC 751 gdzie jak czytałem można stracić nieodwracalnie dane :?::!:
Back to top
Leszek sq4avd
Post#8 18 Apr 2009 12:52helpful post - solution
Stracisz tylko ustawienia częstotliwości na VFO, ale jeśli samo nie gubi pamięci to nie ruszaj baterii, nie ma po co.
Back to top
triumf
Post#9 Post from the author of the topic 19 Apr 2009 16:05
Witam .Jeszcze jedną niejasność mam.Podczas nadawania po jakimś czasie zaczyna się nagrzewać radiator to normalne ale kiedy jest już dosyć mocno gorący nie włącza się wentylator .Nie wiem czy to normale niechcę kontynuować nadawania aby się przekonać czy się włączy:?:
Back to top
Bushman10980
Post#10 19 Apr 2009 16:20helpful post - solution
Witam. Nagrzewanie radiatora i włączenie wentylatora podczas dłuższych rozmów są normalnymi objawami nawet przy zestrojonej antenie. Po minucie no może dwóch wentylator się wyłącza. W sytuacji kiedy nadawałem na terenowym QTH to rzadko kiedy się uruchamiał. Pamiętaj że trudno ograniczyć moc na SSB przy włączonym procesorze (PROC).
73! SQ2MMV
Back to top
Leszek sq4avd
Post#11 19 Apr 2009 18:56helpful post - solution
No z tym chłodzeniem radiatora, co znaczy gorący?
Bo może jest niesprawny, lub nie doszedłeś do temperatury załączenia?
Dokładnie Ci nie powiem. W TS450 którego używam pierwszy bieg wentylatora rusza wraz z naciśnięciem PTT. Drugi załącza się, jak już trudno rękę utrzymać na radiatorze i potem dmucha jakiś czas.
Back to top
triumf
Post#12 Post from the author of the topic 22 Apr 2009 13:23
Witam trudno mi określić jaka to temperatura wydaje mi się że około 50 stopni .Obawiam się prowadzić eksperyment do momentu włączenia wentylatora.Poruszę jeszcze jedną sprawę w radiu jest przycisk SCAN po włączeniu go skanuje w dół czy jest opcja aby skanował w górę ?
Back to top
sp5wcx
Post#13 22 Apr 2009 13:39helpful post - solution
http://www.mods.dk/manual.php?brand=kenwood
Po zarejestrowaniu możesz sobie pobrać i instrukcję obsługi jak też i instrukcję serwisową.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Apr 2009 13:39helpful post - solution
Back to top
triumf
Post#14 Post from the author of the topic 22 Apr 2009 17:02
Podana strona przez sp5wcx jest super mimo ograniczeń .Ciśnie mi się jeszcze pytanie do radia opcjonalnie jest dostępny filtr YK88S czy jest sens uganiać się za takim filtrem jego cena :cry: co on mi da i w takim razie jaki filtr jest zamontowany:?
Back to top
SP5ANJ
Post#15 22 Apr 2009 18:27
Filtr kwarcowy YK-88S to filtr SSB o szerokości 2,4kHz. (piszę z pamięci)
Dziwne , że go nie masz w tym TS-440S, bo jest to standardowy filtr 2,4kHz w każdym radiu. ???
Otwórz i sprawdź TS-a, może on jest tylko o tym nie wiesz.
Back to top
triumf
Post#16 Post from the author of the topic 22 Apr 2009 18:39
Właśnie zaglądałem są wolne dwa miejsca na YK88 S oraz na YK88CW
i tego nie rozumiem a rdio pracuje:D
Back to top
SP5ANJ
Post#17 22 Apr 2009 18:48
To jaki masz filtr. ???
Przecież musisz mieć jakiś filtr. :D
Jest jeszcze możliwość , że połączenie wejścia/wyjścia filtru kwarcowego masz "zwarte" i odbierasz wszystko co "leci" czyli coś około 200kHz szerokości sygnałów.
Back to top
Bushman10980
Post#18 22 Apr 2009 19:01helpful post - solution
Koledzy według instrukcji są dwa filtry fabrycznie na AM 6kHz i SSB 2,2kHz (proszę o potwierdzenie). Regulacja pokrętłem SELECTIVITY AUTO/M2/W).
Bushman
Back to top
triumf
Post#19 Post from the author of the topic 22 Apr 2009 19:32
Przełącznik SELECTIWITY ustawienie na AUTO ,M2,W, słychać stacje natomiast M1 oraz M2 cisza to gdyby był zamontowany filtr YK88S to co bym zyskał .Czy ten filtr SSB fabryczny ma gorsze parametry:?:
Back to top
Bushman10980
Post#20 22 Apr 2009 19:41helpful post - solution
Nie pracowałem z dodatkowymi filtrami - nie pomogę ale powiem że w niektórych sytuacjach TS-440S odbiera czytelniej niż TS-2000. Cały czas mam w pozycji AUTO.
Back to top
triumf
Post#21 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 09:27
Witam kolejne niejasności: Czy przy podłączeniu słuchawek do gniazda PHONES powinno nastąpić odłączenie głośnika oraz czy przy podłączeniu głośnika zewnętrznego powinien odłączyć się głośnik wewnętrzny. W moich przypadkach głośnik pozostaje nie odłączony :?:
Back to top
Leszek sq4avd
Post#22 24 Apr 2009 20:14
Podłączenie słuchawek ma odłączyć głośnik. Może komuś nie kontaktowało i coś zlutował w gnieździe.
Filtry kosztują, ale poprawa odsłuchu jest, zwłaszcza w tłoku.
Dobrze to słychać nawet przy obróbce mcz., jak puścisz fonię przez komputer i użyjesz np. programu DSP JE3HHT.
Back to top
Driver-
Post#23 25 Apr 2009 00:36helpful post - solution
Temperatura kontrolowana jest przez termistor TH1 termicznie połączony z obudową tranzystora Q4 w końcówce mocy. Wentylator włącza się jeśli Q4 osiągnie temperaturę 50° i pracuje do momentu spadku temperatury Q4 do 45°. Jeśli z jakichś przyczyn, pomimo włączenia się wentylatora, temperatura wzrasta to przy 80° Q4 ALC redukuje moc do 0W, stan ten trwa aż do schłodzenia Q4 do 75°. Jeżeli wentylator nie włącza się przy 50°, możliwe że brakuje kontaktu termicznego TH1 z obudową Q4, uszkodzony jest komparator temperatury lub wentylator, są złe styki na wtykach itp.
Zamontowany jest standardowy filtr o szerokości 2,2kHz. Na stronie 28 w Instrukcji użytkownika podane masz parametry filtrów opcjonalnych a na stronie 29 są wszystkie kombinacje ich przełączania przełącznikiem "SELECTIVITY". Jeśli masz zamiar pracować na CW oraz na modulacjach FSK, AFSK PSK itp. cyfrowych to filtr YK-88CN o szerokości 270 Hz będzie do tego najlepszy. Pracuje się komfortowo.
W obu przypadkach głośnik wewnętrzny powinien zostać wyciszony. Słuchawki podłączone są do SP0 na J4 płyty IF UNIT (X60-1300-00) przez oporniki 100Ω (do PHONES można podłączyć słuchawki stereo) w obu gniazdkach PHONES i EXT SP są styki rozwierne, które rozłączają obwód głośnika, styki połączone są szeregowo. Jeśli nie ma sygnału w głośniku zewnętrznym i w słuchawkach, bardzo możliwe że głośnik wewnętrzny podłączony jest do J4 zamiast do J11.
Back to top
triumf
Post#24 Post from the author of the topic 26 Apr 2009 16:15
Witam problemy które opisywałem to mały pikuś z tym co teraz mam .Mianowicie radio po włączeniu przez krótką chwilę pokazuje na wyświetlaczu częstotliwość i pojawiają się tylko kropki jeśli poruszę gałką od strojenia pojawia się częstotliwość i ponownie przechodzi w kropki .Radio szumi ale poza tym nie odbiera stacji :cry::?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Apr 2009 16:15
Back to top
Leszek sq4avd
Post#25 26 Apr 2009 16:22
Zobacz czy wchodzi częstotliwość z klawiatury, zatwierdź ENT.
Back to top
triumf
Post#26 Post from the author of the topic 26 Apr 2009 17:29
Sytuacja opanowana fakt paznokcie obgryzałem u nóg i rąk :D
Na płycie X50-20500-00 gniazdo nr.8 to z pięcioma bolcami od strony było już naprawiane .Ja kiedy ruszałem wszystkimi wtyczkami profilaktycznie uszkodzeniu uległa już naprawiana scieżka .Teraz będę walczył z wentylatorem który prawdopodobnie się nie włacza:D
Jeszcze jedno zamówiłem filtr YK-88SN 1,8 Khz co sądzicie czy nie za wąski :?:
Back to top
Bushman10980
Post#27 27 Apr 2009 07:55helpful post - solution
Witam ponownie...
Kolego musisz uważać na przyszłość z połączeniami jak i innym osprzętem w TS-440S. Ja miałem kiedyś problem z "kropkami" i okazało się ze jeden generator nie pracował. Koszt i czas naprawy ogromny. Co do filtru na pewno będziesz miał okazję do użycia tego filtru - czasami może pomóc w łączności.
Sprawa wentylatora - on uruchamiał się u mnie przy testach anteny w momencie gdy antena miała SWR powyżej 3 i ja szukałem rezonansu to dopiero po kilku minutach startował wentylator - przeważnie pracuje około 2 minut. Wszystko zależy ile trzymasz załączone PTT.
Back to top
triumf
Post#28 Post from the author of the topic 27 Apr 2009 08:38
Witam sprawa wentylatora wyjaśniona ktoś nie tylko odłączył od gniazda wtyczkę ale całkowicie przewodu brakowało od silniczka przewodu nie było dorobiłem ,dodatkowo kropla oleju na oś silniczka i wszystko śmiga.Radio poskręcane oprócz górnej obudowy czekam na filtr.Są jakieś modyfikacje do tego radia ale opisy są po angielsku :cry:
Back to top
Bushman10980
Post#29 27 Apr 2009 08:50
Oczywiście modyfikacja są - po angielsku http://www.ham.dmz.ro/kenwood/ts-440s.php Najczęściej stosowana to odblokowanie TX w całym zakresie. Kolego czy już pracujesz na pasmach? Ja będę pracował z terenowego QTH w dniach 01-02 maja na 80m w zakresie 3,700-3,750 MHz właśnie z TS-440S.
Back to top
triumf
Post#30 Post from the author of the topic 27 Apr 2009 11:57
podana strona mi nie dziłą:cry:http://www.ham.dmz.ro/kenwood/ts-440s.php.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Płynna regulacja mocy błysku (7)
Automatyczna regulacja mocy (8)
Koch Und Overbeck 1062. Jakie inne końcówki? Regulacja głośności potencjometrem? (1)
Pomiar mocy (pwr meter) w kenwood ts 440 sat (6)
Alpine CDE-9874RR- nie zapamietuje stacji oraz inne funkcje (3)
MDS-440 / wyłącza funkcje po kilku sekundach (10)
Regulacja mocy nadajnika w CB-radiu (17)
VXR-5000 - regulacja mocy (1)
ft 840 regulacja mocy wyjściowej (2)
Alan 8001 s regulacja mocy (2)
Page generation time: 0.167 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
