Co zrobić, żeby głosniki grały głośniej?
dominos96 17 Kwi 2009 19:53 11127 7
  • #1 17 Kwi 2009 19:53
    dominos96
    mam dwa głośniki połączone równolegle do mp4
    tylko trochę grają cicho i mam takie pytanko
    czy nie da sie ich jakoś podgłośnić
    nie mam ochoty kupować wzmacniacza
    bo chodzi mi tylko zeby grały głosniej o jakieś 200%
    parametry głośników:
    • 1,5watt 8Ω
    • 8watt 8Ω
    dajcie jakiś schemacik bo jestem początkujący
    tylko bez odpowiedzi spalisz sobie mp4
    Zdania rozpoczynamy dużą literą (Elementarz, kl I szk.podst.). Co to znaczy "podgłaśnianie"? Regulamin p.15. Proszę poprawić post. [Pablo]
  • #2 17 Kwi 2009 20:00
    Rzuuf
    Wstaw głośnik do garnka, będzie o 200% głośniej, bez kupowania wzmacniacza.
  • #3 17 Kwi 2009 22:24
    dexterski
    Spalisz sobie mp4, a tak poważnie nic za mocno nie zrobisz bez wzmacniacza, kup gotową kość i zrób końcówkę mocy, naprawdę miniaturowa konstrukcja i podłączasz pod akumulator 12V, ja wydałem na to 22zł przy czym otrzymałem 2x22W
  • #4 17 Kwi 2009 22:35
    Usunięty
  • #5 17 Kwi 2009 23:22
    etezet
    elektrit napisał:
    Przy 12V niemożliwe.
    Zgadza się. TDA1554Q - 2x22W ale przy zasilaniu 14,4V, obciążeniu 4omów i THD 10%
  • #6 18 Kwi 2009 08:13
    dexterski
    Ups, nie sprecyzowałem - akumulator miałem (bo wzmacniacz zamontowałem w skuterze) więc do kosztów go nie wliczam to tylko koszt budowy wzmacniacza. Kostka to TDA 1552Q według data sheet napięcie pracy jest od 6V do 18V, przy czym optymalne to 14,4V
    Co do tej mocy to racja będzie mniejsza przy 13.2V ma on 17W THD=10%
  • #7 18 Kwi 2009 09:49
    Rzuuf
    To teraz skalkuluj bilans mocy:
    Jeśli Twój akumulator ma pojemność 7Ah (typowo dla skuterów), czyli gromadzi energię 12x7=84Wh, to przy mocy pobieranej 40W (a przy 2x17W oddawanej mocy - pobierana jest ok. 48W!) ta pojemność wystarczy na niecałe 2 godziny grania, a w praktyce - być może na niecałą godzinę, zależnie od stopnia naładowania akumulatora.
    Prądnica w twoim skuterze też pewnie jest zaprojektowana na takie obciążenie, jakie wynika z poboru prądu przez światło, zapłon i doładowanie akumulatora, więc może nie wytrzymać zbyt "ambitnego" grania, zobacz do danych technicznych i policz, jaką masz rezerwę mocy, którą możesz zagospodarować dla wzmacniacza.
    Wzmacniacz, który pobiera 48W a oddaje do głośników 34W (sprawność!), różnicę przetwarza na ciepło: będzie tego 14W, dla odprowadzenia tego ciepła trzeba dać radiator o powierzchni 140cm2, z blachy AL o grubości >2mm.
    I jeszcze coś: wytrzymałość najmocniejszego łańcucha jest tylko taka, jak jego najsłabszego ogniwa!
  • #8 18 Kwi 2009 10:49
    elek555
    Poziom 37  
    Najsłabszym ogniwem tego łańcucha może okazać się kierowca który już ok.5W przy głowie nie ma szans usłyszeć ciężarówki obok
