| Author |
Message
tomsoft Poziom 10
#1
17 Apr 2009 22:40 Półprzewodnikowy przekaźnik-problem z grzaniem |
Ostatnio z potrzeby chwili zmontowałem stopień końcowy sterujący pracą grzejnika elektrycznego i pralki automatycznej wykorzystując klasyczne rozwiązanie z optotriakiem i triakiem (MOC3041,BTA 16) steruje on mocą 2000 W czyli ok. 10A. Wydawałoby się , że wszystko O.K. jest zapas mocy , spory radiator a jednak triak grzeje się po 5 min. do jakichś 100 stopni. Co dalej po np. 15 min. raczej lepiej nie testować. Oczywiście można dać większy radiator lub BTA20 a nawet dołożyć wentylator na radiatorze ale wówczas całość będzie gabarytów cegły a miejsce jest ograniczone.Co zdaniem Szanownych kolegów można wykoncypować w celu uzyskania swobody zapasu mocy bez nadmiernego grzania się triaka przy zachowaniu rozsądnych wymiarów urządzenia (potrzebne są 4 takie stopnie sterujące załączaniem odbiorników do 3000 W) całość musiałaby mieć wymiary max 10x15 cm. Jakieś sugestie?
| Back to top |
Google
17 Apr 2009 22:40 |
| Back to top |
Przemek_Kuchta Poziom 18
#2
17 Apr 2009 22:56 Re: Półprzewodnikowy przekaźnik-problem z grzaniem |
Nie przeskoczysz tego. Dla prądu 10A jest tracona moc około 12W. Możesz dać chłodzenie wymuszone, by zmniejszyć gabaryty.
| Back to top |
Google
17 Apr 2009 22:56 |
| Back to top |
tomsoft Poziom 10
#3
17 Apr 2009 23:25 Re: Półprzewodnikowy przekaźnik-problem z grzaniem |
Też tak myślę,że sorry ale może by pokombinować ze stycznikami?Tylko czy aby da się to zrobić względnie małe i sterowane sygnałem z bramki CMOS?
| Back to top |
Google
17 Apr 2009 23:25 |
| Back to top |
r2d2004 Poziom 21
#4
18 Apr 2009 08:46 Re: Półprzewodnikowy przekaźnik-problem z grzaniem |
Witam!
Jak mają być małe wymiary, to musisz niestety zastosować wymuszony obieg powietrza. Użyj odpowiednie gabarytowo radiatory, zintegrowane z wentylatorem, stosowane w "starych" PCtach do chłodzenia procesora - wymiary nie będą wcale większe od tych, jakie masz w tej chwili, ale triaki będą na pewno chłodniejsze.
| Back to top |
