Nadajnik Szaflika z syntezą PLL [MaX 8W]
Szaflik 19 Maj 2009 23:21 175058 790
  • #661 19 Maj 2009 23:21
    bobek_wb
    You have download link in first site on this topic!
    Link do ściągnięcia masz na pierwszej stronie tego tematu!
  • #662 20 Maj 2009 12:49
    pued
    pracę tsa5511. Przy stosowaniu wsadu autora projektu RDVV czasem "coś lubi się skopać" sterowanie nie działa ( pic się gdzieś wiesza ). Poza tym uważam
    Hello.
    in sometimes the time turns on the power to face the screen does will not go up the letter must press set be unfinished while how is turn on the power the monitor goes up 97.70 mhz make must change new frequency everytime must correct ? use pic16F628A LCD16X1
    Thank,
  • #664 15 Gru 2009 18:49
    kolcocnc
    Hello
    I'm from Macedonia-Ohrid
    We develop pll transmitter with original parts BB809-BF982 3.2mhz crystal for TSA5511
    and it oscillates from 79-91Mhz what the problem is not oscillates from 88-108Mhz
    Please help me
  • #665 15 Gru 2009 19:47
    Gonza
    Maybe problem with BB809 ? Original is black with yellow belt.
  • #666 24 Gru 2009 18:54
    ClausAlan
    Hi friend,
    For 79-91Mhz = MV2109 the capacitance is less.
    Goody luck !
    Alan - Brazil.
  • #667 07 Sty 2010 10:45
    tom3kk
    siema
    Koledzy, jakich rozmiarów powinna być płytka?
    Autor w kiepski sposób zapisał PCB do wydruku i coś mi skala nie pasuje.
    Dzięki
  • #669 11 Sty 2010 15:50
    Pablo955
    Poziom 8  
    Jaki będzie cały kosztorys tego urządzenia.
  • #670 22 Kwi 2010 19:33
    miroslaw.stalbowsk
    Witam serdecznie
    Nieco zmodyfikowałem ten nadajniczek. Zamiast BFR91 zastosowałem BFR93 (SMD).
    Natomiast w miejsce BFR96 chciałbym zastosować BFG135 w celu zwiększenia wzmocnienia. I tutaj utknąłem; zastanawia mnie czy jest potrzebna ta dioda 1N4148. Sam układ zasilania jest fantastycznie stworzony dla tego tranzystora; oczywiście z małymi zmienkami w doborze rezystorów i kondensatorów.
    Kto pomoże?
  • #672 28 Kwi 2010 11:50
    miroslaw.stalbowsk
    Książeczkę posiadam; dziękuję za przypomnienie o niej.
    Tranzystory BFG135 (1W) i BFG591 (2W); mają bardzo duże wzmocnienie w stosunku do BFR96TS – toteż dosłowne wklejenie je w miejsce spowoduje ich uszkodzenie i to tak na 100%. Co gorsze potrafią się wzbudzać. Zostaje jeszcze dopasowanie impedancji w szczególności tej wejściowej. Toteż rozmyślnie zostawiłem tą część z BFR91. Jako dopasowanie wyjściowe (BFG) zastosowałem coś w rodzaju filtru T gdzie cewka to 120nH i dwa trymery po 60p. W tym miejscu inaczej się nie da prościej. W ten sposób uzyskałem prawie 0.7W. Praktycznie to wystarczy do wysterowania nieomal każdego a na pewno SC1970. Na BFR96 uzyskiwałem chwilowo tylko 0.4W i to mocno się grzał. Ten zresztą też i jest problem z odprowadzeniem ciepła. Ciekaw jestem jak spisze się w tym miejscu ten 2W-owy?. Przekładając zależność stosunku odprowadzonego ciepła do mocy oddanej.
  • #673 10 Maj 2010 23:00
    niki-makedonija
    from Google Translate
    Witam, jestem Nicola z Macedonii, więc zastanawiam się, czy zamiast o 3,2 MHz kryształów mogą być wykorzystane 6,4 MHz kryształ? Dzięki
  • #674 14 Maj 2010 06:55
    piotrek2914
    Никола. Јас не мислам ... користење кристално на часовникот ... 3,27 MHz. ќе да има разлики во ликовната тунинг, но системот ќе работи правилно.
    panowie ja mam inny problem... odkupiłem układ z spalonym 2sc1971... padł przy strojeniu bez obciążenia... kable od lcd też były pourywane... przylutowałem według schematu ze strony 2[chyba] podłączyłem bez tego tranzystorka w nowej obudowie ale jest tylko podświetlenie na ekranie bez jakichkolwiek znaków... załącza się prawidłowo... zapalają się obydwie diody.... wydaje mi się że przestraja się ale nie łapie LOOCK'a pewnie jakiś problem z generatorkiem[dam sobie z tym rade po przeczytaniu 23 stron postów:D] powiedzcie gdzie jakie powinny być napięcia na pinach płyty?
    jeśli ktoś chce ten tranzystor 2sc1971 to mam namiary na faceta który sprzedaje je z wylutu ale 100% sprawne i testowane... 25zł/sztuka na życzenie dorzuca garść nowych podróbek praktycznie za free:D gg10908624
  • #675 30 Cze 2010 15:17
    hereclit
    Hello, I;m from Hungary, I made this RDVV transmiter but can't LOCK the frequency . The messege is only " UNLOCK" . I can;t understand what is the problem.
    Maybe it's pic16f84A HEX file bad.
    P.S. I use PCB and layout schematics from first post on this forum.
  • #676 30 Cze 2010 15:46
    Gonza
    Check BF981, is damaged or incorrectly soldered.
  • #677 07 Lip 2010 18:04
    hereclit
    Thanks, my BF981 was damaged. Transmiter works fine after i replaced with another onel.
    I have 2 question. When RED LED lights? Only my green led WORK .
    And > What is the function of 1K ohm TRIMMER , near BD139? \
    Best regards.:D
  • #678 07 Lip 2010 19:18
    Gonza
    Red LED lights, when You set frequency (after pressing SET button). If LED doesn't work - check connections.
    Both LED's lights a few seconds while turning the transmitter on.
    1K trimmer is for the regulation of power the transmitter.
  • #679 19 Lip 2010 18:21
    andreiu21
    Hi.
    I'm Andrew from Romania and i have a problem with this emitter.
    I have made the all circuit but instead of 3,2Mhz crystal i used 3,2768Mhz, and it worked fine with the exception of broadcasting on a wrong frequency but not that is now the problem. The problem is, after i have remade a soldering on the coil, near the BF981 the transmitter refused to lock the frequency. I have replaced the BF981, the TSA5511 and even the PIC, but still doesn't lock. It locks the frequency if i touch the 4 or 5 pin on TSA5511, the green led lights up but it doesn't emit.
    What can be the problem? i have replaced all the important components and still nothing...
  • #681 28 Sie 2010 12:40
    amirazizi
    I think, varicup diode is disconnect in your pcb . you should recheck connections it again .
    or
    mosfet drain voltage is off .
    another things :
    The 3.27 mhz crystal is not suitable for reference clock for TSA5511 in circuit .
    You will not get 50khz step size in counter .
  • #682 28 Sie 2010 20:45
    ClausAlan
    Hello przemo27,
    could you send the source file .asm or .c, rdvv ,please.
    Thanks,
  • #685 16 Wrz 2010 21:14
    Lechuuu
    Wracając do tranzystorów BFG135/235/541/591 ma ktoś z was jakiś schemat takiego wzmacniacza??? Mam kilka takich tranzystorów i chciałbym je wykorzystać do jakiegoś wzmacniacza... który ma być sterowany ze samego generatora...
  • #686 17 Wrz 2010 08:19
    miroslaw.stalbowsk
    Na tranzystorach BFG135?. W tym układzie to trochę problem. Kolektor to radiator. Prowadząc szeroką ścieżkę niezabardzo wskazane. Można dolutować kawałek blaszki w celu odprowadzenia ciepła. Jeszcze jeden problem; te tranzystory strasznie są delikatne i bardzo szybko się wzbudzają. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest przy częstotliwości 100MHz. Ładnie pracują powyżej 500MHz, z tym że w tym przypadku stosowałem aż trzy. I tak ma być. Lepszym rozwiązaniem w tym miejscu zastosowanie wzmacniacza np. UPC1678G. Z tym że tutaj na wejściu należy zastosować dodatkowy filtr przepustowy (cewka 120n i dwa równolegle kondensatory po 56p, te można zastąpić trymerami; tak najlepiej). Dalej może już być nieomal każdy tranzystor z wymienionych. Pamiętać trzeba (najlepiej) w emiterach umieścić PR-1k i koniecznie koralik jak najbliżej elektrody. Po dokładnym zestrojeniu PR-kę zamienić na rezystor. Strojenie przeprowadzić podłączając generator (1KHz, sinus) i oscyloskop (drogi, bo musi przenieść pasmo samego generatora). Stroić cierpliwie wypełni zrelaksowanemu. Efekt murowany. Tranzystorów z serii BFG niewolno używać osobom znerwicowanym, pragnących zrobić coś szybko. Wykonanie owego cacka w wersji SMD, nawet z tymi samymi elementami (tranzystorami) to wartości np. rezystorów są zupełnie inne. W tej wersji niestety nie udało mi się uruchomić, a raczej zbrakło cierpliwości.
  • #687 17 Wrz 2010 12:22
    amirazizi
    Hiii
    Please see under link , there is a project with BFGxxx series :
    http://fmtx.at.ua/index/usilitel_diapazona_88_108mgc_na_1_2_vatta/0-14
  • #688 17 Wrz 2010 18:46
    miroslaw.stalbowsk
    Link
    Proponuję zastosowanie filtru opisanego w poście powyżej. Zamiast R8 zastosować PR-kę 1k. Prawdopodobnie będzie ładnie pracował gdzieś przy 390Ohm w zależności od egzemplarza tranzystora. Przy wartości podanej 100% dymek.
    Na temat układu powyżej nie chcę się całkowicie wypowiadać. Totalny szajs, nie pomyślano nawet o tym iż te tranzystory potrzebują koniecznie z obydwu stron układu dopasowania. W tym wypadku bez przeliczania opór wyjściowy wypadnie grubo ponad 1k. To jak można uzyskać w idealnej antenie 1W dla BFG135; a gdzie straty; w takim wypadku jak go schłodzić jak struktura tego tranzystora zmienia się bodajże już przy 90 stopniach.
    [/b]
  • #689 21 Wrz 2010 19:45
    Lechuuu
    amirazizi dziękuję za schemat. Wykonałem ten wzmacniacz, wstawiłem BFG541 który ma 0,6 W no i to fajnie działa, aż jestem zaskoczony... sygnał z transmitera w niezbyt sprzyjających warunkach bo nisko zawieszona antena (pomijając już straty na 15 m kabla) i w terenie średnio zabudowanym, to udało mi się uzyskać około 2 km zasięgu w dobrym sygnale stereo... Tranzystor praktycznie się nie grzeje, pobór prądu około 80 mA pod obciążeniem anteną, SWR 1,1. Muszę wypróbować BFG591 z którego powinienem wycisnąć troszkę więcej mocy :)
    Tak swoją drogą to przepraszam za mały offtopic
  • #690 16 Paź 2010 16:56
    aj123
    Witam !
    Nadajnik bardzo ładny, podoba mi się konstrukcja i sterowanie. Ogólnie to tylko oddzieliłbym część w.cz. od m.cz. jakąś przegrodą, ale jak działa to ok.
    Mam takie pytanie odnośnie konstrukcji - czy mogę użyć dławików 1uH ? Bo nie mam 1.1uH.
    Mogę zastosować zwykłe osiowe ?
 Szukaj w ofercie
