| Author |
Message
detox_org Poziom 8
#1
29 Apr 2004 14:22 tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu |
tuner to kupiony doslownie przed momentem Technics ST-7300K za 60 PLN wiec nie moglem sie powstrzymac nawet majac swiadomosc tej "usterki"... :D
nie jest to wada uniemozliwiajaca uzywanie tunera, ale milo by bylo gdyby to stereo dzialalo...
objawy:
- tuner stroi do maksymalnego poziomu sygnalu;
- przy sygnale powyzej 1 na 5 dioda led od stereo gasnie
- gdy jestem na granicy sygnalu (szumy + sygnal) dioda zapala sie.
moze ktos ma pomysl co to moze byc i czy naprawa tej usterki jest mozliwa do wykonania bez wkladania duzych pieniedzy?
michal :D
| Back to top |
Google
29 Apr 2004 14:22 |
| Back to top |
tik_tak Poziom 22
#2
29 Apr 2004 17:39 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Pewno masz rozstrojoną petlę PLL .Poszukaj cewki przy której będą dwa
punkty testowe -w trakcie dostrojenia musi być na nich minimalne napięcie
bliskie zeru.
| Back to top |
wmak Poziom 20
#3
29 Apr 2004 19:04 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Cewkami stroiło się dekodery sprzed ponad 25 lat - bez PLL.
Do regulacji pętli PLL najczęściej stosuje się potencjometr montażowy. zwykle przez kondensator kilka nanofaradów połączony z nóżką dekodera.
Mając częstościomierz stroi się bez sygnału na 19 kHz (lub wielokrotność, np 76 kHz w nowszych dekoderach).
Bez miernika, po dostrojeniu do stacji, kręci się powoli peerkiem i ustawia suwak pośrodku wycinka, gdzie świeci dioda.
Ceweczka z 2 punktami pomiarowymi to jest tzw. "zero detektora" FM.
Cewczką tak się stroi (nie-metalowym wkrętakiem), aby w analogowym tunerze, po dostrojeniu na max sygnału, uzyskać zero napięcia między tymi punktami. Tunery z syntezą ustawia się na nominalną częstotliwość stacji i reguluje na "0".
Ta regulacja ma wpływ na wzmocnienie i zniekształcenia , też może wpływać na "chęć" zapalania lampki stereo, ale lepiej bezmyślnie tym nie kręcić.
Wmak
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#4
29 Apr 2004 23:40 tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu |
Mi się wydaje, że p.cz. do delikatnego skorygowania (wkręcenia rdzenia bo sie zestarzał). Wygląda mi to na ten drugi opis ale sam go nie mogę zrozumieć mimo, że często dłubałem w tunerach.
| Back to top |
detox_org Poziom 8
#5
29 Apr 2004 23:59 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
ja tez nie bardzo go kumam.... :/
wiecie moze ile mnie orientacyjnie skasuje elektronik w serwisie za taka naprawe?
dodatkowy obiaw: wychylometr od Tuningu jest wychylony 50% w lewo... przy zmianie czestotliwosci drga zaledwie 10-20% (z pozycji domyslnej 50% w lewo) - moze w tym lezy przyczyna (przy wylaczeniu tunera wraca do pozycji pionowej)
ps. czy mozecie mi wytlumaczyc co podaje ten wychylometr TUNING?
| Back to top |
wmak Poziom 20
#6
30 Apr 2004 00:36 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Ten "TUNING" to jest właśnie" wskażnik zera detektora FM", o którym pisałem w drugiej części swojego listu.
Tuner trzeba dostroić do stacji na max wskazania drugiego wskażnika (pewnie nazywa się "signal") a potem rdzeniem cewki (może być ona na płytce podpisana "det"), przy scalaku pośredniej tak regulować, aby wskazówka "TUNING" stanęła pionowo - w tej samej pozycji, jak przy wyłączonym odbiorniku.
Napisz, jak nazywają się scalaki na płytce, to może da się znależć w schematach, którą dokładnie cewkę stroić.
Wmak
| Back to top |
fancy Poziom 12
#7
30 Apr 2004 10:13 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Regulacja zera detektora tez wplywa na wskazania wskaznika " signal", dlatego obawiam sie, ze dostrojenie tunera na max poziomu i potem regulacja zera det doprowadzi do blednego kola. Ja mam inny sprawdzony pomysl. Nalezy odloczyc od tunera antene i galka strojenia ustawic tak aby nie lapal zadnej stacji. Nie moze lapac nawet sladu stacji. Tylko czysty szum. Gdy to zrobisz to wtedy cewka detektora delikatnie krecisz aby wskaznik "zera"(dostrojenia) doprowadzic do pozycji srodkowej. Ten sposob jest najlepszy i zapewnia, ze zero detektora bedzie sie pokrywac z maksimum poziomu. Ale jeden warunek: glowica a zwlaszcza znajdujacy sie w niej filtr p.cz. musza byc prawidlowo zestrojony w przeciwnym razie powyzsza regulacja nie bedzie miala sensu. Nawiasem mowiac zadna regulacja detektora nie bedzie miala sensu.
| Back to top |
wmak Poziom 20
#8
30 Apr 2004 11:58 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Zgoda, strojenie zera detektora bez sygnału, na szumie to dobra metoda (sam tak robiłem), wtedy, gdy reszta jest zestrojona. Przy rozstrojonej głowicy słaby szum nie nasyca detektora i odchylenia wskażnika są małe.
Bezprzyrządową metodę strojenia tunera FM na max szumu i zero dyskryminatora spotkałem w Instrukcji Serwisowej odbiornika Harman-Kardon z roku, chyba, 1977.
Sposób który podałem wcześniej, też działa, nie prowadząc do błędnego koła, bo delikatne strojenie detektora ma mały wpływ na wskażnik sygnału - zwykle wystarczy 2-3 razy powtórzyć.
Jeśli jest to jeszcze starszy układ detektora stosunkowego lub fazowego z dwoma cewkami i dwoma diodami, to fakt, bez wobuloskopu lepiej nie podchodzić.
Trudno udzielać rad komuś, kto tylko z grubsza wie, jak działa urządzenie, może lepiej (już sam się zastanawiał) pójść do fachowca (15 min roboty) - tylko jak tego fachowca szukać ?
Gdy właśnie przeglądam samochodowe radio, kupione na Allegro (moje ryzyko) i chyba przez szewca instalowane - naprawiane, gdy czytam (przeczytać też trudno czasem) niektóre wątki na Elektrodzie, to ogarnia mnie lekkie przerażenie.
Pozdrawiam wszystkich pytających i (niektórych) udzielających rad.
Wmak
| Back to top |
fancy Poziom 12
#9
30 Apr 2004 13:15 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Jak najbardziej masz racje, ale zakladam, ze glowica nie jest rozstrojona. Jesli tak jest to trzeba stroic wszystko od poczatku. Mozna to zrobic w domowych warunkach bez przyrzadow, ale trzeba miec troche wprawy. Ja w takich wypadkach zaczynalem od P.cz. Jako generator uzywalem innego dobrze zestrojonego radia. kabelkiem doprowadzalem z niego sygnal p.cz 10,7Mhz i stroilem wlasne p.cz wedlug opisanej wyzej metody. Potem juz po odlaczeniu radia-generatora zabieralem sie do strojenia glowicy w.cz. Najpierw filtr p.cz na wyjsciu glowicy na maksimum sygnalu(na wskazniku tunera). Potem ustalam zakres przestrajania heterodyny wykorzystujac znadujace sie na krancach pasma stacje radiowe (np. w Krakowie r. "Opera-87,5Mhz oraz "Wawa" 107Mhz. Nalezy kilkakrotnie naprzemiennie dostrajac na skali te czestotliwosci i za pomoca cewki i trymera heterodyny zlapac odpowiednie stacje. Jednoczesnie nalezy za pomaca cewek i trymerow zestroic rowniez naprzemiennie wzmacniacz w.cz i obwody wejsciowe glowicy na maksimum sygnalu. Wielokrotnie stroilem w ten sposob odbiorniki radiowe i tunery z wynikiem zupelnie wystarczajacym. Jednak chcialbym zaznaczyc, ze metoda ta nie zapewni tak doskonalych rezultatow jakie mozna uzyskac wykorzystujac wobulator i miernik znieksztalcen. Jednak na takie przyrzady rzadko stac nawet serwisy. Sadzac z wypowiedzi autora tematu nie ma on doswiadczenia z strojeniem wiec lepiej oddac do serwisu. Ale najpierw ruszylbym tyn detektorem bo wyglada na to, ze tylko on sie rozstroil. Pozdrawiam. :)
| Back to top |
detox_org Poziom 8
#10
30 Apr 2004 14:24 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
a wiec tak...
dzieki ogromne za odpowiedzi, ale chyba sie MOCNO przecenilem myslac, ze bede potrafil zestroic to radio sam :) mam NIESTETY tylko ogolne pojecie o elektronice i o zasadach dzialania poszczegolnych elementow... moja domena jest raczej dzialka IT
w kazdym badz razie jestem uparty i jesli macie jeszcze troche cierpliwosci (a wiem ze czasem o nia ciezko) to przestlam zdjecia wnetrznosci tunerka...
niestety zdjecia robione sa zwykla kamera Hi8 przez VIVO wiec ich jakosc nie jest rewelacyjna... ale moze cos poradzicie...
ps. nie wiem czy dokladnie o to Wam chodzi, ale tuner znajduje stacje dokladnie tam gdzie powinny byc, czyli np. RadioC w czewie na 96,6.
zalaczam fotki mam nadzieje, ze mnie nie wywala z tego forum :D
| Filesize: |
71.68 KB |
| Filesize: |
72.52 KB |
| Filesize: |
34 KB |
| Filesize: |
76.97 KB |
| Filesize: |
64.27 KB |
| Back to top |
detox_org Poziom 8
#11
03 May 2004 11:05 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
moze jednak ktos wie czym powinienem pokrecic zeby ustawic "detektor zera FM"...
| Back to top |
Google
03 May 2004 11:05 |
| Back to top |
wmak Poziom 20
#12
03 May 2004 13:55 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
| detox_org wrote: |
| moze jednak ktos wie czym powinienem pokrecic zeby ustawic "detektor zera FM"... |
Cewki, które trzeba dostroić są na zdjęciu "cała" w lewym dolnym rogu,
żółty i zielony rdzeń we wspólnym kubku, przy scalaku AN377.
Schemat znajdziesz:
http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/linear/ca3089.pdf
jako FIGURE 4.
Niestety, jest to bardziej skomplikowany układ z podwójną cewką, który prawidłowo stroi się przy użyciu wobuloskopu lub generatora sygnału i miernika zniekształceń.
Jeśli chcesz zaryzykować, to najpierw zaznacz flamastrem położenia rdzeni.
Najlepiej używać plastikowego wkrętaka, w ostateczności może być metalowy, byle nie namagnesowany.
Tak, jak pisał fancy, znależć miejsce na skali, gdzie nic nie nadają i odłaczyć antenę. Wyłączyć Muting, aby radio szumiało.
Patrzeć na wskażnik TUNING, ten z zerem pośrodku.
Delikatnie, w niewielkim zakresie lewo-prawo obrócić najpierw żółty, potem zielony rdzeń. Zobacz, na który rdzeń bardziej reaguje wskaźnik (raczej żółty, tak myślę) i tym rdzeniem ustaw wskazówkę na zero.
Drugi rdzeń ustaw tak, jak był na początku.
Po dołączeniu anteny i dostrojeniu stacji maksimum jednego wskażnika powinno się zgodzić z zerem drugiego.
Masz dużą szansę, że radio zagra.
Gdyby dalej było marnie - iść do fachowca.
W Warszawie mógłbym pomóc.
Powodzenia, ostrożnie,
Wmak
| Back to top |
detox_org Poziom 8
#13
04 May 2004 15:16 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
:( nie jest dobrze....
rozebralem radyjko tak aby byl dostep do tego rdzenia. o ktorym mowiles.
miales racje z tym ze bedzie reagowal na zolty... tyle ze reaguje za slabo... wkrecajac rdzen wskazowka ruszyla w kierunku zera (w prawo) ale tylko okolo 1/4 odleglosci przy maksymalnie wkreconym rdzeniu...
krecenie zielonym rdzeniem nic nie zmienia...
przywrocilem stan sprzed krecenia i zastanawiam sie czy jeszcze moglbym cos zrobic sam, czy pozostaje mi tylko udanie sie do fachowca...
wszystkim dzieki za odpowiedzi (szczegolnie _wzmak_'owi)
pozdr.
detox_org
| Back to top |
h jaworski Poziom 24
#14
04 May 2004 17:46 tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu |
mi sie widzi że filtr "0" detektora to tiltr koło którego pisze t203
| Back to top |
wmak Poziom 20
#15
04 May 2004 18:56 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
| h jaworski wrote: |
| mi się widzi że filtr "0" detektora to tiltr koło którego pisze t203 |
Nie mieszaj, źle Ci się widzi, niestety.
Elementy toru FM mają nazwy 1xx a toru AM 2xx .
CF103 - filtr ceramiczny 10,7 MHz prowadzi do AN377, pośredniej FM z obwodem referencyjnym dołączonym do nóżek 9 i 10.
Zajrzyj do linku, który wcześniej podałem. CA3089 to odpowiednik AN377.
AN217 to odbiornik AM z filtrami 455 kHz t201 i t202 a filtr t203 to detektor AM z diodą D202.
Wmak
| Back to top |
detox_org Poziom 8
#16
04 May 2004 18:59 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
czyli zima?
nie da sie tego "zera FM" czyms jeszcze regulowac ?
| Back to top |
wmak Poziom 20
#17
04 May 2004 19:10 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
| detox_org wrote: |
czyli zima?
nie da się tego "zera FM" czyms jeszcze regulowac ? |
Zdalnie to się chyba nie da.
Jak całkiem rozstroisz, to potem fachowiec weźmie więcej, niż cały ten receiver wart !.
Fachowcy bardzo nie lubią rozgrzebanego sprzętu !
Wmak
( spotykam na tej grupie określenie "W z m a k", ale nie znalazłem w słowniku)
| Back to top |
fancy Poziom 12
#18
05 May 2004 10:07 tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu |
Chyba jednak wizyta w serwisie cie nie ominie. Brak mozliwosci wyregulowania zera detektora moze swiadzcyc o uszkodzeniu CA3089 (kiedys mialem wlasnie taka historie z TDA1200) lub calkowicie roztrojonej glowicy w.cz.
| Back to top |
fancy Poziom 12
#19
05 May 2004 10:08 tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu |
Chyba jednak wizyta w serwisie cie nie ominie. Brak mozliwosci wyregulowania zera detektora moze swiadzcyc o uszkodzeniu AN377 (kiedys mialem wlasnie taka historie z TDA1200) lub calkowicie rozstrojonej glowicy w.cz.
| Back to top |
Google
05 May 2004 10:08 |
| Back to top |
detox_org Poziom 8
#20
06 May 2004 15:55 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
rowniez sklaniam sie do Twojego wniosku, ze to ukl. AN377 jest uszkodzony, ale w sklepach go nie moge dostac...
- w serwisie technicsa jak zwykle cena naprawy byla kosmiczna 100-130 PLN.....)
- http://www.donberg.ie/descript/a/an377.htm <- tutaj tez nie jest najlepiej bo w sumie koszt sprowadzenia ukladu wynioslby okolo 20-25 Euro....
ale... na stronie:
http://www.republika.pl/elektronikjk/katalog/a.html
znalazlem chyba mozliwe zamienniki tego ukladu.
czy moge AN377 zastapic TDA1200 (lub innym z tam podanych zamiennikow) ?
przegladalem kilka pdf'ow dot tych pozostalych ukladow, ale nie mam zielonego pojecia na ktore parametry powinienem zwrocic uwage w doborze zamiennika...
prosze o pomoc.
ps. czy wyprowadzenia scalaka AN377 sa takie same jak np. TDA1200 bo nie moge nigdzie znalezc pdf'a do AN377.
| Back to top |
wmak Poziom 20
#21
06 May 2004 17:41 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Nie przypuszczam, aby ten AN377 był padnięty, skoro słychać i wskażniki , choć krzywo, działają.
Albo jest coś jeszcze rozstrojone w torze FM, albo np kondensator w tym filtrze z żółtym rdzeniem zepsuty, albo poprostu nie masz wprawy.
Normalnie nie trzeba kręcić rdzeniami w filtrach tej konstrukcji "od dechy do dechy". Jak jest zestrojone, to na sygnale stacji (dostrojonej na max wskażnika Signal) wystarczy ok ćwierć obrotu w lewo lub w prawo aby uzyskać maksymalne wychylenia wskaźnika Tuning.
Naprawdę, zdalnie ciężko pomóc.
Wmak
| Back to top |
detox_org Poziom 8
#22
07 May 2004 14:15 tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu |
a co myslisz o wymianie kondensatorow?
w koncu sprzet ma juz okolo 25lat... i elektrolit pewnie dawno odparowal...
| Back to top |
Guest Poziom 10
#23
05 Jun 2006 10:51 Re: tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygn |
Tak sobie to czytam...
I zabralem sie za stary tuner diory z wyświetlaczem częstotliwości (analogowy bez syntezy z miernikiem czestotliwosci) w ktorym tez nie moge ustawic sygnalu stereo-po przestrojeniu glowicy - dekoder jest chyba na UL1600 - moze ktos ma jakiś pomys...wskrzesic ? moze ktoś robil takie eksperymenty ? Radio lezy chyba z 10 lat , moze da sie je wskrz Albo moze ktos ma pomysl czy mozna ten 1600 na cos lepszego zamienic..
Czarek
| Back to top |
#24
05 Jun 2006 11:03 tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu |
nic leprzego niż ul1621 jeszcze nie wymyślono jak już to tylko jego mutacje żeby dobrze działało stereo to podstawa trzeba dobrze przestroić głowicę i musisz mieć na wskażniku co najmniej poziom sygnału na 3 diodach led jak jest mniej to dekoder jest blokowany
| Back to top |
