| Author |
Message
serewencik Poziom 9
#1
18 Apr 2009 19:20 Komputer zawiesza się bez przyczyny |
mam pewien problem z moim komputerem. niedawno wymieniłem zasilacz na chieftec GPS-450W z jakiegoś starego no-name. I zaraz po tym zaczely sie dziac dziwne rzeczy:
-komputer sie ni z tego ni z owego zawiesza podczas działania
-prędkość wiatraczka rpocesora podskączyła z ok. 900rpm do ok. 1400rpm.
-podczas stratu komputera, cos dzieje sie z ekranem biosu..
co już zrobiłem:
- dwa razy system od nowa, wiec wina systemu wykluczona
- aktualizacja i reset biosu
- przeczyszczzenie komputera w środku
jest delikatnie lepiej niz na początku, ale nadal łapie zwiechy.
zasilacz jest markowy, wiec dziwne by bylo gdyby to byla jego wina.
moja konfiguracja:
płyta: gigabyte GA-P35-DS3L
procesor: Intel pentium dual core E3160 1,8ghz
grafika: nivida ge force 8400gs - tutaj tez ją podejrzewam
moze macie jakies pomysly?
z góry dzięki
| Back to top |
Google
18 Apr 2009 19:20 |
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20241 Location: Police, Alesund-Norwegia
#2
18 Apr 2009 19:29 Re: Komputer zawiesza się bez przyczyny |
Kondensatory na płycie nie spuchnięte ? Jaka temperatura k.graficznej ? Zmierz miernikiem napięcia z zasilacza. Zasilacz kupiłeś nowy czy używany ?
| Back to top |
Google
18 Apr 2009 19:29 |
| Back to top |
pudzianowski Poziom 22
#3
18 Apr 2009 19:30 Re: Komputer zawiesza się bez przyczyny |
A jaka była przyczyna wymiany tego zasilacza?Czy nie spalił się?Bo może przy okazji uszkodził kartę grafiki-patrząc na foto myślę,że to są tzw. artefakty.A moja rada:pożycz od kogoś kartę grafiki i sprawdź czy komputer będzie się dalej wieszał
| Back to top |
Google
18 Apr 2009 19:30 |
| Back to top |
serewencik Poziom 9
#4
18 Apr 2009 19:40 Re: Komputer zawiesza się bez przyczyny |
kondenastory patrzyłem, nie wydają się być spuchniete.
temperatura grafiki ok. 70 stopni wiem, duzo, ale nizej sie nie da zejsc przy stansartowym chlodzeniu, a czytalem, ze te grafiki tak mają.
napięcia: 12.24v i 5.16v - mierzone miernikiem
zasilacz kompletnie nowy. był wymieniony "tak po prostu", na "wszelki wypadek" - nic sie nie spaliło.
karte postram sie pozyczyc jutro. dzisiaj raczej nic nie wykombinuje juz.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#5
18 Apr 2009 19:45 Re: Komputer zawiesza się bez przyczyny |
Temperatura grafiki wysoka. Jakie chłodzenie na karcie ? Pasywne czy wentylator ? Dotknij kości pamięci na karcie, czy nie zbyt gorące ? Daj dodatkowy nawiew na kartę. Podaj jaie jeszcze temperatury monitorujesz i jakie wartości.
| Back to top |
serewencik Poziom 9
#6
18 Apr 2009 19:51 Re: Komputer zawiesza się bez przyczyny |
chłodzenie pasywne na grafice.
pamięć raczej ok...
testowąłem ją tez programem.
temparatury:
płyta głowna: 45C
procesor: 27C
hdd: 37C
teraz grafika mi urosla do 76C
odkad pamietam miala tak duzą temperature.
mozliwe ze "poszla"?
postaram sie zaraz cos na karte dac, ale to nie jest rozwiazanie na dluzsza mete, jak dla mnie bo mam juz dwa wentylatory w obudowie i 3 nie zniose. a ten procesorowy juz o wiele głośniej działa po tej zmianie obrotów. i to tez mnie zastanawia: jaki ma zwiazek to wszystko z tym wentylatorem procesora...
| Back to top |
Google
18 Apr 2009 19:51 |
| Back to top |
Maciej214 Poziom 9
#7
18 Apr 2009 23:50 Re: Komputer zawiesza się bez przyczyny |
Ja mam taką samą grafike, temperatura wynosi ~52°C, więc nie wiem dlaczego Ci się tak grzeje. Aha, i chłodzenie standardowe.
A co sądzicie o wentylatorze Xilence Fan XPF80.R ?? Chciałbym go kupić i przykręcić do obudowy.
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#8
19 Apr 2009 00:05 Re: Komputer zawiesza się bez przyczyny |
Problem tkwi w wentylatorze nowego zasilacza. Kręci się za wolno, wyciąga za mało powietrza z obudowy. Co za tym idzie, karta graficzna się przegrzewa. Te "dziwne rzeczy na ekranie" to artefakty, świadczą właśnie o wadliwej pracy pamięci na karcie graficznej.
Nie jest koledze wstyd pisać "wiatrak" ?
Proszę zapamiętać, że w komputerach występują wentylatory!!
mat_ed
| Back to top |
