Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Elektro Welders and welding chargers -> Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Author
Message
trike3
Post#241 17 Mar 2007 09:16
Re: Spawarka TIG
Witam ponownie
Walczę sobie z moją przystawką do spawania i trafiłem na małe problemy t.j.
Zakupiona płytka w AVT i nie mogę znaleźć dwóch elementów, czyli R21 i C10, jest jeszcze element M1 ale myślę że to mostek więc raczej tu nie ma problemu.
Proszę o podanie wartości tych dwóch elementów
Pozdrawiam Marcin
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#242 17 Mar 2007 14:39
Re: Spawarka TIG
Kondensator C10 ma wartość 100 nF, a rezystor R22 ma oporność 20 kΩ. Przypominam, że na schemacie przystawki (EP 11/06, str. 33) jest błąd w połączeniu nóżek 1-ej i 2-ej obwodu scalonego US 5 (SG3525). Prawidłowo powinno być na odwrót. Na płytce ten błąd został uwzględniony.
St. Krasicki
Opornik R21 ma wartość 2,2 kΩ
Back to top
trike3
Post#243 17 Mar 2007 23:09
Re: Spawarka TIG
Dziękuje za odpowiedź
Ja kupiłem płytkę gotową więc mam nadzieję że problem błędu mnie nie dotyczy. Co do rezystora to chodziło mi o rezystor R21 nie ma go w opisie, a jest na płytce.
Pozdrawiam Marcin
Back to top
DS
Post#244 17 Mar 2007 23:46
Re: Spawarka TIG
Faktycznie, nie ma w żadnym opisie, ale najprawdopodobniej powinien mieć około 1,2k.
Back to top
Janusz D.c
Poziom 4
Poziom 4
Post#245 19 Mar 2007 11:18
Re: Spawarka TIG
Pisze w tej sprawie po raz pierwszy. Przesledzilem caly temat i nie widze rozwiązania kilku problemow , ktore mnie interesują. Potrzebuje spawać profile z aluminium PA38 grubości od 1 do 2 mm czyli prad spawania do 110A jak wynika z tabelki w kompengium TIG, Piotra Sołtysika. Co ciekawe obserwuje spawacza , u ktorego spawam i dokladnie tak własnie jest, najwiekszy prad jaki widzilem na spawarce to dokladnie 110A :))).
A teraz kilka pytan: Mam uchwyt bez chlodzenia, taki zwylky z pokretlem bez przycisku, pewnie od jakiegos malego TIGa DC. Czy jest szansa na spawanie takim uchwytem do tych moich 110A? Spawy maja do 3 cm dlugości w jednym ciagu i czas spawania bedzie ok 50/50%.
Czy ktos robil TIGa na sterowniku wystawianym na allegro przez usera o nicku tr601? Czy to dziala i jak?
Mam spawarke transformatorowa na 230V(1 faza) do 160A z regulacja pradu rdzeniem. Taka zwykla z marketu. Sadzicie ,ze do moich potrzeb wystarczy?
Jaki drut spawalniczy aluminiowy stosowac do mojego spawania ? Jaki rodzaj i grubosc?
Elektroda wolframowa wiem, ze 1.6mm ale jakiego koloru? Szara ? Zlota?
Janusz
Back to top
praktyk.balder
Post#246 11 Apr 2007 16:35
Re: Spawarka TIG
czy ktoś poskładał i uruchomił przystawkę TIG AC/DC z EP 2006 na płytce według projektu z EP? Czy płytka ta jest gotowa do montażu czy wymaga przeróbek? tylko proszę o wypowiedź kogoś kto już tym ewentualnie spawa!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2007 16:35
Back to top
Raf31
Post#247 13 Apr 2007 15:46
Re: Spawarka TIG
Jestem na etapie kompletowania części potrzebnych do budowy tego pięknego urządzenia. Mam jednak problem ze znalezieniem kondensatorów olejowych (w opracowaniu z EP są to C24 10uF/200V i C25 20uF/200V). Może ktoś mi podpowie gdzie ich szukać lub poradzi jaki kondensator można zastosować zamiast tych olejaków.
Back to top
badyl4
Post#248 13 Apr 2007 19:08
Re: Spawarka TIG
Stanisław Krasicki wrote:
Ten palnik TIG, to już historia. Trzeba mieć sporo szczęścia, aby zdobyć do niego dysze porcelanowe i inne części wymienne.
Stanisław Krasicki
Rozumiem że jak mi się skończy ten którego używam to tylko na śmietnik
z nim czy można coś jeszcze zrobić
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#249 14 Apr 2007 06:01
Re: Spawarka TIG
No, nie jest tak źle, można technicznie improwizować. Najbardziej wrażliwą częścią palnika TIG jest dysza ceramiczna, bowiem ona ulega najczęściej uszkodzeniu. Można wówczas zastosować dysze od innego palnika i ważne jest zapewnienie szczelności w obwodzie gazu.
Stanisław Krasicki
Back to top
praktyk.balder
Post#250 16 Apr 2007 16:00
Re: Spawarka TIG
Panie Stanisławie Krasicki, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź(TAK lub NIE) na pytanie czy płytka do Pańskiej przystawki z EP 2006 według projektu z EP jest zaprojektowana prawidłowo?
Pozdrawiam!
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#251 16 Apr 2007 17:58
Re: Spawarka TIG
Do licha, mocne pytanie, ja zwróciłem się do EP, aby mi przysłali tą płytkę. chcę ją przetestować. Jak dotąd nic, ale wzmożę wysiłki, tak aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie Kolegi.
Stanisław Krasicki
Back to top
praktyk.balder
Post#252 16 Apr 2007 19:40
Re: Spawarka TIG
O teraz przynajmniej wiem, że coś się dzieje:-) Dziękuję!
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#253 17 Apr 2007 13:37
Re: Spawarka TIG
Kolega Marcin z Dąbrowy Górniczej (trike3, jest na poprzedniej stronie) nabył płytkę do TIG-a i proszę jego "przesłuchać".
Stanisław Krasicki
Back to top
DS
Post#254 19 Apr 2007 19:46
Re: Spawarka TIG
Witam wszystkich,
widzę od dłuższego czasu, że w temacie niewiele się dzieje, no może poza "przesłuchaniami" i postami typu "kupiłem w biedronce spawarkę, mam dużo chęci i będę spawał aluminium, doradźcie jakiego koloru kupić elektrody szare czy złote".
Mam pytanie, którym zainteresowanych będzie także kilku naszych kolegów forumowiczów : jak tanio, efektywnie i funkcjonalnie rozwiązać regulację prądu w transformatorowym Tigu AC, oprócz regulacji bocznikiem transduktorowym.
Ja w AC jestem, no może nie zupełnie zielony, ale nigdy nie pracowałem tym i niewiele wiem – tyle co czytałem i rozmawiałem z tymi co robią w aluminium od strony praktycznej.
Załóżmy, że mamy już gotowy transformator z uzwojeniem na pierwotnym na 230/400 i wtórne na około 200A. Regulacja fazowa na uzwojeniu pierwotnym absolutnie wykluczona, bocznikiem oporowym na wtórnym odpada.
Załóżmy też, że mamy automatyczną regulację składowej stałej opartą np. o układ komparatora okienkowego z serwomechanizmem regulującym przez potencjometr czas wyzwolenia tyrystorów. No i załóżmy też że mamy porządny jonizator. Może ktoś już zbudował jakiś AC i przećwiczył to od strony praktycznej? Wskazana regulacja prądu miałaby być od około 70A do 200A.
P.S. Chciałem założyć nowy wątek, ale tu się "dobrze" pisze i wszystko jest w jednym miejscu, no i nie mam nic przeciwko biedronce:-)
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#255 20 Apr 2007 13:25
Re: Spawarka TIG
Przy nabywaniu źródeł prądu spawania (AC i DC) z perspektywą przystosowania ich do spawania metodą TIG, należy baczną uwagę zwrócić na napięcie biegu jałowego (powinno wynosić nie mniej niż 60V). Już ładnych kilka lat temu UE wymusiła na producentach spawarek obniżenie biegu jałowego poniżej 40 V (mniejsza możliwość porażenia prądem).
Stanisław Krasicki
Back to top
DS
Post#256 21 Apr 2007 20:38
Re: Spawarka TIG
Ale mając już zakupiony transformator to wynika z tego, że należałoby dołożyć do TIGa AC/DC jeszcze jeden - układ obniżający napięcie biegu jałowego. Jeżeli napięcie na wtórnym wynosi około 60V to wydaje mi się, że wystarczy układ zaproponowany przez jednego z forumowiczów - taki jak zapobiegający wybijaniu bezpieczników :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic683412.html
W tym przypadku może wystarczy w szereg z pierwotnym trafo włączyć rezystor o większej mocy np około 100W i o rezystancji około 100omów(dla 230V) i 200omów(dla400V).
Spowoduje to spadek napięcia na wtórnym o połowę do bardziej bezpiecznej wartości około 30V. Rezystor będzie zwierany przekaźnikiem (np. R15), aktywowanym włącznikiem w palniku TIGa. Jeżeli już ktoś ma układ zapobiegający wybijaniu bezpieczników to wystarczy zwiększyć moc rezystorów i sposób serowania przekaźnikiem.
Bardziej efektywne ale trudniejsze wydaje się wykorzystanie sterowaniem fazowym na pierwotnym - triakiem i układem chyba U-ileś tam i potem triak zwierać w/wym przekaźnikiem.
A poza tym ma ktoś jakiś pomysł jak sterować prądem w TIGu AC jeżeli mamy już gotowe trafo, które nie ma bocznika?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2007 20:38
Back to top
praktyk.balder
Post#257 30 Apr 2007 14:29
Re: Spawarka TIG
Pozwolę sobie jeszcze raz zadać pytanie czy jest na forum ktoś komu udało się uruchomić tig'a na płytce z Elektroniki Praktycznej, czy płytka wymagała przeróbek?
Back to top
SP7SEC
Post#258 06 May 2007 20:36
Re: Spawarka TIG
jak kupisz płytkę w AVT to do niej dostaniesz schemat i opis i tu napotkasz schody bo schemat jest z błędami ,poprawek musisz szukać w EP 3 /2007 lecz to nie wszystkie poprawki tam też brakuje wartości elementów ( chyba r21 i jakiegoś kondensatora ) użyte elementy są starego typu i niektóre trzeba zastąpić nowszymi, opisy transformatorów też mają wiele do życzenia ja wykorzystałem gotowy rdzeń ferrytowy z jakiejś przetwornicy a i w sprzedaży są dostępne,ale autor miał na myśli aspekt ekonomiczny bo taki ferryt pewnie kosztuje .nic też nie wspomniano o szczelinach na rdzeniu ,ja dysponuję spawarką fabryczną i interesował mnie tylko odcinek generacji wysokich napięć bo w starych rozwiązaniach wykorzystywano iskierniki,,, tak czy owak to płytka wygląda jak wielki pająk musiałem poczynić pewne przeróbki bo mi nie chciało działać poprawnie ,a i tak wielkie dzięki autorowi że naprowadził mnie na takie właśnie rozwiązanie
Back to top
DIZZI
Post#259 06 May 2007 21:47
Re: Spawarka TIG
Witam i coś podpowiem teoretycznie (bo w spawarkach nie sprawdzałem)odnośnie zapytania kol.DS w sprawie regulacji
prądu zmiennego na wyjściu trafa i żeby było dalej AC.
Można zastoswać układ zastępujący triak ,są to cztery diody
połączone w mstek "greca" i jeden tyrystor (odpowiedniej mocy) włączony po przekątnej mostka tak że powysterowaniu tyrystora mostek będzie prewodził prąd zmienny zależnie od kąta wysterowania tyrystora.
Do sterowania tyrystorem można zastosować układ do fazowego
sterowania triakiem.
Niemam rysunku , ale postaram się go dołączyć.
OCZYWIŚCIE TO TYLKO JEST TEORETYCZNY POMYSŁ WARTY SPRAWDZENIA
(przy małych mocach działa ,układ kidyś stosowany gdy był kłopot ze zdobyciem triaka)
Untitled10.tif
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Untitled10.tif
 Contents:
 Filesize:  3 MB
 Punkty:  4.6 = 3.6 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#260 07 May 2007 16:09
Re: Spawarka TIG
Opornik R21 ma wartość 2,2 kΩ, a kondensator C10=100 nF. Na schemacie ideowym EP 11/06 str. 33 jest błąd w połączeniu nóżek 1 i 2 US5 (SG3525), powinno być na odwrót. Na płytce rozprowadzanej przez EP, błąd ten uwzględniono. Szczelin w rdzeniach ferrytowych nie ma.
Stanisław Krasicki
Back to top
DS
Post#261 08 May 2007 09:00
Re: Spawarka TIG
Co do części AC, to rozwiązanie ma trochę za dużo części "mocy" - 4 diody i tyrystor. Mając już jeden mostek gretza z dwoma diodami i tyrystorami do części DC, byłby to już drugi mostek.
Myślałem bardziej o regulacji strumieniem magnetycznym w trafo przez nawinięcie dodatkowego trzeciego niedużego uzwojenia na wolnej części rdzenia, będącego w przeciwfazie do pierwotnego. Będzie to działało przez podawanie napięcia zmiennego na to uzwojenie.
Widziałem takie rozwiązanie jakieś 20 lat temu w jakiejś rosyjskiej spawarce. Tylko, że tam był jeszcze spory dławik, który oprócz uzwojenia taśmą, też miał kilka zwoi cieńszym drutem i sterowanych przez sporych rozmiarów tranzystor (chyba KT). Czy spotkał się ktoś do tej pory gdzieś z takim rozwiązaniem?
Odnośnie szczelin w rdzeniach ferrytowych to jak rozbierałem rdzenie, czy to ze sklepu, czy to z demontażu z telewizora to szczelina była w każdym przypadku i miała około 0,1mm z każdej strony rdzenia - kawałek grubszej folii z tworzywa sztucznego.
Ponieważ we wszystkich trzech częściach artykułu, nic nie było o szczelinach - to je zastosowałem. I też działa. Co prawda w moim urządzeniu jest sporo zmian wobec jonizatora zaproponowanego przez Pana Krasickiego, ale idea została ta sama.
Brak opisów niektórych rezystorów czy kondensatorów - co to za problem dla kogoś, kto ma dostęp do internetu i potrafi ściągnąć sobie noty katalogowe scalaków. Poza tym, schematy z opracowania TIGa DC z EP12/2003 i przystawki z EP10-11/2006 mają dużo modułów tożsamych i dla leniwych - wystarczy spojrzeć jakie tam są wartości - takie będą i tutaj.
Płytki może nie są zaprojektowane optymalnie dla każdego, ale na elektrodzie jest darmowa wersja Eagla i każdy może sobie ją ściągnąć i dostosować projekt do własnych potrzeb i wymiarów.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#262 08 May 2007 18:32
Re: Spawarka TIG
Szykujcie się Panowie TIG-owcy, właśnie kończę opracowanie mikrospawarki punktowej TIG, którą można spawać bardzo precyzyjnie detale, takie jak wyroby jubilerskie, koronki dentystyczne oraz metalowe podzespoły modelarskie. Spawarka ta spawa metale szlachetne, miedź i stopy miedzi, stale nierdzwne.
Stanisław Krasicki
Back to top
kich
Post#263 08 May 2007 23:27
Re: Spawarka TIG
...tutaj już kroi się następny temat a czy ktoś uruchomił-działa na "samoróbce" Tig w/g wcześniejszych opisów ?
Dzięki - Marcin
Back to top
skzg
Poziom 6
Poziom 6
Post#264 09 May 2007 18:52
Re: Spawarka TIG
Ja wykonałem przystawkę Impulstig DC wraz z jonizatorem ,z czego jestem zadowolony .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 May 2007 18:52
Back to top
fuczek
Post#265 10 May 2007 21:51
Re: Spawarka TIG -> ciekawy podręcznik dla spawaczy TIG
Na stronie
http://www.millerwelds.com/education/TIGhandbook/
zamieszczono w formacie .PDF bardzo ciekawy podręcznik dla spawaczy TIG, w tym sporo porad na temat spawania aluminium i zasady doboru elektrod. Plik jest podzielony na 12 części, w sumie ładne kilkadziesiąt stron ( do ściągnięcia ok. 5 MB).
Dodatkowo na stronie
http://www.diamondground.com/guidebook1.html
można obejrzeć (oraz też ściągnąć w PDF) poradnik na temat doboru i przygotowania elektrod TIG.
Back to top
Raf31
Post#266 19 May 2007 15:23
Re: Spawarka TIG
Wie ktoś może gdzie można kupić taśmę miedzianą lub licę?? Interesuje mnie przekrój około 25mm² (w przypadku taśmy szerokość max to 28,5mm). Pisałem już do kilku firm i za każdym razem "kamień w wodę". Proszę o odpowiedź i pozdrawiam
Back to top
DS
Post#267 19 May 2007 18:07
Re: Spawarka TIG
Taśma miedziana wysyłkowo :
http://www.kbhakord.com.pl/sklep
Akurat gotowej o tym przekroju i szerokości max 28,5 nie widze w katalogu, ale można zakupić np. 1,3 x 490 i przeciąć wzdłuż na połowę.
Back to top
zm_m
Post#268 19 May 2007 20:14
Re: Spawarka TIG
Tasmy miedziane = od 02 - 3mm i szerokie od 20 - 300mm Email zapytanie; info(malpa)mobi.com.pl. zapytaj tu.
Back to top
mpio
Poziom 8
Poziom 8
Post#269 04 Jun 2007 09:21
Re: Spawarka TIG
Witam mikrospawarka TIG to byłoby coś pięknego, jestem w trakcie montażu przystawki p.Krasickiego AC/DC i jestem pełen uznania dla jego fachowości i chęci pomocy mniej doświadczonym w technice "dużych prądów " .Jeśli ktoś byłby zainteresowany to posiadam dokumentację techniczno-ruchową przystawki firmy OZAS o symbolu TIGPOL-500 AC/DC (instrukcja obsługi ,pełne schematy itp)
Back to top
SP7SEC
Post#270 04 Jun 2007 14:27
Re: Spawarka TIG
masz to w formie cyfrowej czy papierowej bo ja mam bardzo zniszczoną wersje papierową i ciężko by było to skanować ,,,a czasem się może przydać szczególnie teraz jak jest możliwość adaptacji wg projektu Pana Krasickiego ja bynajmniej tak zrobiłem bo ten iskiernik doprowadzał mnie do szaleństwa . Z kompletowałem też większość elementów do budowy takiej przystawki w wersji mini chłodzonej powietrzem ale chyba raczej nie ukończe budowy ze względu na brak czasu i jeśli ktoś ma zapał i czas to chętnie odstąpie po kosztach zgromadzone materiały jak co to na pw prześle zdjęcia i opisy
Back to top
Page 9 of 16 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Next
Jump to page:
Similar topics
Super TIG 180 AC/DC - nie działa opcja TIG (2)
projekt i wykonanie regulatora do silnika prądu stałego (1)
Sterownik systemu hydroforowego - projekt i wykonanie (5)
Projekt spawarki inwerterowej z Allegro (7)
Projekt spawarki. (1)
Spawanie aluminium TIG zakup spawarki AC/DC (69)
Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP) (13)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
