Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Następny
Skok:
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> ElektroTechnika -> Elektro Maszyny i Urządzenia -> Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Angielska wersja
Autor Wiadomość
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 14 Paź 2006 18:08
Re: Spawarka TIG
Pompy odśrodkowe, np. stosowane do chłodzenia w obrabiarkach, nie wchodzą w grę, bowiem nie są w stanie wytworzyć dostatecznego ciśnienia w obwodzie chłodzenia urządzenia TIG. Należy zastosować pompę przeponową lub tłokową.
St. Krasicki
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 14 Paź 2006 19:24
Re: Spawarka TIG
Ma ktoś namiar na jakieśpompy elektromagnetyczne do paliwa? Myślę, że zachowując odpowiednią czystość obiegu możnaby taką zastosować.
Z ostatniej chwili:
Przyszło mi do głowy też zastosowanie pompy paliwa "zwykłej" czyli zanurzeniowej z chłodzeniem silnika przepływającym paliwem (czyli u nas plynem borygo). W moim aucie właśnie będę wymieniał pompę (bardzo głośno chodzi) i na próbę chyba ją zastosuję. Daje około 5 atmosfer max (pompa zębata). Jestem ciekawy jak się będzie spisywać.
Powrót do góry
turek:
Miasto: pomorze środkowe
Post 14 Paź 2006 19:27
Re: Spawarka TIG
Typowa pompa do chłodnic spawarek to MTP600 niestety odśrodkowa stosowana jest ona przez Bester Ozas-Esab kempii i wiele innych
Pozdrowienia
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 14 Paź 2006 20:14
Re: Spawarka TIG
Pozdrowienia
Niestety taka pompka trochę kosztuje (150 euro). Ciekawe jak się spisze ta moja stara zębata pompa paliwa. W sumie borygo ma składniki przeciwkorozyjne.
Powrót do góry
bestler
Miasto: Siedlce
Post 14 Paź 2006 20:29
Re: Spawarka TIG
W niektórych modelach spawarek można spotkac elektromagnetyczne pompke. Uwazam, że one się do tego nie nadają i to choćby ze względu na znikomą wydajność. Jednak myślę, że skoro stosują to takie firmy jak ESS to chyba we własnej konstrukcji tez można zastosować. Koszt to ok 90 zł (widziałem w Practikerze kilka dni temu). Najlepsza jednak będzie typowa pompa do chłodzenia wodnego...ale to już koszt ok 200 zł.
Powrót do góry
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 14 Paź 2006 20:30
Re: Spawarka TIG
Kolego, nie rób cenowego "kurzu". Całość mojego artykułu została tak napisana, aby każdy chętny mógł zbudować taką przystawkę. I, nie pozwolę, aby to utrudnić.
St. Krasicki
Powrót do góry
numerek12
Miasto: trójmiasto
Post 14 Paź 2006 20:43
Re: Spawarka TIG
no dobrze ale ile ma wynosić to cisnienie ?
bo rozumiem że w palniku sa małe otworki i jest określone cisnienie jakie musi byc aby chłodzenie było efektywne
mam kilka pomp które wykorzystuje do chłodzenia miedzy innymi prostowników i cos może by się dobrało cenowo (aby nie zbanktutować )
do p.Krasickiego nie zgodzę się że pompy odśrodkowe
otóż informuje że najzwyklejsze pompy takie maleństwa potrafią wytworzyć cisnienie ok 2-3 atm
nie sądzę aby było potrzebne wieksze ale to moje przypuszczenia
stąd moje pytanie na początku
jakie cisnienie ma byc ?
skoro w założeniach cały projekt ma byc tani to nie mozna wymagac aby zastosowac pompy tloczkowe lub przeponowe które sa niestety droższe .......
sam będę robil to to urządzenie więc jestem żywo zainteresowany tematem
Powrót do góry
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 14 Paź 2006 20:46
Re: Spawarka TIG
Do swojej przystawki TIG kupiłem pompę w Castoramie na stoisku ogrodniczym, lecz nie podam producenta, ani marki, bowiem nie chcę ich reklamować. Ważne jest to, aby pompa spełniała swoją rolę.
St. Krasicki
Powrót do góry
numerek12
Miasto: trójmiasto
Post 14 Paź 2006 20:57
Re: Spawarka TIG
St. Krasicki
a więc mamy podobnę kalkulację i tok myślenia :):)
również stosuję te pompy do chlodzenia tyrystorów w prostownikach :)
kosztowala cos kolo 125 zl taka czarwona ......
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 14 Paź 2006 21:24
Re: Spawarka TIG
Ja mam trochę inną sytuację - mostek prostowniczy jest chłodzony "wiatrem", nie przewiduję na razie zastosowania żadnych tyrystorów. Chłodziwo potrzebne jest mi tylko do palnika. No, może wykorzystam jeszcze do chłodzenia triaka regulującego napięcie trafo (po stronie pierwotnej - układ U2008B + BTA41) ale to kilkanaście wat.
Nie wiem jak koledzy rozwiązali swoje sytemy chłodzenia ale zamierzam zbudować go w taki sposób, że pompa ssać będzie płyn ze zbiorniczka wyrównawczego (samochodowego) o pojemności ok 3 llitry, następnie pchać do palnika i ewentalnie tego triaka a na powrocie zamontuję chłodniczkę w postaci nagrzewnicy samochodowej z jakimś wentylatorem lub umieszczonej w kanale wywiewnym spawarki.
 Opis:
 n/a
Download
 :  gretz.JPG
 Zawartość:
 Rozmiar:  119.88 KB
 Punkty:  0.00
Powrót do góry
Marcin Stos
Miasto: Warszawa
Post 14 Paź 2006 22:20
Re: Spawarka TIG
Bardzo dobry tok rozumowania, tak właśnie są robione układy chłodzenia w urządzeniach przemysłowych :D Dla urozmaicenia na powrocie zamontuj czujnik przepływu cieczy tak na wszelki wypadek (chyba że jest to przewidziane w układzie p. Krasickiego, którego jeszcze nie czytałem)
Powrót do góry
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 15 Paź 2006 07:20
Re: Spawarka TIG
W numerze 11/06 Elektroniki Praktycznej będzie zamieszczona II-ga część opracowania "Przystawka do spawania ...", gdzie szczegółowo opisałem układ chłodzenia cieczą, zarówno tyrystorów jak i palnika TIG.
Jednocześnie, jestem pod wrażeniem dyskusji nt. chłodzenia na tym forum. Do tej pory wydawało mi się, że wiem wszystko, lecz okazał się, że ... nie do końca. Będę aktywnie uczestniczył w tej pouczajacej dyskusji.
Stanisław Krasicki
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 15 Paź 2006 08:19
Re: Spawarka TIG
To może jeszcze rozwinę dyskusję na temat systemu chłodzenia:
-mam wątpliwości co do zastosowania czujnika braku ciśnienia cieczy - mogą być z tym problemy - można to zrobić albo tylko wyprowadzając sygnalizację na lamkę na spawarce albo wpleść w "łańcuch bezpieczeństwa" aledobrze byłoby zastosować jakiś układ opóźniający - zgięcie czy nadepnięcie węża nie może od razu zatrzymywać spawarki.
Moim zdaniem najlepiej zrezygnować z czujnika ciśnienia i zastosować np. układ wykrywający odpowiedni poziom prądu pompy. Jak tłoczy ona płyn to bierze mniej więcej znamionowy prąd, jak jest w suchobiegu to znacznie mniejszy. Ten sposób też ma wady np. nie wykryje zatkanych węży więc może jakieś połączenie tych systemów?
- chłodzenie elementów mocy radiatorami wodnymi to fajny pomysła ale niestety radiatory wodne to dość skomplikowana sprawa. Może ktoś ma fotki jak to zrobił albo jakieś namiary w sieci?
- jak już jesteśmy przy cłodzeniu to zwrócę uwagę na dość ważną sprawę - najlepiej zastosować wentylator nawiewny, tłoczący powietrze do spawarki, umieszczony dość wysoko i co ważne (!!!) zaopatrzony we włókninę filtracyjną. W warsztacie mamy zawsze do czynienia z masą pyłu szlifierskiego (mieszanina stali, korundu itp.), który to wchodząc w uzwojenia, styczniki itp. powoduje ich szybszy czy wolniejszy "koniec" (często z hukiem ;). Przeczyszczenie włókniny co kilkadziesiąt godzin pracy spawarki chyba nikogo nie przemęczy.
Na razie tyle o chłodzeniu a dodam jeszcze z innej beczki - był u mnie wczoraj kuzyn (spawa Tigiem na pełnym etacie - stal kwasoodporna) i zwrócił mi uwagę, żeby zrobić gniazdko na spawarce do pedała (równolegle z przyciskiem na palniku). Ponoć się bardzo przydaje (paluchy lubią "odpadać" po kilku godzinach spawania. Może kuzaj ma rację, ja gniazdko zrobię, może się przyda. Fajne pedały widziałem w sklepie gembary. Wiem, że ma sprzedaż wysyłkową. Kosztują około 45 55 zł (nie pamiętam).
Powrót do góry
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 15 Paź 2006 10:06
Re: Spawarka TIG
Pojawiło sie tyle problemów, że aż mnie korci, aby je rozwiać. Przykro mi, ale jestem związany umową prawną z Elektroniką Praktyczną, więc nie mogę ujawnić szczegółów przed publikacją. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto założy stosowną stronę, to udostępnię wszystkie materiały dot. przystawki TIG AC/DC. Jest tego ponad 120 MB, tj. zdjęcia, wykresy, oscylogramy itd.
To, że warto mieć spawarkę TIG w ogóle, a, samodzienie wykonaną w szczególe, niech świadczy fakt, że własoręcznie "wyspawałem" swoimi spawarkami pojazd do badań podwodnych, zdalnie sterowany z kamerą TV na "pokładzie". Amatorsko zajmuję się archeologią podwodną i jeśli ktoś ma wiedzę nt. podwodnych "skarbów", to dam się zaprosić. Wprawdzie mój pojazd nie jest jeszcze gotowy (zabrakło funduszy), lecz mam nadzieję, że wkrótce odbędzie się "wodowanie". Więcej o pojeździe:
strona elektroda: " urządzenia do badań podwodnych". Dodam, że niemal wszystkie materiały do skonstruowania pojazdu pochodzą ze ... składu złomu.
St. Krasicki
Na załączonym zdjęciu jest przykład wykonania radiatora wodnego dla tyrystorów mocy. Pozdrawiam
St. Krasicki
 Opis:
 n/a
Download
 :  radiator_wodny.jpg
 Zawartość:
 Rozmiar:  218.08 KB
 Punkty:  0.00
Powrót do góry
Marcin Stos
Miasto: Warszawa
Post 15 Paź 2006 10:29
Re: Spawarka TIG
Układem opóźniającym w tym wypadku iest długość wszystkich węży i pojemność chłodnicy i to w praktyce w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o wpięcie tego wyłącznika w układ zabezpieczeń, to powinien on zablokować proces spawania i dobrze by było gdyby zapalała się lampka sygnalizująca wystąpienie takiego błędu (inna niż ta od przegrzania). W niektórych urządzeniach spotkałem się z czymś takim, że aby powrócić do pracy po wystąpieniu błędu w układzie chłodzenia należało "zresetować" układ sterowania (czyli wyłączyć i włączyć urządzenie ponownie :D )
Jeżeli już decydujesz sie na takie gniazdo to zrób od razu wyjście na zdalne sterowanie prądem spawania, też często się przydaje :D
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 15 Paź 2006 10:54
Re: Spawarka TIG
Nie głupia myśl. Najprostrzym rozwiązaniem będzie chyba zastosowanie potencjometru z napędem silnikowym, takiego jaki możemy spotkać w sprzęcie grającym. Wyniesienie zwykłego potencjometru nie wchodzi w grę ze względu na zakłócenia indukujące się przy spawaniu.
Już się robi ;) Niestety trzeba będzie trochę zmniejszyć fotki bo rozmiary darmowych serwerów są nezbyt wielkie.
Powrót do góry
numerek12
Miasto: trójmiasto
Post 15 Paź 2006 11:56
Re: Spawarka TIG
w moich prostownikach a sa to baardzo wielkie urządzenia mam pompy zabezpieczone czyms takim jak opisał to @Los_sandalos
i wbrew temu co pisze ten czujnik wykrywa zatkane węże
pewnej zimy nie wlano do zbiornika płynu petrygo ale zwykła wodę i zamarzla
pompa ruszyła po czym zatrzymala sie wyłaczając cały układ
dopiero odmrożenie węży i przywrocenie drozności umozliwiło pracę
ten układ robił mi kolega (ja się na tym nie znam ) i objasnił mi że działa to wlasnie tak że mierzy prąd przy normalnej pracy tloczenia pompy i wszelkie odstepstwa od zadanej wartości powoduja zatrzymanie układu
działa to u mnie juz od 5 lat bezawaryjnie !
co do dalszego chłodzenia trzeba by podjąć decyzję do czego ma być ta spawarka ?
czy stacjonarna (jak u mnie ) czy przenosna ?
jesli stacjonarna to wystarczy zbiornik z wodą ok 30 L (np kanister plastikowy ) -nie potrzeba wentylatora
jesli przenośna to wiadomo że zbiornik musi być mniejszy a w związku z tym chlodzenie powinno byc
przeglądając sprzęt spawalniczy stwierdziłem że w znakomitej wiekszości wentylatory wyciągają powietrze a nie wdmuchują
jest to korzystniejsze z tego względu że łatwiej sterować/kierować przepływem powietrza stosując zastawki wymuszające obieg na radiatory
otwory ssące tez powinny byc przemyslane -chyba najlepiej bedzie wyciąć je na przeciw wentylatora i to prostopadle do niego
takie rozwiązanie widziałem w szafie sterowniczej maszyny cnc -wskażnik temp wnetrza szafy pokazywał 20 st C przy temp zew ok 25-27 st C latem
rozwiązanie proste a genialne -mnóstwo blaszek i zastawek powietrze ssane od dolu wyrzucane gorą ....
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 15 Paź 2006 12:09
Re: Spawarka TIG
I słowo stało się ciałem - stworzyłem miejsce, gdzie można będzie umieścić trochę wiadomości na temat tig`a. Nie wpadłem na inny pomysł jak Forum, mam nadzieję że administracja elektrody mnie nie "ukatrupi" za sianie "konkurencji". adres to: "http://tigujemy.ovh.org"
Co do chłodzenia to powiem, że tłoczenie powietrza do wnętrza ma tą przewagę nad ssaniem, że w spawarce jest nadciśnienie a nie podciśnienie, które zasysa wszystkimi szparami brudy z warsztatu.
czujnik przepływu prądu można zrobić jako zakresowy - tzn. wykryje za mały prąd (suchobieg) i za duży (zapchane węże). Możnaby to zrobić elektronicznie albo specyficznie nawinąć jakieś przekaźniki.
Powrót do góry
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 15 Paź 2006 13:14
Re: Spawarka TIG
Panie los-sandalos, dziękuje za inicjatywę stworzenia strony o TIG-u, lecz proszę pamiętać, że poznaliśmy się dzięki "elektrodzie" i dzięki Nim jesteśmy w stanie istnieć. Proszę zatem zapytać właścicieli stony o zdanie i co Oni o tym sądzą. Myślę, że będą przychylni. Tym czasem, w moich archiwach jest ponad 120 MB informacji nt. przystawki TIG AC/DC.
St. Krasicki
Powrót do góry
chester8
Miasto: rybnik
Post 15 Paź 2006 13:30
Re: Spawarka TIG
Witam...
Jestem tu pierwszy raz, zwykle zajmuje się wiatrakami, ale sprawa TIGa jest mi również bliska. czy ktoś ma juz w pełni sprawne urządzenie i jakieś schematy??
Jeśli chodzi o chłodzenie to dobra jest do tego pompka od paliwa , która jest stosowana w zbiorniku paliwa w samochodzie, osiągają one dobre ciśnienie i są przystosowane do pracy ciągłej. jedynym problemem jest czynnik chłodzące, ponieważ musi być to ciecz, która nie powoduje korozji... Pozdrawiam
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 15 Paź 2006 14:31
Re: Spawarka TIG
St. Krasicki
Też nie jestem do końca przekonany co do zrobienia strony w formie forum. Jeszcze raz powtórzę, że nie jest moim zamiarem zrobienie jakiejś konkurencji dla elektrody. Takie osobne forum o tym projekcie ma same wady a tylko jedną zaletę - nie mamy wszystkiego w jednym wątku a rozbite na osobne wątki. Proszę zobaczyć na wątek o budowie migomatu - napisane 975 postów (jak na razie) i prawdziwy "misz masz". Rozbicie na osobne problemy nie jest do realizacji w dziale energoelektronika elektrody. Nie wiem, może ktoś wymyśli jakieś lepsze rozwiązanie tego problemu?
Czuję, że po publikacji wszystkich części Pana artykułu znajdzie się jeszcze kilka osób chcących zbudować własnego tig`a. Na elektrodze wątek zginie w nawale innych a jakaś strona o projekcie nie. Czekam na propozycje.
Powrót do góry
jolekmisia
Miasto: garwolin
Post 15 Paź 2006 15:52
Re: Spawarka TIG
Witam wszystkich prosze o pomoc w rozwiazaniu malego problemu.Problem dotyczy jonizatora nie wiem jak zamknac obwod hv zeby nie zaklucal sterowania pradu spawania. Rysunek pszedstawie ponizej chodzi mi o propozycje parametrow kondensatora lub jakies inne rozwiazanie.Wykonalem sterowanie wg. pana Stanislawa z ep poprzedniej edycji jest rewelacyjne tylko ten maly problem z jonizatorem gdy go uruchomie mam maksymalny prad spawania. Z gory dziekuje za podpowiedzi.
 Opis:
 n/a
Download
 :  spawarka 002.jpg
 Zawartość:
 Rozmiar:  181.38 KB
 Punkty:  0.00
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 15 Paź 2006 16:14
Re: Spawarka TIG
Na pewno nie zaszkodzi warystor (wpięty równolegle z kondensatorem) na napięcie około 100 -120 V DC. Kondensator dałbym 100n/400V. Dla rozładowywania kondensatora można też dac jakiś rezystorek np. 100k
Powrót do góry
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 15 Paź 2006 16:31
Re: Spawarka TIG
Tak się składa, że tematem MIG MAG-ga, to ja zainspirowałem Kolegę Marcina ze Śląska do budowy własnej spawarki. Gdy zapytał mnie, co jest mi winien, odpowiedziałem mu, aby "wystąpił" na elektodzie. I, stało się, jest już sporo wspaniałych stron, a Marcin, jako młody inżynier, doskonale rozwinął ten temat. Myślę, że tak się powinno stać z przystawką TIG AC/DC.
St. Krasicki
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 15 Paź 2006 16:57
Re: Spawarka TIG
St. Krasicki
To, co robimy jakąś stronkę tylko z możliwością zciągania plików?
Powrót do góry
Stanisław Krasicki
Miasto: Szczecin
Post 15 Paź 2006 17:11
Re: Spawarka TIG
O niczym innym nie marzę, lecz "technicznie", co do budowy stron, to jestem nikt. Merytorycznie, oddaję się w całości.
St. Krasicki
Powrót do góry
Marcin Stos
Miasto: Warszawa
Post 16 Paź 2006 11:52
Re: Spawarka TIG
To byłoby bardzo profesjonalne rozwiązanie, w normalnym sprzęcie jest wyprowadzany zwykły potencjometr przez ekranowany przewód i to działa :D
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 16 Paź 2006 15:04
Re: Spawarka TIG
Muszę sprawdzić ile kosztuje taki silniczek. Boję się wyniesienia potencjometru tylko na przewodzie ekranowanym. Nawet niezbyt duże zakłócenia mogą spowodować wahania prądu spawania i nie do końca przewidywalny efekt.
Muszę dać upust swojej radości - to mój pierwszy post jako magistra inżyniera :)
Powrót do góry
Jacek38
Miasto: Pelplin
Post 16 Paź 2006 15:17
Re: Spawarka TIG
Witam - o ile mnie pamięć nie myli to kiedyś w Elektronice Praktycznej był projekt potencjometru napędzanego silniczkiem krokowym - ale mogę sie mylić - pozdrawiam Jacek.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Los_sandalos
Miasto: Poznań
Post 16 Paź 2006 15:30
Re: Spawarka TIG
Szkoda zachodu - lepiej kupić oryginał - będzie maiał sterowanie prawo/lewo pewnie 12V więc żadnej dodatkowej elektroniki, która się będzie mogła zepsuć. Myślę tylko nad układem tak zkalibrowanym aby na wyświetlaczu amperomierza (na ICL7107) w czasie spawania pokazywał obecny prąd spawania a w czasie przerwy orientacyjną nastawę. Chyba zrobię to przez jakiś malutki przekaźniczek ze stykami NO/NC.
Znalazłem takie na allegro: cena 38,5 problem tylko aby dosatć odpowiednią wartośc oraz charakterystykę ponecjometru (do układu regulatora U2008B).
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  24.43 KB
Powrót do góry
Strona 2 z 14 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Następny
Skok:
[ Page generation time: 0.141 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
