Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Elektro Welders and welding chargers -> Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Author
Message
zm_m
Post#301 26 Oct 2007 19:16
Re: Spawarka TIG
Witam. Dziekuje za odpowiedz i rade . ja nic niezmienialem tylko zamiest drutu zalozylem elektrode ktora zaczela sie topic. Musze jeszcze raz do tego podejsc. Moj komputre zglupial pomirszaly mu sie litery i ,Alt. mam problem z pisaniem.
Back to top
jetistuff
Post#302 27 Oct 2007 14:44
Re: Spawarka TIG
Witam !
Powoli zbieram części potrzebne do wykonania TIGa DC projektu kolegi DS.
Bardzo prosiłbym o pomoc w oszacowaniu maksymalnego prądu spawania w posiadanym przeze mnie transformatorze (i czy w ogóle nadaje się do tego projektu):
- Zasilanie międzyfazowe
- Przekrój rdzenia: ok. 51 cm2
- Napięcie biegu jałowego: ok. 85 V
- Uzwojenie wtórne nawinięte linką o średnicy ok.7-8 mm
Back to top
DS
Post#303 31 Oct 2007 20:12
Re: Spawarka TIG
To bardzo dobry transformator do TIGa. Można będzie używać z palnikami na elektrody wolframowe o φ1,6mm i φ2,4mm.
Szacunkowo prąd można określić wychodząc z przekroju uzwojenia wtórnego.
Linka o φ7-8mm - przyjmujemy 7mm, promień(r)=3,5mm
Przekrój linki =Π * (r*r) = 3,14 * 12,25 = 38,46mm2
Ponieważ jest to linka (splot przewodów o przekroju kołowym) to czynny przekrój przewodu będzie wynosił około 50% przekroju linki.
A więc rzeczywisty przekrój przewodu wynosił będzie 19,2mm2.
Z tego przekroju można oszacować prąd maksymalny na 8-10A/1mm2 przy pracy dorywczej, a więc około 140 do 180A.
Przekrój rdzenia 51cm2 przy zasilaniu napięciem międzyfazowym 400V pozwoli na w miarę spokojną pracę transformatora bez dużego nagrzewania się.
Back to top
pukury
Post#304 01 Nov 2007 01:05
Re: Spawarka TIG
Witam !! Mam tego rodzaju pytanie - czy możliwe jest wykonanie naprawdę małego TIGa ? Chodzi o możliwość pospawania cienkich ( naprawdę cienkich 1 - 2mm) blach , napawanie na krawędziach itp. Czyli o drobne prace w tym temacie . Mam " zgrabny " rdzeń - 35cm² . Jeżeli ktoś byłby tak dobry i napisał - gdzie mogę się spodziewać problemów ? Jakie prądy ? itp . Zawsze występują jakieś " pułapki " a lepiej je w miarę możliwości omijać . Nie zakładam nowego tematu - chyba że było by zainteresowanie tego rodzaju problemem . Chciałbym pomyśleć o czymś takim - do spawania większych przedmiotów mam dostęp bez problemów . Dzięki ( z góry ) za opinie . pozdrawiam !!
Back to top
romoo
Post#305 02 Nov 2007 21:06
Re: Spawarka TIG
Ostatnio przymierzałem się do robienia TIG 160 z braku czasu kupiłem orginalny inverter i oczywiście z ciekawości od razu go otwarłem. I moim oczom ukazała się płytka sterująca i 2 radiatory na jednym 2 IGBT 50n60 a na drugim cztery szybkie diody prostownicze. Wg dołaczonego schematu spawarka ta posiada przetwornice 1 taktową . transformator główny jest przypuszczlnie ee 65 i taki sam jest dławik wyjściowy, kondki w zasilaczu na pierwotnym to 3x560 mikro
 Description:
0.00
 Filesize:  35.7 KB
Back to top
Jacek33
Poziom 3
Poziom 3
Post#306 14 Nov 2007 19:27
Re: Spawarka TIG
Witam wszystkich Tigowiczów! Czytając ten wątek jak i inne na tym forum dotyczące budowy TIGa nasówa mi się pytanie jaką spawarkę transformatorową z dostępnych na rynku kupić, żeby zrobić dobrego TIGa? Wszystkie z dostępnych mają napięcie biegu jałowego rzędu 55V na napięciu 400V. Czy warto kupić coś z allegro rzekomo 250A za kwotę 500-600 zł, czy poszukać coś lepszego. Czy Besterka 1500 wystarczy? Napięcie jałowe 50-55V na 400V, 43-46 na 230V, prąd max 160A.
Jacek
Back to top
DS
Post#307 15 Nov 2007 23:34
Re: Spawarka TIG
Jeżeli dorobimy układ zajarzania bezdotykowego (HF) to napięcie biegu jałowego nie ma dużego znaczenia.
Do dobrego TIGa 160A to wystarczy BESTERKA 1500 + mostek diodowo-tyrystorowy z sterownikiem + elektrozawór do gazu (jeżeli mamy palnik z zaworkiem to niekoniecznie) + dławik + układ HF.
Back to top
larix
Post#308 20 Nov 2007 16:41
Re: Spawarka TIG
Potwierdzam słowa kolegi DS. Ja używam Besterki 2100 z 4 diodami i kondensatorem i działa świetnie. Łuk stabilny, elastyczny, spawy wychodzą bardzo ładne.
Back to top
Kacper30
Poziom 6
Poziom 6
Post#309 13 Dec 2007 13:42
Re: Spawarka TIG
Mam problem z spawarką TIG prod. niemieckiej MESSER z lat 80-tych. Są tam dwa uzwojenia pierwotne z których wychodzi po 13 odczepów razem 26 !!!. Drugie uzwojenie pierwotne jest nawinięte obok wtórnego w tym samym kierunku. Sterował tym 14x3 sekcyjny 12 położeniowy przełącznik który niestety rozleciał się. Mam pytanie czy da sie zastosować alternatywne sterowanie prądem spawania - myślałem o zwarciu odczepów na max prąd spawania i zastosować regulator na triaku. Spawarka miała max prąd ok 200 A. Jako że jest to TIG bardzo ważne jest aby małe prądy spawania np. 10, 20, 30, 40 A też dały się uzyskać i napięcie było wystarczające do zajażenia stabilnego łuku. Czy odpuścić sobie regulator na triaku i kombinować jak dla mnie z bardzo skomplikowanym przełącznikiem ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2007 13:42
Back to top
drischel jan
Post#310 15 Dec 2007 12:17
Re: Spawarka TIG
Messer a chyba dokladniej " Messer Griesheim" to stara niemiecka firma produkujaca urz. do spaw.el. gazowego, plazmy,producent gazöw itp.
z tej pölki pod sufitem .
Ja bym prubowal dorobic ten orginalny przelacznik, Triak na pierwotnym
to tak jak Mercedes ze silnikiem z Syrenki .Postaw kilka zdiec jak mozesz,
Typ,tabliczke z parametrami itp.moze sie wspölnie cos wymysli.
Pozdrowienia Johann.
Back to top
kierko
Post#311 01 Jan 2008 19:19
Re: Spawarka TIG
Cześć!
Mam kilka pytań dotyczących TIG AC (EP 10/06).
Z opisu p. Stanisława Krasickiego można przeczytać, że niesymetryczność prądu wynika z różnej emisji katodowej dla różnych metali. I tutaj była podana liczba ok. 30/70%, dla różnych podłączeń (+)(-). Zastanawia mnie jak mocno pogarsza się efektywność spawania alu, gdy prąd jest 50/50 z przystawką i 30/70 bez przystawki. Czy dla 30/70 dało by się już spawać? Czy można, by dla przykładu zastosować zwykłe trafo (30/70%) i dodać jonizator 500Hz? Lub trafo (wtórne z odczepem + 2x dioda) nawinąć odpowiednio uzwojenie wtórne o różnych sprzężeniach cewek (½ Z2 o małym sprzężeniu i ½ Z2 o dużym sprzężeniu z uzw. pierwotnym). Robił ktoś takie eksperymenty???
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#312 02 Jan 2008 18:02
Re: Spawarka TIG
Niesymetryczność prądu spawania przy metodzie TIG AC bierze z się wyłącznie z tego, jaki biegun jest podłączony do elektrody wolframowej. Proszę pamiętać, że zjawiska zachodzące w łuku spawalniczym badano empirycznie, a później opisywano je wzorami matematycznymi. Jak do tej pory, tzw. fizyka łuku jest mało poznana. Ale nasi przodkowie, badający łuk spawalniczy zaopatrzyli nas w wystarczającą wiedzę, aby ją zmaterializiować. Jak wynika z literatury fachowej, zjawisko likwidacji tzw. skaładowej stałej prądu spawania (spawanie TIG AC) ma sens dla prądu spawania do 200 A. Co innego inwertorowe źródła spawania TIG AC, gdzie w dowolnym zakresie można regulować "szerokość" bieguna dodatniego jak i ujemniego. Są dwa "stany" przy spawaniu aluminium: w chwili, gdy biegun dodatni jest na elektrodzie wolframowej, wówczas następuje bardzo pożądane zjawisko tzw. rozpylenia katodowego (usunięcia z obszaru spawania tlenków Al), lecz wówczas 70 % ciepła wydziela się na elektrodzie. Drugi stan, gdy na elektrodzie jest biegun ujemny, wówczas na materiale spawanym wydziela się 70 % ciepła, lecz nie następuje rozbicie tlenków aluminium.
Powyższe należy przyjąć za pewnik i szukać takich rozwiązań konstrukcyjnych, aby osiągnąć ten cel.
Jonizator WN jest niezbędny przy metodzie TIG AC, a to z tego powodu, że nie dość, że w ciągu jednej sekundy prąd w sieci energetycznej nie tylko zanika 100 razy, ale też zmienia swoją biegunowość. Zanik prądu jak i zmiana biegunowości jest najbardziej krytycznym momentem w spawaniu TIG AC, stąd należy się skoncentrować, aby impulsy wysokiego napięcia podtrzymały ciągłość prąd spawania. Jest niedopuszczalne, aby inicjować łuk spawalniczy przy spawaniu aluminium poprzez zwarcie elektrody do masy.
Powodzenia
Stanisław Krasicki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jan 2008 18:02
Back to top
kierko
Post#313 03 Jan 2008 07:51
Re: Spawarka TIG
Sz.P.
Serdecznie dziękuje za odpowiedź.
Nie ukrywam, że oczekiwałem na jekieś nowinki ciekawostki w kwestii spawania alu. Jak wiemy posiada Pan obszerną wiedzę i wiele ciekawych materiałów. Ale do rzyczy..........
Zainspirowały mnie własności łuku elektrycznego w postaci ogólnej. Z których można zauważyć, że wspomniany łuk wykazuje charakter prostownikowy, gdyż w jednym kierunku płynie większy prąd, aniżeli w kierunku przeciwnym. Można by go przyrównać do kiepskiej jakości diody (ten łuk). Wspomniane zjawisko, zależy z kolei od zastosowanych metali jako elektrod. W rezultacie mamy wyraźniejszy obraz działania chociażby prostownika selenowego, gdzie wykorzystane jest podobne zjawisko (zdolności emisyjnej elektronów na styku dwóch metali). Inaczej mówiąc przypuszczam, że spawając aluminium elektrodą selenową niesymetryczność znacznie by się zwiększyła. Może nawet do 10/90% albo więcej, dla zmiennego przepływy prądu. Oczywiście gdyby się wcześniej nie stopiła. Natomiast dla spawania wolframu elektrodą wolframową niesymetryczność wynosić powinna "0" (jednakowy przepływ prądu w obydwu kierunkach).
Kolejna sprawa to pomiar zdolności emisji elektronów (katodowej) dla różnych metali. Jeżeli byśmy wyskalowali ten potencjometr (SS), to istniała by możliwość odczytywania tej zdolności emisyjnej dla różnych metali.
Spawanie alu, to ciekawy temat i szkoda, że tak mało się tu pisze.
Back to top
acetylenek
Poziom 6
Poziom 6
Post#314 29 Jan 2008 02:27
Re: Spawarka TIG
romoo
Czy mógłbyś podać wartości elementów w obwodzie silnoprądowym - HF
czyli: diody, kondensatory rezystor i co się kryje pod enigmatycznym prostokątem hf PCB, jak masz możliwość to może jakieś fotki?
Obecnie jestem posiadaczem spawarki :
ARIV160 ROCKWORTH.
Tak sobie myśle o rozwinięciu o HF oraz AC i nie ciałbym jej spalić.
TIG - działa jak dioda lampowa jedna elektroda jest ciepła (palnik) i ma dużo łatwiejszą emisję od elektrody zimnej (jeziorka).
PS
Ciekawa sprawa rdzeń E 65 (trafo główne) był pęknięty co sie okazało po wypaleniu 2 elektrod i rozebraniu spawarki zakupionej 2h wcześniej w pobliskim markecie. Nie zauważyłem mimo tego żadnych nieprawidłowości w pracy czasem tylko popiskuje. Pytanie czy jest sens się szarpać z wymianą czy zostawić jak działa (czy coś sie może stać później)? Nie chce się rozstawać ze spawarką na 2 tygodnie (w ramach rękojmi - wada fabryczna) i co powiedzieć pani w markecie że działa tylko jak rozkręciłem to ma rdzeń głównego trafa pęknięty i mi się to nie podoba?
Tak czy owak działa i to całkiem dobrze elektrodą rutylową fi4 radzi sobie (kupiłem tylko kilka jakby czasem nie chciała to poco 5kg elektrod) 3,2 ok 1h tylko z przerwą na wymianę ok 3s a radiator nawet sie ciepły nie zrobił.
PS2 ... oddłem do sklepu CAST... 15 dnia zadzwoniłem i już mam pieniążki
... mam juz fabryczną spawarkę acdc kemppi jak rozkręcę to postaram sie coś skrobnąć.
Back to top
DS
Post#315 30 Jan 2008 08:27
Re: Spawarka TIG
Niestety najlepiej jak najszybciej wymienić spawarkę. Można podać, że przy spawaniu czasami głośno piszczy w środku (coś tak jak transformator :-) ).
Jeżeli rdzeń transformatora jest skręcony obejmami i szczelina jest niewielka to raczej nic się nie stanie. Jeżeli w czasie spawania szczelina może się poszerzać to będą skoki prądu spawania i w najgorszym przypadku mogą paść klucze tranzystorowe.
Można też samemu kupić taki rdzeń (koszt coś około 20zł), ale musi być z takiego samego materiału jak ten uszkodzony.
Back to top
patryk-84a
Post#316 30 Jan 2008 18:34
Re: Spawarka TIG
Chciałem się zapytać jakie napięcie z transformatora potrzebne jest do spawania metodą tig? Czym się różni tig dc od ac i do czego służą te dwa typy? Buduje migomat i mam w nim trafo z uzwojeniem wtórnym symetrycznym max 2x33V. Prąd reguluję za pomocą 4 odczepów na pierwotnym i dodatkowo reg. płynną na wtórnym poprzez dwa tyrystory. Na dwóch zewnętrznych odczepach z trafa mam maksymalnie 66V ac na najwyższym zakresie i niestety napięcie to idzie regulować tylko skokowo (4 skoki). Chciałem wyprowadzić te napięcie na zewnątrz i spawać ewentualnie elektrodą. czy istniała by możliwość wykorzystać to trafo bez przeróbek i wyprowadzić gniazdo na tiga? Oczywiście dołożyć trzeba by było układ bezdotykowego zajarzania łuku, czy to wystarczy?
Back to top
feluke
Poziom 6
Poziom 6
Post#317 30 Jan 2008 20:36
Re: Spawarka TIG
Podłącze się troche pod temat. ;)
Chce zrobić przystawke AC do TIG'a inwerterowego z regulacją częstotliwości i balansu. Przejrzałem kilka projektów i wybrałem jeden który wygląda na dość łatwy do zbudowania i sterowania tranzystorami IGBT w układzie H.
Niestety nie mam pojęcia czy to co jest na schemacie wystarczy żeby go zbudowac i czy bedzie to działac oraz opcjolanie wywalenie fukcji przelaczania AC/DC. Ktoś mógł by rzucić okiem? W załączniku jest schemat, chodzi o ten duzy na górze pdf'a.
97179.PDF
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  97179.PDF
 Contents:
 Filesize:  293.96 KB
 Punkty:  0
Back to top
Robert Kaminski
Post#318 01 Feb 2008 11:24
Re: Spawarka TIG
Patryk 84a napisał:
"Czym się różni tig dc od ac i do czego służą te dwa typy?"
TIG AC służy do spawania aluminium i stopów tego metalu.Dzięki temu,że napięcie jest sinusoidalne zachodzi czyszczenie z trudno topliwych tlenków.Przy stałym i odpowiednim podłączeniu zacisków też to zachodzi tylko,że sprawność spawania jest kiepska.
Generalnie jest inna budowa trafo do TIG ,MMA a MIG/MAT.Napięcie może być za małe.Fabryczne mają znacznie większe.
Back to top
kierko
Post#319 01 Feb 2008 14:39
Re: Spawarka TIG
Cześć!
Patryk napięcia możesz sprawdzić chociażby tutaj:
http://www.weco.it/page.jsp?idPagina=558&idLingua=37
O wiele taniej wyjdzie jak zrobisz przystawkę do zwykłej transformatorówki.
A jakie zamierzasz dać IGBT i ile sztuk?
Regul. balansu, to zgadzam się, a co daje regul. częst. 50-120Hz na spawanie alu?
Back to top
patryk-84a
Post#320 02 Feb 2008 08:35
Re: Spawarka TIG
"Generalnie jest inna budowa trafo do TIG ,MMA a MIG/MAT.Napięcie może być za małe.Fabryczne mają znacznie większe."
Z tego co zobaczyłem na stronie z linka kolegi kierko to mma ma tam 94V (podczas spawania ok 25V) a tig ma 11V (podczas spawania 15V), podnosi się napięcie podczas spawania? Może jest te 94V ale są spawarki mma które mają nawet ok 60V i spawają. A co do tiga to ma on takie niskie napięcie? Mnie wystarczył by najzwyklejszy tig dc, aby tylko szło spawać. Znajomy mówił że podłączył elektrodę z tiga do spawarki mma i spawał nią, co prawda musiał zajarzyć łuk jak zwykłą elektrodą i nie miał osłony gazowej ale pospawać szło. Może być to prawda?
Back to top
DS
Post#321 02 Feb 2008 21:55
Re: Spawarka TIG
Spawanie tigiem bez osłony gazowej..... :D :D :D, ale Cię kolego twój znajomy załadował... :D
Najlepiej sam sprawdź : weź elektrodę, opukaj i usuń z niej otulinę i spróbuj cokolwiek pospawać.
Back to top
patryk-84a
Post#322 03 Feb 2008 00:42
Re: Spawarka TIG
Tak myślałem. Pewnie kleiło się i pryskało niesamowicie. Muszę sam spróbować tylko w osłonie gazu, nie mam rączki do tiga ale coś wymyśle, mam co2 i mieszankę.
Back to top
DS
Post#323 03 Feb 2008 10:23
Re: Spawarka TIG
Jeżeli myślisz o spawaniu TIGiem to nie wolno Ci stosować CO2, ponieważ szybko zniszczysz dość drogą elektrodę wolframową.
Do spawania TIGiem stosujemy czysty argon lub mieszanki : argon-hel, argon-wodór, argon-azot i argon-azot-hel.
CO2 to raczej do migomatu.
Back to top
lechoo
Post#324 03 Feb 2008 12:24
Re: Spawarka TIG
Dobrą spawarką (z prądem stałym na wyjściu) można bezproblemowo zajarzyć łuk zwykłym stalowym drutem, ale trudno to nazwać spawaniem...
Back to top
Guest
Post#325 07 Feb 2008 09:19
Re: Spawarka TIG
Mam takie pytanko do znawców tematu. Czy spawając aluminium tigiem na prąd zmienny musi być to sinus, czy może być jakiś inny przebieg ( na przykład prostokąt, albo jakaś zniekształcona sinusoida) byle napięcie było przemienne?
Back to top
kierko
Post#326 08 Feb 2008 09:21
Re: Spawarka TIG
Cześć!
Pomijając zagadnienie głównej regulacji prądu to, istotny wpływ na spawanie alu, ma niesymetryczność tego prądu powstająca w procesie spawania.
Myślę, że modyfikowana sinusoida będzie najbliżej prawdy. A ściślej mówiąc energia dodatniego półokresu, powinna być różna, od energii ujemnego półokresu. I w rezultacie, do kontrolowania tych energii (półokresów) niezbędne są układy, przystawki, które dają nam możliwość takiej regulacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2008 09:21
Back to top
patryk-84a
Post#327 08 Feb 2008 14:49
Re: Spawarka TIG
Kolego kierko czy ta regulacja niesymetryczności przebiegu to balans o którym pisał wcześniej kolega feluke?
Back to top
kierko
Post#328 08 Feb 2008 22:51
Re: Spawarka TIG
Cześć!
Balans, asymetria, eliminacja składowej stałej – te określenia dotyczą tego samego zagadnienia, w kwestii spawania aluminium.
Back to top
Robert Kaminski
Post#329 11 Feb 2008 13:49
Re: Spawarka TIG
Z transformatora spawalniczego da radę zrobić Tiga z małym prądem spawania. Przystawkę należy zrobić z tranzystorów a nie tyrystorów. Dzięki temu uzyskuje się możliwość ustawienia czasów impulsów prądowych ,bez czasu "martwego". Urządzenie przez to jest bardziej skomplikowane i droższe.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#330 11 Feb 2008 20:30
Re: Spawarka TIG
Przedstawiam próbkę spawanai Al (połączenie pachwinowe) z blach o grubości 4 mm. Użyto gazu Ar o czystości 99,999 % (handlowa nazwa "5,0"). Czarne zabarwienie, to efekt zwarcia elektrody wolframowej do masy. Wówczas cząsteczki wolframu dostają się do spoiny i przy odpowiedzialnych konstrukcjach inspektorzy od jakości odrzucają takie spoiny i nakazują je wyciąć. Na zdjęciach RTG, drobiny wolframu wyglądają jak gwiazdy na czarnym niebie i taka spoina jest traktowana jako wadliwa. Przebielenie obok spoiny, to efekt katodowego rozpylenia tlenków aluminium, bardzo pożądane zjawisko przy spawaniu metodą TIG. Lico spoiny świadczy o zbyt małym prądzie spawania.
Dodam, że spawanie TIG w ogóle, a aluminium w szczgóle, to zajęcie dla najwyższej klasy fachowców i nic dziwnego, że zaliczają się oni do elity zawodowej. Próbkę wykonano przy użyciu przystawki opisanej w Elektronice Praktycznej
Powodzenia
Stanisław Krasicki
 Description:
0.00
 Filesize:  33.37 KB
Back to top
Page 11 of 16 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Next
Jump to page:
Similar topics
Super TIG 180 AC/DC - nie działa opcja TIG (2)
projekt i wykonanie regulatora do silnika prądu stałego (1)
Sterownik systemu hydroforowego - projekt i wykonanie (5)
Projekt spawarki inwerterowej z Allegro (7)
Projekt spawarki. (1)
Spawanie aluminium TIG zakup spawarki AC/DC (69)
Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP) (13)
Page generation time: 1.152 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
