Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Elektro Welders and welding chargers -> Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Author
Message
elektromechanik
Post#451 18 Sep 2011 21:57
Re: Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Widzę że temat > TIG < się bardzo rozwinął.
Mam pytanie do elektroników znających się na rzeczy.
Czy można by było jakimś w miarę prostym sposobem dorobić przystawkę AC do TIGa DC?
Posiadam TIGa DC 200A i tak myślę czy by coś nie dało się > dokomponować <:?:
Back to top
Mimik2
Post#452 Post from the author of the topic 20 Sep 2011 12:28
Nie jestem elektronikiem , ale myślę że najprościej było by zastosować sterowanie tego typu jak na załączonym "miniaturowym zdjęciu" , (prawa strona) sterowanie "przełączjące, problem tylko z odpowiednim synchronicznym przełączaniem tyrystorów "przebiegunowywaniem w czasie pracy z częstotliwością np,. sieci 50Hz w czasie przejścia przez zero, i oczywiście dodatkowo potrzebna jest jonizacja w trybie ciągłym
Back to top
bestler
Post#453 23 Sep 2011 12:42
Kochani,
TIG DC, a TIG AC/DC to maszyny z dwóch różnych półek przede wszystkim cenowych ale też różnią się stopniem skomplikowania.
TIG DC jest to w uproszczeniu przetwornica z AC na DC (z 400VAC na napięcie spawania DC) + do tego jonizator do bezdotykowego zapalała łuku.
TIG AC/DC jest to też przetwornica ale AC -> DC -> AC z możliwością regulacji częstotliwości do 0Hz (spawanie DC). Urządzenie staje się wtedy dużo bardziej skomplikowane mając przy tym dużo większe możliwości. Niestety większa jest również cena o czym pisałem wyżej.
Istniały (nadal można spotkać) TIGi AC spawające prądem przemiennym prosto z transformatora 50Hz ale ze względu choćby na gabaryty takiego urządzenia zostały one zastąpione nowoczesnymi spawarkami elektronicznymi.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#454 15 Oct 2011 08:26
Pilnie poszukuję schemat spawarki inwerorowej MAX161 (zasilanie 230V) prod. Stel.
Pzdrawiam
Stanisław Krasicki
Back to top
Maj Marcin
Post#455 23 Oct 2011 11:27
Witam .Pragnę się dowiedziec trzeba kondensatorów do likwidacji tzw.składowej stałej. W EP pisze pan że 100000uF połączonych szeregowo. Posiadam 12sztuk 10000uF/100V. Czy to wystarczy do TIG-a na 160A. I jak to podłączyc. Pozdrawiam.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#456 06 Nov 2011 17:55
Sposób likwidacji składowej stałej prądu spawania przy pomocy baterii kondensatorów elektrolitycznych należy potraktować jako ciekawostkę techniczną - nie znalazło to szerszego zastosowania w warunkach praktycznych. Należy więc z tej opcji stanowczo zrezygnować.
Stanisław Krasicki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Nov 2011 17:55
Back to top
Bisuside14
Post#457 08 Nov 2011 17:53
Panie Krasicki- Czy książka opisywana przez Pana jest już do zdobycia?
Chcicałbym dowiedzieć się coś więcej na temat przystawki? Bardzo chciałbym wykonać spawarkę TIG AC/DC z pulsem, a jako osoba ucząca się nie mam na gotowe rozwiązanie, a bazę do przystawki mam;)
Back to top
Maj Marcin
Post#458 11 Nov 2011 11:44
Prosiłbym o jakiś układ od kolegów do likwidacji składowej stałej.
Back to top
Robert Kaminski
Post#459 12 Nov 2011 10:57
Temat składowej stałej został opisany w EP przy okazji projektu tig.
Oczywiście jest to układ najprostszy, oparty na tyrystorze i rezystorze dużej mocy.
Problem składowej stałej przy spawaniu polega na tym że prąd rozkłada się nierównomiernie na połówkach sinusoidy. Powoduje to niekorzystne podmagnesowanie rdzenia transformatora i straty mocy.
W zaawansowany sposób realizuje się likwidację składowej przez mostek prostujący prąd oraz układ oparty na tranzystorach dużej mocy wysokonapięciowych, który wyprostowany prąd zamienia na przemienny z możliwością regulacji czasów trwania.
Problemem jest zdobycie odpowiednich tranzystorów . Jednak z czasem i z uwagi na postęp techniczny , import , staje się coraz mniej zauważalny.
Dawniej w produkowanych przystawkach łączyło się równolegle dla zwiększenia mocy dużą ilość tranzystorów. Łączyło się też tranzystory szeregowo aby zwiększyć napięcie.
Łączenie równolegle jest nadal praktykowane .
Ale ile trzeba połączyć tranzystorów o napięciu 1000V aby uzyskać prąd 300A ?
Back to top
Prezydentrp
Post#460 13 Nov 2011 13:01
Dzięki między innymi temu wątkowi na forum udało mi się zbudować przystawkę TIG AC/DC, jednak okazało się że po pierwsze spawanie aluminium nie jest mi w sumie potrzebne a po drugie wcale nie jest takie łatwe jak myślałem. Dlatego przerobiłem swoją spawarkę tylko na TIG DC, więc mam na sprzedaż kilka gotowych elementów: gotową płytkę AVT-970, zmontowaną i uruchomioną, płytkę przetwornicy 24v/800V z nawiniętym transformatorem impulsowym i prostownikiem, blok dwóch tyrystorów 250A wraz z transformatorkami sterującymi zamontowane na masywnych radiatorach, oraz bocznik 100A z miliamperomierzem wyskalowany do tego projektu. Zainteresowanych zapraszam na PW. Sprzedam praktycznie taniej niż mnie to kosztowało, może komuś ułatwi to pracę przy własnym TIG`u. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2011 13:01
Back to top
Maj Marcin
Post#461 13 Nov 2011 14:42
podaj cenę za to wszystko na PW
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2011 14:42
Back to top
Prezydentrp
Post#462 13 Nov 2011 16:11
Dla zainteresowanych : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10133913#10133913
Back to top
Maj Marcin
Post#463 14 Nov 2011 18:01
Kupiłbym to od ciebie ale nie wiem czy moje trafo główne będzie do tego dobre.Mam trafo na 230V uzwojenie pierwotne, a wtórne 70V i możliwośc regulacji tylko na pierwotnym.
Back to top
Bisuside14
Post#464 18 Nov 2011 00:07
Jaka jest różnica między sterownikiem i układem tranzystorów IGBT ( generalnie tu zastosowano mosfety) w tym inweterze i w powyższej przystawce?
http://www.journal.au.edu/au_techno/2005/apr05/vol8no4_abstract05.pdf
Back to top
lukadyop
Post#465 01 Mar 2012 13:33
Witam jest ktoś kto byłby w stanie dla mnie taką przystawkę AC/DC zbudować posiadam spawarkę Bester SPF-400 proszę o PW
Back to top
lukadyop
Post#466 02 Mar 2012 00:57
Nie musi być koniecznie pw proszę o odpowiedz czy ktoś dał by radę dla mnie wykonać taką przystawkę, do AC
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#467 24 Mar 2012 08:21
Odstąpię prototyp przystawki wraz z palnikiem do spawaniama metodą TIG (AC - DC), opisanej w EP nr 10 i 11/06 oraz w nr 1/07. Przystawka jest sprawna.
Stanisław Krasicki
Back to top
hubertjonczyk
Poziom 4
Poziom 4
Post#468 25 Mar 2012 17:25
Witam!
Mam spawarkę Montig 201 OZAS opole czy można do niej dołączyć przystawkę impulstig.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#469 25 Mar 2012 21:12
Przystawka TIG AC-DC nie posiada opcji impulsowania prądu spawania. Spawarka MONTIG 201 może być użyta do tej przystawki.
Stanisław Krasicki
Back to top
hubertjonczyk
Poziom 4
Poziom 4
Post#470 25 Mar 2012 22:07
Chodzi mi tutaj o ten projekt który Pan zastosował do spawarki SPB400.
Jeżeli jednak jest taka możliwość to prosił bym o pomoc.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#471 26 Mar 2012 09:03
Spawarka SPB400 może być użyta jako źródło prądu spawania do przystawki AC-DC. Wówczs mamy tam tylko opcję spawania DC. Proszę się zapoznać z moimi artykułami, tam jest klarownie wszystko opisane.
Stanisław Krasicki
Back to top
mario166
Post#472 01 Apr 2012 17:28
Witam wszystkich związanych z tym tematem.
Przeczytałem cały ten wątek, i przymierzam się do budowy przystawki tylko nadal nie wiem w 100%, czy spawarka która posiadam nadaje się do spawania DC, jest to spawarka 400V, na wyjściu 70V, prąd około 400A, lecz nie posiada ona prostownika, chyba że się mylę, jeśli nie to prosił bym o jakiś schemat jak mam zbudować taki prostownik.
oto zdjęcia wnętrza spawarki:
Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP) Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Back to top
Page 16 of 16 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
Jump to page:
Similar topics
Trzy spawarki TIG/MMA którą kupić proszę o opinie (2)
Potrzebny schemat do spawarki TIG ozas zs 200. (1)
Awaria spawarki Sherman tig 200 dc (2)
Podłączanie palnika TIG do spawarki MMA (4)
Spawanie aluminium TIG zakup spawarki AC/DC (69)
Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP) (13)
Projekt spawarki inwerterowej z Allegro (7)
Projekt spawarki. Czy taki układ ma prawo działać? (1)
Sterownik systemu hydroforowego - projekt i wykonanie (5)
projekt i wykonanie regulatora do silnika prądu stałego (1)
Page generation time: 0.9 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
