Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Elektro Welders and welding chargers -> Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP)
Author
Message
Los_sandalos
Post#91 05 Nov 2006 10:16
Re: Spawarka TIG
mareckii wrote:
...hmm to może koncentrat do chłodnic samochodowych?? Zakładając ,że się nada, jest ciut gęstszy niż woda??
Koncentrat to nie, ale zwykły płyn typu borygo może się sprawdzić. Właśnie buduję uklad pomiarowy do badania jego przewodności. Dam znać jaki jest efekt.
Niestety okazało się, że płyn borygo dość dobrze przewodzi prąd elektryczny. Umieściłem dwie aluminiowe płytki w płynie i po podłączeniu pod zasilacz 13,8 V popłynął najpierw prąd około 0,7A po czym zmalał i jest coraz mniejszy. Aluminium pokryło się warstwą tlenkową. Jeśli występowałoby między elementami napięcie stałe to nie byłoby problemu ale przy przebiegach odkształconych jakie mogą wystąpić może być niezły problem. Do tego mam podejrzenie, że płyn może przenosić (tłumić) impulsy z jonizatora.
Zaczynam myśleć o wodzie destylowanej ale ta też ma wady - temperatura zamarzania i brak smarowania pompy.
Back to top
chester8
Post#92 05 Nov 2006 12:26
Re: Spawarka TIG
Witam, czy ma ktoś z was kompletny schemat tej przystawki, albo samo sterowanie układem tyrystorowym, bo obwody wysokoprądowe juz mam, i przydały by się jakieś parametry dot. napięcia trafo,
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#93 05 Nov 2006 15:14
Re: Spawarka TIG
Optymalne rozwiazanie chłodnicy do TIG-a przedstawił na fotografii Kolega los_sandalos, czyli wymiennik ciepła z dużej lodówki "sklepowej". Takie chłodnice można spotkać na niemal wszystkich składach ... złomu, często ze sprawnym silnikiem wentylatora. Są małe, wydajne i "darmowe".
Co, do pytania Kolegi "mareckii", to informuję, że w rozwiązaniu układu spawarki TIG z EP 12/03, nie potrzeba żadnego dławika.
Dodam, że układ chłodzenia oparty na zwykłej wodzie (ta z kranu), nie "zwierał" mi wysokiego napięcia, natomiast, przy chłodzeniu zamkniętem należy zatosować wodę destylowaną (mieszankę) z płynem uniemożliwiającym zamarzanie tej cieczy w ujemnych temperaturach. Podnoszona kwestia korozji eletrolitycznej w obwodzie chłodzenia ma oczywiście miejsce, lecz większość Kolegów zdąży posiwieć, aby to miało jakieś techniczne znaczenie.
Pozdrawim
Stanisław Krasicki
Back to top
chester8
Post#94 05 Nov 2006 16:09
Re: Spawarka TIG
Witam..
Mam pytanie odnośnie gotowego urządzenia,
czy istnieje możliwość zastosowania takiego palnika, razem z całym osprzętem do cięcia metalu a konkretnie blachy...
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#95 05 Nov 2006 16:45
Re: Spawarka TIG
Jakie cięcie ma Pan na myśli, czyżby plazmowe?
Stanisław Krasicki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Nov 2006 16:45
Back to top
chester8
Post#96 05 Nov 2006 17:41
Re: Spawarka TIG
No coś w tym rodzaju, czy da się tym ciąć tak jak plazmą??? i czy wo gule się da
Back to top
lechoo
Post#97 05 Nov 2006 18:07
Re: Spawarka TIG
Do cięcia plazmą stosuje się inny palnik oraz inne napięcia (150-200V). Ponadto gazem plazmotwórczym przy przecinarkach plazmowych jest najczęściej sprężone powietrze.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#98 05 Nov 2006 18:32
Re: Spawarka TIG
Ma racje Kolega Lechoo, bowiem plazmorton, to wprawdzie źródło prądu stałego o silnie opadającej zewnętrznej charakterystyce statycznej, ale o innych parametrach, głownie napięciowych. Bywa w skrajnych przypadkach, że napięcie biegu jałowego dochodzi do 300 V, a prąd roboczy do 300 A. Ponad to, palnik do cięcia plazmowego ma zupełnie inną budowę, niż palnik TIG. Najczęjściem używanym gazem plazmotwórczym do cięcia plazowego jest sprężone powietrze, choć również używa się azotu, argonu i mieszanek innych gazów.
Stanisław Krasicki
Back to top
chester8
Post#99 05 Nov 2006 22:05
Re: Spawarka TIG
Czyli wyglada to w ten sposób, że ługiem rozgrzewamy materiała dysza ze sprężonym powietrzem wydmuchuje ciekły materiał i powstaje szczelina. Jeśli mogie zapytać to o co chodzi o tą silnie opadającą zewnętrzną Cha-ką
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#100 06 Nov 2006 15:08
Re: Spawarka TIG
Tak, mniej wiecej, łuk elektryczny jest ściskany mechanicznie u wylotu palnika palzmowego, gdzie jest temeratura. rzędu 30 000 st. Celcjusza. To ciepło, wypala wszystko w połączniu z bardzo szybkim wypływem gazu plazmowego.
Stanisław Krasicki
Back to top
Marcin Stos
Post#101 06 Nov 2006 16:11
Re: Spawarka TIG
W związku z problemami dotyczącymi wyboru odpowiedniego płynu chłodzącego załączam kartę charakterystyki płynu Acorox który ma być nastepcą płynu BTC-15 który jest obecnie używany w sprzęcie spawalniczym. Może te dane cos wyjaśnią, nie jestem chemikiem więc nic mi te cyferki nie mówią ;-)
Acorox_pl.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Acorox_pl.pdf
 Contents:
 Filesize:  348.31 KB
 Punkty:  0.68 = 0.408 for transfer + 0.272 for the user (set automatically)
Back to top
chester8
Post#102 07 Nov 2006 16:58
Re: Spawarka TIG
Witam...
CZy stoi coś na przeszkodzie zastosowanie pompy od C.O. mają one dużą wydajnosc i całkiem dobre ciśnienie..
Back to top
Los_sandalos
Post#103 07 Nov 2006 18:07
Re: Spawarka TIG
Taka pompka nie jest złym pomysłem. Cena nowej jest jednak około 2 razy wyższa niż pompki ogrodowej. Należy zwrócić też uwagę na charakterystykę pompy aby przy ciśnieniu około 2 barów (20m podnoszenia) było co najmniej kilkanaście litrów wydajności na minutę.
A z innej beczki: na allegro pojawiły sie tanie (100zł + 30 zł przesyłka) butle 8l do argonu z legalizacją na 5 lat.
Back to top
chester8
Post#104 08 Nov 2006 21:18
Re: Spawarka TIG
Taka pompa ma duża wydajnosc i długą żywotność, co myśle że jest czynnikiem przewyższajacym pompy ogrodowe... u mnie w domu pompa chodziła zawsze cały rok i wytrzymała 6 lat, w zeszłym roku musiałem wymienic bo wysiadła , ale to była jakaś taka z tych tańszych. Teraz mam grunfosa i wyłanczam latem.
Back to top
zm_m
Post#105 09 Nov 2006 14:54
Re: Spawarka TIG
Niewiem jak to jest z tym chłodzeniem, mój znajomy przynosi czasem z firmy gdzie pracuje Tiga inwertorowego(mała walizka można ją przeniesc jadną ręką) i jedynym chłodzeniem jest wentylatorek jak od komputera a przecież jest tam używany zawodowo.
Back to top
Los_sandalos
Post#106 09 Nov 2006 15:26
Re: Spawarka TIG
Taka "zabaweczka" z pewnością nie spawa 400A/60%.
Z innej beczki: wymieniałem dziś butlę z argonem (znaczy pustą machniom na pełną). Ciekawy jestem ile u Was kosztuje taka zamiana. Ja za 8l butlę (jak gaśnica CO2 6kg) płaciłem 37,50.
Back to top
marekms1
Post#107 12 Nov 2006 21:13
Re: Spawarka TIG
używam jako źródła prądu do tiga DC spawarki SPB315. czy można zrealizować funkcję impuls-tig poprzez sterowanie transduktorem i jak duża może być częstotliwość impulsów i jak krótki czas ich trwania?
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#108 13 Nov 2006 09:34
Re: Spawarka TIG
Robiłem próby "pulsowania" na spawarce SPB 315 i wyszło, że powyżej 1Hz pulsacje zanikają, co ma związek z dużą inercją czasową regulatora tranduktorowego.
Stanisław Krasicki
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#109 15 Nov 2006 12:48
Re: Spawarka TIG
W schemacie przystawki TIG AC DC str. 33 z EP 11/06 wkradł się poważny błąd. Otóż opornik R26 musi być podłączony do nóżki 2 (SG3525), a "środek" dzielnika R25 i R27 do nóżki 1-szej obwodu SG 3525.
Przepraszam za pomyłkę.
Stanisław Krasicki
 Description:
0.00
 Filesize:  76.51 KB
Back to top
DS
Post#110 15 Nov 2006 14:59
Re: Spawarka TIG
Piszę odnośnie publikacji spawarki TIG AC w EP 10 i 11/2006. Otóż od maja tego roku pracuję nad spawarką TIG AC/DC. Część DC już prawie wykonałem.
Poczatkowo oparłem się na rozwiązaniu Pana Krasickiego z EP 12/2003 to jest synchronizacja z przebiegiem sieci na nóźce nr 2 scalaka 555 dla prądu impulsu i bazy i kluczowanie prądu spawania i bazy parą 555.
Przy prądach w zakresie 80A do 150A spawa świetnie , ale mniejszymi prądami raz - niestabilnie, dwa - użycie 555 do ustawienia zwłaszcza dużych czasów opóźnień w funkcji przebiegu - jest kłopotliwe i niestabilne.
Po kilku dniach prób porzuciłem to rozwiązanie i przeszedłem na dwa wzmacniacze operacyjne 741 dla prądu bazy i impulsu i kluczowane są dwoma 555 - teraz jest ok.
Pomijam już całą masę błędów w schemacie z 12/2003 które to musiałem zlokalizować i naprawić aby to wogóle działało, to kroplę goryczy przelała obecna publikacja w EP10 i 11/2006. Otóż aby poprawić stabilność łuku w małych pradach niezbędny jest jonizator ( w AC konieczny). Po wykonaniu przeze mnie przetwornicy na SG3525, układu wyzwalającego na 555 i części wysokiego napięcia w/g schematu i danych elementów z EP przetwornica w/g tego schematu na SG3525 nie będzie działać. Powodem jest błędne spolaryzowanie wejść 1 i 2 napięciem Uref z 16. Po ściągnięciu sobie schematu układu 3525 i porównaniu z danymi producenta jest to oczywiste - w układzie z EP 11/2006 PWM jest blokowany. Uff, przetwornica ruszyła 500V na wyjściu - ok( co prawda szkoda że musiałem płytkę przerabiać po wytrawieniu). Nastepny krok to układ wyzwalania na 555 i tu jest problem - TO NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ w tym układzie na tym schemacie.
Schemat jest identyczny jak rozwiązanie sprzedawane na Allegro przez firmę OFFICE DESIGN (nie wiem kto od kogo ściągnął- u nich dodatkowo jest synchronizacja z przebiegiem sieci i przesuwanie ręczne czasu pojawiania się impulsu tutaj jest sam generator) i jest to rozwiązanie zapłonu jednoimpulsowego w danej połówce przebiegu - do zastosowania w TIGu DC. W tym układzie 555 blokuje SG3525 na czas wyzwolenia tyrystora i rozładowania się kondensatora w trafo WN - ok, ale impuls wyzwalający tyrystor pojawia się w opadającej części impulsu 555, a nie w narastajacej - jak być powinno. Skutek - trafo przetwornicy jest zwierane przez trafo wysokiego napiecia - błyskawiczne grzanie się MOSFETów i żeby nie potecjometr na nóżce 10 SG3525 to musielibyśmy iść do sklepu po powe MOSFETY. Naprawa tego (przeróbka układu wyzwalania za 555) wymagała znów ingerencji scyzorykiem w już wytrawioną płytkę itd, itd.
Zastanawiaja mnie zdjęcia tego urządzenia i domniemam, że jak zostało to zbudowane to ktoś tym spawał AC - ciekawe co :D:D:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2006 14:59
Back to top
mareckii
Post#111 15 Nov 2006 21:24
Re: Spawarka TIG
Ups, czyżby nie było aż tak różowo,a tak fajnie się zapowiadało, Panowie czy ktoś z was wykonał może tiga opisanego w EP 12/03 :?: jeśli tak to czy były jakieś problemy w trakcie uruchamiania :?: jak się tym spawało :?: to samo tyczy się tiga AC opisywanego w ostatnich numerach EP.
Jeśli są jakieś niejasności, to proszę wyjaśnijmy wszystko od razu,chyba że ostatni post to jakaś prowokacja.
Pozdrawiam Mareckii.
Back to top
DS
Post#112 16 Nov 2006 09:30
Re: Spawarka TIG
Pozdrawiam i odpowiadam, że tak, wykonałem w całosci (no może bez układu elektrozaworu do gazu, ponieważ zakupiłem uchwyt do tiga z zaworkiem i przed spawaniem odkręcam zawór na uchwycie i zakręcam go po kilku sekundach od zakończenia spawania) spawarkę opisaną w EP 12/2003, ale po ukończeniu miałem trochę kłopotów podczas spawania - zwłaszcza jeżeli chciałem spawać małymi prądami.
Powodowany potrzebą (ogrodzenie, balustradki, trochę kwasówki itp.), z ograniczeniami natury finansowej no i posiadając transformator spawalniczy 150A na 220V postanowiłem zbudować tego tiga. Koszt w porównaniu do cen podobnych urzadzeń na rynku wyszedł mi w mojej ocenie niewielki : butla z argonem 200 zł - duża, kupiłem używaną i pełna w 75%, rotametr z allegro 80zł, tyrystory kupiłem kilka lat temu okazyjnie na rynku u ruskich chyba po 15 zł sztuka i ich nie liczę, diody kupiłem z wyprzedaży w naj-elektronik w Gdańsku po 20 zł sztuka też kilka lat temu i też ich nie liczę, uchwyt w UMDS za 180 zł, części elektroniki do tiga około 100 zł i sporo robocizny. Tak więc koszt zamknął się około 600 zł no i jaka frajda, że zbudowało się samemu.
Ponieważ z wykształcenia jestem elektronikiem (pracuję w zupełnie innej branży) wykonanie nie stanowiło jakiegoś problemu.
Cały układ zadziałał od razu (oczywiście po poprawieniu błędów w układzie tyrystory diody - oba schematy w EP 12 są błędne). Efekt końcowy jednak mnie nie zadowolił - minimalny prąd jaki przy danych elementów ze schematu dało sie ustawić to około 70-80 A. Mam oscyloskop (co prawda bardzo amatorski i produkcji jeszcze ZSRR) to mogłem sobie sprawdzić przebiegi na obciążeniu i regulację potencjometrami na 555 miałem w zakresie 40% do 80% szerokosci przebiegu (10msek).
Back to top
mareckii
Post#113 16 Nov 2006 10:36
Re: Spawarka TIG
... to widzę że jednak nie jest tak fajnie jak mi się wydawało, proszę autora w/w artykułów EP o sprostowanie. Sam niestety nie jestem w stanie poprawiać ewentualnych błędów na schemacie, a nie chciałbym wyrzucić pieniędzy w błoto.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#114 16 Nov 2006 12:34
Re: Spawarka TIG
Podejście kol. DS i Mareckii przpomina mi trochę czytanie książki od końca. Zwracam kolegom uwagę, że strona ta zaczęła się od niewinnego pytania nt. schematów spawarek TIG i jest w dalszym ciągu rozwojowa. Wcześniej, zamieściłem korektę błędów w bloku prostownika mocy EP 12/03 i trudno, abym codziennie zamieszczał ten post. W dalszych postach jest sposób utrzymania stabilności łuku spawalniczego przy prądzie bazy oraz schemat jonizatora WN do tego opracowania. Dalej, kol. DS twierdzi, że przy dłuższych czasach (Ti i Tb) układy Ne 555 nie sprawdziły się i musił je wymienić na 741. Po co ?, nie widzę żadnego sensu.
Doceniam dociekliwość kol. DS, że wykrył błąd w połączeniu nóżek 1 i 2 obw. scalonego SG 3525, (EP 11/06), za co podziękowałem jemu w prywatnej korespondencji. Zamiast "ciąć" ścieżki, można prościej wlutować równolegle do kondensatora C9 opornik np. 2 k, tak aby napięcie względem masy na nóżce 1 obwodu SG 3525N było niższe, niż na nóżce 2-ej tego obwodu (EP 11/06, str. 33). Wówczas będzie wszystko w porządku. Lecz nie rozumię uporu, jaki wykazuje kol. DS, który twierdzi cyt: "TO NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ". Brzmi to jak wyrocznia, a dot. układu blokowania przetwornicy z chwilą załączenia tyrystora Ty3 (EP 11/06, str. 33). Otóż Panie DS, to działa i proszę sobie rozrysować przebiegi w czasie.
Błędy, które się pojawiły, nie są celowe bynajmniej i nie wynikają z dyletanctwa. A, sposób w jaki zareagował na nie kol. DS, sprawiło mi dużą przykrość. Kolego DS, powodzenia.
Stanisław Krasicki
Back to top
Los_sandalos
Post#115 16 Nov 2006 16:24
Re: Spawarka TIG
Czytając różne krytyczne recenzje artykułów często przychodzi mi na myśl stare przysłowie: "błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi". Opracowując artykuł, prowadząc prace nad doskonaleniem sprzętu bardzo łatwo o jakieś przekłamanie. Proszę mi uwierzyć ale czytając własne opracowanie trudno jest wychwycić błędy, nawet ortograficzne. Jeśli gdzieś wkradł się błąd to należy to zasygnalizować bez "mącenia wody". To przecież chyba nikomu nie służy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Nov 2006 16:24
Back to top
mareckii
Post#116 16 Nov 2006 17:06
Re: Spawarka TIG
Panowie ja jedynie poprosiłem o wyjaśnienie znaków zapytania które pojawiły się po poście kolegi DS, absolutnie nikogo nie krytykuję, ani nie miałem zamiaru nikogo urazić, ani sprawić przykrości.
PS.temat czytam od samego początku.
Back to top
DS
Post#117 16 Nov 2006 18:55
Re: Spawarka TIG
Chciałbym publicznie bardzo przeprosić Pana Stanisława Krasickiego jeżeli poprzez mój post sprawiłem Mu przykrość. Wręcz przeciwnie jestem Mu wdzięczny za dużo nieźle wykonanej pracy w moim domu, spawając urządzeniem zaprojektowanym przez Niego.
Celem mojego postu w tym wątku było podzielenie się problemami, które napotkałem realizując moduł WN ze spawarki AC. W dalszym ciągu twierdzę, że w mojej ocenie coś jest nie tak z wyzwalaniem tyrystora WN.
Autor pisze :
"Brzmi to jak wyrocznia, a dot. układu blokowania przetwornicy z chwilą załączenia tyrystora Ty3 (EP 11/06, str. 33). Otóż Panie DS, to działa i proszę sobie rozrysować przebiegi w czasie."
Blokowanie przetwornicy SG3525 działa jak najbardziej - nóżka 8 (soft start) zwierana do masy przez T5 (na wyjściu 3 - 555 pojawia się stan wysoki), ale jednocześnie jest wysterowany tranzystor T6 - który to powoduje naładowanie się kondensatora C4 przez rezystor R11.
I po powrocie niskiego stanu na wyjściu 3 -US3 (przetwornica startuje odpalona przez T5 - wysoki potencjał na 8 SG3525) Tranzystor T6 zatyka się i wtedy przez rozładowanie C4 poprzez R11 i R10 pojawia się impuls na kolektorze T7, emiterze T8 odpalając tyrystor. Wszystko ok tylko, że jednocześnie rusza przetwornica i dalej jak w moim pierwszym poście.
Rozwiązaniem tego (przynajmniej u mnie uruchomiłem moduł i uzyskałem wyładowanie ciągłe o długości około 3mm na trafo WN - ale zasilałem całość na poczatek 12V) jest zwora zamiast C4, wylutowanie R11, przecięcie na płytce ścieżki za emiterem T8 i wstawienie tam równolegle połączonego kondensatora 500pF i rezystora 4,7k i dodatkowo za tym diody w układzie anoda do równolegle połączonych rezystora i kondensatora (druga strona równolegle połączonych rezystora i kondensatora do emitera T8), katoda diody do bramki tyrystora i R45.
Stała czasowa tego układu (t=R*C) wynosi około 2mikrosek i taki impuls odpala tyrystor przy zboczu narastającym na wyjściu US3 i gdy staje przetwornica. Używam tyrystora Motoroli 2N6509, może to działa w oryginale przy innych tyrystorach np T32?
Jeszcze raz bardzo chciałbym przeprosić Pana Stanisława za taki odbiór mojego postu, ale pisałem po niedzielnej walce (aczkolwiek przyjemnej) z uruchomieniem i stąd moje poniedziałkowe poranne wzburzenie.
Proponuję zakończyć już ten wątek. Jeżeli ktoś chciałby do mnie napisać w powyższej sprawie podaję swój mail: ds10(malpa)o2.pl co prawda rzadko mam trochę wolnego czasu, ale postaram się odpowiedzieć.
Dariusz.S
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#118 17 Nov 2006 18:52
Re: Spawarka TIG
Witam Kolegów w ogóle, a Kol. DS w szczególe.
Panie DS, wszystko OK, już mi przeszła złość i zapomniałem o tej sprawie. Dodam tylko, że na co dzień życie boleśnie nam daje w kość, a tu spotykamy się z czystej przyjemnośc i nie należy tego zakłócać.
Ale, do rzeczy, w swoim opracowaniu EP 11/06, czas jaki zarezerwowałem do blokady pracy przetwornicy (SG3525) wynosi ok 300µs. Czas trwania impulsu podawanego na bramkę tyrystora mieści się zwykle w zakresie od 1 do 3 µs, potem dochodzi czas rozładowania kondensatora C23, a na koniec czas uzyskania zdolności zaworowej tyrystora Ty3. Dlatego należy bezpiecznie dobrać sumę tych czasów, aby "sztuka" udała się. W części 3-ej mojego opracowania będzie zamieszczony (mam nadzieję) stosowny oscylogram nr 1. Taki wybór jest kompromisem, bowiem im dłuższy czas przerwy w pracy przetwornicy, tym mniejsza jest energia zgromadzona w kondensatorze C23, lecz tym samym mamy gwarancję pewnego działania bloku WN. Tak to bywa, coś za coś. Myślę, że kłopty Kol. DS wynikają z tego, że dał za krótki czas przerwy pracy przetwornicy (SG3525N).
Stanisław Krasicki
SP1FDZ
Szczecin
Back to top
werk
Post#119 17 Nov 2006 19:57
Re: Spawarka TIG
Zbudowałem tiga wg.projektu Pana Krasickiego z EP 12 03 iuruchomiłem go bez najmniejszych problemów,choć nie jestem elektronikiem tylko mechanikiem spawaczem ,zastosowałem korektę stopnia mocy,ruszyło od razu.Nie stwierdziłem żadnych błędów,wg.mnie jest to b.dobrze opracowane.Jeżeli mam spawać małym prądem wtedy zasilam transformator napięciem 220v zamiast 380 mogę wtedy spawać blachy z kwasówki o grubośći 0,8 mm .Jak znajdę czas na próby z jonizatorem,i wszystko dorze mi pójdzie to będzie naprawdę dobra maszynka.Tylko dobre i zrozumiałe opracowanie tego projektu pozwoliło mi zrobić tę spawarke.
Pomyślności
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#120 19 Nov 2006 13:15
Re: Spawarka TIG
Znalazłem czas, aby ostatecznie rozwiać wątpliwości dot. układu wyzwalania tyrystora Ty3 w przystawce TIG AC DC, str. 33 EP 11/06. I, tak, na rys.1 jest fragment schematu bez wysterowania tranzystora T6 wraz z analizą. W tym stanie, kondensator C4 jest naładowany do napięcia VCC (12V) pomniejszone o spadek napięcia na złączu BE tranzystora T7 ( dla tranzystorów krzemowych napięcie to wynosi 0,7V). A, zatem w tym stanie, napięcie na kondensatorze C4 wynosi 11.3V. Natomiast, jak zostaje wysterowany tranzystor T6 (rys.2), kondensator C4 zostaje rozładowany, w tym czasie również zanika prąd bazy tranzystora T7, co powoduje pojawienie się na jego kolektorze stanu wysokiego. Po całkowitym rozładowaniu kondensatora C4 napięcie na jego zaciskach ma wartość UC4= UCE T7 - UBE T6 i w tym przypadku wynosi 0,5V. Spadek napiecia kolektor emiter przy pełnym wysterowaniu w tranzystorach krzemowych wynosi 0,2 V. Te teoretyczne wywody sprawdziłem praktycznie, tylko po to, aby potwierdzić ich słuszność. Kondensator C4 należy tak dobrać, aby czas tanu wysokiego na emiterze tranzystora T8 nie był krótszy niż 3 µs. (czas pewnego załączenia tyrystora Ty3), a nie dłuższy niż czas trwania stanu wysokiego na wyjściu obwodu scalonego US3.
Stanisław Krasicki
 Description:
0.00
 Filesize:  28.89 KB
Back to top
Page 4 of 16 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Next
Jump to page:
Similar topics
Super TIG 180 AC/DC - nie działa opcja TIG (2)
projekt i wykonanie regulatora do silnika prądu stałego (1)
Sterownik systemu hydroforowego - projekt i wykonanie (5)
Projekt spawarki inwerterowej z Allegro (7)
Projekt spawarki. (1)
Spawanie aluminium TIG zakup spawarki AC/DC (69)
Wykonanie spawarki TIG AC/DC (projekt z EP) (13)
Page generation time: 0.522 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
