| Author |
Message
tomason2 Poziom 12
#1
19 Apr 2009 15:10 Maszyna do szycia - Husqvarna - regulator obrotów |
Mam problem z maszyna do szycia.
Jest to zielona Husqvarna Rotary tyle na niej pisze, na pedale/regulatorze obrotów pisze:
Husqvarna machine ci 51
Type FR 300
No. 5942
V 220
Ω 750
Otóż pewne dnia pedał przestał regulować obroty, jak podłączy się go do maszyny to maszyna chodzi na max obrotach. Postaram zamieścić się zdjęcia maszyny do szycia i wnętrzności tego regulatora.
Bardzo proszę o wskazówki co mogło się zepsuć.
| Back to top |
Google
19 Apr 2009 15:10 |
| Back to top |
kris669 Poziom 17
#2
19 Apr 2009 17:01 Re: Maszyna do szycia - Husqvarna - regulator obrotów |
To chyba jest regulator oporowy (750 Ω). Takie urządzenie nie jest skomplikowane w budowie (właściwie to stos węglowy ściskany sprężyną przy naciskaniu na pedał).
Może jakieś zwarcie jest? Rozkręć regulator, zmierz oporność.
| Back to top |
tomason2 Poziom 12
#3
19 Apr 2009 17:58 Re: Maszyna do szycia - Husqvarna - regulator obrotów |
Rozkręciłem go i wszystko na oko wyglądało Ok :)
Ruszyłem kondensatorem 0,02µF i się rozdwoił :) ale teraz regulacja działa. Czy można spokojnie użytkować ten pedał bez tego kondensatora ?
| Back to top |
kris669 Poziom 17
#4
20 Apr 2009 09:52 Re: Maszyna do szycia - Husqvarna - regulator obrotów |
No więc wychodzi na to, że kondensator powodował zwarcie.
Można używać bez niego, ale zakłucenia radioelektryczne mogą być większe. Możliwe, że w obudowie silnika też znajduje się kondensator przeciwzakłuceniowy.
| Back to top |
Google
20 Apr 2009 09:52 |
| Back to top |
tomason2 Poziom 12
#5
20 Apr 2009 10:37 Re: Maszyna do szycia - Husqvarna - regulator obrotów |
Gdzie można kupić tak małe kondensatory ? Jak nie będą drogie to dla świętego spokoju wymieniłbym oba.
Kondensator Type 0A
0,02µF
ARB. SP
600V-/250V~
Live - Cover
| Back to top |
kris669 Poziom 17
#6
20 Apr 2009 21:26 Re: Maszyna do szycia - Husqvarna - regulator obrotów |
Najprościej to w sklepie/serwisie elektronarzędzi lub AGD, takie kondensatory są stosowane często przy małych silnikach komutatorowych.
Ważne jest napięcie (nie mniej niż, jak tu było 250 V przemiennego) i pojemność 0,02 µF.
| Back to top |
Google
20 Apr 2009 21:26 |
| Back to top |
tomason2 Poziom 12
#7
25 Apr 2009 13:09 Re: Maszyna do szycia - Husqvarna - regulator obrotów |
Mam pytanie. NIe bardzo mogę znaleźć kondensator 0,02uF, czy kupują 2 kondensatory np 10nF i łącząc je będzie to poprawne połączenie ? Jeśli ok, to czy łączyć szeregowo czy równolegle ?
| Back to top |
