megane nieraz gasnie po puszczeniu nogi z gazu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> megane nieraz gasnie po puszczeniu nogi z gazu
Author
Message
piotr-87
Post#1 Post from the author of the topic 20 Apr 2009 17:33
Witam, mam problem z renault megane 2.0 8V z 1997 roku, a mianowicie pdczas jazdy samochodem w srodku czuc paliwo i nieraz po szybkim puszczeniu nogi z gazu samochód gasnie. Na biegu jalowym samochód ma 700 obrotów/min, lecz po wcisnieciu gazu i szykim jego zwolnieniu obroty spadają na chwilke do okolo 400 obr/min i spowrotem na 700obr/min a nieraz samochód zgasnie. Ostatnio tez ciezej odpala, musze go chwile pomeczyc na rozruszniku.
Prosze o podpowiedz czego moze byc to przyczyna i jak sie pozbyc problemu.
Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Back to top
Artur h
Post#2 20 Apr 2009 19:20
Re: megane nieraz gasnie po puszczeniu nogi z gazu
Pewnie z silniczkiem krokowym dzieje się coś złego i stąd problem z utrzymywanie wolnych obrotów silnika. Można go przeczyścić .Powinno pomóc. Jeśli mowa o ciężkim rozruchu to świece i kable. W nocy proponuje popryskać wodą kable wysokiego napięcia rozpylaczem do kwiatów . Jeśli będą przebicia kable do wymiany(domowy sposób). Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2009 19:20
Back to top
balonika3
Post#3 20 Apr 2009 19:22
Tam nie ma krokowego. Ale może leży czujnik położenia przepustnicy.
Back to top
dlugi2050
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 20 Apr 2009 19:29
2.0 8v to raczej 115konny f3r i ma krokowy......wyjac ,rozebrac i umyc wd40 lub clenerem i powinno sie poprawic,,
Back to top
balonika3
Post#5 20 Apr 2009 20:07
F3R i F7R - elektrozawór, a nie krokowy.
Back to top
dlugi2050
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 20 Apr 2009 20:19
moze i tak ja to bynajmniej tak zawsze zwalem,,,,,
ale jest to przykrecone na torxa na aluminiowym kolektorze ,,,i kolega powinien sam sobie z tym poradzic,
Back to top
piotr-87
Post#7 Post from the author of the topic 20 Apr 2009 20:33
Jutro to przeczyszcze, dzisiaj wlasnie dokrecalem chyba ten elektrozawór bo byl troche nie dokrecony i mi cos cieklo w tamtym miejscu.
Back to top
balonika3
Post#8 20 Apr 2009 20:34
I nie robiłeś próby po dokręceniu???
Back to top
piotr-87
Post#9 Post from the author of the topic 20 Apr 2009 20:51
zrobilem próbe i po pierwszym razie jak sie przejechalem samochodem i sie silnik rozgrzal to po zgaszeniu odrazu odpalal bez dodawania gazu i mi nie gasl po szybkim puszczeniu gazu czyli wszystko bylo dobrze ale jak pózniej sie przejechalem to znowu to samo sie dzieje. Ale benzyny nie czuc w srodku samocodzie.
Back to top
balonika3
Post#10 20 Apr 2009 20:54
Obejrzyj czujnik położenia przepustnicy. To taki potencjometr połączony z osią przepustnicy. Pomierz go.
Back to top
piotr-87
Post#11 Post from the author of the topic 20 Apr 2009 20:59
A nie wiesz ile on powinien miec omów?
Back to top
balonika3
Post#12 20 Apr 2009 21:12
Back to top
piotr-87
Post#13 Post from the author of the topic 20 Apr 2009 21:59
a w jakiej ksiażce sa te parametry tych czujników?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Apr 2009 21:59
Back to top
balonika3
Post#14 20 Apr 2009 22:11
WKŁ
Back to top
Guest
Post#15 20 Apr 2009 22:26
Całe te zbawy nic nie dadzę.
Najczęsciej tam sie psuły czujniki temp cieczy, zielony.
Back to top
balonika3
Post#16 20 Apr 2009 22:29
To pisałem w drugim temacie - zwróć uwagę, że kol. piotr-87 rozszczepił swój problem na dwa tematy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2009 22:29
Back to top
piotr-87
Post#17 Post from the author of the topic 21 Apr 2009 11:46
Mam na komputerze ksiazke WKŁ ale nie mam w niej nic na temat czujników il one powinny mic, albo nie mam kompletnej albo nie moge znajsc bo mam ją w kilku czesciach. jak bys móg to napisz na którj stronie jest o tych czujnikach to bym sobie posprawdzal inne czujniki
Back to top
Guest
Post#18 21 Apr 2009 12:21
Książki z WKŁ są delikatnie mówiąc mało rzetelne.
Back to top
piotr-87
Post#19 Post from the author of the topic 21 Apr 2009 12:23
Sprawdzilem oba te czujniki, sprawdzając czujnika polozenia przepustnicy na mierniku pokazywalo mi troche mniejsze wartosci niz jest w ksiażce napisane o 0.1 kilo oma ale to moze miernik zanizac te wartosci a jesli nawet by ten czujnik o tyle pokazywal mniejsze wartosci to chyba by nie bylo z nim problemu. Czujnik temperatury pokazywal mi pierwszym razem jak sprawdzalem okolo 15 minut po zgaszeniu silnika 56 omów a pózniej jak pochodzil troche i sie rozgrza do normalnej temperatury to pokazywal 225 omów a jak byl zimny to 813
Back to top
balonika3
Post#20 21 Apr 2009 18:23
56 to trochę mało. Przy gorącym powinno być koło 200, a na zimnym 3-4k.
Back to top
szczepan1981
Post#21 19 Mar 2010 20:19
mam podobny problem renault megane 98r,8v nie posiadam lpg,samochód gasnie podczas zmiany biegów czsem tez podczas ruszania tagze obroty skacząpodczas jazdy prosze o pomoc
Back to top
aniram33
Post#22 20 Mar 2010 00:16
Witam kolege Szczepana.
Miałem cos takiego w Meganie a okazało sie smiesznie proste -przewód podcisnienia był pekniety a wykryłem to na ucho.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Audi a4 99 ADR szarpie przy pełnym puszczeniu/dodaniu gazu (34)
Clio - wolno spadające obroty silnika po puszczeniu gazu (2)
Primera P11 szarpanie przy puszczeniu i dodaniu gazu (5)
clio 1.4 91r. gaśnie przy szybkim puszczeniu gazu (8)
VW golf IV 1,9 TDI szarpie po puszczeniu pedalu gazu (46)
Corsa C 1.0 - po puszczeniu gazu gaśnie (3)
renault megane 1.6 na zimnym silniku po dodaniu gazu gasnie (3)
po puszczeniu gazu samochód gasnie, czuc paliwo w srodku, me (3)
VW Polo 1,3 Gaśnie po zdjęciu nogi z gazu (13)
126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. (7)
Page generation time: 0.093 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
