| Author |
Message
fazol Poziom 11
#1
30 Apr 2004 12:37 HP 610c regeneracja tonerów |
Witam mam pytanie :
Mam drukarkę hp610c i napełniłem tonery tuszem ,i problem bo nic nie drukuje .Czyściłem tonery i nic nie pomaga, słyszałem że trzeba im skasować pamięć ale niewiem jak top zrobić .
Proszę o pomoc :cry:
| Back to top |
Google
30 Apr 2004 12:37 |
| Back to top |
Alcedo Poziom 19
Joined: 25 Jul 2003 Posts: 673 Location: Malbork, Olsztyn, Liverpool
#2
30 Apr 2004 12:46 HP 610c regeneracja tonerów |
w tych tuszach nic sie jeszcze nie kasuje - to sa stare modele,
który tusz napełniałeś: czarny czy kolorowy i jak to zrobiłeś, czy z jakiejś instrukcji, czy robiłeś to wcześniej?
czy drukarka pracowała wcześniej,
czy tusze długo stały?
Najlepiej to najpierw troche poczytaj o regeneracji, nawet tu na forum duzo było tematów.
| Back to top |
fazol Poziom 11
#3
30 Apr 2004 18:52 Re: HP 610c regeneracja tonerów |
Witam co do tuszy to napełniałem już wcześniej (kolor i czarny) tylko nie były wyczyszczone do zera .Teraz trochę właśnie postały puste i jak wlałem to zaczął sie ten problem.
| Back to top |
Google
30 Apr 2004 18:52 |
| Back to top |
yachtskipper Poziom 15
Joined: 19 Mar 2003 Posts: 211 Location: Bielsko-Biała
#4
01 May 2004 07:38 Re: HP 610c regeneracja tonerów |
Masz zaschęte kadridże, jęsli Ci bardzo zależy możesz próbować udrażniać, ale trzeba się przygotować na zakup nowego.
| Back to top |
Google
01 May 2004 07:38 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
01 May 2004 09:58 HP 610c regeneracja tonerów |
Niezupełnie, zanim kupisz nowe, spróbuj je namoczyć, to ze niekiedy niedrukują, to standard, zanurz głowice do gorącej wody, na kilkanaście minut, lub zamocz je w spiritusie na noc całą, ale tylko głowice, a potem przetrzyj czymś wilgotnym, wrzóc je do karetki i z paita wydrukuj cztery małe kwadraciki, z podstawowymi kolorami, i powinno dać rade :-)
| Back to top |
fazol Poziom 11
#6
01 May 2004 20:49 Re: HP 610c regeneracja tonerów |
Ok dzięki za radę zaraz poprubuję ,jak ruszy (albo nie)do dam znac jeszcze raz dzięki :D
| Back to top |
MORT Poziom 19
#7
09 May 2004 22:18 Re: HP 610c regeneracja tonerów |
Sprawa wyglada tak:
1) Tusz czarny
Jesli jest na maxa zaschniety to przez otwor ktorym wlewałes tusz wyciagnij go strzykawka do jakieos pojemnika pozniej zamiast tuszu nalej do środka wody po same brzegi wsadz to do jakiegos pojemnika napełnij strzykawke woda wsadz w otwor i wcisnij cała zawartosc ash do momentu jak ze wszystkich dziurek dyszy poleci woda. Operacja brudzaca ale jeszcze nie miałem przypadku zeby jakisz tusz sie poddał 99% daje rade sie odblokowac. Pozniej zlej wode nalej tuszu i drukujesz.
2)Tusz kolorowy
Tu sprawa jest troszke trudniejsza. Po zdjeciu gornej pokrywy nalezy uszczelnic tak tusz zeby mozna było otworem do napełniania wcinać do niego powietrze. Postepujemy analogicznie do tuszu czarnego ale bez wody. Tu wsrzykujemu samo powietrze. Z dysz poleci tusz wtedy nalewamy tusz przyklejamy gorna pokrywe i drukujemy.
Miłej zabawy
A i zaluz ciuchy jakies do zabrudzenia bo na pierwszy raz to zapewne bedziesh cały kolorowy.
Pozdrawiam <<>>MORT<<>>
| Back to top |
pointp Poziom 12
#8
10 May 2004 22:28 Re: HP 610c regeneracja tonerów |
na stronie www.agawa.pl są płyny do udrażniania głowic atramentowych, żólty polecam - tam też instrukcja obsługi (dobrze poczytać przed ewentualnym zakupem). Z dobrym skutkiem próbowałem sam jak i moi klienci. Pozdrawiam
| Back to top |
fazol Poziom 11
#9
10 May 2004 23:47 Re: HP 610c regeneracja tonerów |
Witam ponownie co do przetarcia i zamoczeniu tonera to nie zabardzo wyszło bo niby pokazuje mi się tusz na tonerze (tam gdzie pluje) to drukarka niechce drukować ,ale jeszcze sprubóje przepułkac jak panowie tu doradzają i wtedy zobaczymy czy ruszy .
Jeszcze raz dzięki za rady.
Pozdrowka :)
| Back to top |
Google
10 May 2004 23:47 |
| Back to top |
mgladki Poziom 5
#10
11 May 2004 14:55 Re: HP 610c regeneracja tonerów |
Kup sobie żólty płyn z Agawy, wlej do środka, najlepiej jest go wcześniej podgrzać do temp. 50-55 stopni, jeśli nie masz jak podgrzać - zostaw go na 2-4 godziny powinno się "przeżreć". Nie wlewaj do środka zwykłej wody, jak juz to użyj ją po wyczyszczeniu do przepłukania kartridża. Po wyczyszczeniu odessaj poprzez dysze całość płynów. Tusz wlej dopiero wtedy jak będziesz pewny, że pojemnik i dysze są całkowicei drożne. Miłej zabawy :)
| Back to top |
