Wymiana łożysk w pralce Amica.
phiter 21 Kwi 2009 07:47 15209 21
  • #1 21 Kwi 2009 07:47
    phiter
    Witam, na forum jest wiele materiałów dot. wymiany łożysk w pralkach amica różnych modeli (chodzi o te ładowane od frontu), ostatnio zdażyło mi się wymienić łożyska w dwóch pralkach tej firmy i dzięki elektrodzie wszystko poszło gładko... ALE.
    W obu moich przypadkach przednia obudowa z oknem pralki była zanitowana i nierozbieralna co znacznie utrudniło wyciągnięcie bębna i jego włożenie (górą, najlepiej mieć kogoś do pomocy).
    Czy tylko ja się spotkałem z tym faktem? Może jednak da się to odkręcić tylko zamiast mięśni powinienem mózgu użyć? :)
    Proszę podać model w temacie
    <skryn>
  • #2 26 Kwi 2009 13:28
    jogi1966
    a w jakich modelach Amici -możesz wyciągać zbiornik na leżąco mniejszy kłopot i zrobisz to sam
  • #3 26 Kwi 2009 21:31
    artfik
    Amica nie miała modelu żeby trzeba było wyciągać zbiornik górą. Przynajmniej ja nie kojażę.
    Amica nie miała modelu żeby trzeba było wyciągać zbiornik górą. Przynajmniej ja nie kojażę,ale podaj.typ tych pralek
  • #4 28 Kwi 2009 23:22
    tomspeed
    w amice albo wyciaga sie krzyzak, albo caly zbiornik. kolega malo doswiadczony to nie wie.
  • #5 28 Kwi 2009 23:40
    phiter
    Modelu tych pralek nie pamiętam gdyż było to jakiś czas temu, oczywiście może dało się zdjąć ten przód obudowy (odkręcić) lecz miałem dostęp do podnośnika więc wyciągłem górą.
    W tych pralkach były nity w otulinie plastikowej łączące boki z przednią obudową, być może był to rodzaj zatrzasku. Posiadam zdjęcia tegoż lecz nie wiem jakiej jakości - zamieszczę niebawem.
  • #6 01 Mar 2012 21:32
    RamRamirez
    Poziom 8  
    Podepnę się pod ten temat, bo nie chce zakładać nowego.
    Potrzebuję wymienić łożyska w pralce Amica Optima 800.
    Udało mi się wyciągnąć wszystkie elementy i dostać się do obudowy bębna, sam bęben, z wielkim wysiłkiem, udało mi się wyciągnąć. Teraz łożyska. Obudowa ma dwa i czy powinienem wymienić oba? W którą stronę mam je wybijać?
    Łożysko zewnętrzne:
    i wewnętrzne:
    Próbowałem walić młotkiem, ale bez żadnego efektu. Co zrobić?
  • #7 01 Mar 2012 21:36
    313094
    Usunięty  
  • #8 01 Mar 2012 21:43
    RamRamirez
    Poziom 8  
    Mam po prostu walić młotkiem aż wyjdzie?
  • #9 01 Mar 2012 22:30
    phiter
    Wyjmowanie samego simmera to niepotrzebna robota, wychodzi razem z łożyskiem. Młotek, wybijak (może być kawałek pręta -lepszy pręt z dobrej stali niż bylejaki chiński wybijak). Najpierw łożysko zewnętrzne do zewnątrz potem wewnętrzne z simmeringiem do wewnątrz. Jak będziesz miał farta to to drugie łożysko wyjdzie całe a jak nie to się rozleci i zostanie zewnętrzny pierścień z którym się trochę pobawisz. Ale też wyjdzie. Podstawa to minimum 1,5 kg młotek:)
    Powodzenia
  • #10 05 Mar 2012 20:42
    RamRamirez
    Poziom 8  
    Ok. Łożyska wybite, jutro kupię nowe. Teraz powiedzcie mi, czy przy wkładaniu trzeba użyć jakiegoś smaru (towotu)? Jest jakiś sposób, żeby je łatwo wbić?
  • #11 05 Mar 2012 21:07
    phiter
    Przed wbiciem posmaruj gniazda, wbijasz łożyska po zewnętrznym pierścieniu, najlepiej przez jakąś stalową podkładkę o średnicy trochę mniejszej niż łożysko. Simmering ja wciskam ręcznie, w środku smarować smarem silikonowym. Od biedy może być wazelina techniczna.
  • #12 05 Mar 2012 21:20
    RamRamirez
    Poziom 8  
    Jeszcze jedno. Opłaca się oszczędzać na łożyskach i simmeringu? Bo w jednym sklepie łożysko oryginalne kosztuje ok 15 zł, a w innym (wysyłkowym) połowę taniej. To samo z simmeringiem.
  • #13 30 Mar 2012 21:29
    york2006
    Dziś robiłem to samo. Zewnetrzne wyszło bez problemu, ale ileż te wewnętrzne młotów dostało to brak słów... bałem się o obudowę bębna, bo aż sie porobiły białe kreski od wewnątrz, na wysokości grzbietów. Wydłubałem uszczelniacz i dopiero wtedy łożysko zaczęło współpracowac :). Problem byl pewnie dla tego, że uszczeniacz puścił wodę na łożyska, i nieco przyrdzewiały.
    Koszt 35zł za dwa łozyska i uszczelniacz. Niestety nie było SKF, więc wzięłem co dawali (jakieś krajowej produkcji)
  • #14 30 Mar 2012 21:43
    zhudomel
    Specjalista AGD
    I tak jest najlepiej. Simmering potrafi bardzo hamować łożysko. A poza tym na tulei za uszczelniaczem jest często dużo osadu, który utrudnia wybijanie łożyska. Dlatego najlepiej jest wydłubać simmering i wyczyścić tuleję, żeby łożysko łatwiej się wysuwało.
  • #15 30 Mar 2012 21:56
    313094
    Usunięty  
  • #16 30 Mar 2012 22:37
    york2006
    Oczywiście każdy ma swoje sposoby. Jeśli łożysko nie przyrdzewieje do tulei, bardzo prawdopodobne jest, że da sie nim wypchnąc uszczelniacz, ale należy pamiętac o tym , że tłuczemy w łożysko obsadzone w plastiku, i jakiekolwiek zmniejszenie oporu (chociażby wydłubanie uszczelniacza) może okazac się zbawienne.
  • #17 30 Mar 2012 23:37
    machefi
    No toś miał szczęście żeś nie wybił dziury w kotle . Najbezpieczniej po wydłubaniu uszczelniacza podłożyć pod spód stabilny klocek drewniany i wtedy można walić do woli :D .
  • #18 31 Mar 2012 00:18
    york2006
    Toteż podobnie uczyniłem :) Z tym że akurat miałem pod ręką obudowę małego subwoofera z wyciętą dziurą na głośnik :) jak się nie ma prasy to trzeba kombinowac :) ważne że się udało :)
  • #19 10 Kwi 2012 21:46
    gulgulq
    witam
    może ktoś napisze łopatologicznie jak dobrać się do bębna :) ??
    zapytam najpierw czy są jakieś niespodzianki po drodze zanim zacznę rozkręcać??
    mam do wymiany łożyska
  • #20 10 Kwi 2012 22:42
    york2006
    Właściwie żadnych niespodzianek nie napotkasz. Ściągasz górną pokrywę (2 śrubki z tyłu), następnie górny panel, potem dolny, i na końcu częśc środkową (najwygodniej najpierw ściągnąc z niej gumę). Dalej odpinasz kable od silnika i grzałki, ściągasz gumowe odpływy, i odkręcasz obciążenia (żeby się nie przemęczac przy wyciąganiu). Ostatnia czynnośc to wyjęcie bębna do góry. Mnie całośc zajęła jakieś 20 minut, z użyciem wkrętarki ( żeby szybciej śrubki wychodziły), i nigdy wcześniej tego nie robiłem.
  • #21 11 Kwi 2012 01:11
    zhudomel
    Specjalista AGD
    - zbędne.
    Odkręcasz dwa wkręty na dole z tyłu obudowy i przesuwasz obudowę do tyłu. Zbiornik zostaje na podstawie; odkręcasz przednią pokrywę, z tyłu koło pasowe i wyciągasz bęben ze środka.
  • #22 11 Kwi 2012 07:49
    skryn
    Admin grupy AGD
    gulgulq napisał:
    witam
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1792827
 Szukaj w ofercie
Zamknij
