Temat z kosiarką - po raz kolejny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Temat z kosiarką - po raz kolejny
Author
Message
cinek13
Post#1 Post from the author of the topic 21 Apr 2009 18:21
Ostatnio kosiłem w ogrodzie kosiarką elektryczną i tak się zastanawam czy można by było wymienić silnik 230AC na silnik 12DC od wycieraczek samochodowych. Czy bdzie miało to odpowiednią siłę? Ewentualnie jakie przekładnie zastosować. Liczę na jakieś podpowiedzi :D
Back to top
lord_blaha
Post#2 21 Apr 2009 18:35
Re: Temat z kosiarką - po raz kolejny
A po co? Silnik od wycieraczek ma wbudowaną przekładnię, poza tym jest stanowczo za wolny- odpada.
Co Ci przeszkadza w silniku 230V? Chcesz kosiarkę na akumulator?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2009 18:35
Back to top
gromleon
Post#3 21 Apr 2009 18:37
Popatrz na moc swojego silnika a potem na moc tego maleństwa od wycieraczek. Tak pozatym żadna przekładnia, żeby cieło to i obroty są potrzebne a żeby były obroty to i moc . WNIOSEK?
Albo wozić na kosiarce stado akumulatorów albo zakupić kosiarkę spalinową albo pozostać przy tym co masz, ech.
Back to top
cinek13
Post#4 Post from the author of the topic 21 Apr 2009 19:23
otóż to...
A gdyby zastosować nieco mocniejszy silnik do chłodnicy wentylatora? Albo npzastosować dwa takie silniki z mniejszymi nożami?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Apr 2009 19:23
Back to top
lord_blaha
Post#5 21 Apr 2009 19:53
Silniki od wentylatora też odpadają- za słabe. Możesz ewentualnie popatrzeć za silniki od hulajnóg elektrycznych- masz jak zrobić (wytoczyć?) mocowanie noża itp żeby było to bezpieczne?
Back to top
cinek13
Post#6 Post from the author of the topic 22 Apr 2009 09:06
Wyciągnąłem stary silnik 230 i mocowanie z niego. Mozna by było bez problemu wycentrować tylko musiła bym zmniejszyć otwór pod nowy silnik. Nie chodzi mi o koszenie w trudnym terenie na pół metrowej trawie (bo od tego mam kosiarke spalinową) tylko na płaskim terenie na małej trawie.
Back to top
allberciq
Post#7 06 May 2009 15:09
Hej
Podciągam temat bo mnie też interesuje.
Mam mały trawnik (~100m^2) z młodą trawką, koszenia na kilkanaście minut małą elektryczną kosiarką, jednak na samą myśl rozciągania kabla i manewrowania z nim między ogrodowymi przeszkodami, koszenia się odechciewa.
Podpowiedzcie, jakiej mocy silnik(12/24V) byłby wystarczający do takiego zastosowania?
Pytanie kolejne, gdzie są stosowane silniki o potrzebnej mocy, tak co by ze złomu poskładać, nie płacąc za to majątku?
Nie chodzi mi o wskazanie na allegro, tylko o wskazanie dawcy. Już wiemy że od chłodnicy się nie nadają... a może z jakiegoś ciężarowego z chłodnicy?
Rafał
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2009 15:09
Back to top
bogdan_p
Post#8 06 May 2009 22:26
przyjmując bardzo skromne założenia silnik powinien mieć ok 500W dla 24V to prąd 20,83 A przy dwóch akumulatorach 34Ah to może z godzina pracy realnie doliczając obciążenie , stan naładowania akumulatorów to z 20-30 minut pracy , masa akumulatorów , konstrukcja nośna , silnik i okaże się że taka kosiarka będzie cięższa od spalinowej z silnikiem 3-5 KM , pomijam koszty , jakość koszenia i ekonomię takiego rozwiązania ....... odpowiedź nasuwa się sama czy ma to sens
Back to top
allberciq
Post#9 07 May 2009 09:58
Hmm, może i masz rację..
Jednak silnik nie będzie cały czas obciążony maksymalnie, więc te 20A bedzie w szczycie, przypuszczam że połowa z tego to bedzie max.
Zakładając 6 akumulatorów żelowych 7Ah (6*2,5kg) to kostarka utyje o 15kg dużo, ale do się przeżyć.
Z takiego pakietu aku, w połączneiu szeregowo równoległym uzyskam 21Ah przy 24V, przy prądzie rozładowania 10Ana cały pakiet, czyli 3,3A na gałąź aku, a to się przekłada na godzinę pracy z naładowanymi akumulatorami(odczytane z harakterystyki rozładowania akumulatora znalezionej gdzies na allegro).
Dla mnie aż nadto, czyli mam zapas.
Koszt aku to około 300zł.
Pozostaje kwestia znalezienia silnika, czyli z kąd i za ile?
Jeszcze jedno pytanie...
Jakie obroty silnika są wymagane aby skutecznie kosić trawę klasycznym nożem o średnicy około 30cm? Rozważam jeszcze zamiast noża założyć żyłkę, ale do tego chyba trzeba dużo większych obrotów..
Rafał
Back to top
bogdan_p
Post#10 07 May 2009 20:07
oczywiście nikt nie zabrania zrobienia sobie takiej kosiarki , jednak jak sam wstępnie policzyłeś koszty to za to masz już spalinową podkaszarkę
co do akumulatorów żelowych to nie wiem jak długo zniosą pracę pod ciągłym dużym obciążeniem prądowym , według mnie lepiej zastosować typowe akumulatory samochodowe , które bez problemu wytrzymają udary prądowe , w kosiarkach elektrycznych minimalne obroty to 2800 są również z silnikami szeregowymi te mają nawet 6000 praktycznie każdy silnik DC uzyska takie obroty podstawa to odpowiednia moc , jeżeli mogę coś doradzić to poszukaj w starych nagrzewnicach ( dewasto ) obroty będą na pewno odpowiednie nie wiem jak z mocą , stosując żyłkę zamiast noża moc może być mniejsza ale za to jak najwyższe obroty
przemyśl sobie to raz jeszcze czy warto w to inwestować dolicz jeszcze do tego ładowarkę / prostownik
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Bateria z lodówki po raz kolejny. (3)
Midi po raz kolejny (5)
Girder 4.0 - Raz kolejny. (2)
Przetwornica po raz kolejny :/ (2)
Termotransfer po raz kolejny. (4)
H-Bridge po raz kolejny. (21)
Re: STROBOSKOP j-23 po raz kolejny (6)
Jabel j 35 jescze raz i po raz kolejny (28)
Przetwornica do swietlówek po raz kolejny (28)
Stroboskop j23 po raz kolejny (27)
Page generation time: 0.104 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
