| Author |
Message
Maślakmj Poziom 12
#1
30 Apr 2004 16:43 Jaka moc wzmacniacza |
Sprawa wygląda tak:
Musze zrobić takiego wzmcniacza aby(nie wzmacniał:wink: ) tylko dostawał sygnzł z kompa a ptem rozdzielał go na czery inne sygnały jeden do słuchawek, drugi do kolorofonu, trzeci do wierzy a czwarty do jeszcze innego wzmacniacza.
Ale oczywiście karzdy sygnał będzie oddzielnie wzmcniany żeby nie było czegoś takiego że włączam kolorofon a wierza mi sie ścisza:)
Tak sobie myśle i wymyśliłem że to musiały by być cztery wzmacniacze ale nie wiem jakie(po ile wat) I tu jest ten problem.
Z gury dziki i Pozdro!!!!!! (mam nadzieje rze sprawa jest jasna) to ma działać jak odwrotny mikser
| Back to top |
Google
30 Apr 2004 16:43 |
| Back to top |
zyraf Poziom 21
#2
30 Apr 2004 17:02 Re: Jaka moc |
nie musisz tutaj dawac wzmacniaczy o konkretnej mocy... wystarcza zwykle operacyjne, nie bedzie to skomplikowane i wzmocnienie mozesz latwo dostosowac do tego jakie potrzebujesz.
| Back to top |
Google
30 Apr 2004 17:02 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#3
30 Apr 2004 20:43 Jaka moc |
Zrób obwód dający możliwie małą oporność wyjściową, wtedy nie będziesz miał takich jak opisane problemów.
| Back to top |
Google
30 Apr 2004 20:43 |
| Back to top |
Maślakmj Poziom 12
#4
30 Apr 2004 23:08 Re: Jaka moc wzmacniacza |
Ale jakieś konkrety, poszukałem w składach schematów elektrody(audio) i nic takiego nie znalazłem.
Moja propozycja:
Powiedzmy że komputer zapodaje 1W dzieli sie na czery malutkie wzmacniacze chyba opercyjne czyli na karzedego wyjdzie 1/4 W i te wzmacniacze mają za zadanie spowrotem podnieść do 1W.
To jakoś tak powinno wyglądać a jerzeli tak będzie działać to uuuuuuu :P
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#5
01 May 2004 09:02 Re: Jaka moc wzmacniacza |
Cześć!
Jednym zdaniem - żle szukasz! Należy szukać schematu miksera. To właśnie tak nazywa się to urządzenie potrzebne Tobie. Przy mikserach nie używa się określenia "moc wyjściowa". Tutaj tylko jest ważna oporność (rezystancja) wejściowa i wyjściowe. Ten Twój mikser też będzie nietypowy (będzie to raczej aktywny rozdzielacz sygnału) bo mikser daje to, że z kilku sygnałów sterujących, steruje i ustawia poziomy do jednego wzmacniacza. Zasada jednak będzie podobna jak w mikserze. To jest bardzo proste urządzenie i należy go wykonać na kilku wzmacniaczach (mogą to być wzmacniacze jednotranzystorowe bo nie wymagane jest tutaj duże wzmocnienie). Przed przystąpieniem do budowy, należy ustalić jakie napięcie daje żródło sygnału (CD, radio, magnetofon, komputer czy coś z czego będziesz sterował te dalsze cztery urządzenia). Jeśli chcesz sterować z różnych żródeł, które dają różne wielkości napięć to musisz zrobić kilka wejść o różnych czułościach (mogą być te wejścia przełączane). Jeśli nie wiesz jakie napięcia są na wyściach tych urządzeń a znasz jedynie ich moc i oporność obciążenia to możesz w prosty sposób to policzyć z wzorów na moc i prawa Ohma. Druga sprawa to konieczność znania czułości wejściowych tych urządzeń, które chcesz wysterowywać. Czułość jest to napięcie przyłożone do wejścia wzmacniacza, które powoduje na jego wyciu wydzielanie się mocy znamionowej (na oporności obciążenia). W praktyce te czułości kształtują się zwykle w przedziałe od 10 do 1000 mV. !0 mV mają zwykle wzmacniacze mikrofonowe, ok. 100 mV inne a 1 V (1000 mV) to już końcówki mocy. Poustalaj więc jakie są te czułości i amplitudy wyjściowe bo bez tego będziesz błądził po omacku. Dalsze skuteczne porady możliwe będą dopiero potem. Jeśli jednak decydujesz się na sterowanie tylko z komputera to też zależy z którego wyjścia (jakie będzie napięcie wyjściowe)? To co podajesz (1W) to jest na głośnikach (chyba z nich nie będziesz robił podłączenia?) na słuchawkowym wyjściu będzie już tylko ok. 100 mW przy oporności 32 Ohmów a jeszcze inaczej będzie z innego gniazda wyjściowego (to zależy od karty). Może wtedy się okazać (przy dużej czułości tych czterech urządzeń) że nie do wszystkich będzie trzeba robić wzmocnienie a tylko np. do kolorofonu lub czegoś tam? Pozostałe urządzenia można będzie wysterować z użyciem tylko tłumików rezystorowych.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
01 May 2004 09:02 |
| Back to top |
Maślakmj Poziom 12
#6
01 May 2004 23:11 Re: Jaka moc wzmacniacza |
Preskaler- napisłeś fajne rzeczy zabardzo tego nie rozumie ale dobra miejsze z tym.Co do tego miksera to wątpie, ogulnie niewiele jest schematów mikseów a co dopiero takiego, a żeby kupować to jusz by była głupota."aktywny rozdzielacz sygnału" fajnie to brzmi ale nigdy o czymś takim nie słyszalem ale gdyby ktoś coś wiedział to był bym zaineresowany.
A ja mam doczynienia z takim fajnym wysłurzonym wzmacniaczem Unitry on ma z tyłu wejście(sygnał zapodawany ma z miksera gemini) wyjście do głośników i jeszcze dwa wyjścia(idą jeszcze do dwuch wzmacniaczy) identycze do tego co mu zapodajesz do wejścia.(Jestem w radiowęźle)
Ps:Sygnał wejścoiwy i wyjścowe muszą być identyczne
Pozdro maslakmj(sorki za błędy)
| Back to top |
