Regulator obrotów silnika prądu stałego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Regulator obrotów silnika prądu stałego
Author
Message
Szkaner
Post#1 Post from the author of the topic 30 Apr 2004 19:38
Mały problem z tym układem plega na tym że mimo zasilania 24V
zakres napięcia na silniku jest od 0-11V.Układ ten wykorzystałem do
zasilania rowerka dziecięcego ,a elementem napędzającym jest
silniczek od wycieraczek.Przez zastosowanie dwóch akumulatorów
chciałem zwiękrzyć napięcie do przynajmniej 15V ale się nie udało.
Jak zviękrzyć amplitudę częstotliwości wychodzącej z układu, ewntualnie
jakiś lepszy pomysł. Będę bardzo wdzięczny!
 Filesize:  6.38 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Apr 2004 19:38
Back to top
andrew751
Post#2 30 Apr 2004 19:57
Re: Regulator obrotów silnika prądu stałego
Hej, wydaje mi sie, że powinieneś zwiekszyć czestotliwość generatora co najmniej na 300kHz i zastosować MOsFeta, np. BUZ-a, lub IRF-a, wtedy będzież mógł coś z tego ulładu wycągnąć. Pozdrawiam i powodzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2004 19:57
Back to top
jozefg
Post#3 30 Apr 2004 20:37
Z rysunku wynika że regulujesz częstotliwość - a tym sposobem nie bardzo da się regulować obroty silnika. Powinno być regulowane wypełnienie impulsów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2004 20:37
Back to top
zbych m
Post#4 30 Apr 2004 20:39
Sygnał wyjściowy z generatora powinien być sygnałem prostokątnym ( kluczującym tranzystory) natomiast regulacja obrotów będzie polegała nie na regulacji częstotliwości tylko wypełnienia impulsów. Jesli dobrze pamiętam to z 555 jest ten problem że stopień wypełnienia można regulować 0-50% lub 50-100%. Poza tym tranzystory pracują w układzie wtórnika emiterowego i amplituda napięcia na silniku nie przekroczy napięcia zasilania generatora minus 2*0,7V. Podejrzewam że tranzystory strasznie się grzeją gdyż moc wydzielająca się w nich jest większa od mocy w silniku. Proponuje silnik włączyć między kolektory i +24V, natomiast emiter 3055 do masy, ale mogą być problemy z masami silnika i zasilania, lub inaczej przerobić układ sterujący, aby kluczował pełne napięcie zasilania.
Back to top
oldking
Post#5 30 Apr 2004 20:46
I nie piła tylko prostokąd - chodzi o kształt przebiegu, a regulacja jak pisze "jozefg".
Back to top
jozefg
Post#6 30 Apr 2004 20:59
Masz tu opis i schemat napędu :
PWM napęd wózka.djvu
 Filename:  PWM napęd wózka.djvu
Download
 Contents:
 Filesize:  68.17 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2004 20:59
Back to top
miro88
Post#7 01 May 2004 08:47
Tutaj
poz. 266
http://www.elektroda.net/warsztatowe/index3.html
jest ciekawy układ regulatora obrotów silnika prądu stałego.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
REGULATOR OBROTÓW A REGULACJA PRĄDU ZASILACZA (2)
[Bascom] Sterownik silnika prądu stałego (7)
Parametry silnika prądu stałego (2)
Regulator napięcia prądnicy prądu stałego (7)
[Bas][ATmega8]Regulacja obrotów silnika prądu stałego. (23)
Regulacja obrotów silnika prądu stałego - schemat (2)
Regulator obrotów silnika prądu stałego (1)
Sterowanie oborotami silnika prądu stałego z poziomu PC (22)
Atmega8: sterowanie silnika prądu stałego z enkoderem. (5)
Schematy regulatora prędkości PWM dla silnika prądu stałego (2)
Page generation time: 0.121 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
