Opel Vectra CD30 jak wpisać kod
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Radio Service -> Beginners Car Radio -> Opel Vectra CD30 jak wpisać kod
Author
Message
Harik
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 22 Apr 2009 16:37
Posiadam Opla Vectre 1.9 CDTI 2006r , no i mam mały problem ponieważ na wyświetlaczu (radio CD 30) widnieje napis "Display Safe" oprócz tego napisu jest jeszcze godzina i temperatura. Wymontowałem już radio bo poinformowano mnie iż tam się znajduje Kod , ale istnieje problem w tym iż nie wiem jak to zrobić aby ten kod wpisać a i też w necie nie mogę nic znaleź na temat rozkodowania tego radia. Więc mam taką dużą prośbę o udzielenie mi pomocy w tym kierunku.
Back to top
kamil18_05
Post#2 22 Apr 2009 20:09
Re: Opel Vectra cd 30
wpisanie kodu
1. włączyć zapłon
2. wyłączyć radio za pomocą pokrętła 1 - czyli tego gdzie się włącza i wyłącza radyjko
3. nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk AS
4 włączyć radioodtwarzacz i trzymać wciśnięty przycisk AS do czasu usłyszenia sygnału potwierdzenia
5 na wyświetlaczu pojawi się napis code a po 3sek pojawia się liczba dozwolonych prób wprowadzenia numeru kodu, np. "10 ----".
6. numer kodu wprowadzić za pomocą przycisków pamięci stacji 1 2 3 4
Przykład dla nr kodu 9791
nacisnąć 9 przycisk przycisk 1 9---
nacisnąć 7 razy przycisk 2 97--
nacisnąć 9 razy przycisk 3 979-
nacisnąć 1 razy przycisk 4 9791
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Apr 2009 20:09
Back to top
Harik
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 09:00
Próbowałem tego sposobu ale nie wchodzi mi w tryb code po ponownym załączeniu , już odczekiwałem nawet po kilkanaście minut i nic , jeszcze spróbuję się umówić z elektronikiem samochodowym zobaczymy czy on mi coś poradzi jeśli nie to zapewne będę musiał jechać z tym do ASO
Dziękuję za pomoc :)
Back to top
autoas
Post#4 24 Apr 2009 11:28
Te wyświetlacze i radia nie mają kodu, bo są "wpisane" do pamięci sterownika i odłączanie akumulatora nie powoduje potrzeby wpisywania kodów
Możliwe, że miałeś wymieniany sterownik albo wyświetlacz
A radio gra? Coś słychać w głośnikach?
Prawdopodobnie potrzebny Tech2CANDI i to nie wiadomo czy pomoże
Są już spece którzy "pokonują" takie rzeczy
Back to top
tomekkoszalin87
Post#5 24 Apr 2009 16:16
Tak jak napisal kolega autoas. potrzeba tutaj techa 2 z modułem candi kodu immobilisera(bezpieczeństwa) i kod radia i trzeba zaprogramować te kody oraz indeksy kodów. tutaj od razu informacja że żaden inny programator ani komputer diagnostyczny tego nie przeskoczy bo będzie do tego uzywane sps(serwis program system) dostępny tylko w techu za pomocą tis-a
Back to top
Harik
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 25 Apr 2009 22:00
Radyjko gra i zmienia fale ale nie pokazuje jakie bo na wyświetlaczu jest ciągle tylko godzina, temperatura oraz "Display Safe". Ale zobaczymy co będzie bo dałem to jednemu specowi który mi powiedział również iż rozłączenie akumulatora tego nie spowodowało, lecz mogło to spowodować zamiana radioodbiornika z innego samochodu . Jestem z nim umówiony na poniedziałek bo radio już wymontował, aaa i jeszcze mówił iż z Oplami z ostatnich lat właśnie są takie małe problemy że trzeba radio przed wymianą wyrejestrować ze sterownika i później zarejestrować nowe, tak przynajmniej go zrozumiałem.
Odpisze po kolejnej wizycie u niego co z tym fantem wyszło
Back to top
darek2505
Post#7 26 Apr 2009 07:42
Tak czy tak bez techa się nie obejdzie,chyba ze ten elektronik,takowy tester posiada.No i potrzebny będzie pin auta.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2009 07:42
Back to top
tomekkoszalin87
Post#8 26 Apr 2009 10:04
tak jak kolega garek 2505 napisał a nie ma zbyt dużej możliwości żeby ten mechanik taki sprzęt posiadał ponieważ gm nie udostępnia swojego sprzętu komuś kto nie ma autoryzacji. może kupić tester o mpodobnym dzialaniu do techa ale wtedy nie ma dostepu do funkcji serwisowych i programowania. a co do radia to ma racja pierw trzeba wymazać z modulu sterowania nadwozia stare radio i dopiero nowe programować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2009 10:04
Back to top
autoas
Post#9 26 Apr 2009 12:50
Wyświetlacz można pokonać bez techa.....ale to już inna "melodia" i wtedy nie ma już żadnego kodu itp
Back to top
bartek_j
Post#10 26 Apr 2009 13:27
Wsadzikiem ?
Back to top
autoas
Post#11 26 Apr 2009 14:22
Mniej więcej......... ale nic więcej......nie napiszę, sorki
Back to top
Harik
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 27 Apr 2009 20:09
Re: Opel Vectra CD30 jak wpisać kod
A więc tak jak pisaliście, powiedział mi że to tylko serwis może zrobić ale jak radio które będę posiadał będzie wyrejestrowane z innego pojazdu bo inaczej nie biorą się za to i proponują zakup nowego czystego radia. No i w tym momencie zaproponował mi że może je wyczyścić (wyrejestrować ) abym nie musiał kupować nowego radia, ale nic poza tym. Czyli i tak czeka mnie wizyta w ASO .
Dziękuję za podpowiedzi i za zainteresowanie się moją sprawą :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Vectra combi Radio Blaupunkt car 300 jak wpisać kod (2)
Opel zafira jak wpisać kod (3)
Radio opel sc202 jak wpisać kod (3)
Jak wpisać i zatwierdzić kod opel Astra SiemensCDR 2005 (6)
Jak wprowadzić kod do CDR 2005 VDO Opel Vectra C? (2)
Philips CAR 400, Opel Vectra. Jak wprowadzić kod do radia? (3)
Jak wpisać kod do Honda HRP-30 (kod mam) (1)
jak wpisać kod (1)
Jak podłączyć kierownicę ze sterowaniem radia do Opel CD30 (2)
VW Gamma V Jak wpisać kod (4)
Page generation time: 0.078 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
