| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Berni-lg Poziom 9
#1
23 Apr 2009 10:24 Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Witam. Interfejs po podłączeniu do komputera jest wykrywany, instalują sie sterowniki z CD, a potem przy uruchomieniu scantool.net w wersji 1.13 wyskakuje błąd "Interface was not found" czy przy podłączeniu do samochodu ten błąd zniknie czy jest to wadliwe urządzenie? (nie mam jak go teraz podłączyć do auta bo laptop mi sie rozleciał. Będe wdzięczny za odopwiedź ze strony posiadaczy tego ustrojstwa.
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#2
23 Apr 2009 10:37 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
podłącz +12V do pinu 16 (wtyczka obd) i -12V do pinu 4
i sprawdzisz bez auta
| Back to top |
Google
23 Apr 2009 10:37 |
| Back to top |
Berni-lg Poziom 9
#3
23 Apr 2009 10:47 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
A u Ciebie też wyskakuje ten błąd jak nie masz podłączenia z autem?
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#4
23 Apr 2009 10:53 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Nie pamiętam, bo bardzo rzadko używam tego badziewia, ale jak niema zasilania to jak może działać?
To tak jakbyś narzekał, że pralka nie działa z wyjętą wtyczką z gniazdka.
| Back to top |
Berni-lg Poziom 9
#5
23 Apr 2009 10:56 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Od strony komputera jest zasilanie, a z tego co piszesz to musi być zasilanie z obu stron. Nie znam się na tym i zastanawiam sie czy kupiłem sprawne urządzenie.
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#6
23 Apr 2009 11:04 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Podłącz to zasilanie i sprawdź.
Aha w ustawieniach programu masz poprawnie ustawione porty com lub automatyczne wykrywanie urządzenia ?
| Back to top |
Berni-lg Poziom 9
#7
23 Apr 2009 11:16 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Podłączyłem i wyskakuje cały czas bład. Porty com są ustawine na takie wartosci jak w menedzerze urządzeń.
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#8
23 Apr 2009 11:33 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
spróbuj podłączyć "-" pod piny 4 i 5
| Back to top |
Berni-lg Poziom 9
#9
23 Apr 2009 11:42 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Troche kombinacji z tym jest. Dzięki za wszystkie wskazówki, ale wychodzi na to że jednak musze skombinować lapotpa i podłączyć go pod auto.
| Back to top |
jacekseat Poziom 4
#10
24 Apr 2009 06:13 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
elm działa dopiero po podłączeniu do auta!!!
| Back to top |
Berni-lg Poziom 9
#11
24 Apr 2009 07:22 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
A na jakim programie prowadziłeś testy samochodu?
| Back to top |
Google
24 Apr 2009 07:22 |
| Back to top |
oktawia121 Poziom 1
#12
14 Jun 2009 15:06 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
witam temat interfejsu elm327 mam dwa i za hiny ludowe nie moge ich zaistalowac caly cas mi wyskakuje nie zaistalowane sterowniki kod28 i w menadzerze urzadzen znak zapytania z wykrzyknikiem jak ktos moze to prosze o pomoc
| Back to top |
kata Poziom 2
#13
14 Jun 2009 19:44 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
nie potrzebujesz samochodu do wykrycia elm-a,musisz mieć zainstalowany sterownik kabelka,działa mi prawie z każdym autkiem.pod pcmscan chyba najlepiej albo scanmaster
| Back to top |
Google
14 Jun 2009 19:44 |
| Back to top |
mario-1306 Poziom 2
#14
19 Jun 2009 21:13 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
ja mam podobny problem mój interfejs tez nie działa z żadnym programem a po podłączeniu samochodu tez nic, wychodzi że go nie wykrywa, i świeci się czerwona kontrolka, a tak w ogóle to czy on działa w oplach ,bo mam astrę 1.7dti 2000r.
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
Joined: 11 Aug 2005 Posts: 2994 Location: niedaleko koszalina
#15
21 Jun 2009 13:03 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Chłopie, wsadź że sobie tego elemika w ubikację.
Lamerom można tak tłumaczyć bez końca co jest do czego.
| Back to top |
mario-1306 Poziom 2
#16
23 Jun 2009 21:01 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
kolego a jest jakiś programik na Elm zeby zrobic coś przy oplu?
| Back to top |
manieczek111 Poziom 13
Joined: 27 May 2006 Posts: 121 Location: MOdlin Twierdza
#17
10 Jul 2009 18:02 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Ople sprzed 2001 r. (benzynowe) i sprzed 2004 (diesle) nie wspolpracuja z ELM 327!
| Back to top |
ociz Poziom 25
#18
10 Jul 2009 21:49 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
| manieczek111 wrote: |
| Ople sprzed 2001 r. (benzynowe) i sprzed 2004 (diesle) nie wspolpracuja z ELM 327! |
Jak to nie, błędy odczytać i skasować się da, a to przeciętnemu użytkownikowi tego badziewia wystarczy :P.
| Back to top |
_Hani_ Poziom 9
#19
11 Jul 2009 21:18 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Hmm elm'a nie mam ale ze schematu na elektrodzie widać ze z portu wstaje tylko ftdi a z samochodu procek.
| Back to top |
nick181 Poziom 1
#20
19 Aug 2009 19:00 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Co do elm-a żeby programy działały i żeby komputer prawidłowo wykrywał interfejs nie wystarczy tylko zainstalować sterowniki i ustawić port. Trzeba również ustawić odpowiednią prędkość przesyłu na porcie. Jeżeli będzie zbyt duża lub zbyt mała interfejs nie będzie działał. w programie scantool 1.13 w opcjach trzeba ustawić na prędkość 38400 i powinno działać.
| Back to top |
voytexg Poziom 10
#21
25 Oct 2009 12:39 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
| Quote: |
| Co do elm-a żeby programy działały i żeby komputer prawidłowo wykrywał interfejs nie wystarczy tylko zainstalować sterowniki i ustawić port. Trzeba również ustawić odpowiednią prędkość przesyłu na porcie. Jeżeli będzie zbyt duża lub zbyt mała interfejs nie będzie działał. w programie scantool 1.13 w opcjach trzeba ustawić na prędkość 38400 i powinno działać. |
wszystko tak zrobione i nic , u mnie po podłaczeniu do laptopa wyskakuje port com5
ustawiam w programie, menadżerze i d....a .
ma ktoś instalkę do tego fejsa.
| Back to top |
voytexg Poziom 10
#22
25 Oct 2009 19:51 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
I wkońcu udało się zainstalować Interface
dzieki temu
| Back to top |
Demon19 Poziom 6
#23
26 Dec 2009 16:32 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Witam też mam problem z elm 327 1.3 samochód vectra b 97 2.0 16v benzyna nie działa żaden program esyobd scantool scanmaster pcmscan full wersja nic porty ustawione na com 2 prędkości nie zmieniałem
| Back to top |
fotoneo Poziom 2
#24
15 Jan 2010 22:48 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
witam ponownie
mój fordzik został zakupiony z niemiec czyli UE powinien posiadać OBD2 i jest po liftingu
zakupiłem ten interfejs
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=1&prodid=151
obsłóguje protokuły
Zastosowanie
1.Obsługuje protokoły:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
2. Odczytuje kodów generyczne i charakterystyczne producenta,
3. Odczytuje statusu lampki MIL (CHECK ENGINE) i następujacych wskażników:
4. Odczyt parametrów online.
5. Kasuje lampki MIL (CHECK ENGINE)
6. Możliwość Podglądu zamrożonych ramek (FREEZE FRAME DATA)
7. Odczytuje numr VIN w autach wyprodukowanych po 2002r (auta z modułem 9)
8. Możliwość zapisania wyników sknowania (do 15 wyników)
standart OBD2
2.3 Standardy OBDII
Istnieją 4 standardy komunikacji z OBDII:
• ISO-9141-2, ISO-14230 (KWP2000)
Wiekszość pojazdów europejskich i azjatyckich:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Honda, Hyundai, Jaguar (X300 i XK), Jeep, Kia,
Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Skoda, Subaru,
Toyota, Vauxhall, Volkswagen (VW), Volvo
• SAE J1850 VPW
General Motors, Chrysler, niektóre modele Toyoty i Lexusa
• SAE J1850 PWM
Ford do 2003 z systemem zarządzania silnikiem EEC-V.
Ford Cougar (wszystkie UK modele), Ford Puma (1.6 i 1.7), Ford Fiesta Zetec modele do
2003, Ford Mondeo Zetec modele do 2003, Ford Focus do 2003 (i niektóre nowe Jaguary,
np. S-Type i X-Type)
• ISO 15765/SAE J2480 CAN
Większość samochodów po 2003 roku
Norma nie pozwalała na stosowanie systemu CAN w samochodach osobowych wyprodukowanych
przed modelem roku 2003.
Obserwując obecność określonych pinów w gnieździe diagnostyczntym często można określić który
protokół został zastosowany w danym pojeździe. Należy przy tym pamiętać, że niektóre pojazdy wykorzystują
więcej niż jeden protokół.
Standard Piny
J1850 PWM Musi posiadać piny 2,4,5,10,16
J1850 VPW Musi posiadać piny 2,4,5,16 ale nie 10
ISO9441/ISO14230 Musi posiadać piny 4,5,7,16 oraz opcjonalnie 15
CAN Musi posiadać piny 4,5,6,14,16
Pin Opis
2 J1850 Bus+
4 Masa nadwozia
5 Masa sygnałowa
6 CAN High (J-2284)
7 ISO 9141/ISO14230 Linia K
10 J1850 Bus
14 CAN Low (J-2284)
15 ISO 9141/ISO14230 Linia L
16 Zasilanie (+)
Jak rozpoznać pojazd zgodny z OBDII
System OBDII obowiązkowo posiadają auta:
• sprzedawane po 1 stycznie 1996 w USA
• sprzedawane po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
• sprzedawane po 1 stycznia 2002 w Polsce
• auta z silnikiem diesla sprzedawane po 1 stycznia 2003
Samochody sprzedawane wcześniej mogły posiadać system OBDII, ale nie było to dla producentów
obowiązkowe.
Samochody wyposażone w system OBDII posiadają charakterystyczne 16-to pinowe złącze. Występowanie
złącza nie jest niestety wyznacznikiem posiadania systemu OBDII. Istnieje sporo pojazdów z
okresu przejściowego, posiadających identyczne złącze podłączone do sterowników starszego typu nie
obsługujących OBDII. Gniazdo takie służy do podłączania specyficznych dla producenta urządzeń diagnostycznych.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że te same modele samochodów bywały wposażane
w OBDII lub nie, zależnie od rynku na jaki były produkowane.
mój interfejs wygląda tak a obok jest schemat OBD2
do tych posiadam piny
jest problem z komunikacją wyskakuje błąd w programie PCMSCAN.v2.4.12 że mam sprawdzic czy posiadam gniazdo OBD2
i nie dzierga na .ScanXL.J2534.v2.0.11 Ford FORmiDable FordSca
może wiecie o co chodzi??
pozdro
| Back to top |
marszx Poziom 10
#25
12 Oct 2011 14:24 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Czy ten interfejs jest klonem z allegro? oryginalny ELM327 nazywa się ElmScan albo OBDLink i nie sprawia takich problemów jak taki allegrowy za 40 czy 50zł.
| Back to top |
ewcia24 Poziom 1
#26
25 Oct 2011 10:05 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
witam posiadam interfejs elm 327 i kiedy podłączam kabel do kompa to nic nie ukazuje mi sie że jest podpiete jedynie dzwiek i nie wiem jak wtedy zainstalowac oprogramowanie!?
| Back to top |
klexus Poziom 13
#27
25 Nov 2011 23:25 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
u mnie przy ELM 327 1.3 przy lexus gs300 z 99 roku wywala taki komunikat
21:54:00.343] Otwieranie połączenia OBD-II...
[21:54:00.343] Searching for ELM interface...
[21:54:00.343] Checking COM0...
[21:54:00.343] ELM interface not found on COM0!
[21:54:00.343] Checking COM1...
[21:54:00.656] Found ELM interface on COM1!
[21:54:16.078] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol
testowane na PCMSCAN i SCAN XL
| Back to top |
artur.heise Poziom 13
#28
13 Feb 2012 12:16 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
| ewcia24 wrote: |
| witam posiadam interfejs elm 327 i kiedy podłączam kabel do kompa to nic nie ukazuje mi sie że jest podpiete jedynie dzwiek i nie wiem jak wtedy zainstalowac oprogramowanie!? |
Może już kiedyś miałeś podłączony kabelek USB, który miał w sobie USB-to-Serial, wtedy nie pyta o sterowniki. Sprawdź w menedżerze urządzeń, czy pojawia się nowy port COM.
| klexus wrote: |
testowane na PCMSCAN i SCAN XL |
To znaczy, że interfejs OK, tylko nie jest w stanie wykryć protokułu komunikacji z Twoim samochodem.
| Back to top |
davidoff2306 Poziom 5
#29
20 Feb 2012 22:22 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
też kupiłem to cholerstwo do mojej omegi '95 i nie działa. Mój błąd bo nie doczytałem że nie będzie działać. Jest jakiś sposób żeby przerobić elm-a tak żeby zaczął działać?
| Back to top |
peres12 Poziom 16
Joined: 18 Apr 2008 Posts: 283 Location: Chalin,Stróżewo
#30
26 Feb 2012 00:52 Re: Pytanie do posiadaczy interfejsu Elm 327 błąd |
Witam niedawno też zakupiłem elm327 1.4 i podłączyłem do opla omegi 2.0 16v 97r i wyskoczył mi taki błąd jak koledze klexus i nie mogę się połączyć przez program scanmaster dlaczego czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie chce się połączyć.
| Back to top |
Google
26 Feb 2012 00:52 |
| Back to top |
