| Author |
Message
marcinjwasik Poziom 7
#1
23 Apr 2009 21:26 Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
Witam. Niedawno kupiłem RenaultMegane 96' 1.6 i mam problem, ponieważ auto gaśnie nawet w czasie jazdy. Problem pojawia się dość często. Podłączenie do komputera wskazało uszkodzony czujnik temperatury, który został wymieniony. Wymienione zostały również: filtr paliwa, świece, filtr powietrza, przewody, cewki. Sprawdzona została także pompa paliwa. Najgorsze jest to, że problem znika po dłuższej chwili i przez pewien czas jest OK. Mocno czuć paliwo jak zgaśnie. Pomocy!
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
23 Apr 2009 21:31 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
Nim ci zaczną pisac o czyszczeniu krokowców to sugeruję wymienić czujnik polożenia wału. Kosztuje niecałą stówę, a pada w meganach nagminnie.
| Back to top |
Google
23 Apr 2009 21:31 |
| Back to top |
Marczeno Poziom 6
#3
23 Apr 2009 21:35 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
U mnie gasł podczas jazdy głownie na wybojach, siłą pędu wtedy odpalał z powrotem, powodem były zaśniedziałe styki min. w skrzynce z bezpiecznikami, i komp.
| Back to top |
#4
23 Apr 2009 21:51 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
Dzięki sprawdzę jedno i drugie!
| Back to top |
Google
23 Apr 2009 21:51 |
| Back to top |
#5
26 Apr 2009 16:58 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
| elektrit wrote: |
| Nim ci zaczną pisac o czyszczeniu krokowców to sugeruję wymienić czujnik polożenia wału. Kosztuje niecałą stówę, a pada w meganach nagminnie. |
Dopadłem książkę serwisową od Megana i sprawdziłem w/w czujnik. Wg. książki ma mieć 250Ω ma 300Ω, natomiast na przewodach do czujnika jest 2500Ω, ale oba przewody są jakby "+" tj. po sprawdzeniu miedzy każdym z nich a masą jest 12V!
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
26 Apr 2009 17:05 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
Nie wiem co powiedzieć...
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#7
26 Apr 2009 19:26 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
sprawdź miernik czy nie kłamie na podobnej oporności czujnik ma mieć 230 Om+/- 5%.pisz precyzyjniej, +12V na WPIĘTYM CZUJNIKU? jest ok! jeżeli na wypiętym masz problem- kable,sterownik.
| Back to top |
#8
14 May 2009 11:38 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
Czujnik był walnięty wymieniłem, już samochód nie gaśnie, jednak pojawił się problem silnik w pewnym momencie wchodzi na wyższe obroty(jakby ssanie:|), po pewnym czasie się uspokaja. Podpowiedziano mi silnik krokowy - też wyminiłem i teraz trochę rzadziej się to zdarza. Jest jeszcze czujnik położenia przepustnicy czy to może być on?
| Back to top |
Google
14 May 2009 11:38 |
| Back to top |
Gooras76 Poziom 1
#9
20 Oct 2009 14:39 Re: Renault Megane gaśnie nawet w czasie jazdy |
Czy wyjaśniło się coś w tym temacie? U mnie objaw jest dokładnie taki sam. A właściwie oba na raz. A właściwie problem był do niedawna, bo od soboty auto w ogóle nie pali. Ale przedtem objaw był taki:
- po odpaleniu można było przejechać kawałek (ok. 3-5 minut jazdy)
- wskakiwały wysokie obroty i każde przyciśnięcie gazu dławiło silnik (gasł), mocno czuć było paliwo (zwłaszcza przy ponownej próbie rozruchu bezpośrednio po zgaśnięciu)
- po ok. 5 minutach auto odpalało bez problemu i jeździło się już ok
- taki scenariusz przy każdym uruchomieniu przez X dni, potem spokój na XX dni, a potem od nowa
I teraz nowy problem: w sobotę odpaliłem, zjechałem 500 metrów (w tym 100 po niezłych wybojach) i auto zgasło. I nic już mu od tej pory nie pomogło. Przy próbie rozruchu zaświeca się kontrolka SERV i ABS.
Prośba o pomoc - w czym może być problem???
Aha - Megane 1.6 kombi, 1999r, zagazowana
| Back to top |
