| Author |
Message
krzysztofh Poziom 19
#1
24 Apr 2009 08:43 Budowa naświetlarki ze starego skanera |
Zabrałem się do zrobienia naświetlarki z wykorzystaniem starego skanera.
Chcę wykorzystać jego zasilacz oraz układ sterujący silnikiem. Sterowanie układu PBL3775 chcę załatwić atmegą8.
Jestem na etapie założeń do programu i powolnego jego pisania. Z racji moich zerowych doświadczeń z mikrokontrolerami wszystko jest sporym wyzwaniem i cały czas się uczę.
Chciałbym zrealizować taką funkcjonalność naświetlarki aby sama rozpoznawała wielkość płytki do naświetlenia i obliczała amplitudę ruchu wózka z lampą (od środka płytki). Ale nie wiem jak rozwiązać rozpoznawanie wielkości płytki, ewentualnie zadawanie określonego czasu naświetlania. Może ktoś pomoże. Za każdą pomoc serdecznie dzięki.
| Back to top |
Google
24 Apr 2009 08:43 |
| Back to top |
qrdel Poziom 20
#2
24 Apr 2009 18:31 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Zwykle gdzieś jest krańcówka - transoptor ze szczeliną który zostaje przesłonięty gdy wózek wjedzie na koniec.
Potem wystarczy zliczać kroki silnika.
Co do wykrywania płytki to nie jestem pewien czy rozpoznawanie koloru będzie dobrze działać.
Musiałbyś precyzyjnie określić zasady czym obkładać płytkę podczas naświetlania dla uzyskania kontrastu. A płytki miewają różne kolory.
Ale może da się wykrywać cewką powietrzną dla której zbliżona (przez szybę) warstwa miedzi byłaby "zwartym zwojem". Trzebaby zrobić jakiś dzielnik w.cz. z cewką (może różnicowo) i mierzyć lub porównywać poziomy napięć zależnie od przesunięcia.
Albo multiwibrator na dwóch cewkach i analiza składowej stałej.
Tylko że ta cewka pewnie by przesłaniała lampę, bo musi być blisko płytki.
| Back to top |
#3
24 Apr 2009 20:26 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Też myślałem w tą stronę, raczej coś w oparciu o pojemność e nie indukcyjność, ale myślę że takie układy będą niestabilne i więcej z nich kłopotu niż pożytku. Z pewnością dałoby się ale to strasznie dużo badań.
Może po prostu zrobię skalę na szybie z boku aby nie zasłaniała i znając długość w mm tą zmienną jakoś umieszczę w programie.
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
Joined: 06 Jun 2007 Posts: 1167 Location: Kiełczów k. Wrocławia
#4
24 Apr 2009 20:50 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Można na wózku umocować układ detektora z diodą i fotodiodą, oraz układem sterującym. Są dostępne takie układy gotowe (niewielka kostka), wystarczy podłączyć zasilanie 5V, i na wyjściu pojawia się sygnał 5V, gdy detektor zobaczy własne światło odbite od czegoś odległego o 0,5 do 5cm. Szyby nie widzi, a laminat tak (sprawdzałem).
Element, o którym piszę, to: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sharp/mXyzsyww.pdf
| Back to top |
#5
26 Apr 2009 07:45 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Dzięki za wskazówki. Wiesz może gdzie to u nas kupić?
| Back to top |
Google
26 Apr 2009 07:45 |
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
#6
26 Apr 2009 18:05 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Niedawno widziałem takie coś w ofercie jakiegoś sklepu. Może sobie przypomnę, jakiego.
PS. Może ktoś będzie wiedział jak się to nazywa? Wygląda tak:
| Back to top |
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
#8
27 Apr 2009 18:24 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Może być, ale trzeba dorobić układ sterujący - to jest tylko dioda i fototranzystor. Układ, o którym piszę ma już takie coś wbudowane.
Zobacz to: http://www.edw.com.pl/pdf/K19/81_51.pdf
Powinno działać, czyli szyby nie widzieć.
| Back to top |
#9
28 Apr 2009 08:53 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Na podstawie tego opisu wydaje mi się, że to jednak się nie sprawdzi. Fale emitowane przez diodę o f=36kHz odbiją się o szybę i odbiornik je zauważy, tym bardziej że będą to minimalne odległości.
| Back to top |
#10
29 Apr 2009 07:36 Re: Identyfikacja pozycji wózka skanera |
Budowa naświetlarki ciąg dalszy.
Do wózka skanera wmontowana lampa BL 6W/10 ACTINIC BL. Próbuję zdobyć element, który wskazał kolega Gizmoń, co nie jest łatwe i w między czasie zabrałem się za pisania programu na Atmegę8.
Moje pytanie jest takie: jak naciskając przycisk i zerując jedno z wejść układu podać programowi zmienną np w sekundach lub minutach, która powinna określać czas naświetlania. Na tej podstawie program obliczy ilość cykli ruchów wózka (zakładam, że zdobędę element odpowiedzialny za identyfikację wielkości płytki).
Nie chodzi oczywiście o jeden ustalony na zawsze czas, tylko możliwość jego programowania dla każdego cyklu naświetlania.
| Back to top |
Google
29 Apr 2009 07:36 |
| Back to top |
| Back to top |
