Migający ekran - co jest przyczyną ?
johny010 24 Kwi 2009 18:37 34684 15
  • #1 24 Kwi 2009 18:37
    johny010
    Poziom 8  
    Witam wszytskich forumowiczów.
    Problem objawia się miganiem ekranu tak jakby podświetlanie monitora był zepsute. Jednak nie jest bo take sam efekt ma na nowym smsungu.Miganie występuje w 2 i 3D w trakcie ładownia biosu,na każdej karcie jaką wsadzam do komputera.
    konfig;
    asus 5PQL PRO
    P4 3.2 -> 3.8
    2 * 1GB kingston 5-5-5-15
    ZOTAC 9600 GT
    PENTAGRM 430W
    SAMSUNG 250GB
    ASUS 19' LCD
    nawet pomijając skromny overclocking problem nadal istnieje.
    tak samo na xp sp3 i viście.Problem nadal był na radku 2400 pro.Wgrałem na płycie najnowszy bios (1001).
    sterowniki grafiki najnowsze(182.50).
    Na obudowie mierzyłem czy jest faza-brak. Na samym początku po wyjęciu wszystkiego z obudowy było ok. Teraz po tygodniu robi się coraz gorzej,staje się to uciążliwe.
    Dwa tygodnie temu miłem p4 2.8 i ati X850 i było ok. wszystko jest dobrze chłodzone(AC5).Nie wiem co jeszcze może być nie tak.
    A słyszałem o przypadku,że po 3 tyg. takiego czegoś wszystko się pali w kompie.
    Czy możliwa jest awaria płyty(w posiadaniu 2 miesiące,na gwarancji)
    Czy może proc? Mosfety od zasilania są zbytnio gorące.
    Prosił bym o pomoc , bo problem jest nie typowy i uciążliwy.
    link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=FLn8ujgGNwQ
    aqq 3951889:cry:
  • #4 24 Kwi 2009 19:54
    Makro1993
    Może częstotliwość odświeżania ekranu? Choć wątpię jeżeli to występuje także w Biosie.
  • #5 24 Kwi 2009 20:01
    johny010
    Poziom 8  
    częstotliwość przy 1440*990 to 60hz i chodzi też na 75.
    wydaję mi się, że w płycie coś poszło...
  • #6 24 Kwi 2009 20:13
    tronic1
    Spec od komputerów
    Regulacja jasności monitora nie zmienia tego migotania ?
  • #7 24 Kwi 2009 20:28
    johny010
    Poziom 8  
    zmienia tzn. jest mniej widoczne. Na tybie scenery i game jest ok. Tak samo w samsungu. Ja jednak wolę jak jasność jest duża.
  • #8 24 Kwi 2009 20:37
    tronic1
    Spec od komputerów
    W biosie też migocze ? Monitor podłączony kablem DVI czy D-SUB ? To jest najprawdopodobniej wina monitora. Jak masz możliwość to podłącz komputer do innego monitora to sprawdzisz.
  • #9 24 Kwi 2009 20:43
    johny010
    Poziom 8  
    podłaczałem do nowego 20 calowego samsunga i byo to samo,w biosie też migocze. D-SUB
    #10 24 Kwi 2009 20:48
    tronic1
    Spec od komputerów
    No to trzeba coś radykalnie wykluczyć. Podłącz kablem DVI.Sprawdź jak obraz zachowuje się przy zmianie położenia kabla sygnałowego, poruszj nim. Podłącz monitor bez zmiany nastawów w OSD pod inny komputer.
    #11 24 Kwi 2009 21:15
    tzok
    Moderator Samochody
    Przejdź się z monitorem i komputerem do jakiegoś znajomego i sprawdź czy jak to podłączysz u niego w mieszaniu to też będzie występował taki efekt... na 90% to jest problem z instalacją elektryczną w Twoim mieszkaniu.
  • #12 25 Kwi 2009 00:16
    johny010
    Poziom 8  
    ojciec elektryk więc powinno być ok ale sprawdzę tak jak proponujesz. w desperacji chciałem kupić xboxa 360...
  • #13 25 Kwi 2009 15:56
    johny010
    Poziom 8  
    Prawdopodobnie konflikt sprzętu...Przyczyną okazał się niepozorny tuner. Kiedy jest na płycie wszystko jest ok. wystaczy odłączyć kabel od anteny i ekran przestaje migać. Wcześniej tego nie było. Może mój usługodawca coś namieszał a może tuner pada... w każdym bądz razie temat uważam za zamknięty i dziękuje wszystkim za pomoc.
    #14 25 Kwi 2009 16:19
    tronic1
    Spec od komputerów
    Nic nie pisałeś o tunerze a to właśnie potencjalne źródło takich zakłóceń. No i wskazuje na nieprawidłowe zerowanie lub problem z instalacją antenową która też powinna być uzerowana. Podrzuć temat tacie.
  • #15 25 Kwi 2009 22:01
    johny010
    Poziom 8  
    tronic1 masz racje w 100%. wszystko się zgadza. sory zapomniałem o tym tunerze. pozdro
  • #16 06 Wrz 2013 15:37
    ignator
    Chciałem wznowić temat ponieważ zaczął mnie dotyczyć =]
    Kupiłem monitor do laptopa w celu ułatwienia sobie pracy. Jednak monitor miga podobnie jak na filmiku zamieszczonym na początku rozmowy. Po przeczytaniu postów powyżej zauważyłem że bardzo duży nacisk kładliście na uziemienie. Tak więc idąc tym tokiem myślenia zauważyłem że monitor nie miga gdy laptop jest odłączony od zasilania i pracuje na samej baterii.
    Co z związku z tym byście radzili, to chyba jest kwestia uziemienia? Podłączenie laptopa do kontaktu bez uziemienia chyba nie jest najlepszym pomysłem.
    Jeśli chodzi o dane techniczne.
    Laptop Toshiba Satellite A300
    Monitor Acer V243HLDObmd
Promocja -20%
Zamknij
tme
