Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Czym spowodowane jest buczenie głośników?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Czym spowodowane jest buczenie głośników?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
muri3
Post#1 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 20:29
Po podłączeniu w tylnym panelu satelitek itp wszystkie głośniki buczą co może odpowiadać za buczenie owe??? Czy popalone wyjścia/wejścia???
Subwoofer też buczy jak się włączy jakiś czas mocno buczy ale po kilku sekundach ustaje lecz słychać delikatne buczenie.
Zestaw DIvinci posiada z przodu panel sterujący z pilota.
Subwoofer aktywny DIVINCI 5.1
Czym spowodowane jest buczenie głośników? Czym spowodowane jest buczenie głośników? Czym spowodowane jest buczenie głośników?
Back to top
Piotrek Majstersztyk
Post#2 24 Apr 2009 20:33
Re: Czym spowodowane jest buczenie głośników?
Nasuwa mi się pytanie jakie jest to buczenie?
Czy jest ono sieciowe 50Hz czy może jak by napięcie stałe przedostawało się na wyjścia głośnikowe.
Jeśli to pierwsze to w takim wypadku nie ekranowane kable mogą powodować taki objaw.
Back to top
S1
Post#3 24 Apr 2009 20:34
Zbyt słaba filtracja napięcia zasilania ewentualnie zle zaekranowane stopnie wejsciowe.Trzecia możliwosć to żle poprowadzona scieżka masy.
Back to top
Unitra153
Post#4 24 Apr 2009 20:37
Może jest coś z zasilaniem kondensatory filtrujące albo gdzieś nie ma masy .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Apr 2009 20:37
Back to top
muri3
Post#5 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 20:51
Panowie jestem nowy i nie mam pojęcia co się dzieje..
Buczenie jak to buczenie stopniem ciągłym.
Podłączam satelitki i podłączam kompa pod input i nic nawet nie drgnie cały czas buczenie.
Zero dźwięku.. Nic kompletnie się nie dzieje oprócz buczenia.
Sprzęt jest z USA i korzysta z trafa.
Wejście DVD panelu nie działają chciałem sprzężyć z HK poprzez wejście SW i nic cisza:????? co się dzieje?
Aha bym zapomniałem jak podłącze sprzęt to płytka drukowana gorąca jest w na kondensatorach aż można się sparzyć.... A sprzęt chodzi zaledwie kilkanaście sekund.
Back to top
Unitra153
Post#6 24 Apr 2009 21:08
A czy na pewno masz transformator z 230V na 110V, bo może jest za duże napięcie.
Back to top
muri3
Post#7 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 21:29
Krzysztof L. wrote:
Teraz wiosną, takie zestawy odbywają gody i to nic nowego - tak jest co roku. Poczekaj kilka dni i przejdzie im, a pod szafą znajdziesz zapewne małe subwoofer-ki ;-)
Tak na poważnie, to nie pytaj skoro i tak sam tego nie naprawisz.
A skąd wiesz, że nie naprawię?? A tak na poważnie to co zrobić?
Unitra153 wrote:
A czy na pewno masz trafo z 230Vna110V bo może jest za duże napiącie
Tak trafo jest 230/110V.
Ale powiedzcie mi dlaczego żadnego dźwięku nie ma???
Żadne wejście i wyjście nie działa..
I tak jak napisałem kondensatory są bardzo gorące po kilkunastu sekundach od włączenia.
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#8 24 Apr 2009 21:36
Biorąc pod uwagę całokształt wypowiedzi twórcy wątku, polecam mu kontakt z kimś, kto się na sprzęcie audio zna. Czy aby na pewno rozgrzewają się kondensatory?
GM
Back to top
przemekjasiu
Post#9 24 Apr 2009 21:48
gdzies nie masz masy sprawc trafo ewentualnie poogladaj wszytstkie kondensatory czy niema kolo stopek przebarwien wskazujacych na przepalenia i lutowania czy nie masz gdzies zwarcia tzn czy gdzies nie styka ci sie masa z -
Back to top
muri3
Post#10 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 22:40
GM
Tak tak rozgrzewają się może ja sam coś sknociłem nie mam pojęcia a buczenie nadal jest.... więc jaka jest diagnoza?
przemekjasiu wrote:
gdzies nie masz masy ewentualnie poogladaj wszytstkie kondensatory i lutowania czy nie masz gdzies zwarcia
Proszę poprawić treść postu.
GM
Masy??? W sensie? Co masz na myśli?
Back to top
Krzysztof L.
Post#11 24 Apr 2009 22:42
Wystarczy pierwsze twoje zdanie przeczytać.., i kilka kolejnych. Po prostu chłopaki podadzą ci rozwiązanie na talerzu, a w sumie już podali.
Temat dualny, znaczy dwa razy utworzony, a inaczej nazwany.
p.s. Masa - zerowy potencjał urządzenia, główny minus, masa...
Jeżeli Ci się grzeją te kondensatory, to możliwe że coś jest nie ok z mostkiem w zasilaczu, przerwa w obwodzie środkowego odczepu transformatora zasilacza wzmacniaczy mocy, czyli masa zasilaczy symetrycznych, itd.
Back to top
muri3
Post#12 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 23:58
Dzięki mówicie taki językiem do mnie, że akurat rozumiem.
Nie od razu Rzym zbudowano....
Back to top
Krzysztof L.
Post#13 25 Apr 2009 00:09
Trzeba było założyć od razu temat w tym dziale ;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Apr 2009 00:09
Back to top
Unitra153
Post#14 25 Apr 2009 17:08
Sprawdź jakie jest napięcie na kondensatorach z mniesz miernikiem i sprawdź jakie pisze na kondensatorach .
Back to top
muri3
Post#15 Post from the author of the topic 26 Apr 2009 00:41
Dzięki panowie za pomoc... Udało się naprawić.
Sprzęt działa nic nie buczy... Mam pytanie jak podłączam Divinci w panelu DVD wejście SW i spinam to z HK w wejście o kolorze fioletowym to słychać suba ale jak chcę pogłosić pilotem nie reaguję? Dlaczego tak się dzieje? Cały czas jest taka sama moc dźwięku.
Podłączyłem przez jeden kabel chinch.. Proszę o poradę.
Back to top
muri3
Post#16 Post from the author of the topic 26 Apr 2009 18:02
darek1.65 wrote:
Podaj przyczynę buczenia.
Hej już nie buczy udało się naprawić buczenie... ale jak podłączyć divinci z HK?
Back to top
Krzysztof L.
Post#17 26 Apr 2009 18:04
Rozumiesz sens tego pytania? Podaj przyczynę buczenia, bo jesteśmy ciekawi czym była kwintesencja problemu - dopiero wtedy powiemy jak połączyć divinci z HK.
Back to top
muri3
Post#18 Post from the author of the topic 26 Apr 2009 18:09
A przyczyną były przewody zasilające płytkę panel z wejściami na odwrót były przylutowane minus z plusem plus z minusem.
Back to top
MAJSTER XXL
Post#19 26 Apr 2009 18:39
Fajnie, zamieniona polaryzacja i nic się nie uszkodziło, tylko pobuczało. To musiał być wybitnie zabezpieczony sprzęt. :D Nie ma siły, coś musiało paść.
Back to top
muri3
Post#20 Post from the author of the topic 27 Apr 2009 02:01
Mówisz, że coś padło???? W sensie?
Co może odpowiadać za to, że tak jak mówisz widocznie wychodzi na to, że nie ma siły... Jakieś propozycje?
Pod input i radio fm działa ale SW nie daje rady gra tak jak by nie chciał. Więc?
Unitra153 wrote:
Sprawdź jakie jest napięcie na kondensatorach zmierz miernikiem i sprawdź jakie piszę na kondensatorach .
Racja :) jutro to zrobię.
Back to top
muri3
Post#21 Post from the author of the topic 27 Apr 2009 19:45
Zmierzyłem kondensatory 50V 3300nF i wyszło, że napięcie jest 56V kondensatorów o tych parametrach jest 2 i 2 po 25V 1000nF.
Mierząc miernikiem zrobiłem ups zwarcie....
Trzeba mierzyć podzespoły elektroniczne pod prądem czy nie koniecznie?
Miernik się spalił więc kupiłem nowy podaje zmierzone wartości.
Kondensator 25V 4700nF -36V
Kondensator 25V 1000nF - 36V
Kondensator 50V 3300nF - 70V
Widzę, że wartości odbiegają od normy więc w takim razie co zrobić za dużo prądu idzie?
Dane Divinci
AC-120V 60Hz
Bezpiecznik ~250V/T2A
pobór 150W
a ja mam trafo 500W 230/110V
Bardzo proszę o pomoc.
Patrze, że nikt nie pomoże trudno :(
Back to top
Krzysztof L.
Post#22 27 Apr 2009 19:49
Możesz sprawdzić jakie jest napięcie na wyjściu z tego transformatora 220/110V ?
Tylko nie spal czegoś więcej ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2009 19:49
Back to top
Unitra153
Post#23 27 Apr 2009 21:10
Sprawdź czy napięcie po obniżeniu z 230/110 nie jest za duże lepiej żeby było nie więcej niż 110V.
Spróbuj wstawić żarówkę w szereg jak będzie większe napięcie (żarówka około 60W)
Bo te napięcie co zmierzyłeś jest za duże nie może być większe od napięcia kondensatorów czyli jak kondensator na 25V to napięcie max około 20V. Nigdy na pograniczu.
Back to top
muri3
Post#24 Post from the author of the topic 27 Apr 2009 22:39
Z tyłu obudowy transformatora jest inputvoltage selector i 2 piny wsadzone w 240V do wyboru także jest 220V, 200V, 110V ale pewnie lepiej jak pozostanie na 240V... Napięcie 110V w przednim panelu moc 500W
Podłączyłem HK z Divinci i działa SW ale cicho jak pogłoszę HK to gra głośniej... Czy to dobrze?
Back to top
muri3
Post#25 Post from the author of the topic 28 Apr 2009 14:15
Mierzyłem miernikiem trafo 230/110V i napięcie wyniosło 107V.
Back to top
Unitra153
Post#26 28 Apr 2009 16:46
Coś musiało się uszkodzić jak pisał MAJSTER XXL chyba że sprzęt totalnie odporny.
Sprawdź mostki prostownicze albo diody bo nie wiem jak tam jest rozwiązane zasilanie może też ścieżki się poupalały .Sprawdź dobrze druk.
Back to top
muri3
Post#27 Post from the author of the topic 28 Apr 2009 23:10
Unitra153 ścieżki widać są całe a nie wiem czy układ jest na mostkach ale dzięki za info.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Stabilizator napięcia. Czym są spowodowane spadki napięcia? (28)
NE019 - Buczenie głośników (9)
Kamera - gubienie wizji. Czym to jest spowodowane? (4)
Czym jest moc muzyczna, a czym moc całkowita? (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.231 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
