paski na lcd telewizor lcd Toshiba REGZA 40 XF351p
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Plasma LCD TV Service -> paski na lcd telewizor lcd Toshiba REGZA 40 XF351p
Author
Message
studioreklam
Post#1 Post from the author of the topic 24 Apr 2009 21:53
witam
posiadam tv lcd toshiba 40 cal full hd. jednak ma widoczny zaraz po wlaczeniu defekt w postaci jasnych o roznych odcieniach paskow pionowych po lewej stronie ekranu lcd, ktore sie pojawiaja na jakis czas i pozniej znikaja, czasami wystarczy lekki nacisk kciukiem na gorze lub spodzie obudowy tv i paski niekiedy, lub na dluzej znikaja i tv chodzi normalnie. jednak na nastepny dzien po wlaczeniu znow sa paski na lewej stronie monitora i znow trzeba naciskac w te miejsca aby zniknely, mysle ze chodzi tu o jakies styki ekranowe, ktore trzeba poprawic na obrzezach lcd skoro niewielki nacisk na krawedz zewnetrzna tv powoduje zmiany.
Mam pytanie: czy da sie to jakos naprawic, i jaki bylby koszt naprawy tej usterki? Czy mozna te styki jakos naprawic samemu.
Prosilbym o pilna odpowiedz
Back to top
Macosmail
Post#2 24 Apr 2009 22:36
Re: paski na lcd telewizor lcd Toshiba REGZA 40 XF351p
Witam. Oddać TV na gwarancję, a jeśli nie ma to będzie problem bo jest to defekt już samej matrycy lub połączeń przy samym "szkle". Tak czy inaczej nie ma możliwości skutecznej naprawy bez wymiany panelu. Pozdrawiam.
Back to top
studioreklam
Post#3 Post from the author of the topic 26 Apr 2009 11:56
diagnoza przyczyny
Otrzymałem odpowiedz od jednego z punktów napraw: jeżeli przyczyna leży na łączeniu taśm w matrycy to nie jest to do usunięcia, ale jeżeli po stronie sterowania to tak.
Jak wobec tego odróznić, jeszcze przed dostarczeniem tego tv do naprawy, aby na darmo nie trudzić się z transportem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Apr 2009 11:56
Back to top
stanislaw piechucki
Post#4 26 Apr 2009 12:01
Reaguje na nacisk więc to uszkodzenie mechaniczne, nie sterowanie, tak?. Powodzenia.
Back to top
satgal
Post#5 26 Apr 2009 12:06
Jak coś mamy doradzić to musisz napisać czy jest na gwarancji czy nie. Na gwarancji to taka naprawa matrycy jest poza zakresem przewidzianym przez producenta.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2009 12:06
Back to top
studioreklam
Post#6 Post from the author of the topic 26 Apr 2009 13:57
Niestety nie jest juz na gwarancji. Któryś z mechaników powiedział mi, ze tam trzeba cos piłować, nie wiem o co chodzi może o dojście do tych taśm lcd. Tak myslę, czy by sie nie dało prowizorycznie tego naprawić/ustawić, jesli to styki, włożyć coś co to unieruchomi, albo żeby to tam wewnątrz unieruchomić, chociaż tyle zeby dało sie oglądać bez naciskania.
Drugie pytanie, to szukałem w Internecie, ale nigdzie nie mogłem znależć podobnej matrycy do tego tv. Bardzo trudno z zakupem odpowiednich matryc do toshiby.
Back to top
satgal
Post#7 26 Apr 2009 16:27
Jeżeli jest po gwarancji to można popróbować matrycę naprawić ale musi to robić osoba z doświadczeniem która się na tym zna a ona nie będzie na niej robić eksperymentów z piłowaniem, grzaniem, klejeniem. Co się tyczy zakupu matrycy to taka która by czekała na klijenta w sklepie musiała by kosztować więcej niż cały nowy TV na gwarancji dlatego ich nie ma w sprzedaży. Te które czasami ktoś sprzedaje to są z jakąś wadą większą lub mniejszą odrzucone w produkcji TV lub w sewisie gwarancyjnym.
Back to top
na kozlowce
Post#8 26 Apr 2009 20:37
Od kiedy to można naprawić matrycę LCD? Połączenia tak, od strony sterowania.
Back to top
Macosmail
Post#9 26 Apr 2009 21:02
Witam. Nie wiem jak wyglądają tek paski, ale jeżeli są to kreski o szerokości jednego subpiksela (kolorowe) to o skutecznej naprawie można zapomnieć. A jeżeli są to szerokie pasy może połączenie TCON->Driver wtedy są jakieś szanse na naprawę, ale jeżeli połączenie Driver->LCD to niestety nie ma szans.
Back to top
satgal
Post#10 27 Apr 2009 05:12
Nie pewny kontakt flexa szkło udaje się nie raz poprawić przez położenie gumowego paska na tą część flexy i dociśnięcie metalową ramką matrycy. Gdy jest zły kontakt flexa listwa po ustaleniu w przybliżeniu która część ścieżek zle kontaktuje ostrym grotem lutownicy lutuję koniec flexy do ścieżek na listwie bez problemu gdyż są na flexie i listwie złocone do tej operacji potrzebna jest lupa zegarmistrzowska trzymana przez powieki oka.
Back to top
studioreklam
Post#11 Post from the author of the topic 27 Apr 2009 08:37
Własnie kogos takiego pilnie poszukuje, fachowca - złotej raczki, ktory wykonał juz taka operacje z powodzeniem. prosze o kontakt.
Kolejny z punktów napraw powiedział w sprawie tego TV:
napewno są to przerwy, mogą występować na taśmach łączących matrycę z elektroniką.
Czyli to by potwierdzało wczesniejsze wywody.
Kontaktowałem sie z osobą, która sprzedaje panele LCD i otrzymałem nastepującą poradę: proszę sprawdzić jaka matryca jest zastosowana w tym TV w tym celu zdjąć tylną ściankę i odnaleźć tabliczkę znamionową.
W tej chwili nie posiadam matryc 40'' a oferowane przeze mnie LG-Philips 42'' Ful Hd 900zł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Apr 2009 08:37
Back to top
Pol-UK
Post#12 27 Apr 2009 13:11
Panowie temat znany nie od dziś. Toshiba zasłynęła w tych odbiornikach z pseudo kontrastu 50000:1 co jest bzdurą. Dzięki tak skręconej wartości kontrastu i nie przystosowanej ku temu matrycy dosłownie gotują się na nich drivery które się uszkadzają trwale. Można to łatwo sprawdzić iż ich temperatura podczas pracy jest astronomiczna. Matryca do wymiany brak ratunku. Toshiby z serii FX oraz FXP omijamy szerokim łukiem w Berlinie na magazynach stoją po 100 Euro za sztukę całe nie pobite a polacy zwożą i dzwonią bo liczą na cud. Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Telewizor LCD TOSHIBA REGZA 32XV550P dźwięk trzeszczy (2)
LCD Toshiba Regza 37C3030D - pęknięta matryca (1)
LCD Toshiba REGZA 47z3030dg -szukam wsadu (6)
IBM T43 + ONKYO TX-SR606 + TOSHIBA REGZA LCD podłączenie ? (1)
Poziome paski na obrazie Toshiba LCD, jaka przyczyna? (3)
lcd paski pionowe (5)
Pionowe paski na matrycy lcd (3)
Belinea lcd paski na ekranie (2)
Pionowe paski na moniotorze LCD (1)
Page generation time: 0.063 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
