Subwoofer na 2 x GDN 25/80/29 Voice Krafta
25 Kwi 2009 21:32 8555 40
  • #2 26 Kwi 2009 00:14
    pawelse
    Ja bym bardziej te głośniki widział w obudowie zamkniętej ok 75 litrów.
  • #3 26 Kwi 2009 07:56
    Usunięty
  • #4 26 Kwi 2009 09:26
    SzokalML
    Poziom 36  
    Trudno się wymądrzać o obudowie w przypadku braku parametrów ale generalnie, wydaje mi się, że przesadziłeś z obudową.
    Dla tej wielkości głośników obudowy są raczej rzędu 60-80 litrów.
    doradzili ci zdecydowanie za dużo.
  • #5 26 Kwi 2009 10:28
    inkognito09
    Poziom 29  
    Mógłbyś wskazać ten temat?
    Nie zaokrągliłeś BR od środka. Nie wykończyłeś obudowy. Ciut mało wzmocnień jak na takie ściany ;P. No i na pierwszy rzut oka jest za duża. A BR to się stroi a nie daje na oko 10cm.
    Może powiem więcej jak zapoznam się z argumentacją Twoich "doradców" :D
    P.S. 2x10cm BR na dwa głośniki 25cm to stanowczo za dużo! Dobrze że dałeś 10 (mogłoby być też ze 12) , jak będzie zaokrąglony z obu stron to nie powinno świstać.
  • #6 26 Kwi 2009 14:20
    Usunięty
  • #7 27 Kwi 2009 10:51
    Hefajstos
    Zobacz czy są połączone w zgodnej fazie (+ i -) - jeżeli nie, bas się znosi nawzajem.
    Co do BR, to w 100 litrowej obudowie kanał Φ10cm o długości 11cm daje strojenie 36Hz, 20cm długości da 30Hz. Chyba może zostać jak jest.
    Hefi
  • #8 27 Kwi 2009 18:34
    Usunięty
  • #9 27 Kwi 2009 18:40
    Eliminator
    Pewnie dalej masz zle podpiete. Musza byc w przeciwfazie jak napisał Hefajstos. Buda jest za duza nawet na oko, powinienes zmniejszyc. Powkładaj do środka róznych rzeczy i zobacz czy jest różnica.
  • #10 27 Kwi 2009 18:41
    Stanley121
    Jak już pisałem odwróć bieguny na jednym z głośników...
    Może masz odwrócone we wzmacniaczu a nawet nie wiesz o tym.
  • #11 27 Kwi 2009 19:19
    Hefajstos
    Nawet jak ci się wydaje, że jest dobrze, to i tak odwróć. Jak to nic nie da, to znaczy, że wyszła ci przez przypadek membrana bierna :D
    Hefi
  • #12 27 Kwi 2009 20:21
    Usunięty
  • #13 28 Kwi 2009 17:58
    Usunięty
  • #14 29 Kwi 2009 09:26
    tomszak
    Nie za duża ta obudowa? Ja do stxa 32-300-8SC daje 60l. Myśle, że do tych VK starczyłoby 70l. Mam nadzieje , że subwoofer nie będzie ci "mulił" z pwoodu dużej obudowy. Zawsze można zbudować nową. Pozdrawiam
  • #15 29 Kwi 2009 13:28
    Usunięty
  • #16 30 Kwi 2009 13:01
    Hefajstos
    Ok - teraz wszystko gra.
    Tzn. odwróciłeś jeden z przetworników w fazie i wtedy zaczęło grać?
    Membrana bierna, to taki głośnik bez cewki, stosuje się to mniej więcej tak jak bass reflex. Ale skoro odwróciłeś jeden z głośników i zaczęło grać, to moja koncepcja upadła.
    Hefi
  • #17 30 Kwi 2009 14:31
    Usunięty
  • #18 30 Kwi 2009 16:31
    Hefajstos
    Nie wiem, że z cewką. Ale zachować się może jak mb. Jest nawet jedna kolumna (Sonus Faber Extrema), gdzie mb jest zrobiona z głośnika (dociążonego sztucznie), dodatkowo do cewki jest przyłączony rezystor - można to nazwać mb aperiodyczną na upartego (analogia do kanału BR z materiałem tłumiącym wewnątrz kanału).
    Nie śmiejemy się z VK - przecież to też głośnik w dodatku o klasę lepszy od miniwież, które ma 3/4 społeceństwa.
    Hefi
  • #19 30 Kwi 2009 19:16
    Usunięty
  • #20 30 Kwi 2009 21:41
    Tomekstr93
    aha wiem czytałeś ten artykuł co ja :D też sie na tym wzorowałem i Zrobiłem Subwoofer na Głośniku Aldy 27 cm 150 RMS 300 max
    i graa :D i to też moja pierwsza konstrukcja :P i nie wyglada najgorzej :] Juro dam fotki z nim :P a ja mam 15 lat :p
    a ogólnie to fajne tylko troche dziwnie wygląda;| ale to kwestia gustu.
  • #21 01 Maj 2009 09:16
    Usunięty
  • #22 01 Maj 2009 23:14
    Tomekstr93
    TAk jak mówisz :)
    podpowiem ci,że niektóre nierówności mozna zlikwidować "boshem" (szlifierką kontową) ja tak robiłem i całkiem nieźle to wygląda
  • #23 02 Maj 2009 08:57
    Usunięty
  • #24 02 Maj 2009 10:57
    tomeczek333
    Mi też trochę odstawały krawędzie to wyrównałem szlifierką oscylacyjną i wyszło bardzo ładnie. Szlifierką kątową też można ale trzeba mieć trochę wprawy i robić to bardzo delikatnie więc ja sie za to nie brałem.
  • #25 02 Maj 2009 11:08
    Usunięty
  • #26 20 Maj 2009 17:54
    Usunięty
  • #27 20 Maj 2009 22:22
    Mitur23
    myślę że altony zagrają lepiej od tych chinskich Vk
    Osobiscie wole mildtony. Powiedz co generuje lepszy Bas czy altony czy Te Vk ?
  • #28 21 Maj 2009 08:51
    Usunięty
  • #29 21 Maj 2009 15:58
    Mitur23
    Rozumiem ze jak Zeusy zrobisz To będa tam siedziały 30/120/1 To po co ci do tego suby? jak to usłyszysz to zobaczysz ze to ci wystarczy w pomieszczeniu 20mkw.
    Sam mam subwoofer na 2x lw1000 ale tego nie można nazwac graniem leży już od 2 lat w piwnicy
    Pozdro
  • #30 21 Maj 2009 16:06
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
