Astra f 1.4 8v, problem z odpalaniem
kevin81 27 Kwi 2009 21:32
  • #1 27 Kwi 2009 21:32
    kevin81
    Poziom 8  
    Witam. Mam następujący problem z odpalaniem: Zimny silnik - przekręcam kluczyk i ewidentny objaw rozładowania akumulatora. Po przekręceniu kluczyka ciężko kręci raz, albo dwa i gasną wszystkie kontrolki. Kręcę drugi raz jest trochę lepiej, ale znów to samo. Chwila przerwy. Po 2, 3 minutach znów kręcę, tym razem przygasają kontrolki, ale wolno kręci i w końcu odpala. Po paru minutach gaszę, zapalam i wszystko ok. Po przejechaniu kilku km też wszystko ok. Napięcie aku 11,8V przed odpaleniem, 14,5 gdy silnik pracuje. Astra F 1.4 8v.
  • #2 27 Kwi 2009 21:55
    marekfiesta
    śprawdź kolego rozrusznik ma napewno wybite tulejki i się może kleszczyć a także szczotki w jakim są stanie.
    #3 27 Kwi 2009 22:20
    ociz
    Moderator Samochody
    Aku masz padnięty i tyle.
  • #4 28 Kwi 2009 11:05
    dareio1867
    Padnięte aku lub coś rozładowywuje go sprawdz pobory prądów spoczynowych gdy wszystko jest wyłączone.
  • #5 03 Maj 2009 20:53
    kevin81
    Poziom 8  
    Bateria wyglądała na sprawną. Wymontowałem rozrusznik wydaje mi się, że luzów nie ma, ale szczotki włożę nowe. Zamontuję i zobaczymy. Po tygodniowym przestoju napięcie aku 11,8V. Jaki pobór prądu jest w normie?
  • #6 03 Maj 2009 21:04
    ociz
    Moderator Samochody
    Bateria na pewno nie jest sprawna bo poniżej 12.2V bardzo szybko się zasiarcza. Pobór prądu jak na to auto to nie powinien przekroczyć 0,02A, tylko w nowszych ruinach dopuszcza się większy.
  • #7 06 Maj 2009 19:56
    kevin81
    Poziom 8  
    Wymieniłem rozrusznik. Stary był mocno zużyty. Ale aku padł. Po naładowaniu palił jak nówka. wczoraj, ale dziś napięcie 5V. Pobór prądu 15-20mA
  • #9 06 Maj 2009 21:35
    abramm1
    padniete cele zerwane polaczenie . nic z tym nie zrobisz.. akumulatory po 50 gr za kg na skupach
  • #10 23 Maj 2010 17:07
    kevin81
    Poziom 8  
    Trochę późno, ale mieliście rację, AKU do d... Pozdrawiam i zamykam.
