Junkers WRP 11 B23. Brak iskry, diody nie świecą. Schemat.
majonesz 30 Kwi 2009 19:41 16335 21
  • #1 30 Kwi 2009 19:41
    majonesz
    Witam!!! Przeczytałem wszystkie wypowiedzi co do tego junkersa, mam podobny problem czyli brak iskry, diody nie świecą.
    Piszecie czujnik??!! ale ja nie wiem w którym miejscu on się znajduje zeby go sprawdzic:/ Prosiłbym o jakieś schematy tego urządzenia.
    Dziękuje za info i pomoc.
    p.s niedawno sie wprowadziłem do domu, piecyk jest po poprzednim właścicielu, wiec nie mam nic.
  • #2 30 Kwi 2009 20:09
    serwisant73
    Najlepiej zrobisz zapraszając serwis.Podejrzewam,że kociołek będzie wymagał przeglądu i konserwacji.
  • #3 01 Maj 2009 14:35
    wawrzeczko_t
    Może baterie w podgrzewaczu są nieprawidłowo włożone ??!! Wbrew pozorom to dosyć częsty przypadek "usterki" :). I wymień baterie na nowe, bo to że dioda zużycia baterii nie miga to nie znaczy, że baterie są dobre.
  • #4 01 Maj 2009 15:01
    majonesz
    Baterie sprawdzone:) wszystko jest tak jak nalezy. Znalazłem przycisk załaczajacy piecyk on działa, wszystko było by dobrze ale chyba czujnik przepływu wody nie działa on pociaga rączką która przyciska ten przycisk od zapalania. Trzeba bedzie sie dostac do srodka i sprawdzić tą część.
  • #5 01 Maj 2009 16:31
    wawrzeczko_t
    Brak zestyku na mikroprzełączniku ("13" na schemacie) powoduje brak podania iskry. Pozostaje pytanie czy "rączka" o której piszesz nie przesuwa się bo jest za mały przepływ wody przez urządzenie, czy "bolec" przesuwa się, ale "rączka" spadła z bolca i dlatego nie daje zestyku mikroprzełącznika ? To trzeba sprawdzić.
    Od dołu, pod termą jest "pudełko", w którym jest ten mikroprzełącznik. A w samym pudełku jest regulacja przesunięcia mikroprzełącznika (jeśli to w ogóle można nazwać regulacją bo rozwiązanie jest do d...)
    Generalnie rozebrać jest łatwo (trzeba odkręcić zasobnik baterii), ale złożyć to wszystko później to problem. Ale da się. Jak będziesz miał to rozebrane to zewrzyj mikroprzełącznik - powinna pojawić się iskra i płonień pilota (główny palnik nie zapali się jeśli nie będzie przepływu wody)
    Poza tym nie polecam grzebać w pozostałych podzespołach urządzenia. Powodzenia
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4718058#4718058
  • #6 01 Maj 2009 17:41
    majonesz
    Ten mikroprzełacznik nie chce zadziałać, manualnie on się załącza. a pozatym przy manualnym odpaleniu tego mikroprzełącznika gaz się nie odpala w piecyku przy włączonej wodzie a powinien. Chyba z tego zrezygnuje i poprosze o pomoc eksperta.
    Zadam jeszcze takie pytanie ten tłoczek który pociaga rączke i załącza mikroprzełacznik moze sie w jakis sposób przyblokować zanieczyszczeniami z wody (kamieniem itp.)????
  • #7 01 Maj 2009 17:56
    akwedukt
    Zewrzyj przewody prowadzące z mikrostyku do sterownika jeśli zapali jest ok. jeśli nie należy sprawdzić stb ciągu kominowego i przegrzewu jeśli dalej nic masz pecha sterownik.
  • #8 01 Maj 2009 19:31
    wawrzeczko_t
    Może się przyblokować. Więc trzeba sprawdzić czy jest iskra po zwarciu przewodów o których pisze Pan akwedukt.
  • #9 01 Maj 2009 19:39
    tzar
    Ewentualnie sprawdź przewody z czujnika temperatury i "dymowego" czy czasami na połączeniu nie ma przerwy jak było w moim przypadku!!! Plus oczywiście mikro przełącznik który wystarczyło WD40 popryskać ;D i po przełączać kilkanaście razy by zaskoczył i rozruszał się
    #10 01 Maj 2009 22:48
    12B
    A ja proponuję sprawdzenie czy są prawidłowo podłączone przyłącza wodne. Giętki wąż wyprowadzony z nagrzewnicy to CIEPŁA WODA. Jeśli jes odwrotnie terma nie będzie zapalać !!
  • #11 01 Maj 2009 23:04
    wawrzeczko_t
    Brawo 12B. W takim razie ja proponuję sprawdzić czy "terma" w ogóle wisi na ścianie. A może Klient wlazł nie do swojego mieszkania :D
  • #12 02 Maj 2009 13:29
    majonesz
    Iskrownik sprawdziłem jesli zewrzemy mikroprzełacznik, ale to na tyle piecyk nie odpala wogóle. Dzięki wogóle za info na ten temat. Jade po jakiegoś fachowca. Wkońcu kiedys trzeba się wykąpać;)
  • #13 02 Maj 2009 14:48
    wawrzeczko_t
    Więc jeśli nie ma iskry po zwarciu mikroprzełącznika (i jeśli obwód przez czujniki jest OK) - to niestety, pozostaje wymienić sterownik.
  • #14 02 Maj 2009 22:54
    akwedukt
    B 12- jeśli terma wisiała na ścianie kilka lat i odpalała to kto miałby zamieniać przewody ,program usterka.A wystarczyło zadzwonić na 0801-300-810.
    #15 03 Maj 2009 13:59
    12B
    A cóż koledzy tak się dziwią ewentualną zamianą przyłączy wodnych. Majonesz przecież napisał że niedawno się do domu wprowadził. Nie wiadomo więc czy terma pracuje lata czy miesiące. Dodatkowo pisze że:" wszystko było by dobrze ale chyba czujnik przepływu wody nie działa on pociąga rączką która przyciska ten przycisk od zapalania" Oczywiście rady odnośnie mikroprzełącznika i sterownika są uzasadnione lecz często bywa że najprostsze usterki najtrudniej znaleźć. Zwykle po wprowadzeniu do nowego domu są remonty przeróbki itp. Stąd moja rada. Pozdrawiam.
    #16 03 Maj 2009 15:01
    wawrzeczko_t
    No tak - jeśli źle podłączone (odwrotnie) to podgrzewacz też nie będzie działał (zapalał).
  • #17 07 Maj 2009 11:44
    majonesz
    No własnie to jest cała sprawa:) faktycznie na odwrót podpięte były przyłacza wodne:) Dziękuje wszystkim za informacje na ten temat:)
    #18 07 Maj 2009 18:48
    wawrzeczko_t
    No nie! Wierzyć się nie chce. To tak jakby zadzwonił do mnie klient że ma zimno w domu a sam nie złożyłby ognia w węgloku.
    #19 07 Maj 2009 22:05
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Majonesz, nie dziękuj, tylko naciskaj POMÓGŁ
  • #20 19 Maj 2009 13:31
    majonesz
    hmmmm troche straciłem rachube:) Przepraszam że wcześniej tego nie zrobiłęm:) Raz jeszcze dzięki:) Wina nie była klienta tylko osoby która robiła całą łazienkę:) więc to nie jest tak ze sobie ściągnąłem piecyk i póżniej podłaczyłem jak popadnie, tylko ta osoba.
    #21 19 Maj 2009 18:12
    wawrzeczko_t
    A gdzie się w ogóle naciska "pomógł" ? Może jestem tępy ale naprawdę nie wiem.
    #22 19 Maj 2009 22:42
    mirrzo
    No, ale majonesz wie, tylko ...
    Ty będziesz wiedział później :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
