Passat b5-Dobór oporników w liczniku.
cichy88 02 Maj 2009 09:59
  • #1 02 Maj 2009 09:59
    cichy88
    Witam wszystkich.
    Siedze juz nad problemem kilka dni i nie moge sobie poradzic wiec zwracam sie o ppomoc do was.
    Moj problem dotyczy diod w liczniku passata b5 i wyglada nastepujaco:
    W moim liczniku mam zielone diody i kupilem licznik z anglika z niebieskim podswietleniem zeby poprostu przelutowac diody zeby nie bawic sie w zadne adaptacje pinow itd.
    Jednak problem pojawil sie taki ze moj licznik ma inne napiecia na diodach i diody niebieskie praktycznie wogole sie nie zapalaja.Na moim liczniku napiecie ktore idzie na diody ma 2.7V a w tym z niebieskim podświetleniem ma 3.3V na maksymalnym podkreceniu regulacji jasności.
    Wydaje mi sie ze wystarczy zmienic oporniki jednak te liczniki roznia sie zupelnie i nie mam na tyle wiedzy zeby sam dobrac takie oporniki zeby diody zaczely swiecic.Dlatego zwracam sie do Was.
    Tutaj zdjecie mojego licznika:
    A tutaj zdjecie licznika ktory zakupilem(zdjecie pochodzi ze strony passatplus.de na ktorym opisane sa juz wartosci opornikow):
    Probowalem sam zmienic oporniki tak na chybil trafil ale nic z tego moj licznik troche sie rozni ma np 3 diody na wyswietlacz a tamten 4.
    Nie potrafie tylko zrozumiec dlaczego na tym angielskim liczniku jak zmniejsze na potencjometrze jasnosc na minimum to na diodach pokazuje sie napiecie 1.7V i diody swieca a na moim jak wlutuje te diody to na max na potencjometrze jest napiecie 2.7 i diody praktycznie lekko sie rzażą...?
    Bede bardzo wdzieczny za pomoc dla dobrego elektronika dobór tych oporników to 5 minut roboty a dla mnie niewykonalne...
  • #2 19 Sie 2009 01:08
    domino156
    To trochę dziwne bo diody zielone mają napięcie przewodzenia 3V, może przy 2,5V coś będą świecić.
    Moim zdaniem przelutowanie oporników nic nie da, problem tkwi w napięciu zasilania diodek. Ze zdjęcia z opornikami wynika, że diody są w połączone w szereg nawet 4 sztuki, możnaby przerobić zasilanie diodek, żeby było mniej ich w szeregu, wtedy niebieskie powinny świecić. jak tam są 4 diody w szereg to dać 3 a np zamiast jednej dać zworę.
    Diody niebieskie mają napiecie przewodzenia przy intensywnym świeceniu około 3,5V ale przy 3V zaczynają świecić, a przy takim wpłaśnie zielone intensywnie świecą.
    Główny problem to napięcie i to wszystko.
  • #3 19 Sie 2009 06:55
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Fakt teraz widzę co chcesz zrobić.
    PO to dawali po 3 diody że rózne są napięcia dla zielonych 2v i niebieskich 3 v.
    Ciężka sprawa raczej bez kabelków się nie obejdzie. bo domino156 ma rację.
  • #4 19 Sie 2009 15:04
    Macosmail
    Poziom 32  
    Witam. Przerabiałem taki tylko, że z VW Polo i wszystko działa bez problemu. Sprawdź czy dobrze wlutowałeś diody bo są w szeregu więc jak jedna jest źle to cały łańcuch nie świeci. Nie potrzebnie kupowałeś cały licznik ja zastosowałem zwykłe diody SMD.
  • #5 13 Wrz 2011 17:58
    kali595
    Poziom 7  
    Jakie tam ida diody ? smd 2832 plcc ?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
