pilot centralnego zamka megane
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> pilot centralnego zamka megane
Author
Message
bolanty
Post#1 Post from the author of the topic 04 May 2004 00:39
pilot w kluczyku nie działa i nie są to baterie ,pilot nie radiowy tylko starszy na podczerwień co robić, co sprawdzić ,serwis to ostateczność.
Dzięki za podpowiedż. :cry: :cry:
Back to top
psiemek
Post#2 04 May 2004 13:58
Zacznij od sprawdzenia czy pilot cokolwiek generuje. Multimetrem na pomiarze częstotliwości albo napięcia. Jak nie ma nic to na 90% to tranzystor który steruje diodą.
Back to top
j_a_c
Post#3 05 May 2004 21:14
znaczy nie działa ci pilot czy wszystko?
masz inny sprawny pilot? w samochodzia wszystko działa?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2004 21:14
Back to top
Digirob
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 05 May 2004 21:28
Re: pilot centralnego zamka megane
Najprostrza kontrola pilota bez konieczności rozbierania to skierować diodę nzdawczą w kierunku obiektywu kamery (jakakakolwiek kamera właczona w trybie kam.) i nacisnąć klawisz nadajnika. na obrazie z kamery powinien być widoczny świecący mrugający punkt.
Back to top
rafio
Post#5 05 May 2004 22:03
Stawiam na kod plipa - poprostu przeskoczył kod - (zabezpieczenie Renault)- musisz sciągnąć czterocyfrowy kod blokady wtrysku z serwisu- jak go będziesz miał to pomogę - potrzebny Ci do ściągnięcia będzie nr VIN auta i Twój dowód osobisty.
Pozdrawiam Rafał
Back to top
rafio
Post#6 06 May 2004 20:50
Witam znowu,
ponizej zamiescilem opis, w jaki sposob majac kod blokady wtrysku Megane z plipami na podczerwien - zaprogramowac je gdy przeskoczy kod.
Pozdrawiam Rafal
Zdejmowanie blokady wtrysku w Renault Megane.doc
 Filename:  Zdejmowanie blokady wtrysku w Renault Megane.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  21.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kachul
Post#7 06 May 2004 23:43
Witam mam podobny problem z pilotem na podczerwień mianowicie , dzial tylko z bliska i dosc topornie po wymianie diody nadawczej działa super ale nie długo moze z dzien pozniej to samo, wiec wymieniłem kolejna diódke ale sytułacja sie powtórzyła dzien ok a pozniej kibel znowu ciezko i tylko z bliska ale po kilku tyg pilot zaczał dzialac piekni jakis kilka dni czy ktos wie o co tu chodzi i czym to jest zpowodowane ??odbiornik ?nadajnik ? i czy obejdzie sie bez autoryzowanego serwisu ?
Back to top
olo114
Post#8 08 May 2004 00:37
Jezeli nie masz kodu do blokady wtrysku,podeslij mi VIN to Ci sprowadze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2004 00:37
Back to top
Mario.M
Post#9 08 May 2004 17:42
Ja też miałem taki przypadek, w jednym kluczyku ktoś wymienił diode podczerwieni, pilot wysyłał sygnał a i tak nie mogłem go zsynchronizować z centralką :( Załatwiłem kod immo, wszystko zgodnie z instrukcją, samochód odpalił po wprowadzeniu kodu a pilot jak nie działa to nie działa. Nie wiem czy ta dioda inaczej nadaje czy co, a nie mam oryginalnej, nie mam pojęcia. Problem nadal mam nie rozwiązany, może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ? Zaznaczam że pilot wysyła fale, sprawdzałem na testerze pilotów, kod mam, w pilocie nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych, poprawiłem luty.
Back to top
bolanty
Post#10 Post from the author of the topic 10 May 2004 18:06
Niby wiedziałem jak to robić ze strony www.renaultlaguna.gower.pl ale była pewna nieścisłość ,po wprowadzeniu kodu pisało nacisnąć centralny zame a drzwi się zamkną i otworzą i to jest błąd trzeba nacisnąć i trzymać aż się zamkną i otworzą
Właśnie to było w informacji od RAFIEGO i za to WIELKIE DZIĘKI
Punkty oddam jak tylko mi przeleją. :D
Back to top
j_a_c
Post#11 10 May 2004 20:40
wiec jesli pilot działa to moze problem z odbiornikiem zajzyj do odbiornika lubi sie tam woda dostac przez usczelniacz pod antena
Back to top
bolanty
Post#12 Post from the author of the topic 10 May 2004 21:14
Wszystko gra wskazówka Raifia najdokładniejsza jaką poznałem i właśnie ona pomogła :D
Back to top
rafio
Post#13 11 May 2004 08:09
Witajcie,
Potwirdzam sugestie j_a_c - jeśli piloty działają ale słabo to może to być wina przedostającej się wody do odb. podczerwieni przez antenę radiową lub słabe baterie w plipie.
Back to top
kachul
Post#14 19 May 2004 23:29
Tak jak sugerowaliscie sprawdziłem czy odbiornik niebył zalany, faktycznie slady małego osadu na stykach były ale po wyczyszczeniu niestety pilot niedzialal wogole!!-po jakims czasie i nieudolnej próbie programowania jak opisywal kolego wyzej,nakierowałem pilot na odb. klikałem az zamkneły mi sie drzwi jednakze pozniej znów to samo raz dzialal super poziej znowu kilkakrotnie nic (czy macie jescze jakies pomysły ??) :cry:
skad moge wziasc ten kod do wyłaczebia imobilajzera na stałe ?pewnie w brifie tylko gdzie?? Ktos pisze o jakims "vin" ale co to!! Przypominam ze po kazdej ingerencji w pilota (wymianie diody) zaczynał dzialac swietnie ale na krótko help :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2004 23:29
Back to top
steczow
Post#15 20 May 2004 21:00
może nadajnik jest uszkodzony?
Back to top
olo114
Post#16 22 May 2004 00:01
VIN to numer na podstawie ktorego mozna jednorazowo wylaczyc immo lub zsynchronizowac jeden z kluczy ktory przestal dzialac.
VIN zaczyna sie od: VF1..........
Back to top
kachul
Post#17 23 May 2004 09:25
witam znalazłem taki numer
WS1BAOL0514795561(0) niewiem tylko czy po A jest O czy zero
Back to top
kachul
Post#18 23 May 2004 09:32
Back to top
j_a_c
Post#19 23 May 2004 13:10
z kad wziełes ten numer?
Back to top
Mario.M
Post#20 23 May 2004 13:20
Ten numer który jest potrzebny masz w dowodzie rejestracyjnym, numer nadwozia. Idzesz z dowodem do serwisu i na podstawie tego numeru dostaniesz kod immo do swojej Renówki oczywiście za pewną opłatą :D Chyba że ktoś z forum będzie miły i Ci przyśle ten kod.
Back to top
j_a_c
Post#21 23 May 2004 14:01
marjusz ujoł niezle sedno sprawy ,co do opłat to zalezy od serwisu jedni robie to za drmo inni biora opłaty nikt nie wie na jakiej to jet zasadzie,kod imo pomaga odblokowac imoibilajzer i odjechac ale po dłuzszym postoju imo sie uaktywni znowu i znowu zeby osjechac trzeba je wpisywac to jak zrobic wiem jak bys mieł problem to daj znac .
ale sa tacy co potrafia całkiem usunac ta blokade
Back to top
olo114
Post#22 24 May 2004 23:19
Sory za zwloke ale troche nieregularnie zagladam na ta strone.
Jutro bedziesz mial kod.
Back to top
TTaddekk
Poziom 3
Poziom 3
Post#23 03 Jun 2004 22:03
Miałem identyczny przypadek jak wasz. Mój kluczyk zawiesił się i nic nie można było zrobić, ani otworzyć centralnego ani odblokować zapłon silnika. Drugi kluczyk tego samego dnia zachował się podobnie. Po przeczytaniu waszego forum pojechałem do serwisu po kod (70zł niemiła niespodzianka), ale udało mi się skojarzyć kluczyki z moim samochodem. Wszystko byłoby fajnie lecz podczas otwierania samochodu kluczykiem (nie pilotem, gdy jeszcze nie miałem kodu) załączał mi się alarm i chyba w końcu padł. Mam instalacje alarmową montowaną przez serwis renault (syrena bodajże włoska cobra). Co mam zrobić czy jest jakiś bezpiecznik bądź dioda zabezpieczająca przed wejściem do syreny, bo na złączu nie mam żadnego sygnału. Pomocy :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jun 2004 22:03
Back to top
j_a_c
Post#24 04 Jun 2004 00:01
nie pamietam czy napewno kobra ale niekture seryjne alarmy miały wyłacznik w schowku od pasazera taki przełacznik na kluczyk to zazwyczakj pomagało
Back to top
olo114
Post#25 04 Jun 2004 19:52
Wylacznik alarmu mialy tylko samochody wyposazone w alarm w fabryce.
Starsze COBRY byly bardzo wrazliwe na iskrzenie na stykach. Znajdz
centralke i wyjmij z niej bezpiecznik na chwile. Przy wkladaniu :D go na
miejsce zrob to zdecydowanym ruchem , powinno pomoc.
Back to top
JackTheNipper
Post#26 15 Jun 2004 11:46
Moja propozycja to wyłączenie całkowite immobilisera a co za tym idzie nie będzie otwierania kluczykiem ani odcięcia zapłonu (to zabezpieczenie jest lipne). Niestety nikt samemu nie wyłączy immobilisera (robimy to bez problemu kontakt na priv podany w opisie). Po całej operacji proponuję aby udać się do zakładu który założy alarm lub sterownik centralnego zamka.
Back to top
TTaddekk
Poziom 3
Poziom 3
Post#27 19 Jun 2004 12:20
Dzięki za odpowiedzi. Nie było mnie trochę więc teraz zajrzałem na forum. Instalację alarmową mam napewno cobra (1997). Tak jak ktoś napisał wyłącznika w schowku nie mam (stara instalacja chociaż w książce opisującej samochód taki wyłącznik jest opisany). Co do pomysłu znalezienia bezpiecznika w centralce muszę to spróbować, tylko jak do tej centralki się dostać?. Z góory dziękuje za podpowiedzi
Back to top
sxill
Post#28 13 Nov 2004 20:47
To moze powiecie jeszcze jak uruchomic auto bez nadajnika? Samym kluczykiem. Pierwsza sprawa to wylaczenie alarmu. Idzie go wylaczyc bez kluczyka? W schowku powinna byc jakas stacyjka, nie ma nic. Potem skad wziac numer do dezaktywacji immobilajzera przyciskiem od centralnego zamka? W instrukcji pisze ze jest na jakiejs kartce dokladanej do kluczyka. Tam jest wiele numerow, nie wiem ktory. Wie ktos ile cyfr ma ten numer?
Dzieki, narka
Back to top
JackTheNipper
Post#29 14 Nov 2004 18:49
My kasujemy go programowo a można zdezaktywować go kodem serwisowym ale to musisz sobie gdzieś w ASO Renault załatwić. Więcej info na GG.
Back to top
zyszek_h
Post#30 25 Apr 2006 00:02
witam wszystkich ostatnio kuplilem megane z 97 roku uszkodzona oczywiscie uszkodzony jest immobilizer mam jedno pytanie gdzie znajduje sie centralka immobilizera bo ja nie moge jej znalezc jestem teraz w anglii wiec nie mam za bardzo dostepu do ksiazek nawet po angielsku jeszcze nie mam prosze o jakies wskazowki z gory dziekuje i pozdrawiam
ps. nie wiem dokladnie kiedy bede na necie ale prosze o jak najszybsze odpowiedzi dzieki
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Kofiguracja pilota Centralnego zamka Renault Megane (1)
samochód megane 1.4 1999r. awaria centralnego zamka. (3)
Sterownik zamka centralnego do Renault Megane 1996 (6)
Podłączenie sterowania zamka centralnego Nowa Megane (13)
Połączenie centralnego zamka stig28 do Megane 96-98 (9)
Samoistne Zamykanie centralnego zamka w Megane (5)
Megane I - pilot centralnego zamka... (9)
Gdzie jest sterownik centralnego zamka w Megane 96r.? (10)
pilot do zamka centralnego (2)
Pilot do centralnego zamka (3)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
