Jaką kupić kosiarkę spalinową?
tomek3232 03 Maj 2009 10:48 339863 236
  • #1 03 Maj 2009 10:48
    tomek3232
    Rozglądam się za kupnem kosiarki spalinowej.
    Niestety przeglądając oferty najtańsze kosiarki spalinowe kosztują ok 540-600 zł (NAC, EINHELL).
    Obawiam się, że ich jakość będzie na poziomie elektronarzędzi typu Toya czy Topex.
    Więc czy warto pchać się w takie "wynalazki" i jakich producentów kosiarek w rozsądnej cenie polecacie?
  • #2 03 Maj 2009 11:27
    pachnies
    Witam! ja kupiłem używaną na giełdzie za 250pln i już 2lata pracuje, co prawda miała pare niedomagań ale naprawa banalnie prosta(silnik bricks) czy jakoś tak (dużo części na rynku). Co do nowych to EINHEL nie jest taki zły poza tym masz gwarancję, kupujesz taką i masz miesiąc na sprawdzenie(merket) bez problemu wymieniają
  • #3 03 Maj 2009 11:31
    jokrasa
    Poziom 29  
    Moim zdaniem, nie warto w ogóle zwracać uwagi na takie sprzęty, chyba że masz do skoszenia 40m2 i będziesz jej używał 2 x w miesiącu.
    A gdy przyjdzie do naprawy, to żaden serwis nie będzie chciał tego naprawiać.
    Jak już szukasz z dolnej półki i w miarę taniego sprzętu to STIGA np:
    Stiga collectro 46b
    http://www.skapiec.pl/site/cat/400/comp/
    ale jak naprawdę ma być tanio i potem nie było problemów z naprawą silnika to możesz zdecydować się na jakiś wynalazek ale żeby miał silnik Briggs & Stratton.
    np:
    http://www.ogrod.ig.pl/product_info.php/products_id/32
  • #4 03 Maj 2009 14:12
    locos1
    Kosiara spalinowa to tylko używka z Niemiec.Kupiłem taką za 250 zł na giełdzie.Niedaleko mnie mieszka facet który zajmuje się naprawą takich rzeczy.Wyregulował podokręcał śruby i maszyna śmiga już czwarty sezon u mnie! A do koszenia mam duży kawał trawnika i ciężkich chaszczy. Nowej szkoda by było wpuszczać w taki gąszcz.
  • #5 03 Maj 2009 16:42
    tomek3232
    a co sądzicie o kosiarce Megagroup 4110 XAS z silnikiem B&S ?
    można ją kupić już za ok 650zł
  • #6 03 Maj 2009 18:58
    jokrasa
    Poziom 29  
    Mała moc tylko 3,5 KM.
    Jaką mas powierzchnię do koszenia i ile max. chcesz przeznaczyć pieniędzy?
  • #7 11 Maj 2009 20:24
    tomek3232
    Powierzchnia do koszenia to ok 300m2 a maksymalna cena to tak do 700zł.
  • #8 11 Maj 2009 21:09
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Mam taką kosiareczkę z silnikiem Briggs & Stratton. Kupiona rok temu w hipermarkecie za - chyba - 650zł. Działa kryształowo i mocy jej nie brak (chyba 2,2kW), oleju pali tyle co nic, zużycie benzyny niskie - na powierzchnię ok. 300m2 zużywam 300-400ml etyliny. A nie obchodzę się z tym delikatnie - tempo niemalże truchtowe i nie zwalniam przed kępami ani ciut. Wadą jest idiotyczna ramka przy rączce, która odcina dopływ paliwa po zdjęciu łapy - na szczęście zacisk sprężynowy za 2zł skutecznie rozwiązał mój problem ;) Kolejnym mankamentem (albo i nie?) jest niemalże dwupołożeniowa dźwignia gazu: RUN i START - czasem przydałoby się dolać ciut więcej paliwka do gardzieli by łatwiej odpalić. Ale czego wymagać od sprzętu przeznaczonego dla przeciętnego Amerykańca ;)
    Zastąpiła dwunastoletniego Techumesa, który palił wyłącznie olej, pierścieni na tłoku już nie posiadał i ledwo kręcił nożami.
    Kosiarek zza zachodniej granicy unikałbym jak ognia. Jeśli Niemiec coś wyrzuca, to znaczy (w 95% przypadków) że nadaje się to tylko na śmietnik. Stąd właśnie pochodził mój poprzedni sprzęt do koszenia.
  • #9 16 Maj 2009 10:51
    koYote
    Mam dylemat i nie wiem, którą kosiarkę wybrać mam 2 typy
    1. al-ko wydają się na bardzo porządne kosiarki http://www.alko.pl/garten-hobby/katalog/powerline/kosiarki/album/
    model powerline 5300 alu
    starszy model
    http://www.alko.pl/garten-hobby/katalog/pielegnacja/spalinowe/album/
    model silver 530 alu
    2. stiga model bliżej nie określony
    dodam że w moim mieście al-ko ma sprzedaż oraz serwis a stiga tylko sprzedaż serwis jest ok 50-55 km w jedną stronę
    pozdrawim
  • #10 16 Maj 2009 21:31
    tascom
    Nie pchaj się w jakieś nieznane marki, lub made in china - wywalisz kasę w błoto, kup kosiarkę na silniku briggs'a lub na hondzie. Sam mam kosiarkę na silniku hondy 4,5KM i na polskim podwoziu Vega kosiarka działa juz ponad dwa latka. Wcześniej miałem kosiarkę na silniku briggs'a (3,5KM) ściągnięntą z Niemiec, gdzie pracowała minimum 10lat, później u mnie przynajmniej tyle samo przechodziła i padło wszystko - silnik i podwozie, pod koniec eksploatacji kosiara paliła tyle samo oleju, co benzyny i co chwilę trzeba było czyścić świecę, bo zaszła nagarem. Dobra kosiarka musi mieć blachę na podwoziu dosyć grubą, bo zaraz albo zgnije, albo się powygina jak złapie jakieś gałązki, lub kamyczka. Dodam, że mam do koszenia 8 arów i do tego nie jest ta powieszchnia równa (nasyp wzdłuż rowu, duża ilość drzewek i krzewów). Jedynie co mogło by być to brak tej bezsensownej ramki od dopływu paliwa- czasem trzeba się nachylić, żeby odgarnąnć jakieś gałązki i puścić tę ramkę.
  • #11 17 Maj 2009 14:31
    koYote
    Ale obydwie firmy stosują silniki B&S, al-ko ma do wyboru płyty stalowe albo aluminiowe, stiga to bardzo stara i dobra firmy produkująca sprzęt, ale ten serwis 100km w obydwie strony :(.
    Jakiej firmy byście polecali kosiarkę tak do 2000 zł.
  • #13 11 Cze 2009 12:41
    wowka
    Za taka kase to mozna kupic uzywana kosiarke Z NAPEDEM w dobrym stanie. Najlepiej jak wyzej koledzy pisali z silnikiem briggs@strattion - to najpopularniejszy silnik, duzo czesci i kompletnych silnikow na gieldach itp. Co do podwozia to tez jak wyzej, najlepiej gruba blacha, tam sie nie ma zbytnio co zepsuc. Stan zuzycia mozna okreslic miedzy innymi chwytajac za noz i ruszajac nim na boki. Nie moze tam byc zadnych luzow. Jak sa luzy to kosiarka juz zbyt zajechana i nie warto kupowac.
    Jeszcze jedno - jak kosiarka ma byc bez napedu to musi byc lekka - czyli mniejsza, mniejszy silnik i ciensza blacha podwozia. Ciezkiej bez napedu nie kupuj bo sie przy koszeniu zameczysz
  • #14 15 Cze 2009 22:37
    tomek3232
    No tak ale ta kosiarka ma silnik B&S 4,5 KM napęd na koła, obudowa metalowa i chyba nawet solidna.
  • #16 09 Lut 2010 18:51
    Arkadiusz5757
    Witajcie,
    Ja też już skończyłem ze złomem z zachodniej granicy.
    Koszę kosiarką husar 5 km z czterema funkcjami jak w linku poniżej :
    http://www.husar.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=28
    Kosiarka za 1000zł ale warto wydać trochę więcej by mieć spokój na kilka lub kilkanaście lat,
    Miałem drobny incydent z mojej winy uderzyłem w kamień i pękła mi osłona paska napędu.
    Zadzwoniłem do HUSARA i dosłali osłonę bez problemu.
  • #17 09 Lut 2010 22:09
    Mistrzunio1991
    Mam Husqvarnę z silnikiem Briggs & Stratton już 10 albo 11 rok. Trawnika mam 30 arów (3000m^2). Podłoże strasznie nierówne, mokre i trawa bardzo szybko rośnie, musze kosić 8-9 razy w miesiącu i nigdy nie zawiodła. Największym mankamentem były kółka przy obudowie, rozłaziły się na boki, ale maja już swoje lata. Druga sprawa to to, że spalanie nie jest najmniejsze, ale to był bardzo dobry wybór. Nie muszę się z nią bawić, odpalam kosze, gasze. Nic przy niej nie robie, raz do roku tylko olej zmieniam i dwa razy filtr powietrza:) A tak to nawert nie czyszcze jej. Polecam kosiarki z silnikami Briggs & Stratton, ewnetualnie Tacumesh tez taka mam.
  • #18 23 Mar 2010 08:34
    Laska18
    Witam!
    Ja rok temu kupiłem kosiarkę HUSAR bezpośrednio od producenta.
    Panowie bardzo rzeczowi, wysłuchali i doradzili.
    W sezonie kosiarka chodzi co weekend po 4-5 godzin. Działa bez zarzutów.
    Z plusów jakie zauważyłem to solidna obudowa, równo pracujący silnik no i oczywiście napęd.
    Jeśli ktoś ma spory trawnik do koszenia to napęd jest obowiązkowy.
    Kiedyś miałem kosiarkę bez napędu i koszenie to była mordęga.
    Teraz to przyjemność ;)
    Wracając do HUSARA, sprzęt kosztował mnie chyba około 1000zł, uważam że cena przystępna jak za kosiarkę z silnikiem briggs & stratton.
    Tu znalazłem link do strony producenta: kosiarki husar
    Łukasz
  • #19 29 Mar 2010 14:21
    diorek
    W tym sezonie również staję przed wyborem kosiarki.
    Kryterium wyboru to głównie silnik Briggs&Stratton - mam pozytywne doświadczenia z poprzednim modelem.
    Mam jakieś 1000 m2 kwadratowych trawnika, kilka drzew i krzewów, ale nie będzie zbyt wielu slalomów.
    czy oprócz Husara ktoś coś rekomenduje???
  • #21 02 Cze 2010 10:55
    elfik99
    witam, pragnę podpiąc sie to tematu:
    chce kupić kosiarkę spalinową [do 850 zł] do trawnika ok. 1000 m ? bede ścinał trawnik w 2 turach [2x po ok.500 m] teren w miarę równy, oczyszczony już z kamieni :) kosiarka z koszem
    mam kilka faworytów, prosze o ocenie i dobrą rade :
    1. Link bez napedu, 4 KM, jedyne co mnie ciekawi to ta regulacja wyskości cięcia, wygląda na wykonaną z plastiku, czy to będzie trwałe?
    2. Link parametry bardzo zbliżone to tej wyżej tylko juz ta regulacja wysokości jest metalowa-czyli wydaje sie bardziej trwalsza :) ?
    3. Link juz z napędem, osiągi podobne to tych wyżej, TYLKO CZY kosiarka z napędem za taką cenę będzie spełniać swoje zadanie [chodzi o napęd]? aha i znowu ta regulacja tej wysokości jest "chyba plastikowa" [dostałem od sprzedawcy kilka fotek na email]
    4. Link no bez napędu, słabszy silnik bo 3,5 KM ,za to firma AL-KO + + ZESTAW MIELĄCY W KOMPLECIE ? czy za taką cene ten zestaw bedzie spełniał swoje zadanie?
    Proszę o dobre rady :D i jak macie jakieś propozycje bardzo chętnie porównam
  • #22 16 Wrz 2010 17:29
    beholder1990neophyte
    Najlepsze kosiarki z silnikami :
    Briggs&Strattion
    Honda
    Kawasaki
    John Deere
    OK. 5-6KM ,kosz,napęd,
    Używane w B.Dobrym stanie ok. 1000zl i będą pracowały jezszcze kupę lat :)
    Ja za 650zl kupilem Husqvarne dołożyłem 200zl na wymiane swiecy filtru powietrza noża i linek napędu i kosiarka pięknie kosi :) Rozruch elektryczny na kluczyk to też niezły bajer :)
  • #23 20 Wrz 2010 13:23
    piterkra
    elfik99 - Może nie do końca mieści się w tej kwocie co chciałeś ale polecam Ci tą kosiarkę . Sprzęt bardzo dobry i będzie Ci służył latami, sam taką posiadam.
  • #26 05 Paź 2010 18:05
    Witam Panowie!
    Dołączam siędo tematu. Chcę kupić NOWĄ kosiarkę. Musi mieć 6KM, kosz, napęd, i musi mi się dopobać:)
    Do koszenia mam spore podwórko, przed domem trochę , i ogródek( jest troche objerzdzania wszystkego w nim).
    Cena MAX 2000PLN-,
    Moja propozycja:
    PARTNER 53-875DWA
    Co sądzicie?
  • #27 23 Paź 2010 15:45
    deere
    witam wszystkich
    Czytałem wasze ogłoszenia i właśnie ja mam do sprzedania kosiarkę john deere za 1 500zł jest nie używana wygrałem ją na polagże a w domu mam już 2 więc ta mi jest nie potrzebna mój tel 58 673 96 20 dzwonić po 15:00
  • #28 12 Lut 2011 16:46
    dzidek60
    Szukam tak jak większość nas, dobrej kosiarki,znalazłem coś takiego "TORQ silnik B&S 500" 4 KM szerokość kosz. 46 cm bez napędu,158cm3, kosz 65l, nic na jej temat nie mogę znaleźć w internecie. Może ktoś z Was może coś powiedzieć, cena 1147zł w castoramie.Jest jeszcze Stiga za podobną cenę, ale już w małym sklepiku, tylko że ostatnio naczytałem się zbyt wiele złych opinii na temat stiga, a może coś jeszcze innego np.http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=7636421 działka ok 4 ary z dużą ilością krzewów, elektryczna odpada 15 lat kosiłem elektr. i mam dość. Pozdrawiam Jurek
  • #29 12 Lut 2011 17:24
    barti879
    Śmiało mogę polecić firmę Stiga!!!!
  • #30 12 Lut 2011 19:56
    płetwa
    Proponuję w okolicach 1000Zł silnik B&S, w okolicy 2000Zł silnik HONDA
    To co jest na naklejce niema znaczenia bo i tak większość klepana w chinach (z wyjątkiem silników, chociaż ani B&S nie widział USA, ani Honda Japonii)
    jakość reszty sprawdzić wzrokowo i manualnie, po dotykać, po przełączać. I odradzam kupowanie na odległość, każdy ma na pewno w promieniu 10-20km sklep, to bardzo ważne. Każdy szanujący się sprzedawca musi mieć takie rzeczy jak nóż, koła, filtry, świece, linki itp. do danego modelu. I zawsze służyć dobrą radą, to są urządzenia mechaniczne i choćby nie wiem jakie były zawsze może coś zawieść i wtedy jest się do kogo zwrócić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
