kolumny estradowe 15" VArms
kapitan planeta 04 Maj 2009 00:14 10762 16
  • Witam przedstawiam wam...
    OBUDOWA
    Jest ta paczka trapezowa (10°) basreflex o pojemności netto 93L i częstotliwości strojenia 55Hz obudowa jest wykonana z 12mm sklejki z drzew liściastych wewnątrz znajdują sie wzmocnienia we wszystkich koniecznych miejscach oraz jednoczęściowy wspornik da driver mocowany do trzech ścianek który również pełni funkcje wzmocnienia z przodu znajduje się odpowiedni wygięta stalowa krata ochronna
    kolumna ma najmniejszą możliwą szerokość (43cm) głośniki są bardzo blisko siebie, sama "stolarka" składa się z 20 elementów
    WYKOŃCZENIE
    kolumna jest pomalowana natryskowo lakierem strukturalnym zastosowane są uchwyty metalowe w odpowiednio wyfrezowanych stanowiskach oraz przejrzysty terminal podłączeniowy wyposażony w dwa gniazda Neutrik również w odpowiednio wyfrezowanym stanowisku wszystkie krawędzie są zaokrąglone idealnie za pomocą frezarki
    GŁOŚNIKI
    Jest to kolumna szerokopasmowa oparta o 15 calowy głośnik marki tonsil GD38/200 oraz jedno calowy driver D800ti przeznaczona do zasilania w sytemie Bi-Amp z racji aktywnego podziału pasma filtrem o zboczu 24dB/oct stosuję cięcie na ok 1,3kHz co zapewnia dobre brzmienie zestawu w paśmie średnio-tonowym i jest bezpieczne dla tego drivera, zaletą głośnika niskotonowego jest potężny jak na tą moc kick-bas kolumny również nadają się do użycia bez wsparcia subbasu choć oczywiste że dla lepszego brzmienia wymaga to lekkiej korekcji w okolicy 50Hz no i nie można pakować wtedy pełnej mocy bo x-max nie pozwala jednak w roli typowej nadstawki z wyciętym niskim basem czyli poniżej 60-70Hz wytrzymują znacznie większą moc niż podaje producent i na pełnej mocy zdecydowanie grają najlepiej dopiero na pełnej mocy pojawia się wyżej wymieniony kick wcześniej jakoś go niema
    Koszt materiałów na 1 kolumne jakieś 350 zł
    Użyty sprzęt
    Projektowanie 3D skechup, WinIsd
    piła formatowa z przechylaną tarczą duże elementy (cięcie pod kątem)
    piła stołowa z przechylaną tarczą małe elementy (cięcie pod kątem)
    wiertarka (wiercenie pod wkręty,wycinanie otworów)
    frezarka i różne frezy (otwory,frezy,zaokrąglanie)
    wyżynarka (otwory prostokątne)
    wkrętarka
    slifierka taśmowa
    szlifierka oscylacyjna
    kompresor
    i inne
    Na zdjęciach znajduję się również subwoofer oparty o głośnik B&C pomalowany inaczej niż wcześniej tzn teraz z bardzo grubą strukturą co widać na zdjęciach
    Jak ktoś by miał chęć wykonuje takie i dowolne inne projekty estradowych kolumn i subwooferów na zamówienie bardzo tanio
    kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms kolumny estradowe 15" VArms
    Fajne!
  • #2 04 Maj 2009 01:45
    KAROL_13
    Fajnie wyglądają ale mam parę pytań:
    1. Jak grają?
    2. Jaki jest kosztorys wykonania?
    3. Do czego je podłączyłeś?
  • #3 04 Maj 2009 06:39
    Dziub-Dziub
    Nie no cudo po prostu :D. Gratuluję wykonania :D.
    Dwa pytania:
    1. Jak wygląda charakterystyka zestawu??
    2. Jak zrobione sa napisy na terminalu??
    Aha i gdzie kupiłeś taki terminal i jak wygląda jego montaż od środka??
  • #4 04 Maj 2009 07:21
    Eliminator
    Cudny napis z boku b&c. Jaką techniką to wykonałeś ?
  • #5 04 Maj 2009 10:05
    marian133
    Poziom 36  
    Z takim czymś już można wyjść do ludzi,aczkolwiek pewne detale bym pozmieniał. Gratulacje,kawał dobrej roboty.
    Ten sub jest wystawiony na forum i opisany,poszukaj.
  • #6 04 Maj 2009 12:06
    Mitur23
    Sklejka 12mm nie jest za cienka? Jak by ci spadła to by było niemiło. Jeżeli są wzmocnienia To fakt nie ma, co się obawiać.
    Ale rozumiem ze miało być lekkie łatwe w transporcie. Kolejny wspaniały projekt autora jak sub. Pełen profesjonalizm!!
  • #7 04 Maj 2009 12:56
    kapitan planeta
    o charakterystyce wypowiedzieć się jeszcze nie mogę za bardzo bo raz że kończe drugi słupek "drugą stronę" a dwa że jak wspomniałem jest to zestaw tri-amp czyli korektor, podział aktywny i każdy głośnik ma własny wzmacniacz a możliwość regulacji charakterystyki jest potężna, powiem że grają bardzo przyjemnie dynamicznie i dużo lepiej niż moje poprzednie, średnicy nie brakuje z racji na niski podział, lekki akcent na kick-bas wynikający z obudowy i strojenia, no a góra super
    co do sklejki 12mm faktycznie kolumna jest ultra lekka gdyby głośnik był neodymowy można by jedną ręką ją posadzić na statyw,
    ale niech nie zwiedzie was że ona jest za cienka bo i tak jest dużo bardziej wytrzymała niż płyta wiórowa 18mm i nie sposób ją połamać
    dziub pytał o terminal a więc nie kupiłem a zrobiłem sam, jest wykonany z blachy stalowej z wywierconymi otworami taką wiertarką stołową co masz taką dźwignie i opuszcza się ona idealnie w pionie, na blachę została naklejona grafika którą zaprojektowałem w programie vektorowym (brak pixeli) i wykonana przez agencje reklamową, neutriki są przykręcone tylko do blachy zaś blacha do kolumny w takim stanowisku:
  • #8 04 Maj 2009 13:39
    marian133
    Poziom 36  
    Czyli to jest po prostu naklejka naklejona na blachę?
    I jeszcze napisz dlaczego masz tylko 2 gniazda speakon,mam rozumieć że jednym kablem idą 4 żyły? jakiej grubości masz te linki? raczej 4x 2,5* nie wejdzie do wtyku (chyba że natniemy izolacje) Nie lepiej było zrobić 2 wejścia?
  • #9 04 Maj 2009 13:56
    kapitan planeta
    tak a neutriki są NL4MP linki są dość grube i na końcówki kabli są założone rurki termokurczliwe, tak więc jak wpinasz wsuwkę to ona cała jest trwale dobrze zaizolowana
    rozwiązanie standardowe w bi-ampie u wiekszości producentów piny 1 LF piny 2 HF
  • #10 04 Maj 2009 20:20
    maniak elektro
    Wiam!
    Lepiej niż fabryka.
    Ale dla mnie subbas B&C jest fajniejszy.To nie przypadkiem 15PS100???Piękny.
  • #11 04 Maj 2009 21:14
    Mitur23
    A powiedz jak z wytrzymałością tej farby? będziesz dawac jakieś narożniki ? ile wg kosztowala cię ta farba?
  • #12 04 Maj 2009 23:05
    Skipior
    Farba twarda i wytrzymała, to Nitromal. Od 22 do 30 zł puszka. Do tego rozcieńczalnik nitro, podkład i szpachel natryskowa. Kapitan może powie Ci jaki pistolet do tego, ale na jego miejscu zataiłbym to, bo robi to świetnie i chce oferować swoje usługi dla " ludu ". Powiedziałem, co powiedzieć można, o resztę pytaj Kapitana ;)
    U siebie sklepie mam wszystko, szpachel też będzie ( nitromal + podkład + nitro rozpuszczalnik ). Ale możesz też poszukać gdzieś w mieście.
  • #13 05 Maj 2009 14:54
    Mitur23
    A ciężko sie nakłada tą farbę ? nitro rozpuszczalnik to nawet mam chce swoje paczki na Gds30/30 jakoś upiększyc. Lepiej kocyk Czy taka farba?
  • #14 05 Maj 2009 16:17
    marian133
    Poziom 36  
    Zależy gdzie te kolumny będą używane i w jakich warunkach. Zauważ że profesjonalne firmy mają w swoim asortymencie pokrowce na kolumny lakierowane,a to dlatego że mimo iż ta powłoka jest dość trwała to nie jest niezniszczalna. A koc? uderz młotkiem w kolumnę lakierowaną i w kolumnę obitą kocem,zgadnij która kolumna będzie ładniej po takiej akcji wyglądać.
  • #15 05 Maj 2009 16:35
    kapitan planeta
    jasne wszystko ma swoje wady i zalety ale moim zdaniem lakier i tylko lakier
    -bo wcale nie jest taki delikatny jak myślicie
    -bo jak się uświni bierzesz szmatkę i lśni
    -bo można grać w każdą pogode
    -bo jak się lakier zniszczy w chwile można go odświerzyć
    -bo się nie rozkleja
    -bo nie ma żadnych brzydkich łączeń
    -bo nic się do niego nie przyczepia
    Jednak położenie takiego lakieru jest dużo trudniejsze niż koca przy kocu wystarczy mieć nożyk i klej i wcale nie trzeba się trudzić z równym złożeniem kolumny i przygotowaniem powierzchni zaś położenie lakieru to jest bardzo skomplikowany proces zaczynający się już na samym początku budowy
    powiem tak za pierwszym czy jak za którymś razem ktoś składa kolumnę niema takiej opcji żeby mu się udało położyć dobrze lakier stukturalny po prostu zapomnijcie o tym bo na 100% się to nie uda dopiero za entym razem wyciągania wniosków i doświadczenia, nauki na błędach może wam się uda
    Oczywiście koca też nie tak prosto położyć ale on wybacza dużo błędów i przy kocu ważne jest tylko samo naklejenie a na co naklejasz to już nie jest tak ważne
  • #16 05 Maj 2009 16:57
    marian133
    Poziom 36  
    Ja też jestem za tym lakierowaniem,i moje takie będą,ale widzę co się z nimi dzieje podczas transportu i imprezy. Np. takie odsłuchy,są kanciate i podczas transportu nie da się ich położyć jeden na drugi tak,ażeby stały na nóżkach. Po drugie,w czasie koncertu są dość mocno używane,z jednej strony artysta który robi sobie z nich podstawkę do nogi a z drugiej strony publika która trzyma się ich aby nie zostać porwana w tłum,lub wyżywa się na nich wyładowując swoją agresje :) I dlatego pol audio odsłuchy poleca w kocu.
  • #17 22 Sty 2017 01:00
    indrykson
    Witam, ktoś podeśle mi projekt tych obudów. Wymiary itd bo nie mogę odnaleźć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
