Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A
Lukasr29 04 Maj 2009 01:02 10079 13
  • Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A
    Ogólnym założeniem projektu było zrobienie małego, zgrabnego i w miarę ładnego wzmacniaczyka słuchawkowego.
    Wzmacniacz zbudowany na podstawie kitu AVT2464, założyłem tranzystory IRF510 i zrobiłem płytkę pod rezystory SMD, wzmocnienie około 3x, prądy na każdym stopniu wzmacniacza po 70mA, preampa brak, potencjometr siły głosu wystarcza w zupełności. Wzmacniacz posiada 2 wejścia audio: liniowe oraz USB zbudowane na PCM2707 (schemat z noty aplikacyjnej z zasilaniem z portu USB). Bez podłączonego portu USB sygnał brany jest z wejścia liniowego a po podłączeniu do komputera następuje automatyczne przełączenie źródła na PCMa.
    Wzmacniacz zasila transformator 20W 15VAC + kondensator 10000uF i stabilizator 15V.
    Obudowa zrobiona ze sklejki 4mm oklejonej na koniec fornirem brzoza i malowana 3x lakierem nitro. Cała składana na wikol a fornir klejony butaprenem. Płyty na obudowę wycięte w osiedlowej firmie za małe pieniądze :) z całą resztą poradziłem sobie za pomocą noża i piłki do metalu, co było dla mnie sukcesem. Może nie wyszło to super, najgorzej wnętrze, ale jak dla mnie wystarczy. Panel przedni to rysunek odbity na fornir termotransferem ze zwykłego papieru przy pomocy lutownicy, w niektórych miejscach widać nawet trochę przypalone drewno od grotu i lekko rozmyty toner od lakieru nitro. Mały zonk wkradł się przy wycinaniu dziury na gniazdo słuchawek, nie wygląda to bardzo źle ale jednak rzuca się w oczy.
    Co do dźwięku to niestety szum własny wzmacniacza jest dość duży i w nocy przy cichym słuchaniu jest odczuwalny, ale oprócz tego wzmacniacz gra bardzo dobrze, można usłyszeć wiele drobnych szczegółów w muzyce nawet przy niedrogich słuchawkach.
    Dodam tylko że to moje początki z elementami SMD jak i moja pierwsza taka konstrukcja i pierwsze fornirowanie :) , już wiem jakich błędów bym nie zrobił podczas składania wszystkiego do kupy :)
    Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A
    Fajne!
  • #2 04 Maj 2009 15:34
    Erni90
    Obudowa wykonana bardzo ładnie co do dziury gniazda od słuchawek to możesz kupić np wejście większe i problem zniknie (jeśli się postarasz),a np obok wejście na zwykłego jacka. Ogólnie praca bardzo ładna estetycznie szkoda że na kitach.
  • #3 04 Maj 2009 17:05
    Grisa_cisa
    Piękna praca ale jak pisał poprzednik Erni90 kup wejście większe i obok wejście na zwykłego jacka, mi spodobały się najbardziej napisy. :)
  • #4 04 Maj 2009 17:06
    mdziewie
    Facet, jakie kity??? Mi to wygląda na profesjonalną prasowankę!
    Wracając do sedna - trochę zawiodłem się, że wzmacniacz szumi. No bo mamy całkiem spore pudełko (wyglądające na audiofilskie), audiofilską koncepcję, imponujący pobór prądu - a efekt jak w radiu Safari 5:(. Trochę szkoda, bo wynalazek rzeczywiście wygląda bardzo ładnie.
  • #5 04 Maj 2009 17:33
    199693
    Usunięty  
  • #6 04 Maj 2009 18:48
    Lukasr29
    Gniazdo jack miało tę nakrętkę o której mówicie ale była duża, czarna i nieładna więc z niej zrezygnowałem ;) a pod gniazdo jest założona podkładka ze sklejki tak, że wystaje z panelu może 0,5mm i ciężko byłoby tam coś zmienić bo wszystko jest dobrze sklejone, chyba zostanie tak jak jest, w rzeczywistości nie rzuca się to tak bardzo w oczy.
  • #7 05 Maj 2009 10:25
    Erni90
    Niby nierzuca się w oczy ale jednak coś jest nie tak przy takiej konstrukcji szkoda żeby taka błachostka psuła cały efekt ja kupiłbym całe gniazdo metalowe (srebrne lub złote) i wtedy jakoś by to można naprawić
  • #8 05 Maj 2009 14:13
    zaq111
    Witam, bardzo fajna konstrukcja. Faktycznie trochę kiczowato, z tym gniazdem Jack...
    Jak bym był na twoim miejscu to dopasowałbym i przykleił coś czarnego, płaskiego i okrągłego (taki pierścień), tak aby przykryło ten feler i gotowe ;D
  • #9 12 Cze 2009 10:07
    pixi44
    Czy taki wzmacniacz nie potrzebuje ekranu? Drewniana obudowa jest bardzo estetyczna jednak ja wykleiłbym środek np.: folią miedzianą przylutowując do niej masę.
    Całkiem przyzwoita konstrukcja.
  • #10 12 Cze 2009 11:13
    Lukasr29
    Nie zauważyłem żadnego przydźwięku podczas użytkowania wzmacniacza, a używam go dość dużo, jest to na tyle mała konstrukcja, że w środku nie jest potrzebny duży transformator więc ekran raczej nic nie wniesie od siebie.
  • #11 12 Cze 2009 12:09
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ta czarna nakrętka gniazda pasowałaby do czarnej gałki i czarnego korpusu wyłącznika.
  • #12 16 Cze 2009 09:36
    rafik69
    Ładna konstrukcja. Trochę zawiódł mnie ten napis, że słychać szumy przy cichym odtwarzaniu ;/ Co do gniazda, to już nie lepiej trochę "przypiec" lutownicą drewna wokół gniazda? ;]
  • #13 16 Cze 2009 22:41
    MIHI5
    Bardzo ładny, zgrabny wzmacniaczyk, widze że spełnia Twoje oczekiwania, ale... jeśli masz to wszystko sklejone to nie zastanawiałeś sie (oczywiście nie życze Ci tego) że gdy sie coś spali to jak zdejmiesz obudowe?
  • #14 17 Cze 2009 11:55
    Lukasr29
    Obudowa jest od spodu przykręcana na 4 śrubach więc nie ma problemu z rozebraniem, co prawda płytki są przyklejone ale spokojnie można je oderwać. Miał być sam klej ale nie trzymał za mocno więc je przykręciłem. Co do gniazda słuchawkowego to przykleję mały pierścień z czarnego papieru samoprzylepnego, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
