PG Foxconn P35AX-S gdzie wpiąc przewody od wentylatora ?
Andrzej Gdz 04 Maj 2009 10:26 1694 5
  • #1 04 Maj 2009 10:26
    Andrzej Gdz
    Witam !
    Posiadam plyte glowna Faxconn P35AX-S
    http://www.foxconnchannel.com/product/motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000339
    Obudowe mam ColerMaster Elite 331
    Chcialbym w tej obudowie zamontowac z przodu wentylator ( jest specjalne miejsce )
    Mam zamontowany wentyl z tylu obudowy i wpiety jest do Plyty Glownej , chcialbym wlasnie 120 mm wentyl zamontowac z przodu no i jak jest mozliwosc zamontowac to tez z boku obudowu ( tu nie wiem czy z boku jest mozliwosc zamontowania ).
    No ale nie wiem jak zakupie wentyl do gdzie w jakie miejsce na plycie wpiąć ?
    Moze ktos pomoze rozwiazac problem ?
    Andrzej
    #2 04 Maj 2009 10:53
    gryzzly
    Andrzej
    Biale gniazdo jak od zasilania wentylatora od procesora.
    Prawdopodobnie bedzie pod nim opis FAN_SYS
  • #3 04 Maj 2009 11:06
    Andrzej Gdz
    Dzieki za podpowiedz.
    Znalazlem gniazdo z napisem FAN2 i tam podpialem wentyl ktory jest na tylnej obudowie.
    Wlaczylem PC i ok wentyl sie kreci.
    Wiem ze ten z przodu jak zakupie podlacze do tego gniazda FAN2 ale jak bym chcial jeszcze zamontowac wentyl na boku to juz nie widze wolnego gniazda na plycie z napisem FAN ?
    Czyli moge tylko zamontowac jeszcze 1 wentylator ?
    P.S
    Dalem pkt pomogl
  • #4 04 Maj 2009 11:17
    gryzzly
    Zawsze możesz zaintalować dowolny dodatkowy wentylator zasilając go przejściówką z zasilacza, jedyny mankament takich dodatkowych wentylatorów, to hałas, gdyż tylko na płycie istnieje regulacja obrotów.
    Co prawda istnieją wentylatory z własną regulacją obrotów (zwykle stałą).
    Ale 2 dodatkowe do wg mnie powinny wystarczyć, jeśli przepływ będzie dobrze przemyślany.
    Ważne jest żeby kierunek działania wentylatorów był dobrze dobrany,
    z przodu ma "wciągać" powietrze, z tyłu wydmuchiwać.
  • #5 04 Maj 2009 22:35
    WojtasJD
    Mam P35A-S i możesz zrobić jak ja - zastosować wentylatory Arctic Cooling z PST (PWM Sharing Technology) - można podłączyć wiele (do 5) wentylatorów do jednego 4-pinowego gniazdka (wg fotki na Twojej płycie 4-pin siedzi przy CPU i przy gniazdku PCI). W BIOSie Twojej płyty 'ustawiać' można zdaje się jeden wentylator.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
