napięcie na wejściu wywoływaczki NP-6317
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> napięcie na wejściu wywoływaczki NP-6317
Author
Message
pointp
Post#1 Post from the author of the topic 04 May 2004 14:18
Kopiarka, w sposób niepowtarzalny, wykonuje kopie z jasnym / jaśniejszym pasem (równoległym do krawędzi natarcia) w zasadzie w środku kopii. Nie mam schematu, ale pomiary wykonałem również na sprawnej NP-6317. Napięcia z zasilacza, płyty głównej są takie same. Napięcie z transformatora na kontakt wywoływaczki wadliwej kopiarki (podczas pracy kopiarki) jest około 200, kolejno spadek do 120 i powrót do 200. W sprawnej kopiarce spadek do 1 V. Czy ktoś miał taki problem, czy moje rozumowanie jest słuszne i co należało by zrobić (wymiana transformatora/ naprawa/ regulacje?/.
Back to top
zygigs
Post#2 04 May 2004 14:35
Re: napięcie na wejściu wywoływaczki NP-6317
może masz jakieś przebicia , podmień części z innej maszyny to najprostrzy sposób i zobaczysz czy się coś zmienia
Back to top
Watażka
Post#3 04 May 2004 18:21
Objaw jest naprawdę ciekawy. Jednak zanim zaczniesz lutować, podmień zespół wywołujący a następnie generator i zasilacz, ewentualnie elektrodę.
Podążaj drogą od najprostszych możliwości do bardziej skomplikowanych nie odwrotnie. Pamiętaj o tym (jak wspominał mój przedmówca), że najpewniejsza i najskuteczniejsza jest podmianka elementów z innej sprawdzonej kopiarki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 May 2004 18:21
Back to top
BoBa
Post#4 04 May 2004 18:37
Sprawdziłbym jeszcze regulator lampy skanera, sprawdź czy lampa w trakcie kopiowania swieci jednostajny, nierozbłyskujacym swiatłem
Back to top
manitu8
Post#5 04 May 2004 19:28
ja sprawdziłbym jeszcze moduł bebna , bo jak rora jest katuna to czsem jest przebicie na obudowie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 May 2004 19:28
Back to top
pointp
Post#6 Post from the author of the topic 04 May 2004 19:40
zgoda, że podmianą trafię na podzespół wadliwy - ale do tego muszę mieć na warsztacie drugą kopiarkę - ALE TO NIE ROZWIĄZUJE GŁÓWNEGO PROBLEMU - PRZYCZYNY/ DLACZEGO.. Podmieniałem wywoływaczkę i elektrodę, zasilacz ma takie same parametry wyjściowe jak w dobrej. Lampę sprawdze, ale jutro. Ciągle nie mogę znaleść odpowiedzi , jakie ma być napięcie na wywoływaczce. Kopiarka ma 220 tys, prawie nowa.
bęben oryginał, sprawdzałem - podmieniałem.
Posty scalone. H(k)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 May 2004 19:40
Back to top
Watażka
Post#7 04 May 2004 20:42
220 tys. na tę kopiarkę oznacza, że nie jest prawie nowa.
Ma już swój przebieg, to nie jest to co stare canony. Sprawdź w SM, jakie powinno być napięcie. Z głowy nie pamiętam. Drogą podmiany eliminuj podejrzane podzespoły. Powodzenia.
Back to top
Goshky
Post#8 04 May 2004 20:52
Na Canonach to się aż tak mocno nie znam ale większość czasu siedzę w Sharpie i taki jasny pasek około środka kopii często jest spowodowany niewłaściwą pracą sprzęgieł transportu, po prostu papier jest dopychany do wałka rejestracji przez zbyt długi czas w efekcie kartka jest zginana w okolicach środka i środek idzie zbyt daleko od bębna.
Nie wiem czy to to bo w Canonie jestem żadkim gościem, ale możesz zatrzymać kartkę przed piecem i zobaczyć czy nie jst aby załamana w środku.
Załączam rysunek poglądowy
 Filesize:  89.65 KB
Back to top
pointp
Post#9 Post from the author of the topic 04 May 2004 21:04
Goshky to nie to, dzięki - po prostu obraz jest cały ale słaby, tak jakby go rozjaśnił regulując AE ręcznie.
Watażka ma dobry pomysł, tylko ja NIE WIEM jakie ma być napięcie na kontakcie wywoływaczki (porównuję je tylko z parametrami zmierzonymi w dobrej kopiarce). Mam SM 1550 i informacje co się zmieniło - przy elektronice/ płytki jest informacja"new" - jeśli masz schemat i możesz zerknąć, byłbym zobowiązany. Chodzi o napięcie po włączeniu maszyny oraz/ głównie podczas pracy/ kopiowania.
Back to top
manitu8
Post#10 05 May 2004 06:39
dla mnie jesto bardzo prawdopodobne , ze jest to lampa skanera zdaża się iż one maja pękniety przewód zasilajacy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2004 06:39
Back to top
rys57
Post#11 05 May 2004 08:13
Witam, wywoływaczkę zostawiłbym w spokoju. Jeżeli masz 100% pewności, że geometria obrazu nie jest zachwiana, to pozostają ci elektrody, głównie transfer i jej gniazdo. Zrób kilka kopii A3 - czy rozjaśnienie jest tylko raz i czy w podobnym miejscu, jeżeli tak to wracamy do modułu bębna. Rozbłysk lampy oryginału jest mało prawdopodobny, ale łatwy do zauważenia. Pozdrawiam
Back to top
Pan Cerny
Post#12 06 May 2004 23:25
Chmmmm a sprawdziłeś czy wałek magnetyczny nie ma luzu na łożysku od strony napędu?
Back to top
pointp
Post#13 Post from the author of the topic 07 May 2004 09:16
przyjąłem metodę rozebrania, czyszczenia, regulacji, montażu wszystkiego po kolei - obecnie (?) jest OK. Mam podejrzenia do dwu równocześnie rzeczy/ spraw :
- brak prawidłowego kontaktu elektrody transferowej, zbyt lekko "wchodziła" ("podciągnąłem" sprężyny spiralne i taśmową, oczyściłem )
- brak prawidłowego kontaktu/ luźny wkręt (brakowało z pół obrotu) wałka magnetycznego od strony przeciwnej napędowi (oczyściłem, założyłem podkładkę sprężynującą)
jeżeli przez kilka tysięcy będzie OK, to znaczy,że to było to
DZIĘKI za zainteresowanie i porady
pozdrowienia
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Xerox XC855 - pali się lampka od wywoływaczki. (11)
SHARP AR235 - przeskakuje na zębatkach wywoływaczki (4)
Canon 6251 brak napędu wywoływaczki. (2)
Konica 7040 rozpięty zaspół wywoływaczki (10)
Canon 6012 - listwa zgarniająca wywoływaczki (5)
Di-450 Wyciąga deweloper z wywoływaczki (12)
Toshiba DP 4580 kólka wywoływaczki (1)
Canon 6028 brudzi od wywoływaczki (2)
Sygnał na wejściu LPT zależny od sygnału na jego wejściu (1)
HP Pavilion dv6000 - nieskie napięcie na wejściu inwertera (5)
Page generation time: 0.161 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
