Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE
Luke15 05 Maj 2009 17:41 15947 38
  • Siema, chciałem się dzisiaj pochwalić swoją poprawioną wersją subbasa na 2x15" ze stajni stx. Jak się pewnie domyślacie są to te starsze wersje 15" (300W) jednak miałem już je w domu więc postanowiłem coś z tego sklepać.
    A więc, posiedziałem trochę nad elką, porobiłem kilka projektów, podglądnąłem kilka pomysłów z elki i tak się zaczęło. Symulacje w WinISD wyglądały zachęcająco więc zabrałem się za robotę ;)
    A więc:
    Przetworniki : 2xGDN 38-300-8-AE
    Paczka : Paczka B-R 200L Strojona na 40Hz.
    Tak jak wyżej napisane paczka ma 200L. Bass-reflex strojony na 40Hz. o wymiarach 13cm x 40cm x 28cm. Paczka jest z płyty wiórowej o grubości 1,8cm. Całość skręcana wkrętami 7cm. oczywiście na sylikonie i kleju. Wkręty dawałem co 10cm. Wzmocnienia poprzeczkami góra-dół-boki.
    Nie wytłumiałem obudowy gdyż wydaje mi się to bez sensu gdyż nie było różnicy w dźwięku.
    Kosztorys
    Głośniki - 450zł. (z przesyłką)
    Płyty - 0 zł. (miałem)
    Wkręty - ok. 40zł.
    Sylikon - 30zł.
    Okablowanie - 20zł.
    Wykonanie całej paczki nic mnie nie kosztowało gdyż mam stolarnie i wszystkie potrzebne do wykonania paczek narzędzia.
    W przyszłości planuję zrobić drugą sztukę tego subbasa, będzie jeszcze krata na całą przednią ściankę, rączki, i kocyk. Ale na razie brak na to funduszy.
    Wrażenia odsłuchowe jak najbardziej pozytywne, basik schodzi bardzo nisko w zamkniętym pomieszczeniu bez problemu słychać 35Hz. Testowałem go w pomieszczeniu 4m x 8m i zrobił po prostu masakrę. Napędzałem go ADS-em Lx800. Subbas jest bardzo szybki, basik miękki i głośny. Efektywność tego subbasa to jakieś 98dB. Moc oczywiście 600W RMS gdyż są tam 2szt. 8R połączone równolegle (4R). Maksymalna efektywność jaką da się uzyskać z tego suba przy mocy RMS wynosi ok. 127dB. Jest to poprawiona wersja poprzedniego suba który miał za niskie strojenie - 30Hz ;) Teraz jest znacznie lepiej. Będzie on grał na imprezach - dyskoteki, w plenerku itp. Oczywiście w plenerek trzeba min. 2szt. Ale to już w przyszłości. To teraz kilka fotek:
    Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE Subbas 2x15" na GDN 38-300-8-AE
    Proszę o opinię, ewentualne uwagi i porady.
    Fajne!
  • #2 05 Maj 2009 19:17
    Qwet
    Poziom 33  
    Świetna sprawa :) Ale żeby jeszcze robił wrażenie wizualne, trzeba go obić jakimś szarym materiałem.
    Taki układ dwóch głośników niskotonowych przy tej objętości i strojeniu nadaje się tylko na subwoofer, czy zdałby też egzamin w kolumnach 3-drożnych? Mam na myśli zestawy głośnikowe po 2xGDN-38 + GDM-17 + GDWT-10 na każdy.
    A kiedy i gdzie kupiłeś głośniki? Mi to wygląda na STX GDN-38-550-8-AE, proszę bardzo:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=551&vItemDB=itemdb
    Dlaczego teraz STX podaje większą moc? Cewka w tych głośnikach została wzmocniona, czy to po prostu efekt wprowadzania coraz ściślejszych warunków pomiaru mocy?
  • #3 05 Maj 2009 19:52
    Ścibioor 29
    Qwet napisał:
    Świetna sprawa :)
    Do 3-way to jak dla mnie odpada. Zwrotnice byś musiał robić aktywną do takiej kolumny a to są koszty. Nie lepiej zrobić zwykłe nadstawki i do nich takiego subbasa?
  • #4 05 Maj 2009 20:08
    Qwet
    Poziom 33  
    Chcę zrobić kolumny estradowe, ale jak we wzmacniaczach jestem w miarę oblatany tak o nagłaśnianiu estrady nie mam zbyt dużego pojęcia. Po pierwsze proszę o wyjaśnienie pojęcia "nadstawki", przypuszczam że są to kolumny małej mocy które uzupełniają pasmo poza niskimi częstotliwościami. Po drugie powszechnie stosuje się pasywne kolumny estradowe o mocach trzycyfrowych, dlaczego stosowanie zwrotnicy pasywnej odpada? Przecież to tylko 500W, a dławiki nie są takie drogie, tym bardziej kondensatory czy laminat 300x150 do montażu zwrotnicy. Co prawda zwrotnica obniża sprawność, ale nawet 20W mocy strat nie jest problemem jeśli w grę wchodzi 500W na kolumnę. A więc jak to jest z tymi kolumnami, czy te GDN'y będą się nadawać do kolumn estradowych?
    W kwestii subbasa - do kolumn będę budował dodatkowy kilowat na same niskie tony :) Plany na przyszłość.
  • #5 05 Maj 2009 20:09
    marian133
    Poziom 37  
    Wygląda,ale tylko na obrazku. A subik jak subik,w tej cenie nie ma nic lepszego...szkoda tylko ze te głośniki się tak szybko psują jak się da im do pieca.
    Qwet,2 way to standard na estradę z racji SPL-u,dlatego mamy mało 3 way,a midbas i driver pokrywa cale pasmo.
  • #6 05 Maj 2009 20:19
    Qwet
    Poziom 33  
    Mam rozumieć, że to są inne głośniki? W takim razie jaką moc ma ten nowy, ten GDN-38-550??
    A jeśli chodzi o kolumny estradowe - jaka konfiguracja byłaby najlepsza? 2xGDN-38 na kolumnę musi zostać, bo potrzebuję 500W mocy. Jakie głośniki zastosować do uzupełniania pasma, czy 2xGDM-17-180-8-SC mogą być? Czy poradzą sobie z wyższymi częstotliwościami? Z tego co widzę to powyżej 10kHz już nie jest tak ciekawie...
    -> Luke15
    Jakiemu zestawowi będzie towarzyszył twój subbas?
  • #7 05 Maj 2009 20:23
    Mitur23
    jakiego wzmaka minimalnie muszę miec żeby sub 1 38/550/4 zagrały dobrze ? wystarczy sharp sX8800?
    Na zdjęciu po przybliżeniu wygląda jak by na naklejce Stx było 300 ale tak rozmazane ze raczej cieżko to oceniac.
  • #8 05 Maj 2009 20:28
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    To są starsze wersje kupione jeszcze bodajże 2 lata temu ;) Do tej pory grają bez zarzutu. Grają w zestawieniu z wieloma nadstawkami, np. Elestry, nadstawkami dwudrożnymi własnej roboty na GDN-32-300-8AE + teraz będzie tam D-500-Ti. I kilkoma innymi wynalazkami z młodszych początków zabawy w nagłaśnianie ;)
    marian133 - Co do wytrzymałości tych głośników to bywa różnie, u mnie grają od 2 lat i jest ok. ale są strasznie wrażliwe na przestery i łatwo je nimi uszkodzić. Obecnie grają pod ADS-em LX800 a na wakacjach czeka na nie T-AMP TA2400 + brat bliźniak ;).
    P.S. tak to są 300W-owe wersje zakupione 2 lata temu. Sharp... grałem kiedyś na nim i takiego subbasa niby ciągnął... ale jak pisałem wyżej za duży przester z sharpa i jeden GDN poszedł do naprawy(Uszkodzona cewka - zagięta).
  • #9 05 Maj 2009 20:30
    marian133
    Poziom 37  
    Nie wiem jaka cewka siedzi w środku ale skoro ten stary miał no powiedzmy 200W (takie prawdziwe) to ten ma może 300W.
    Kolego Qwet,nie opłaca się robić 3 way. I nie patrz na waty tylko najpierw na SPL,bo może się okazać że te 2 STX-y jeden dobry głośnik 15" je zmiecie.
  • #10 05 Maj 2009 20:33
    Luke15
    Co do mocy to mają 300W RMS spokojnie. Grały swego czasu pod wzmacniaczem 2x700W/4R RMS a paczka ma niby 600W RMS i nawet ciepłego powietrza nie było czuć, jak i po cieple samych kopułek nie można było stwierdzić że się "napracowały" ponad swoje siły.
  • #11 05 Maj 2009 20:45
    Qwet
    Poziom 33  
    W dB znamionowe dawno przestałem wierzyć, ono nie ma tak dużego znaczenia jak się wydaje. W obudowie wszystko i tak się pozmienia. Te GDN-38-550 mają bodajże 94,5dB, czyli nieźle, przynajmniej jak na standardy caraudio. Natomiast prawdą jest, że jakiś pojedynczy 15' za parę tysięcy PLN może grać tak samo głośno jak te STX. W każdym razie Luke15 twierdzi że ok, to mi wystarczy ;)
    Cały czas nie rozumiem dlaczego nie mogę dać dodatkowego, chociaż malutkiego GDWT do tych kolumn. Czy to jakoś popsuje dźwięk? marian133 jak ty byś zorganizował uniwersalne szerokopasmowe zestawy 500W na przetwornikach STX?
    Moderowany przez joy_pl:
    Temat dotyczy basów i proszę się tego trzymać, o kolegi „problemie” było już pisane na forum wystarczy poczytać dział „Nagłośnienie Akustyka”.
  • #12 05 Maj 2009 21:08
    Luke15
    Co do nadstawek na tych głośnikach... to sprawa będzie troszkę ciężka, bo one dobrze ciągną do 1kHz góra do 1,2kHz... i musiał byś albo bardzo nisko ciąć drivera albo dać tam średniotonowego ale to odpada. Zwrotnica będzie bardzo skomplikowana, a co do Twojego wcześniejszego pytania to dlatego odpada zwrotnica pasywna że... że będzie bardzo droga... żeby dostać cewkę która wytrzyma te 500W RMS będziesz musiał dać ok. 100 zł. a do tego jeszcze dobre kondensatory, tłumiki itp. zwrotnice wyjdą bardzo drogo a do tego będą na nich dodatkowe straty mocy.
  • #13 05 Maj 2009 21:16
    Mitur23
    Czyli ten sharp jest za słaby to tego 38/550 nie panuje tak nad głośnikiem jak powinien? to jaką koncówke polecacie do 2 szt. takich subbasów do 650 zł?
  • #14 05 Maj 2009 21:34
    Luke15
    Nie ze za słaby... bo On daje kopa, tylko nie ma zabezpieczenia przed przesterem i trzeba uważać, po drugie, ten shapr nie pracuje przy 4R a ten sub jest 4R... więc musiał być zrobić tak jak ja i zasilać każdy głośnik osobno... w tedy ma to kopa, ale trzeba uważać na przester... nie możesz po prostu przesadzać z głośnością... Bo sharp odda Ci te 300W ale przy ogromnych zniekształceniach przekraczających 10%. AS to już znacznie za duże przesterowanie dla tych stx-ów... szkoda ich tak niszczyć a są naprawdę na te przestery wrażliwe...
  • #15 05 Maj 2009 21:49
    Mitur23
    jaką koncówę polecasz to dych subów? 38/550
  • #16 05 Maj 2009 22:07
    Luke15
    Osobiście chcę sobie sprawić na wakacjach T-AMP TA2400 bo jest to idealna końcówka do tych subbasów ;)
  • #17 05 Maj 2009 22:57
    Mitur23
    A co myslicie o tych ADS PA 600 Vs. T.Amp TA600 ?? Który
  • #18 06 Maj 2009 06:44
    Usunięty
  • #19 06 Maj 2009 11:11
    -Maciej_
    Maciek M. przy takich mocach to już raczej zostaje cięcie aktywne. Pasywne nie ma sensu.
    Fajny subbas. Jak obijesz go kocem to wrzuć fotki. Mam 2 suby na GDN 38-550 i ciekawi mnie co zagra lepiej - dwie osobne piętnastki czy dwie razem w odudowie...
    ---EDIT----
    teraz doczytałem Kolega napędza go LX 800 a on ma crossover wbudowany więc już masz odpowiedź co do filtru:)
  • #20 06 Maj 2009 17:00
    Luke15
    Maciek M. tak właśnie jak kolega wyżej powiedział cięcie jest aktywne. W przyszłości będzie druga paczka z tym zę do tej też wsadzę 2szt. GDN 38-550-8-AE. A z tym ewentualnie zrobię jakieś osobne subbasy.
  • #22 06 Maj 2009 19:02
    maciek_14_1910
    Jakie parametry powinna mieć zwrotnica do tego głośnika (STX GDN-38-300-8AE) która by dobrze odcięła wysokie tony??
    Bo posiadam subbas na tym głośniku, niestety w starej zwrotnicy robionej na oko wybuchły kondensatory podczas imprezy..
    A co do tego Sharpa SX 8800 to u mnie na tym głośniku daje rade, jednak jakość dźwięku nie jest za wysoka.
    Bass Test:
    http://www.youtube.com/watch?v=87i8kuVwPXw
  • #23 06 Maj 2009 20:51
    diavolos
    A możesz podać wymiary płyt? Bo chciałbym skopiować konstrukcję :)
  • #24 06 Maj 2009 23:24
    Luke15
    Wymiary płyty podam jutro gdyż nie pamiętam na pamięć a projektu na kartce nie mogę znaleźć. Dodam iż jak będę ją obijał to zrobię jeszcze dodatkowe wzmocnienia na tylną płytę gdyż wpada ona w rezonans... będą jeszcze rączki oczywiście i terminale na speakon'y oczywiście. Kocyk będzie czarny + krata na całą przednią obudowę... no i w niektórych miejscach nieco szpachli się przyda tak dla dokładności mimo że pod kocykiem nie będzie aż tak widać nierówności... ;) Subbas waży ok. 60-70kg... nie ważyłem go. Tnę go aktywnie na 150Hz... czasem troszkę wyżej... ok. 180Hz. Dzisiaj robiłem małe testy i jest lepiej niż myślałem... pomieszczenie 150m^2 da się tym bez problemu nagłośnić ;) co mnie bardzo ucieszyło. Myślę że 2szt. dało by radę 300m^2 nagłośnić spokojnie... ale czekam bo niedługo czeka go test w pelnerku... zobaczymy co potrafi :)
  • #25 16 Maj 2009 17:18
    spirytusik84
    Witam i jak bedzie coś z tymi wymiarami bo bardzo podoba mi sie ten projekt pozdrawiam!
  • #26 17 Maj 2009 13:34
    Luke15
    Siema, sorry że tak późno ale sam rozumiesz szkoła robi swoje... a więc wymiary zewnętrzne:
    szer. 104 cm.
    wys. 56 cm.
    gł. 55 cm.
    wsunięcie przedniej ścianki 5 cm.
    B-R
    szer. 13 cm.
    wys. 40 cm.
    gł. 28 cm.
  • #27 29 Maj 2009 10:17
    spirytusik84
    Witam mam jeszcze takie pytanie poniważ gdzieś wyczytałem, że ten głośnik w wersji 4ohm ma ponoć lepsze parametry mi by bardziej jednak zależało na odporności jego na przestery poprostu który jest bardziej wytrzymały doradzcie jeżeli macie doświadczenie z nimi, 4 czy 8 ohm
  • #28 29 Maj 2009 10:41
    19darek89
    Nie mam doświadczenia z nimi ale po symulacjach 4 ohmowego i 8 ohmowego lepszy jest głośnik 4 ohm. Lepsze zejście ,wytrzymałość mocowa...
  • #30 01 Cze 2009 18:15
    JMZ
    Jesli mam ocenić w kategorii sprzetu estradowego, to jest sporo minusów:
    - głośniki - STXów nie polecam [poza driverem D800Ti] - zbyt mało wytrzymałe, pomijając jakieś przestery etc - poprostu nie nadają sie na scene, aby tym dłużej pograć (to moje doświadczenia z ostatniech 6 miesiecy)
    - płyta MDF zamiast sklejki (wiem, ze miałeś juz płyty)
    Z tym 600W to bym nie przesadzał (bo to STXy) - powiedzmy 400-450 RMS.
    Nastepna uwaga - lepiej je pomaluj (pistoletem, odpowiednią farbą, nawet bez podkładu, na koncu 'baranek')
Promocja -20%
Zamknij
tme
