| Autor |
Wiadomość |
arcus44 Poziom 14
05 Maj 2009 18:27 w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
jak w temacie, poza e50, 6500s, n91, n95, 5610. |
| Powrót do góry |
wiśniowy18 Poziom 21
05 Maj 2009 18:30 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
E50, 5610, 6500 Slide, 6555, N95, N95 8GB, 7390 i to chyba wszystko :D
Oryginalny kod produktu: 4129309 |
| Powrót do góry |
Google AdSense
05 Maj 2009 18:30 |
| Powrót do góry |
domelbmw13 Poziom 10
03 Paź 2009 22:26 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
emif02-mic02f3 jest jeszcze w E51, a tak w ogóle to czy można go zastąpić normalnie dwoma zworkami ? |
| Powrót do góry |
03 Paź 2009 22:36 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
Tak można, dla potomnych ten filterek crossujemy tak :D
| Powrót do góry |
KuBaN Poziom 10
21 Lis 2009 00:24 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
Aby nie zakładać nowego tematu, mam pytanie odnośnie wyżej przedstawionego crossowania układu. Mianowicie chciałbym wiedzieć w jaki sposób najłatwiej to wykonać lub prosiłbym o jakieś wskazówki. Męczę się z tym już od dłuższej chwili, ale zrobienie 14 poprawnych połączeń na kulkach oddalonych o niecałe pół milimetra to nie takie proste, choć nie pierwszy raz mam w ręku lutownicę. |
| Powrót do góry |
21 Lis 2009 01:31 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
na początek powiem że jeśli nie posiadasz wprawy w lutowaniu takich rzeczy to nie kombinuj bo odpadną pady a wtedy juz będzie nie ciekawie, ale mogę tylko powiedzieć, aby nie dawać za wysokiej temperatury (jeśli masz możliwość jej obniżenia to zrób to) bo to nie są połączenia masy. nie zapominaj o paście / topniku bo również narobisz sobie bałaganu. no to teraz jak już mniej więcej jesteś gotowy to najlepiej zrobić to z drucikiem od jakiegoś transformatora (uzwojenie pierwotne). wiadomo że nieobliczalnie trudno jest przylutować taki krótki drucik, ja mam taki na to sposób że biorę dość długi aby wygodnie sie trzymało go w ręku (oczywiście ocynowanego na końcu) przykładam i na dosłownie sekundę przyduszam grotem, nie zapominając o tym że przed samym przyłożeniem daje grot na sekundę do pasy i od razu na drut. jak pod lupą widać że jest w miarę OK, to odcinam nożykiem od tapet resztę (pamiętać żeby był b. ostry),
a moje pytanie: to czy kolega już zdemontował ten układ? jaka pewność że to on? a z resztą autor wie o co pyta :) pozdrawiam |
| Powrót do góry |
zenobeusz Poziom 22
Dołączył: 02 Kwi 2003 Posty: 1576 Miasto: Nowy Sącz / Kraków
21 Lis 2009 11:03 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
Jest w ogóle sens robić 14 krosów? Chyba o wiele lepszym i mniej czasochłonnym rozwiązaniem jest po prostu wlutowanie nowego filtra ;) |
| Powrót do góry |
KuBaN Poziom 10
21 Lis 2009 11:39 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
domelbmw13, dzięki za rzeczową informację. W takim razie muszę poszukać jakiegoś transformatora, bo ten drucik którego do tej pory używałem zdaje się że był trochę za gruby (o ile można tak powiedzieć o druciku o średnicy ok. 0,2mm). Jeśli chodzi o temp. to masz na myśli rząd wielkości ok. 250st. C?
Jeśli chodzi układy to już zostały zdemontowane, niestety kulki były poklejone i musiałem je usunąć, stąd jeszcze większa trudność przy lutowaniu.
| Cytat: |
| a moje pytanie: to czy kolega już zdemontował ten układ? jaka pewność że to on? a z resztą autor wie o co pyta Smile |
Pewności nie ma, jednak wszystkie oznaki wskazywały na to. Nokia E51 włącza się normalnie, jednak na wyświetlaczu nic nie widać, a jedyni świeci podświetlenie. Był zalany na złączu wyświetlacza. Przejścia ścieżek są, napięcia na cewkach dobre, wyświetlacz dobry, więc pewnie filtry, zwłaszcza że telefon jest po zalaniu (jedynie przy złączu).
| Cytat: |
| Jest w ogóle sens robić 14 krosów? Chyba o wiele lepszym i mniej czasochłonnym rozwiązaniem jest po prostu wlutowanie nowego filtra Wink |
Sens jest taki że jeden filtr kosztuje 11zł, a jest ich 7 (przynajmniej ja nigdzie nie widziałem taniej). Byłoby to trochę nieopłacalne zwłaszcza, że nie prowadzę serwisu. |
| Powrót do góry |
Orzel27 Poziom 19
21 Lis 2009 14:27 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
Oszczędność jest ale kolejne zalanie ubije telefon na amen. Można wstawić z 6151, są nieco większe. |
| Powrót do góry |
21 Lis 2009 15:16 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
| KuBaN napisał: |
Ale nie wszystkie 7 jest uszkodzone pewnie :D poza tym czy jest sens tracić czas na crossy ? jak wlutowanie nowego filtra to minuta :D |
| Powrót do góry |
21 Lis 2009 18:32 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
widzę po schemacie że jest ciężka sprawa bo jest ich aż siedem ;/ troszkę będzie zabawy, ja miałem na to sposób (na filtry) bardzo prosty :):) tylko tu jest juz potrzebna precyzja żeby nie rozwalić kulek. szkoda że tak późno przypomniało mi się. jeśli zobaczymy aplikacje tego glasa to zauważymy że zwykłym omomierzem sprawdzimy jego przejście 470 Ohm. wiec patent taki że na kabelkach dwie igły podłączone do miernika, trochę cierpliwości, precyzji i znajdziemy delikwenta :) który będzie podejrzany:) |
| Powrót do góry |
fischer8 Poziom 23
21 Lis 2009 19:04 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
Pomiar nie zawsze jest wiarygodny. |
| Powrót do góry |
22 Lis 2009 09:35 Re: w jakim telefonie znajde EMIF02-MIC02F3 |
nic nie stoi na przeszkodzie żeby spróbować, a ja z doświadczenia wiem że pomiar będzie dość wiarygodny. pozdrawiam |
| Powrót do góry |
