Advertisement
Żarówka LED żarzy się po wyłączeniu.
mamek 23 Gru 2006 20:01
  • #1 23 Gru 2006 20:01
    mamek
    witam
    mam nastepujacy problem :posiadam trzy osobne obwody z halogenami zasilanymi 230V (typ GU10)poniewaz zarowki jedna po drugiej zaczely sie przepalac (swiecily prawie 5 lat) postanowilem zakupic zarowki na diodach LED (20 led w jednej zarowce) swieca bez problemu ale jezeli je wylacze to nie gasna do konca tylko widac ze lekko sie ciagle jeszcze swieca,w kazdym obwodzie sa 4 zarowki i jezeli wymienie jedna z tych czterech na normalna to pozostale trzy zgasna calkowicie i jest ok ,jak temu zaradzic zeby byly wszystkie zarowki na led i gasly calkowicie?
  • #2 23 Gru 2006 20:23
    Qbuś
    A w wyłączniku nie masz przypadkiem neonówki? Jeżeli masz podświetlenie wyłącznika to je usuń i po kłopocie.
    Wesołych Świąt !!!
  • #3 24 Gru 2006 13:49
    mamek
    niema podswietlania w wylaczniku, jest tylko tak zrobione ze mozna dany obwod wyl/zal z trzech roznych miejsc
  • #4 24 Gru 2006 14:11
    Elektryk80
    Świecenie to może powstawać wskutek upływu prądu poprzez uszkodzoną izolacje kabli. Diody nie potrzebują dużego natężenia prądu aby zaczynały świeć.
  • #5 24 Gru 2006 14:31
    Qbuś
    Zgadzam się z Elektryk80 .Powodem może też być bardzo brudna lub zawilgocona puszka wyłącznika,któryś z wyłączników też może mieć"przebicia".Spróbuj drogą eliminacji,odłączając całkowicie wyłączniki po kolei i obserwuj diody,może gdzieś trafisz na przyczynę.
    Życzę Udanych,Zdrowych i Wesołych Świąt !!!!
  • #6 25 Gru 2006 12:22
    mamek
    sproboje ale zeby wwszystkich 3 obwodach?
  • #7 25 Gru 2006 13:57
    Elektryk80
    No tam gdzie to zjawisko występuje. Jak we wszystkich trzech to niestety musisz je przeglądnąć. Ja na początku myślałem że jest to jeden obwód załączany z trzech różnych miejsc a wychodzi na to że są to 3 obwody, czyli 9 wyłączników! To troszkę rozbudowany układ... jak możesz wrzuć schemat polączeń :)
  • #8 07 Maj 2009 21:43
    marcins24
    Mam następujący problem
    W domu mam schody z kamienia. Na co 3 schodku mam zamontowaną ŻARÓWKĘ LED. W sumie mam 6 Żarówek LED połączonych równolegle. Po wyłączeniu światła na jednym i drugim włączniku schodowym żarówki led dalej się żarzą. Takie delikatne światło.
    Czytałem na forum iiiii:
    1. pierwszy problem: Czy w wyłącznikach jest zamontowane podświetlenie?
    Odpowiedź: NIE
    2. drugi problem: Czy włącznik przerywa fazę czy zero?
    Odpowiedź: Włącznik przerywa fazę
    3. trzeci problem to taki iż trzeba zamontować rezystory.
    Nie wiem właśnie jak to zrobić. Bardzo proszę o pomoc jaki rezystor kupić.
    Nie wiem jak to wyliczyć. Pomoże ktoś.
    Żarówki LED:
    -jest ich zamontowanych na schodach 6
    -połączone są równolegle
    -żarówki LED na napięcie 230 V
    -GU10
    -białe (warm white) średnica 35mm
    -jedna żarówka LED składa się z 6 diod LED
    -na pudełku pisze 0,6 W, 50cd,20 stopni
    oto link do strony:
    [url=]http://www.spectrumlight.pl/product_info.php/cPath/28/products_id/314?osCsid=268d37b1628d1a3c25eada6adf63e80b[/url]
    Jak obliczyć jakie kupić rezystory???
    Czy do każdej żarówki LED zamontować osobno jeden rezystor (opornik)?
    Proszę o jakieś wskazówki
    Moderowany przez pol102:
    Przypominam że stosowanie ozdobników (???, !!!) jest zabronione. Diody się nie żarzą, one najzwyczajniej w świecie świecą lub emitują światło.
  • #9 07 Maj 2009 21:58
    Przemek_Kuchta
    Rezystory w szereg nie trzeba dawać, jeśli żarówki są na 230V. Co do świecenie to może się coś na kabkach indukować lub kwesta pojemności kabli. Sprawdź za pomocą multimetru jakie jest napięcie na wyłączonych żarówkach. Można by dać rezystor równolegle by wyeliminować kwestie świecenia, ale będzie takie rozwiazanie zuzywać wiecej prądu.
  • #10 07 Maj 2009 23:07
    diodakiler
    Specjalista - oświetlenie sceniczne
    nic nie rób to " indukcyjne " na przewodach...
  • #11 07 Maj 2009 23:51
    Przemek_Kuchta
    Raczej pojemnościowe, ale faktycznie na przewodach. Przy indukcyjnym musiał by być zamknięty obwód by zadziałało.
  • #12 08 Maj 2009 09:20
    diodakiler
    długie odcinki przewodów fazowych od włącznika do żarówki w pobliżu innych przewodów zasilających (wręcz obok) - gniazdek, oświetlenia... itd
    Pojemnościowe przy zamkniętym obwodzie w miejscu lampy powinno rozładować przewód. A tak nie będzie.
  • #13 08 Maj 2009 21:13
    marcins24
    No dobra, ale dalej nie wiem co mam zrobić żeby mi to nie świeciło znalazłem na forum :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic867493.html
    gostek ma taki problem jak ja i on tam w ostatnim poście napisał, że rozwiązał problem stosując rezystory o mocy 330k
    Też bym takie rezystory zamontował ale nie wiem jakie.
    Jak to zrobić. Jk to wyliczyć.
    Co do multimetru to mam takie coś. Kupiłem pare dni temu: LAUDMANN DIGITAL MULTIMETR LM-807A
    Nie wiem jeszcze jak to pomierzyć
    Jestem samoukiem.
    Ten prąd na klatce schodowej zamontowałem sobie sam. Kolega elektryk przyjechał to sprawdzić i powiedział, że jest OK. Co do żarzenia sie to nie był w stanie mi pomóc.
    To ja spróbuję sam uporać z problemem żarzenia się żarówek LED.
    Niech ktoś coś doradzi, pomoże.
  • #14 08 Maj 2009 21:38
    Przemek_Kuchta
    Mozesz spróbować dać ten rezystor 330kom, tylko musi on być na min 250V. Bedzie pobierał jakieś 0,16W w czasie pracy lamp.
    A co do kwesti pojemnosciowe indukcyjne, to 2 przewody ułożone blisko siebie stanowią jakąś pojemność
    Po wyłaczeniu wyłącznika przewód od wyłącznika do lampy stanowi z przewodem fazowym małą pojemność. Reaktancja jest bardzo duża, ale wystarczająco mała by przy f=50Hz przepłynął prąd rzędu kilkudziesięciu kilkuset uA. Co wystarczy do słabego świecenie LED.
  • #15 09 Maj 2009 01:22
    marcins24
    Przemku a jak wyliczyłeś 330 kom
    Idzie to jakoś wyliczyć
    Do każdej żarówki LED mam zamontować opornik 330 kom (mam ich w sumie 6)?
    Właśnie udało mi się zmierzyć napięcie na wyłączonej żarówce LED.
    Na mierniku ustawiłem VAC (prąd zmienny), zakres 20
    Napięcie wynosi na każdej żarówce LED ok 15,4 Volta
    Co dalej...
    Opór R = U/I U-napięcie I-Natężenie
    Napięciu U znam = 15,4 V
    a czy idzie na mierniku zmierzyć natężenie I. Jak tak to w jaki sposób.
    Ja wyliczyłem sobie takie zadanko:
    Obliczyłem natężenie prądu i opór żarówki LED o mocy 0,6W (tyle pisze na opakowaniu żarówki LED) przystosowanej do pracy pod napięciem 15,4V (takie mam napięcie jak zmierzę na wyłączonym mierniku)
    ze wzoru na opór R=U / I i wzoru na moc P=U * I przekształciłem ten wzór i wyszło I=P/U
    czyli I=0,6W/15,4V
    I=0,6V*A/15,4V
    I=ok. 0,038A, czyli 38 mA (miliamper)
    a potem obliczyłem opór
    R=15,4V/0,038A
    R=ok.405 omów
    Czyli mi wyszło że powinienem kupić rezystory o mocy co najmniej 400 omów.
    Co zrobiłem nie tak??????????
  • #16 10 Maj 2009 17:08
    marcins24
    I cooooooooo???
    Ma ktoś jakis pomysł jak rozwiązać mój problem. Bardzo mi na tym zależy ponieważ denerwuje mnie to że mi te żarówki LED w nocy świecą.
  • #17 12 Maj 2009 10:22
    Przemek_Kuchta
    Większość rzeczy dobiera się na oko, jak dasz rezystor wyliczony 405 omów to lepiej go w palcach nie trzymaj, po włączeniu zasilania spłonie.
    Pamiętaj zawsze o mocy strat. P=U^2/R, czyli P=230*230/405=130W.
    Zastosuj ten rezystorek 330k i daj znać jak poszło.
  • #18 13 Maj 2009 10:32
    marcins24
    Ok
    To zamontuje rezystorek 330 k
    Tylko pytanie: Mam to zamontować to każdej żarówki tak? (czyli w sumie 6)
    Proszę pierwszy i ostatni raz:
    1. Czytać ze zrozumieniem,
    2. Nie zadawać pytań na które odpowiedzi są jako tematy przyklejone,
    3. Nie pisać posta pod postem bo to bie jest gg.
  • #19 13 Maj 2009 23:14
    Przemek_Kuchta
    Do każdego obwodu.
  • #20 15 Maj 2009 22:24
    marcins24
    Zamontowałem na razie jeden rezystor i LIPAAAAAAA!!!
    Niestety, ale dalej się żarzy (choć już troszeczkę mniej)
    CO CIEKAWE:
    pomierzyłem wszystko miernikiem i:
    - po włączeniu ŻARÓWKI LED napięcie wynosiło
    - przed rezystorem 230 V
    - za rezystorem 19,5 V (strasznie mało !!! żarówka wyraźnie słabiej świeciła niż pozostałe)
    - po wyłączeniu ŻARÓWKI LED napięcie wynosiło
    - przed rezystorem 15,4 V
    - za rezystorem 14,5 V (dlaczego napięcie spadło tylko o 0,9 V. Żarówka LED dalej się żarzy)
    Rezystor zamontowałem zaraz przed Żarówką LED (na przewodzie na którym jest faza)
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły.
    Czy ja sam mam tylko taki problem ???
    Nie wierze. Musi być chyba jakieś rozwiązanie
  • #21 18 Maj 2009 19:03
    Przemek_Kuchta
    Jaką wartość rezystora dałeś i czy zamontowałeś szeregowo czy równolegle z ledą?
  • #22 20 Maj 2009 15:19
    marcins24
    Zamontowałem rezystor 330 kOm
    Terystor zamontowałem na jednym przewodzie, tam gdzie jest faza, zaraz przed połączeniem do żarówki LED
  • #23 21 Maj 2009 18:36
    Przemek_Kuchta
    marcins24 napisał:
    Rezystor zamontowałem na jednym przewodzie, tam gdzie jest faza, zaraz przed połączeniem do żarówki LED
    Rezystor ma być zamontowany równolegle, nie szeregowo.
  • #24 22 Maj 2009 15:18
    marcins24
    czyli jak???
    do jednego końca rezystora 2 przewody i do drugiego końca rezystora 2 przewody
  • #25 23 Maj 2009 08:19
    marionozzo
    nie kolego do tych żarówek led idą ci dwa kable wiec ten opornik wpinasz między jeden a drugi równolegle nie w szereg na jednym kablu
  • #26 27 Maj 2009 21:41
    english2
    Tutaj mamy problem nie ze świeceniem pod wpływem prądu (elektroluminescencja) ale ze zjawiskiem fotoluminescencji http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotoluminescencja
    Diody emitujące białe światło to tak naprawdę diody uv pokryte luminoforem który emituje światło jakiś czas po wyłączeniu prądu. To samo zjawisko widać w świetlówkach kompaktowych.
    Ja mam żarówkę LED z 52 ledami na 230V i po wyłączeniu takie stado ledów dość jasno się "jarzy".
  • #27 28 Maj 2009 22:21
    chaka
    Zastosuj przekaźnik który po wyłączeniu ledów będzie zwierał ich końcówki.
  • #28 07 Cze 2009 19:17
    marcins24
    Code:
    zastosowałem równolegle i dalej się żarzy
  • #29 07 Lip 2009 22:28
    herakles007
    Moim zdaniem po prostu wyłączony wyłącznik to taki mały kondensator. Zastosuj środek od wyłącznika schodowego, podłącz tak, aby po wyłączeniu robił zwarcie żarówce.
  • #30 10 Lip 2009 19:06
    Vampir8
    1. Sprawdź czy jest napięcie jak wykręcisz żarówkę, przy wyłączonym i włączonym przełączniku
    2. Sprawdź czy żarówki będą w innym miejscu tak samo reagowały (np. w pokoju)
