Volvo V40, trudny problem z ABS
autkom 08 Maj 2009 19:12
  • #1 08 Maj 2009 19:12
    autkom
    Kod błędu 411. Dotyczy zaworu napełniania dla koła przedniego prawego. Wymieniłem pompę z głowicą, niestety błąd jest wciąż. Nie wiem jak to ugryźć.
  • #2 08 Maj 2009 19:22
    77omega
    P0411-wykryte nieprawidłowenatężenie przepływu
    Napisz cosik więcej co sie dzieje z autkiem ,
  • #3 08 Maj 2009 19:36
    autkom
    Z autem nic szczególengo. Widać jaśniejące lampki ABS i czerwoną od płynu. Na silniku jest jeszcze obwód zaworu biegu jałowego. Jeśli to ma związek. ( jest +12, natomist nie udało mi się odszukać masy ).
  • #4 08 Maj 2009 19:40
    77omega
    po wymianie pompy błędy skasowałeś chyba??
  • #5 08 Maj 2009 19:49
    autkom
    Kasują się i przy kolejnym włączeniu stacyjki są.
    Rozbierałem poprzednią pompę i w sterowniku obmierzyłem cewki zaworów. Są dobre. Zresztą trudno o taką samą usterkę 2 pomp. Wygląda na to, że coś wytwarza taki nieistniejący błąd. Posługiwałem się smartboxem i cdifem. Na obu to samo.
  • #6 08 Maj 2009 20:00
    77omega
    wypnij bezpiecznik od abs ,skasuj błędy i wtedy jeszcze raz zobacz czy po włączeniu stacyjki znowu sie pokazały
  • #7 08 Maj 2009 20:06
    autkom
    Bez zasilania abs to się nie połączę.
  • #8 08 Maj 2009 20:17
    77omega
    sie troche zabłąkałem ,przekopie troche schematy i jak cos znajde dam ci znać
  • #9 09 Maj 2009 09:25
    autkom
    Muszę odświeżyć, bo mi zależy.
  • #10 07 Maj 2013 11:49
    bernadetta21
    witam,
    mam problem z blokowaniem sie kol. po zahamowaniu wszystkie sa zablokowane, jeden mechanik stwierdzil,ze to abs i serwo (wybaczcie nie wiem jak to sie pisze) drugi z kolei ,ze to pompa hamulcowa. blagam doradzcie cos ,jestem kobitka i kompletnie sie na tym nie znam. auto to volvo v40 diesel 96r.
    Moderowany przez manta:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Kosz.
  • #11 07 Maj 2013 12:07
    Strumien swiadomosci swia
    Wiec zajedź do polecanego warsztatu i i niech naprawiają.
