| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
robinex Poziom 7
#1
09 May 2009 13:00 Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Witam serdecznie wszystkich na forum.
Mam problem. Problem dotyczy Laguny II 1.9 DCI. Przeczytałem wszystkie posty, ale nie znalazłem żadnego wpisu dotyczącego mojego problemu. Od niedawna pojawił mi się dziwny problem szarpania podczas jazdy (delikatnego szarpania) z objawem dymienia jak na filmie z bajki. Szarpnięcie i pyknięcie czarnego dymu z tyłu w szczególności podczas próby utrzymania stabilnej jazdy np 70 km/h, 90 km/h itd. Nie mam problemu z mocą. Silnik ładnie przyspiesza w pełnym zakresie obrotów. Praca silnika stabilna na niskich obrotach. Silnik chodzi cicho, żadnych świstów drgań, po prostu wzorcowo. Podczas przyspieszania trochę dymi. Po podłączeniu do komputera żadnych błędów. Zawór ERG szczelny, pracuje (zamyka i domyka). Mechanik z kompem sam sprawdzał i jeździł - NIE WIE CO TO JEST;)) Zaczął opowiadać o zaworach i ich możliwym zawieszaniu, ale mam wrażenie, że zaczął wymyślać ;))
Panie i Panowie Szanowni użytkownicy forum proszę o jakoweś wskazówki i pomoc ;))
| Back to top |
Google
09 May 2009 13:00 |
| Back to top |
tomasz sadowski Poziom 20
#2
09 May 2009 15:19 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Na początek zmień mechanika a twoja przyczyna na 99% to mimo wszystko EGR pisze tak ponieważ mam również lale i przerabiałem ten temat Na kompie nic nie wskazuję a egr robił swoje polecam zerknąć http://renaultlaguna.pl/forum/index.php?showtopic=32840&hl=dymi
| Back to top |
tuning86 Poziom 13
#3
09 May 2009 19:55 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Tak jak kolega mówi egr, lub tez nieszczelny uklad dolotowy na drodze zlocza ic.
| Back to top |
robinex Poziom 7
#4
10 May 2009 19:13 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Witam ponownie
Panowie dziękuję za odpowiedzi. Miałem przyjemność badać ten temat z owym mechanikiem. Wyjął nowy EGR z magazynu włożył i sam jeszcze raz ze mną pojechał na sprawdzenie - to samo ;(( - też był zdziwiony. Silnik suchy, żadnych gwizdów i świstów, żadnych wycieków. 7000 km temu zmieniany był rozrząd+ pompa, filtry i oleje. Objaw pojawił się jakowyś 1000 km temu. Jedyne co go zdziwiło, to to że silnik miarowo sprawnie przyspiesza, ale nie ma przejścia specyficznego dla diesla z turbiną pow. 2200 obr. tzw kopa pomimo, że turbina pracuje.
Ciekawy post kolegi tuning86 - co rozumiesz poprzez nieszczelny układ dolotowy Inter Coolera? Jak mogę na to zerknąć i czy mechanik by tego nie zauważył?
Pozdrawiam Kolegów
| Back to top |
Google
10 May 2009 19:13 |
| Back to top |
jurekk55 Poziom 22
#5
10 May 2009 20:03 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
| robinex wrote: |
Ciekawy post kolegi tuning86 - co rozumiesz poprzez nieszczelny układ dolotowy Inter Coolera? Jak mogę na to zerknąć i czy mechanik by tego nie zauważył? |
Jeszcze jeden wymieniacz filtrów?masz czujnik ciśnienia doładowania i MAF odczyt parametrów nie problem chyba że ma 100-złotowy fejsik,i instrukcję napraw z WKiŁ.To ze ECU nie rejestruje błędu nie znaczy że nie ma problemu.
| Back to top |
robinex Poziom 7
#6
10 May 2009 21:00 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Witam Ponownie koledzy
Kolega tuning86 skierował mnie na właściwe forum i znalazłem tam temat dokładnie opisujący mój problem. Z postów widać wyraźną ulgę wszystkich którzy mieli podobny problem. Jeżeli spotkacie podobny problem rozwiązaniem jest nieszczelny, zapocony, zawilgocony intercoler :D:D:D
| Back to top |
riu Poziom 13
#7
03 Jun 2009 12:14 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Witam ostanio miałem problemy z maja laguna II 1.9 dci szarpała na I , II czasami III biegu przy lekkim dodawaniu gazu w granicach 1800 a 2100 obr. meczyłem sie z tym jakies 3 mies. okazało sie ze była nieszczelosc zaraz przy korektorze dolotowym, jest to ten czarny element który mocuje sie odrazu do kolektora dolotowego z drugiej strony przychdzi rura od intercoolera. Radze wszystkim zwrócic uwage na to miejsce poniewaz jest tam oring który po 6 latach jest praktycznie do wyrzucenia. Dodam jeszcze ze przedmuchy w tym miejscu nie były az tak duze ale po uszczelnieniu jest znacząca róznica : brak szarpania, leprze przyspieszenie mniej pali.
| Back to top |
denis83 Poziom 3
Joined: 30 Jun 2009 Posts: 5 Location: Biała Podlaska
#8
30 Jun 2009 14:19 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Witam mam problem ze swoja laguna II 1.9 dci 2003 r. mianowicie czasem potrafi zgasnac przy ruszaniu obroty spadaj i traci jakby moc na chwile i gasnie , czasem nawet jak stoi na luzie tez zgasnie zapalaja sie kontrolka stop i kontrolka silnika na czerwono zawor egr czyscilem bez zmian jak odlacze wtyczke na chwile od egr na wlaczonym silniku samochod nie gasnie. Prosze o pomoc szukalem wszedzie w internecie odpowiedzi ale nic nie moge znalezc.
Z góry dziekuje i pozdrawiam
| Back to top |
jurekk55 Poziom 22
#9
30 Jun 2009 22:40 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Jeśli zapalają się kontrolki to masz zapis błędu w ECU,do tego odczyt parametrów i wiesz wszystko
| Back to top |
Google
30 Jun 2009 22:40 |
| Back to top |
tuning86 Poziom 13
#10
16 Dec 2009 22:49 Re: Renault Laguna II 1.9 DCI - szarpie i dymi |
Cieszy mnie to ze pomoglem.
| Back to top |
