Prosty generator ultradźwięków
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Other -> Prosty generator ultradźwięków
Author
Message
pioszura
Post#1 Post from the author of the topic 05 May 2004 22:28
Witam! Chodzi mi o prosty schemacik generatora ultradźwięków, takigo aby odstraszał psy. Najlepiej, żeby był zasilanu z baterji 4,5 V i miał dosyć duże natężenie.
Jeśli ktoś ma takie coś, bardzo proszę podesłać na forum.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 May 2004 22:28
Back to top
borel
Poziom 4
Poziom 4
Post#2 06 May 2004 09:11
Re: Prosty generator ultradźwięków
Zobacz "Nowoczesne zabawki" ;) Wojciechowskiego. Chociaż książka stara, ale jest w niej sporo pomysłów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2004 09:11
Back to top
jacekko63
Post#3 06 May 2004 09:18
Najprostrzy jest to multiwibrator z przetwornikiem na odpowiednią częstotliwość,lepszym rozwiązaniem jest generatorek na 555,ale myślę że najprościej kupić gotowy tani zestaw do samodzielnego montażu w sklepie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2004 09:18
Back to top
_jta_
Post#4 06 May 2004 14:44
Prosty multiwibratorek nie nadaje się z dwóch powodów:
ciężko dobrać częstotliwość, i mała sprawność.
Proponuję schemat z załącznika.
Układ w zasadzie jest multiwibratorem astabilnym, tylko z wyjściem P-P.
Tranzystory:
T1 coś małej mocy (np. BC548), T2, T3 trochę większej (np. BC338);
Kondensatory:
C1 maleńki (może rzędu 1n), może przydać się opornik w szereg z C1,
C2 i C3 większe (C3 tak z kilkadziesiąt uF), raczej ceramiczne;
Oporniki:
R1=R2 - dobrane tak, aby przy rozwarciu pętli sprzężenia (czyli bez C1)
na emiterze T3 było około połowy napięcia zasilania;
R3 parę kOm, R4 i R5 po kikaset Om;
Dioda:
np. 1N4001, lub dowolna, która może przewodzić średni prąd ze 200mA.
Przetwornik (X):
cokolwiek piezoelektrycznego, np. taka blaszka z krążkiem
z materiału piezoelektrycznego, jaką można kupić za 0.5-2zł;
_uwaga_ zwykle do tego trzeba przylutować przewody - należy użyć cienkiego
przewodu, i lutować raczej blisko brzego, by mniej tłumić drgania; trzeba też
uważać, by przetwornik do niczego nie dotykał - ma wisieć na przewodach.
Jeśli układ wzbudzi się na częstotliwościach akustycznych, to trzeba zmniejszać
C1 i C2 - spowoduje to wzbudzenie w okolicy dalszych rezonansów przetwornika.
Druga wersja schematu (na podgładzie pokazuje mi się jako pierwsza) różni się
układem polaryzacji bazy dla tranzystorów T1 i T2 i separacją przez kondensator
C2 między kolektorem T1 i bazą T2; to pozwoli na automatyczny dobór punktów
pracy tranzystorów, w tej wersji C2 może być rzędu kilku nF, R1 powinien być
około 1-2MOm, R2 około 2kOm (zależnie od wzmocnienia T1, R1/R2=beta(T1)/2),
R3 kilka kOm (beta(T2)*(R4+R5) powinno być kilka razy większe od R3).
 Filesize:  3.07 KB
 Filesize:  3.03 KB
Back to top
pioszura
Post#5 Post from the author of the topic 06 May 2004 15:45
Wielkie dzięki!
Czy mogę otrzymać wartości oporników? Może ktoś robił podobny układ.
Aha, i jeszcze jedno. Jakie jest optymalne napięcie zasilania?
Z góry dzięki!
Back to top
_jta_
Post#6 07 May 2004 16:05
Jakieś orientacyjne informacje o wartościach oporników podałem.
A niestety nie miałem okazji spróbować czegoś takiego - wciąż brak mi czasu.
Próbowałem tylko prostego generatora na jednym tranzystorze - działał, ale
już nawet nie bardzo pamiętam, jaki to był układ, już nie mówiąc o opornikach.
Co do napięcia: powinno zadziałać przy kilku woltach, do uzyskania dużej mocy
trzeba oczywiście dać więcej - tylko uwaga na kilka spraw:
- przetwornik ma jakieś ograniczenia napięcia jakie wytrzymuje, chyba z kilkadziesiąt
wolt - napięcie peak-peak na przetworniku będzie z grubsza takie, jak napięcie
zasilania układu, więc jak da się za duże, to uszkodzi się przetwornik;
- duże napięcie zasilania to konieczność użycia tranzystorów na odpowiednie napięcie;
- tranzystor T1 nie powinien być zasilany napięciem większym niż około 5.5V - jeśli układ
jest zasilany dużym napięciem, to zamiast opornika między kolektorem T1 a plusem
zasilania trzeba dać dzielnik między plusem i minusem zasilania - żeby dawał około 5V;
chodzi o to, że jak T1 się włącza, to skok napięcia ponad 5.5V przebija złącze E-B w T2
(dotyczy to tylko układu drugiego - z kondensatorem między T1 i T2);
- i przy większych napięciach zasilania opornik w szereg z C1 staje się bardzo
potrzebny - bo prąd płynący przez C1 przebija złącze w T1, trzeba go ograniczyć
(ten opornik i tak chyba jest potrzebny - dla poprawienia kształtu wytwarzanego na
przetworniku napięcia, bez niego T1 będzie za krótko przewodził).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 May 2004 16:05
Back to top
pioszura
Post#7 Post from the author of the topic 07 May 2004 18:55
Dzięki! W najbliższym czasie spróbuję wykonać taki układ.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nie działa prosty generator na BF245. Dlaczego? (9)
Generator w.cz. Potrzebny prosty schemat. Tanie części. (5)
prosty generator obrazu kontrolnego do monirorów (7)
Prosty i tani generator CTCSS. (5)
Prosty i stabilny generator ~41 MHz ? (2)
Prosty generator samodławny (5)
Prosty generator. (2)
Generator ultradźwięków (2)
Prosty generator 1GHz. Do testowania preskalera na podstawie SAB6456. (7)
Odbiornik ultradźwięków. Sterowanie oświetleniem. (1)
Page generation time: 0.157 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
