ws304s przeróbka
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> ws304s przeróbka
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 13 Dec 2002 21:17
ws304s przeróbka
chce przerobic ws 304s z 2x25W na ok 2x40 do 50 macie jakies sugestie????......jestem zbez schematu i dlatego tesz o to pytam!
prosze o porade co i jak zrobic najlepiej...z góry dzieki!!!!
Back to top
oldboy
Post#2 13 Dec 2002 21:23
Nie wiem czym się rózni WS303 od WS304. W przypadku WS303 wystarczy zmienić transformator sieciowy TS100/5 na TS200/5 aby uzyskać zmianę mocy z 2x25W na 2x45W. W stopniach końcowych pracują tranzystory KD503 które wytrzymują większe napięcie. Jeżeli w WS304 są zastosowane hybrydy typu STK...(jak np. w WS504) to w grę może wchodzić zmiana napięcia zasilającego jak również hybryd.
Back to top
krzysiek
Post#3 13 Dec 2002 21:52
witam podam ci dokladny opis wystarczy porownac blizniaczy wzmacniacz o symbolu ws 401s wiec do dziela nalezy wyjac obie plytki sterujace i zmienic wartosci r146 i 246z 820om na 680 om jesli na tych plytkach znajduja sie diody bav czyli d104 d105 i odpowiednio dla drugiego kanalu d 204 i d205 po prostu je wylutuj a konce rezystorow r157 r158 i r257 r258 dolacz do masy to jest ogranicznik :D teraz do plyty glownej zmien wartosci r166 i r266 z 270 om na 420 om i r 167 267z 240 om na 200 om i to tyle jesli chodzi o zmiany w ukladzie pozostaje jeszcze sprawa zasilania wieksze trafo i mostek ale trafa w tych wzmacniaczach z reguly byly to ts120 czasami mniejsze ale nie spotkalem sie z takim tzn ts 90 pozostaja jeszce tranzystory mocy nasze to bylyby bd385 bd386 ew dostepne teraz tanie i popularne bd 911 912 w ten sposob mozna uzyskac zwiekszenie mocy z ok 25W do ok 35 ale w przypadku tych wzmacniaczy te wartosci sa znacznie wieksze dodam jeszcze ze opis przerobki podany byl w radioelektroniku 8/89 dawne dzieje :wink:
Back to top
Guest
Post#4 Post from the author of the topic 13 Dec 2002 21:55
ws304s
niestety z tego co widac w tym wzmacniaczu na końcówkach mocy pracuja bd285-286 a nie kd 503 ale gdyby spróbowac dac???bd z seri38..... to wtedy.......i dac faktycznie mocniejszy transformator??? no i wziąc pod uwage czy sie to opłaca??? czy nie lepiej kupic za pare złotych ws503???? duzo mocniejszy???? a własnie ws503 jaka ma moc wyjsciową??? jesli znacie to odpiszcie!!!!!
Back to top
Guest
Post#5 Post from the author of the topic 13 Dec 2002 21:59
ws304s
dzieki krzychu za wskazówki popatrzymy i pozmieniamy i oby niebyło .....jebu du!!!:-))
pozdrawiam picia z TPSA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Dec 2002 21:59
Back to top
krzysiek
Post#6 14 Dec 2002 00:36
jebu moze byc jak zaczniesz kombinowac pozamieniaj jak napisalem i powinnodzialac zreszta to tylko dziesci V zabierz sie za tv to sie spotkasz z jebu du :lol:
Back to top
stasiekm
Post#7 29 Dec 2002 16:13
kiedys w akcie desperacji chciałem rozładowac kondensatory zasilacza nożówką i te dziesci wolt wypaliło w niej sporą dziure...
zdarzało sie tez znaleźć zamiast tranzystora same nózki
Back to top
Guest
Post#8 Post from the author of the topic 29 Dec 2002 18:24
ws 304s
przerobiłem wzmacniacz moc ok 2x40!!!!!!!!!!!!! chodzi jak wariat!!!!!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Dec 2002 18:24
Back to top
krzysiek
Post#9 29 Dec 2002 18:37
:spoko: no to swietnie picia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2002 18:37
Back to top
Guest
Post#10 Post from the author of the topic 29 Dec 2002 21:58
ws 304s
dzieki krzychu za pomoc!!!!!!!!!!!!
Back to top
decades
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 04 Jan 2003 18:37
mam serwisowki tych wzmacniaczy, gdyby byly potrzebne, robilem kiedys takie przerobki.
Back to top
Guest
Post#12 Post from the author of the topic 06 Jan 2003 07:10
WS304S
JESLI MASZ TO PRZESLIJ MI ALBO ZAMIESC TUTAJ Z GÓRY DZIEKUJE!
POZDRAWIAM
Back to top
jurex2
Post#13 13 Jul 2003 20:06
Co prawda dawno nic nie było w tym temacie ale może parę uwag - r166 i 167 to generalnie trzeba dobrać do słuchawek jakich się używa, no i przede wszystkim polecam wymianę tranzystorów w pre-amp i driverze na niskoszumne np typu bc 41X inwestycja może 10 zł a zupełnie inne granie. Szczególnie wzmacniacz przeciwsobny (u mnie były bc 177b) po wymianie na bc 416b nie szumi prawie wcale. A jeżeli już wstawiać bd911/12 w stopniu końcowym to te tranzystory spokojnie przyjmują prąd spoczynkowy do 80mA - znaczy że na rezystotach 0,47ohm można ustawić spadek na ok 30-35mV i jest ok.
A do Krzysia - mam ten numer radioelektronika - rzeczywiście prehistoria
a do malucha to nawet "elektronowy aparat zapłonowy" jest :-)
a do "podpalenia" tego wzmacniacza zmusił mnie sąsiad małolat, który na jakimś boom-boxie non stop puszczał coś w stylu ŁUP-ŁUP - no i mnie wkurzył......
Back to top
jurex2
Post#14 18 Jul 2003 08:39
chyba juz sam do siebie pisze, ale niech tam jak wstawiłem dół JBL'a a średnie i gwizdki CervinVega to można dostać p....dolca. kontur wyłączony, basy i wysokie ok +1 a gra tak że mi żaden sąsiad z plastikowym techniksem nie podskoczy bo go powódź czeka (dźwiękowa)
Prosta konstrukcja ale po drobnych 'dopasowaniach' gra tak że uszy odpadają
Back to top
MuNiO
Post#15 18 Jul 2003 14:14
ja wymienilem wszystkie flaki. zaplacilem 150 zl ale sie oplacilo :) teraz bede dopieszczal dzwiek :)
Back to top
ARGAMEDON
Post#16 18 Jul 2003 16:16
Proponuję pomyśleć o radiatorach.JK
Back to top
chaka
Post#17 07 Dec 2003 13:04
no trzeba przyznac nie nie wygladaja zbyt okazale ale moim zdniem daja rade:) czy moglby ktos wrzucic tu ta przerobke (skan)?
Back to top
chaka
Post#18 11 Dec 2003 23:42
jak sie w tym cudenku reguluje prad???? jakiej powinien byc wartosci?
Back to top
MuNiO
Post#19 15 Dec 2003 01:18
Re: ws304s przeróbka
wracajac jeszcze do tematu
jaki wlasciwie powinien byc prad spoczynkowy mam oporniki emiterowe 0.18Ohma
Back to top
CKsrv
Post#20 15 Dec 2003 19:28
15-20mA
Back to top
MuNiO
Post#21 15 Dec 2003 23:27
przez glupote pozbylem sie wczoraj jednej pary tr. mocy . jest za maly zakres regulacji pradu , buuuuu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2003 23:27
Back to top
CKsrv
Post#22 16 Dec 2003 16:36
Rozumiem ze przesadziłes z prądem czy jeszcze cos innego?
Back to top
ARGAMEDON
Post#23 16 Dec 2003 17:12
Proponuję dołożyć układ włączania z opużnieniem głośników, wtedy będzie cisza przy włączaniu wzmaka. JK
Back to top
MuNiO
Post#24 16 Dec 2003 18:48
glupio sie przyznac :) podlaczylem glosnik centralny od kina ,, hmm.. bylo slychac takie niby szumy (w sluchawkach nie slychac). wczesniej na oko obnizylem prad i przez przypadek za mocno przekrecilem i bum :) jedna para poszla do krainy martwych polprzewodnikow :)
a co do opoznionego zalaczania kolumn:
pewien szanowany wlasciciel pewnej firmy produkujacej wzmacniacze z plywajaca masa napisal : ze prawidlowo zestrojony wzmacniacz nie wymaga zabezpieczenia zwarciowego i opoznienia zalaczania kolumn :)
Back to top
maciekbazyl
Post#25 16 Dec 2003 22:25
dołacz równolegle do wyjścia jeszcze jedna lub dwie pary tranzystorów mocy i zwiększ transformator
tylko po tejwymianie ustaw prąd s poczynkowy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem ze wzmacniaczem WS304S. (3)
Wzmacniacz Unitra WS304s (29)
Wzmnacniacz Unitra WS304S (14)
Moduły do WS304S (7)
Unitra WS304S. (12)
Wzmacniacz Ws304S (3)
WS304S (1)
Problem ze wzmacniaczem WS304S. (28)
WS304S pali bezpieczniki (5)
potencjometr w unitra ws304s (2)
Page generation time: 0.211 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
