Odblokowanie Lark 43.1 - opis proceduty
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Mobile and Navigation Equipment -> Navigation Software -> Odblokowanie Lark 43.1 - opis proceduty
Author
Message
skorpek
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 10 May 2009 16:28
Ściągasz Total Commander
rozpakuj
skopiuj na kartę
wejdź w nawigację
wybierasz ustawienia
klepiesz w wybierz nawigację
klepiesz w strzałkę
szukasz na karcie sd... exe Total Commander
klepiesz w x na dole
przechodzisz x na górze do głównego menu
klepiesz nawigacja
odpala się total commander
ok teraz w totalu znajdujemy katalog windows
w nim desktop
i klepnij go
4 pliki
klepnij setting
zmień zaznaczenie gps2 na exploer
klepnij reboot
i ciesz się pulpitem:D
Back to top
Payti
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 10 May 2009 18:29
Re: Odblokowanie Lark 43.1
Metodę już wcześniej opisywałem - po ustawieniu Autorun w PNDSET_V1.exe na Explorer - startuje wtedy pasek zadań.
Pozdrawiam,
Back to top
skorpek
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 10 May 2009 19:10
Pozdrawiam,
Tak masz racje w 100 procentach Payti tylko najpierw się trzeba do niego dostać czyli do PNDSET_V1.exe :D
A tu małe co nieco jak wam giną skróty po res tarcie nawigacji.
Pobierz program CeRegEditor gooogle i 1wszą stonka tam go pobierasz
Następnie zainstaluj go na komputerze potem podłącz nawigację do komputera uruchom wcześniej zainstalowany program CeRegEditor połącz się z nawigacją //f1 z klawiatury albo conekt// uruchomi ci się rejestr twojego larka i krok po kroku rób to :
Utwórz katalog Desktop w \ResidentFlash\ wyedytować wartość
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Explorer\Shell Folders\Desktop
i zamiast wartości \Windows\Desktop
wpisać nową wartość :
\ResidentFlash\Desktop
Daj ok zamknij edytor
zresetuj Larka
Następnie wszystkie skróty i pliki które chcemy mieć na pulpicie
kierujemy do nowo utworzonego katalogu Desktop w ResidentFlash
oczywiście wcześniej utwórz katalog Desktop w \ResidentFlash\ w nawigacji
I jeszcze jedno małe usprawnienie gnące tapety pulpitu wystarczy je trzymać w katalogu ResidentFlash i z stamtąd je ustawiać na pulpit i będą po res tarcie
Myślę ze to pozwala w zupełności na wszelkie manewry z naszymi LArkami :D lalkami
Miłego ogarniania i satysfakcji ze się ma coś więcej niż kawałek pudełka z mapą map :D
Jakieś sugestie pytania zapraszam na GG
Dołączam prezencik MENU POD LARKA 43.1 Nie mojego autorstwa wielki szacun dla kawałka dobrej roboty właścicielowi DavX dzięki Link
Uruchomienie katalog programy na karcie w nim katalog menu i plik exe: SystemInformation.exe
albo spod windowsa albo spod menu producenta
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 May 2009 19:10
Back to top
shuber
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 27 Aug 2009 19:47
fajny programik na tym linku od skorpek ale mam maly problemik nie uruchamia mi sie garmin z pulpitu poza tym igo8 i AM śmigają i jest OK. Garmin uruchamia mi się ale jeśli wejdę poprzez totala: windows/programs/windows explorer później start/programs/sdmmc/garmin/runGMXT/garmin.mscr;
Wie ktoś jak to zrobić aby uruchamial się z ikonki Garmin na pulpicie (programik z inku od skorpek)
z góry dziękuję
Back to top
suchy22
Post#5 27 Aug 2009 20:36
A po co odblokowywać?? Wgrywasz menu i masz co chcesz, bez grzebania i modlitw typu, po aktualizacji nie odpala.
Back to top
Wujcio
Post#6 01 Sep 2009 14:14
po przeczytaniu tego wszystkiego nie wiem co mam zrobić zeby zainstalować auto mapę w larku 43.1 a te cudowne programy zawarte w linkach nie chcą się ściągać
Back to top
koala106
Post#7 01 Sep 2009 15:59
Aby zainstalować Am wystarczy ją zainstalować na karcie pamięci i w ustawieniach Larka wybrać ścieżkę do programu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Sep 2009 15:59
Back to top
Wujcio
Post#8 02 Sep 2009 12:23
Tylko to wystarczy a ja czytałem gdzieś na forum że trzeba nawigacje odblokować,
Back to top
Haker5
Post#9 02 Sep 2009 22:13
Tak wystarczy Ci tylko tak,a tak nawiasem to wystarczy też tam podać ścieżkę do pulpitu i masz navi odblokowane z pełną funkcjonalnością.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2009 22:13
Back to top
przenikanie
Post#10 30 Oct 2009 19:43
Witam kolegów. Jestem tu nowy.
Czytałem tutaj, że da się ponoć odpalić na Larku 43.1 Garmina.
Dostosowałem Garmina do odczytu z typowych GPS-ów samochodowych (wersja na win CE 5.0) i bez problemu czyta ją mój Pentagram Nomad P5210. Tak, ale jest to navigacja fabrycznie niezablokowana. Tę samą kartę pamięci z Garminem wkładam do Larka i nic.
Nie bardzo chciałem eksperymentować z LArkiem, więc wgrałem tylko dodatkowe menu z dostępem do winCE, ale choć inne nawigacje, odtwarzacze, itp odpalają się bez problemu - Garmin nie chce.
Czy metoda odblokowania LArka z pierwszego postu rozwiąże ten problem? Odblokowałem też dostęp do winCE LArka inną metodą, ale Garmin nie odpalił. Przywróciłem więc ustawienia fabryczne. Jeśli jednak opisana tutaj metoda gwarantuje odpalenie Garmina, to chętnie w nim pogrzebię.
Czy ktoś może3 mi coś powiedzieć na ten temat?
Back to top
jedrekxxx
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 15 Jan 2010 12:42
Re: Odblokowanie Lark 43.1 - opis proceduty
Koledzy ja mam larka 35.7 .Wgrałem na karte automapę i śmiga bez żadnego odblokowywania . wystarczy wejść w ustawienia z menu larka , w ustawieniach "Wybierz nawig." klikamy na lupę "StorageCard" potem np.AutoMapaEU i ostatni ruch to AutoMapaEU. exe i cieszymy sie nową mapą . oczywiście trzeba wyjść z ustawień i kliknąć na menu Nawigacja , potem bedzie sie sama uruchamiała. Pozdrawiam
Back to top
zapata
Post#12 28 Mar 2010 12:52
Możecie dać jeszcze raz link do tego Totala którego zobaczy Lark 35.7? Robię zgodnie z opisem 1 postu ale lark wywala,że "Program nawigacyjny nie znaleziony". Próbowałem z różnymi wersjami TC ale nic z tego. Ssałem z tej strony:
http://totalcmd.pl/download/app/new/
A może jest jakaś inna metoda żeby ustawić pulpit windows CE?
z góry dzięki.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Odblokowanie Lark 43.0 (9)
Odblokowanie Lark 43.1 (10)
Lark 35.3 i odblokowanie mapy (5)
Odblokowanie GPS Lark 35.0 (1)
Lark 50.2 odblokowanie - pytania (4)
lark free bird 70.0 odblokowanie (3)
Lark 35.1 - logo "Lark; Let;s start", dalej nie id (6)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
