Problem ze wskazaniem poziomu Elpigaz Landi Renzo
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Gas Installations -> Problem ze wskazaniem poziomu Elpigaz Landi Renzo
Author
Message
wahoo
Post#1 Post from the author of the topic 10 May 2009 20:46
Posiadam instalacje jak w temacie w Golfie 3.
Do tej pory wskazanie gazu nie dzialo i na centralce palily sie tylko diody zaznaczone w czerwonych kolkach.
Ostatnio mechanik zmienial uszczelke pod glowica. Po naprawie zaczely swiecic sie wszystkie diody jak widac na fotce. Byc moze podczas demontazu a potem montazu mechanik rozlaczyl lub poruszyl jakis kabel odpowiedzialny za wskazanie. Wskazanie jednak nie obrazuje poziomu gazu w butli. Caly czas swieca sie wszystkie diody. Jak sprawdzic od czego to zalezy? Zalaczylem zdjecie zaworu na butli poniewaz domyslam sie ze tam powinien byc jakis element odpowiedzialny za wskazania poziomu gazu w butli.
Co musialbym zrobic aby wskazanie gazu dzialalo poprawnie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 May 2009 20:46
Back to top
waluś
Post#2 10 May 2009 21:40
Re: Problem ze wskazaniem poziomu Elpigaz Landi Renzo
Przy tym szkiełku co masz przy wielozaworze,wskazanie gazu na pewno nie będzie działać dobrze.A tak swoją drogą to poziom gazu wyświetlany na centralce żyje swoim życiem:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 May 2009 21:40
Back to top
wahoo
Post#3 Post from the author of the topic 10 May 2009 22:42
Moglbys rozwinac to co napisales?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 May 2009 22:42
Back to top
waluś
Post#4 11 May 2009 06:50
Po pierwsze-szkiełko które posiadasz przy wielozaworze nie jest przeznaczone do pełnego wyświetlenia.Po drugie-nawet jeżeli takowe zdobędziesz to i tak czeka cię droga przez męke żeby to prawidłowo ustawić.Jedynie przy centralkach sekwencyjnego wtrysku gazu wyświetlanie poziomu gazu w butli,w miarę przyzwoicie działa.Moja rada-daj sobie spokój z tą rezerwą,jeżdzij na licznik.
Back to top
blazej2209
Post#5 11 May 2009 22:07
Widzę ,żę chyba jakiś standard jeśli chodzi o instalacje tej firmy bo mi też padł wskaźnik diodowy i nawet jak mam cały zbiornik pali się rezerwa.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sterownik LPG Landi Renzo LCS A/01 problem (3)
Problem z programem LANDI RENZO OMEGAS (3)
Problem z Landi Renzo (dziwna centralka) (4)
IGS Landi renzo - problem (41)
PROBLEM Z LANDI RENZO LCS A/1 (2)
Problem z LPG (Landi renzo) (37)
problem z prawidłowym wskazaniem poziomu paliwa w Audi A4 B6 (4)
Passat B5-problem ze wskazaniem poziomu paliwa (4)
Problem z instalacją lpg Landi Renzo Audi A4 B3, 97 (2)
W124 z reduktorem landi renzo SE81 problem z regulacją (5)
Page generation time: 0.086 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
