Acer Extensa 5220 - modernizacja pamięci RAM
flop83 11 Maj 2009 16:20
  • #1 11 Maj 2009 16:20
    flop83
    Witam,nie wiem czy to ten dział ale mam ważne pytanie.
    Mam acera extensa 5220 1.73Ghz,533.
    Ile moge do niego najwięcej Ramu włożyc ?
    Producent podaje max 2GB, ale czy da się wiecej ?
    Prosze o odp.
    Pozdrawiam!
    Moderowany przez mat_ed:
    Tytuł wątku oraz sam post poprawiłem. Kłania się 11 oraz 15 punkt regulaminu.
  • #2 11 Maj 2009 16:53
    skaktus
    Poziom 37  
    Czasem po zmianie biosu da się więcej, czasem nie. Wszystko zależy od chipsetu - sprawdź co pisze o nim producent.
    A najlepiej iść samemu w sklepie sprawdzić na jakiejś kości.
  • #3 12 Maj 2009 00:47
    Usunięty
  • #4 18 Maj 2009 12:59
    MiL999
    Na pewno? Ktoś to sam sprawdzał? Wszędzie gdzie podawane są parametry tego laptopa jest napisane ze max to 2GB RAM.
    Pytam bo mam 1GB i nie wiem czy kupić dodatkowo 1GB czy 2GB.
  • #5 18 Maj 2009 13:08
    Matuzalem
    Specyfikacje podają 2GB max, zaś jako kompatybilne wskazywane są kości 512MB i 1GB* (co dodatkowo uprawdapadabnia te dane), więc gdybyś sie miał decydować większy z modułów to warto się chwilę wstrzymać, by vogelek23 wskazał źródło informacji, którą upublicznił.
    * Np.: http://www.ramcity.com.au/system/40219.htm
  • #6 18 Maj 2009 22:42
    Usunięty
  • #7 04 Cze 2009 19:20
    demrug
    Posiadam tego laptopa z wersją Biosu 1.35 i największa ilość pamięci ram jaką udało mi się zamontować to 3GB, i to w konfiguracji 1 slot(ten pod spodem 1GB) drugi slot(ten na górze kość 2GB).W odwrotnej kolejności niestety się nie uruchamiał.Jeżeli jakiemuś posiadaczowi tego modelu udało się z powodzeniem zamontować 4GB to proszę o wypowiedz i dokładną specyfikację zastosowanej pamięci.
  • #8 04 Cze 2009 23:26
    Usunięty
  • #9 19 Cze 2009 19:58
    portal2
    Z tym że próbowałem już chyba wszystkiego... Wkładałem 2x 2GB 800 MHz Apacera... nie działa. 2x 2GB 800 MHz Samsunga - nie działa. 2x 2GB 667 MHz Hynix + Samsung - nie działa.
    Nie działa - tzn Bios widzi 4 GB w każdej konfiguracji, zainstalowane mam
    1. Partycja - Windows XP SP2 (ładuje się, przed wyświetleniem tapety czarny ekran i tyle)
    2. Partycja- Windows Vista Ultimate SP1 (po dwóch sekundach ładowania - mignie niebieski ekran i reset)
    3. Partycja - Windows 7 (zawiesza się od razu przy łądowaniu i stoi przy bootowaniu)
    Wszystkie systemy 32bitowe.
    Zna ktoś rozwiązanie tej zagadki?
  • #10 20 Cze 2009 06:38
    Dzierzba
    Poziom 8  
    Ja działam na 3GB.
    Windows 7 RC - działa pięknie
    Wcześniejsze systemy też chodziły bardzo dobrze.
  • #12 21 Cze 2009 11:00
    portal2
    Tak... zainstalowałem zanim zacząłem cokolwiek robić z tymi pamięciami Zastanawia mnie tylko to że laptop wykrywa pamięci.
    Przy próbie instalacji XPka 32bity, przy próbie poszukiwania wcześniejszych wersji windows, robi się kratownica na ekranie i zwis.
    Natomiast przy instalacji Visty 64bity - po załadowaniu plików (biały pasek z postępem) - wyświetla BLU SCREENA.
  • #14 20 Sie 2009 09:31
    Usunięty
  • #15 05 Wrz 2009 23:43
    speedo33
    Także posiadam tego laptopa i kiedyś wpadłem na pomysł że dołoże mu RAMu, więc zakupiłem dwie kości Kingstona po 2GB i zamotowałem ale przy próbie odpalenia system sie ładuje i wyskakuje BLUESCREEN. Testowałem na Win Vista i 7, na obu ten sam efekt. Bios mam zaktualizowany do v.1.35. Jakieś pomysły.
  • #16 05 Wrz 2009 23:51
    portal2
    Sam już nie wiem czego może być to wina. Moja dziewczyna ma Acera Extense 5220 ( ta sama pł. gł.), wkładałem do jej laptopa wszystkie kości które miałem w różnej konfoguracji i wszystko chodziło bez problemów... U mnie niestety jedna wielka lipa. Napisałem do serwisu acera to odpisali po miesiącu twierdząc że na niektóre RAMY płyta ta jest uczulona. Powiedział bym że to raczej pamięci RAM są uczulone na tą płytę bo skoro chodzi na innym laptopie... ehhh
  • #17 06 Wrz 2009 01:02
    Usunięty
  • #18 06 Wrz 2009 10:52
    portal2
    Próby były prowadzone i na IDE i na AHCI
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
