Ricoh Afico 200-wymiana płyty głównej
anty35 11 Maj 2009 21:02 777 4
  • #1 11 Maj 2009 21:02
    anty35
    Witam kopiarka jak w temacie -czy po wymianie płyty głównej tej która steruje dozowaniem tonera -trzeba coś zmieniać -ustawić zmienić w ustawieniach ?
  • #2 11 Maj 2009 21:20
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    wszystkie ustawienia są w Nvramie a on jest chyba o ile pamiętam na tej drugiej płycie. jest tylko jedno ale czy ta plyta nie steruje ci silnikiem tonera. Bo jeśli tak najpierw wymień silnik dozowania toneru bo to on jest przyczyną uszkodzenia układu sterowania na tej plycie, bo jakiś dureń skośnooki wymyślił sterowanie tego silnika w układzie z otwartym kolektorem. Jak pada silnik to pada kość sterująca która jest wlutowana w tą płytę. Inne prostsze wyjście to wymienić kość na płycie i po sprawie. Oczywiście nie zapominając o wymianie silnika
  • #3 11 Maj 2009 22:06
    clip7
    A wystarczyło dać bezpiecznik na zasilanie silnika.
    Przy wymianie kości trzeba mieć trochę wprawy - druk co najmniej dwuwarstwowy. Ja wlutowuję najpierw podstawkę a w nią wkładam scalak.
  • #4 12 Maj 2009 16:33
    anty35
    Jeśli mam wymienić wszystkie 4 szt. to koszt jest większy niż zakup używanej płyty.A zazwyczaj który scalak leci czy wszystkie?
  • #5 12 Maj 2009 18:37
    Janusz.P
    leci tylko jeden a wnim jeden tranzystor, nie pamiętam który to jest ale łatwo go zlokalizować przy pomocy omomierza .Wystarczy sprawdzic tylko przejście od silnika toneru do nóżki kosci
Promocja -20%
Zamknij
tme
